Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 156Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 156
Alt 17.09.2009, 13:32
VincentM VincentM ist offline
Boot: In Bau
43 Danke in 21 Beiträgen
sieht doch schon sehr schick aus
Alt 17.09.2009, 14:15
Benutzerbild von virtulex
virtulex virtulex ist offline
Boot: Nussbaumer Ostia in Restauration
209 Danke in 116 Beiträgen
Uebrigens noch ein kleiner Tip:
Um kleine Mengen Harz anzumischen, eignen sich die Schalen von Katzen oder Hundefutter sehr gut. Die haben innen eine Beschichtung aus Wachs. Somit kann man die gehärteten Reste einfach raus drücken und die Schale ist wieder blitzblank sauber. Auch Polyesterharz macht der Schale nix, weil aus Alu.
virtulex
Hits:	817
Größe:	21,1 KB
  #78
Alt 17.09.2009, 15:03
Benutzerbild von Speednimbus
Speednimbus Speednimbus ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Speednimbus
1.048 Danke in 217 Beiträgen
Für manntragende Teile würde ich ein Gefäß ohne Trennmittel nehmen da es sich unter umständen durch das Harz anlöst und sich mit einmischt.
Dann hast du eingebautes Trennmittel im Laminat.
Alt 17.09.2009, 15:54
@Speednimbus
Kann ich so eigentlich nicht bestätigen, dass sich da etwas ablöst, aber deine Bedenken sind natürlich berechtigt. Gleiches trifft natürlich auch bei Kunststoffbecher zu, die enthalten auch Weichmacher und die möchte man ja auch nicht im Laminat haben.
Eine Rückfrage bei einem Bekannten ergab, dass diese Beschichtung ein auf Wachs basierendes Präparat ist, dass sich auch nicht ablösen darf, weil dies auch für Lebensmittel im humanan Bereich Verwendung findet.
Für die manntragende Konstruktion kommt man mit 100ml Harz so oder so nicht weit
Grüsse
virtulex
Alt 17.09.2009, 20:31
[quote=virtulex;1421893]@Speednimbus
Da hast Du sicher recht
Alt 18.09.2009, 06:17
Benutzerbild von Kyrill
Kyrill Kyrill ist offline
349 Danke in 171 Beiträgen
Super Baufortschritt! Gefällt mir bislang gut. Weiter so....
Gruß Peter
Alt 18.09.2009, 08:18
Hallo Peter
Danke für deinen Antwort!
Alles klar bei dir? Sind deine Pläne gereift und hast du schon einen Entschluss gefasst?
virtulex
Alt 18.09.2009, 10:00
Die PLäne sind immer noch im Kopf. Ich warte erst mal deine harten Daten ab. Sowohl über Preise als auch über konstruktive Schwierigkeiten, die du ja sehr aufschlußreich beschreibts. Da es mir vor allem an einem Bauplatz mangelt, der sicherlich zu finden ist, lese ich erst mal aufmerksam weiter und versuche hier die Logistik für so ein Projekt aufzubauen...
Ich finde deinen Beitrag darum immer noch äußerst informativ!
Gruß Peter
Alt 18.09.2009, 21:35
Ich habe heute noch die Seitenteile der äusseren Hülle ausgeschnitten und verleimt. Ging eigentlich ganz einfach, weil die Biegung nicht sehr stark ist, und relativ lang. Mit dem Boden war das schon wesentlich schwieriger. Am realen Boot wird das etwas einfacher, weil die Sperrholzplatten mit Schrauben an den Spanten fixiert werden können. Beim Modell konnte ich das wegen den doch relativ zierlichen Spanten nicht machen, also habe ich alles lediglich verleimt. Hält eigentlich sehr gut zusammen, erfordert aber beim Anbringen 10 Hände und 8 Schraubzwingen.
Im Anschluss habe ich alles plan geschliffen, um später das Deck anbringen zu können. Das Ergebnis ist eigentlich sehr gut geworden, hat mich selbst überrascht. Man kann kaum erkennen, wo der Boden aufhört und die Seitenwand anfängt.
Bilder folgen morgen, muss noch etwas trocknen.
Grüsse
virtulex
Alt 19.09.2009, 10:01
Ich freu mich schon auf die Bilder! Danke für die Zwischeninfo.
Gruß Peter
Alt 19.09.2009, 15:14
snjark snjark ist offline
Kann sein das ich das jetzt überlesen habe aber wo genau hast du den Plan den gefunden? Übrigens sehr geiles Projekt das ich mit Spannung verfolge!
Gruss Sebastian
Wir haben Sorgen um die uns über 50% der Menschheit beneiden.
Alt 19.09.2009, 15:56
Das hast du nicht überlesen, ich habs nicht geschrieben!
Hier:
http://www.svensons.com/boat/?p=Runa...tboard/playboy
Gruss und Dank
virtulex
Alt 21.09.2009, 10:07
Und weiter gehts... Die Hülle ist komplett dran, und der Unterbau des Decks ist auch fertig. Als nächstes kommt mal etwas Farbe dran.
Hits:	844
Größe:	16,0 KB
ID:	160476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	846
Größe:	18,9 KB
ID:	160477   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	842
Größe:	15,7 KB
  #89
Alt 21.09.2009, 10:14
Die Montage der Hülle war nicht ganz einfach, weil ich keine Schrauben verwenden konnte. Mit vielen Wäscheklammern von Mutti und etlichen Schraubzwingen hats dann aber ganz gut geklappt. Boden und Seitenteile schliessen bündig ab, und die Hülle liegt "fast" überall an den Spanten an. Insgesamt bin ich überrascht, wie stabil das alles geworden ist.
virtulex
Hits:	836
Größe:	25,7 KB
ID:	160480   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	841
Größe:	18,9 KB
ID:	160481   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	849
Größe:	22,2 KB
  #90
Alt 21.09.2009, 11:03
Für die Beplankung außen hast du Balsaholz genommen? Sehe ich das richtig? Wie stark ist das Brettchen? Sieht gut aus, auch der Ansatz. Bei Sperrholz würde man allerdings die Schichten sehen. Sieht gut aus bislang.
Gruß Peter
  #91
Alt 21.09.2009, 11:23
Ja, 2mm Balsaholz, ich hab erst mit Flugsperrholz versucht, das ist aber zu bockig und lässt sich über enge Radien nicht gut biegen. Auch das Balsaholz ist recht störrisch und neigt beim biegen, vor allem beim Boden, zum einreissen. Etwas Feuchtigkeit aus einer Sprühflasche hätte da geholfen, wollte ich aber nicht machen, weil ich Angst hatte, dass die Klebestellen dann nicht halten. Das trifft aber alles nur aufs Modell zu.
virtulex
  #92
Alt 21.09.2009, 11:31
Jep in Faserrichtung ist das Zeug ganz schön sperrig, dafür hält sich die Schleifarbeit in Grenzen... Machst du außen nur Lack drauf oder eine dünne Lage Glasseide?
Gruß Peter
Hat vielleicht jemand eine Idee, aus was ich die Scheiben machen kann? Bei uns im Modellbauladen hatte die keine Idee... Ich hab mal im Baumarkt gestöbert und eigentlich nur Acrylglas gefunden, das ist aber 3mm dick, also zu dick.
Ich habe da an eine dicke Folie gedacht, wie sie z.B. bei Schnellheftern vorne dran ist, nur halt eben etwas dicker. Ich möchte gerne ausprobieren, wie das ganze mit gerader Scheibe, wie auf den Plänen, und mit gebogener Scheibe aussieht.
virtulex
Alt 21.09.2009, 11:38
Nimm doch eine Mon-Cherie Schachtel, da kannst du deiner Besten noch was Gutes tun... (Ich meine diese Anstaltspackungen aus durchsichtigem Plastik)
Gruß Peter
  #95
Alt 21.09.2009, 11:59
Ahh, genau auf das wär ich jetzt nicht gekommen... Verpackung wieder verwerten... gefällt mir!
Ich habe für die Aussenhülle versuche mit Mahagoni Beize gemacht, die ich anschliessend mit 50% verdünntem Bootslack behandelt hab. Durch den Terpentinersatz zieht der Lack beim ersten mal überstreichen richtig tief ins Holz ein. Dann kurz angeschliffen. Die zweite Lage habe ich nur noch mit 25% verdünnt, wieder kurz angeschliffen und die dritte und vierte Lage unverdünnt gestrichen. Das Ergebnis ist eine spiegelglatte, hochglänzende Oberfläche, wenn man den richtigen Pinsel hat.
Der Bootslack, oder auch Yachtlack genannt, den ich hier habe, ist von Histor. Ich habe damit vor ca. 8 Jahren unseren Teak Gartentisch behandelt, weil der so hässliche Flecken kriegte (vom verschütteten Schnaps) Ein Schreiner hat mir damals den Tip gegeben. Nun steht der Tisch Winter wie Sommer draussen im Regen und bei Schnee. Der sieht aber immer noch aus wie am ersten Tag. Keine Risse und nix blättert ab. Auch die Farbe hat sich nicht verändert.
Fürs Modell finde ich das einfacher und mir gefällt die Oberfläche von dem Balsaholz, hat irgendwie eine schöne Struktur, kommt leider auf dem Foto nicht so gut rüber.
virtulex
Alt 21.09.2009, 12:30
Na da bin ich aber gespannt auf die Lackansicht deines Modells. Das sieht ja dann aus wie das Boot von plessek....
Gruß Peter
Alt 21.09.2009, 12:34
QPT 81 QPT 81 ist offline
5 Danke in 3 Beiträgen
Standard Hut ab
Also eins muß ich ma sagen: HUT AB!!!
Dafür das Du 2 Linke Hände hast sieht das doch TOP aus.
Ich hätte, weil ich sooooo ein geduldiger Mensch bin den Kramm wahrscheinlich in die Ecke gefeuert, dann einen Freudentanz drauf veranstalet und zum Schluß dem Gott der Flammen gehuldigt .
Wenn dein Großes auch so wird wie dein Kleines muß ich mich verneigen und sagen "WEITER SO"
Ebenso bewundere Ich die meisten anderen hier ebenso, nicht nur der Arbeiten wegen, sondern auch wie einige etwas Lösen und die Ausdauer die die Meisten an den Tag legen
Ein Spitzen
Wer Rechtschreibfehler findet: darf sie behalten.
Bordostfriese
Geändert von QPT 81 (21.09.2009 um 12:43 Uhr)
  #98
Alt 21.09.2009, 15:36
Ich danke dir!
Dem möchte ich mich anschliessen, ist wirklich ein tolles Forum!
virtulex
Alt 23.09.2009, 10:27
Miky Miky ist offline
354 Danke in 169 Beiträgen
Ich bewundere Deine saubere Arbeit und die Geschwindigkeit, mit der Du voran kommst (hast Du sonst nix zu tun?).
Respekt, Hut ab.
Miky
Wer? Ich?
  #100
Alt 23.09.2009, 11:58
Ehrlich gesagt... NEIN!
Vielleicht hat ja jemand einen Job für einen arbeitslosen Informatiker/Netzwerker?
Dank und Gruss
virtulex
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:45 Uhr.
