Vorherige Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 144Nächste Seite - Ergebnis 126 bis 144 von 144
Alt 04.03.2016, 13:38
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Ich bin auch weiter fleißig, allerdings auf wesentlich niedrigerem, meinem Alter und Gesundheitszustand angepasstem, Niveau. Ich möchte langsam, aber nachhaltig eine bessere Kondition aufbauen, dazu fahre ich im Moment dreimal in der Woche 12km mit 90W auf dem Ergometer, angefangen habe ich im Januar mir 10km und 80W. Dabei steigere ich die Belastung langsam, so dass ich immer am Ende des Trainings bei einem Puls von 120 bin. Nächste Woche geht es also mit 11km mit 90W und einen Km mit 100W los, dann jeweils bei jedem Training steigerung um einen Km mehr mit 100W, also 10+2, 9+3, usw.
Bei meinen letzten Versuchen mit Ausdauertraining habe ich immer zu schnell gesteigert und bin dann irgendwann wieder ausgestiegen.
Die Gewichtsreduzierung ist bei mir eher zweitrangig, da mein Übergewicht sich in Grenzen hält 80kg bei 171cm, wenn ich dabei im Laufe des Sommers so um die fünf Kilo abnehme, reicht mir das schon.
Ich wünsche euch weiterhin gute Trainingserfoge, und denkt auch mal an die Regeneration,
Siggi
P.S.: Wenn es wärmer wird, kommen natürlich noch leichtes Jogging und Ausfahrten mit dem Mountainbike hinzu
Geändert von marsvin (04.03.2016 um 13:44 Uhr)
Alt 04.03.2016, 13:53
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Ja bei 80 Kg kann man es langsam angehen
Ich wünsche mir erstmal 90 KG......
Alt 14.03.2016, 19:09
Mal eine Frage an die Profis....
Da ich am Wochenede immer 2x täglich trainiere um alles raus zu holen ...habe ich ab heute ein Problem: meine Oberschenkel schmerzen auf der Vorderseite so extrem ,dass ich kaum laufen kann und das hinsetzen oder Treppen hinab gehen wird zur Tortur ...
Ein Muskelkater kann es ja schlecht sein ? Ich mache das nicht erst seit gestern....
Kann das eine Überreizung oder ähnliches sein.
Heute lasse ich es das erste mal seit Wochen ausfallen weil ich sonst morgen nicht mehr laufen könnte....
Was könnte das sein ?
Ach ja am Samstag Morgen nach dem Bad ohne Bekleidung waren es 15 Kg die ich abgenommen habe nach dem es jetzt 2 Wochen lang nicht 1 Gramm weniger wurde...
Helft mir mal damit ich morgen wieder voll durchstarten kann
Alt 14.03.2016, 20:04
Obwohl meine Kristallkugel gerade zur Wartung ist, vermute ich mal irgendeine Überlastung, ging mir beim Marathontraining hin und wieder mal ähnlich. Da hilft nur eine Pause oder zumindest die Belastung so weit zurückfahren, bis die Schmerzen wieder weg sind.
Ein tägliches Training mit der doppelten Belastung am Wochenende riecht schon förmlich nach Übertraining, gib deinem Körper die Gelegenheit, auf die Belastung zu reagieren und Zeit, zu regenerieren,
Siggi
Alt 14.03.2016, 20:11
Mist...hoffe mal 1x aussetzen reicht..... Habe heute schon schlechte Laube weil ich nicht Gas geben kann.....
Meine Frau meint Eisentapletten könnten helfen....
Oder eine Salbe....
Alt 14.03.2016, 20:14
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Tim , was macht's du am WE genau für ein Sport ? Kann mir schon vorstellen das es ein Muskelkater ist . ß
Alt 14.03.2016, 20:41
Doppelte Portion Fahrradergometer mittags und abends... Min. 1000 Kalorin......
Fett verbrennen und Hüftgold verkleinern
Alt 14.03.2016, 21:11
Kann durchaus ein Muskelkater sein, wenn du, vielleicht unbewußt am WE nochmal zugelegt hast, jedenfalls soltest du eine kleine Pause von mindestens 3-4 Tagen einlegen.
Ein tägliches Trainingspensum ist etwas für hochtrainierte Leistungssportler und nicht für (entschuldigung) Anfänger. Der Körper kann den Trainingsreiz nur in einer Ruhephase umsetzen, also gib ihm die Zeit, z.B. Muskulatur aufzubauen und denk dran, auch das Herz ist nur ein Muskel. Andernfalls läufst du Gefahr, irgendwann keinen Fortschritt mehr zu machen und die Lust am Training zu verlieren,
Siggi
  #109
Alt 14.03.2016, 21:49
Ich habe die letzten 90 sec. Vom Training alle 10 sec. Die Leistung gesteigert und richtig Gas gegeben als Kick zum Schluss.....
Das geht dann bis 380 Watt und 110 rpm was enorm ins gemüt geht aber das Adrenalin gleicht es aus und zieht oder pusht den Körper hoch bis über 170 Pulsschläge.....
Vielleicht ist es das ? Was jetzt schmerzt
Alt 14.03.2016, 22:11
Benutzerbild von Berni
Berni Berni ist offline
Boot: Quicksilver 805 Sundeck
9.080 Danke in 3.306 Beiträgen
Oder eine Salbe....
Ich würde dir empfehlen, zusätzlich u.a. Magnesium zu nehmen (mache ich auch schon sehr lange), wenn ich es morgen schaffe, schicke ich dir mal eine PN....Ich selber nehme noch mehr "Ergänzungsmittel" und fahre da sehr gut mit, wäre ganz bestimmt auch was für dich, aber mehr per PN.
Ach ja, kann schon ein fetter Muskelkater sein, dann etwas kürzer treten und nur lockeres Training....
Berni
Alt 14.03.2016, 22:24
volkerma volkerma ist offline
937 Danke in 471 Beiträgen
Muskelaufbau ist das Zauberwort. Das mit Ausdauersport ist schön und gut- gerade auch für die Pumpe. Leider nimmt man dabei an Muskelmasse tendenziell eher ab als zu. Seht Euch Marathon- Läufer an. Muskelmasse erhöht den Grundumsatz an Brennstoff erheblich. Das macht dauerhaft schlank.
Alt 15.03.2016, 06:33
Aber beim treten bekomme ich doch eine verstärke Beinmuskulatur ....
Ich habe Überlegt beim fahren zusätzlich mit Hanteln etwas Übung für den Bizeps und trizeps zu machen weil 45-50 min. sind sehr sehr lange.....
Muskelmasse verliere ich bestimmt... aber mir ist momentan das allerwichtigste mein Hüftgold zu verlieren.
Der Bauch vorne ist Ok für mich aber seitlich find ich furchbar ,gerade bei Hemden und co sieht das blöde aus und man muss immer eine Nummer größer tragen.
Mit den Magnesium klingt ganz gut...
Alt 15.03.2016, 07:18
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.163 Danke in 2.679 Beiträgen
Aber vorsichtig dosieren. Magnesium macht weiche Muskeln und weichen Stuhl.
Ansonsten kann man Muskelkater mit regenerativen Bewegungen ganz gut bekämpfen. Also soft radfahren, hohe Trittfrequenz und ganz wenig Leistung.
Gruß, Jörg!
Alt 15.03.2016, 07:23
Junge junge junge so viel gequirltes Mist
Wenn man erstmalig mit Sport angefangen hat , wird erst einmal überhaupt Muskelmasse aufgebaut.
Fett/Kohlenhydrate abgebaut werden/verbrannt. Dass während man eine Training durchführt Muskeln abgebaut werden ist mir ja komplett neu.
Kauft euch bitte einfach mal ein ordentliches Buch.
Zu deinem Problem.
Von ein- und ausfahren hast du aber schon gehört, irgendwie hab ich den Eindruck du bist bissl beratungsresistent was den Umfang/Training etc angeht.
Was hindert dich dir ein Buch (Radfahren, Ausdauersport, Triathlon - schwimmen, radfahren und laufen drin) zu holen und dich erst mal schlau zu machen.
Oder einfach in ein ordentliches Studio zu gehen und dich beraten zu lassen ?
Dein Ansatz und Vorgehen hat sich ja irgendwie kaum geändert.
So wird das nix - Sorry
mit besten Grüßen
Dirk
Geändert von skipper_winni (15.03.2016 um 07:33 Uhr)
  #115
Alt 15.03.2016, 08:41
Hey Dirk,
ganz locker... die Sonne scheint....
Mein Ansatz hat mir auf jeden Fall seit Januar gute 15 Kg Gewichtsverlust gebracht.
So viel Schrott kann es ja nicht sein.
Ich habe mir ein Fahrrad gekauft und setze mich drauf und fahre ...
Nein von ein und ausfahren habe ich noch nichts gehört.
Und ein Buch habe ich auch nicht gekauft daher frage ich immer mal wieder hier weil eine Menge Leute das auch gemacht haben....
Alt 15.03.2016, 10:29
Sehr richtig,
habe mich auch köstlich amüsiert...., bin früher auch Wettkämpfe gelaufen, Mittel-u. Langstrecke, später Marathon und wollte auch Triathlon machen, (Schwimmen ist aber nicht meins.....), aber der Quatsch Muskelabbau ist wirklich lustig....
Fahre wegen meines Rückens seit einigen Jahren nur Rad (zwischen 12.000 und 15.000 km pro Jahr), da dürfte ich ja gar keine Muskeln mehr haben....
Tim, ohne jetzt zuviel zu deinem Training zu schreiben, aber als Anfänger ein Training mit Maximallast zu beenden ist nicht so schlau, hänge dann lieber zum "cooling down" noch 1-2 Minuten mit ganz leichtem Widerstand dran, ist auch gut für den Kreislauf...
Berni
  #117
Alt 15.03.2016, 10:39
Danke für den Tipp Berni,
Ob die schmerzen von der Maximallast kommen oder weils zu viel war weis ich nicht.
Werde wie oben beschrieben es mal so machen....
Alt 15.03.2016, 10:57
Hey Dirk,
Sorry Tim - Quatsch - du hast keine Ahnung - und viele Leute fragen, gibt nur viele Antworten.
Sorry für die Deutlichkeit aber das muss man mal sagen.
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=240013
da hatten wir das gleiche doch schon mal mit dem laufen ?
Also tu Dir bitte einen Gefallen , vor allem deiner Gesundheit.
Ist klar, dass du etwas tun willst aber mit einer vernünftigen Anleitung.
Die kann einfach nur von Dir selbst oder jemandem kommen, der dich kennt und sieht und deinen Zustand testen oder beurteilen kann.
Laufgruppe, Radgruppe, gutes Fitness Studio, die einen Test machen und dir einen Trainingsplan aufstellen...
Oder du tust halt mal was man dir rät und hältst dich an einen "Anfängerplan" und machst nicht immer von 0 auf 100 und dann noch quasi täglich.
Was du machst ist ein Marathontraining ohne irgendwelche Grundlagen. Das geht nicht, dein Körper verkraftet das nicht.
Also geh in einen guten Buchladen, schnupper was die so im Regal haben und kauf dir eines das dich anspricht.
WICHTIG
Halte dich an die Pläne die dort aufgeführt sind, auch Ruhetage sind im Plan und wichtig
mit besten Grüßen
Dirk
  #119
Alt 15.03.2016, 11:16
ferenc ferenc ist offline
Man wird das Gefühl nicht los, der Tim macht es bei seinem Körper wie mit seinem Boot. Immer mit vollem Elan, aber ohne Sinn und Verstand
Ich wünsche eine gesegnete Midlifecrisis
Alt 15.03.2016, 11:20
Ich arbeite daran... Danke
Alt 15.03.2016, 15:02
dutschmann dutschmann ist offline
660 Danke in 310 Beiträgen
Das schrieb ich am 15.02.2016
Zitat von dutschmann Beitrag anzeigen
@ Tim , dein selbstprogrammiertes Fitnessprogramm ist schon in Ordnung.
Bessere Ergebnisse erzielst Du, wenn Du nur nach Pulstraining und Wattsteuerung fährst. Gerade hierfür ist ein Heintrainer ausgezeichnet.
Kannst Du so effektiv Dein training kontrollieren.
Fahre mit ca. 70 - 80 er Trittfrequenz. ( Aber immer so wie Du Dich am wohlsten fühlst )
Nun achte auf deinen Puls. Für Dich am Anfang sollte ein 100-120 er völlig ausreichend sein. du willst ja nicht die Freude verlieren.
Nun merkst Du , ob die Wattzahl richtig ist.
Sollte es nach 5 Minuten zu leicht sein steigerst Du die Wattzahl um eine Stufe oder ein Balken. ( Kann sein , dass du für einen Balken zweimal drücken musst) Dann halt nur einmal drücken.
Nun beobachtest Du wieder dein Puls. er sollte nun langsam steigen.
Mit der Zeit bekommst Du selbst ein Gefühl dafür.
Und wie gesagt, nicht übertreiben.
gruss Jörg
Ob du 15 Kg abgenommen hast spielt doch keine Rolle.
Wie Du die abnimmst, spielt eine Rolle.
Du musst gesund abnehmen.
Wenn Du durch Verletzungen mit dem Sport wieder aufhören musst oder länger pausieren musst, hast du alles wieder drauf.
Warum lernt der Mensch das nie?
Nun bin Ich raus.....
gruß Jörg
Alt 15.03.2016, 15:09
Benutzerbild von ErNa
ErNa ErNa ist offline
Boot: Sealine 218 Family
443 Danke in 205 Beiträgen
Eure Diskussion verfolge ich mit großem Interesse. Für mich habe ich die Ratschläge registriert und verhalte mich auch danach. Da ich mit meinen 72 Jahren Herzinfarkt und Schlaganfall schon hinter mir habe, gehe ich vorsichtig ran, 170 kcal, Puls nicht über 100. Trotzdem hilft es bei der Beweglichkeit und auch beim Abnehmen.
Viele Grüße aus der Wartburgstadt, Erhard
__________________________________________________
Alt wird man wohl, wer aber schon klug?
Was nützt es dem Menschen, wenn er Lesen und Schreiben gelernt hat,
aber das Denken anderen überlässt?
  #123
Alt 15.03.2016, 16:05
Werde jetzt mal nach einen ergometer Fahrradbuch schauen vielleicht gibt's da was .....
Alt 15.03.2016, 17:45
Geh in die Buchhandlung um Eck (ne grössere) und schaue dir versch. Bücher an. Ein Buch fürs Ergometer allein ist nix, du wirst ja demnächst wohl auch draussen unterwegs sein.
http://www.amazon.de/Die-Trainingsbi...athleten-Friel (PaidLink)
http://www.amazon.de/Triathlontraini.../dp/3898996271 (PaidLink)
Kann ich empfehlen , da sind auch Pläne für Anfänger etc aber mit vielen Technik Tipps, ...
- Trittfrequenz
- runder Tritt
- Klickpedale, ...
alles Punkte die von Anfang an beachtet werden sollten.
Als Ziel hast du dann gleich einen Jedermanns Triathlon in 6 Monaten, da geht noch in 2016.
Schwimmen - sehr für alle Gelenke
Radfahren - willst du eh
Laufen - kommt wenn dein Gewicht passt und du dich an einen Plan hälsts
Viel Erfolg.
Ich wette übrigens dass in jeder aktuellen Rad Zeitschrift auch Pläne drin sind.
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 16.03.2016, 14:20
Danke Dirk,
Aber bist du dir sicher das ich Trainingspläne vom Radfahren für den ergometer nehmen kann ?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:40 Uhr.
