Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 91
Alt 09.06.2010, 20:47
Benutzerbild von Elbeaner
Elbeaner Elbeaner ist offline
Boot: Muss noch mit eurer Hilfe herausgefunden werden
13 Danke in 10 Beiträgen
Zitat von drave110 Beitrag anzeigen
das sind siebdruckplatten aus dem baumarkt,....einfach von alles seiten versiegenln und gut ist,...
mit watt Vesiegeln...
jümmer Handbreet Water ünnerm kiel
Alt 09.06.2010, 20:52
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
hmm nimmste harz oder n vernünftigen klarlack
Gruß Dave
Alt 09.06.2010, 22:02
Benutzerbild von Snoopmd
Snoopmd Snoopmd ist offline
Boot: Pirat, Stingray 192 RS, Maxum 2400SCR
276 Danke in 191 Beiträgen
Hi
Ich schau wohl leider schon zu spät hier durch aber der Tip von drave110 ist gut.
Man kann die kanten versuchen mit reinem Harz/Härter gemisch zu bestreichen oder wenn sie
saugfähig sind mit Leihnölfirnis und Klarlack schützen.
Bei mir muß ja nun auch nen Boden wieder rein aber der wird schön einlaminiert damit ich die steifigkeit erhalte.
Wenn du dir einen Boden bauen willst ist Teak oder Bakareid (weis nicht ob das richtig geschieben ist)
das Holz für dich. Zumindest kenne ich das so. Da kannst du dich dann dran auslaßen. Mußt aber wieder mit unterkonstruktion und sowas ran.
Man kann allerdings auch Sperrholz mit GFK wirrfaser und Harz durchsichtig bekommen. Hängt also auch an deinen Opischen wünschen.
@Drave110
Wie schwer sind die Platten eigentlich? Für die Verkleidungen hatte ich mir Wasserfest verleimtes Sperrholz vor genommen.
Ist das für mich ne alternative? Als Boden stell ich mir die allerdings Naß echt rutschig vor.
Kopf hoch
Jan
Wenn du Frauen nicht verstehst dann beschäftige dich mit leichteren Dingen
z.B.Booten oder mit der Relativitätstheorie über die Krümmung des raumes in Bezug auf Masse und Zeit!
Alt 09.06.2010, 22:03
Als Sitzkonsole ist das allerdings ne echte Option!
Alt 10.06.2010, 07:23
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
268 Danke in 124 Beiträgen
He Elbeaner,
mach es so wie alle anderen vorher gesagt haben. AW 100 Industriesperrholz in 10, besser 12mm einkleben und überlaminieren. Wegen der Optik machst du dann einen Belag auf den Boden. Den mußt du allerdings dafür schön glatt schleifen.
Belag gibt es bsplw. bei AWN:
http://www.awn.de/eshop.php?pg1=Ausr...roup_id=001010
Gibt im Baumarkt aber bestimmt auch günstigere Varianten. Mußt nur darauf achten das es die Feutigkeit verträgt.
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 10.06.2010, 07:58
Benutzerbild von bootsneuling77
bootsneuling77 bootsneuling77 ist offline
141 Danke in 94 Beiträgen
Ich würde auf jedenfall auch erst den Boden aus AW100 Sperrholz aufbauen und gut Laminieren. Dadurch schaffst du Dir dichte Luftkammern die Dein Boot unsinkbar machen (bei ausreichender Größe versteht sich) Hierzu gibt es genug Berichte im Forum wie dies funktioniert. Empfehlen kann ich den Baubericht von "WATER" hier wird alles haarklein beschrieben. Den Boden kannst je nach optischen Ansprüchen dann Besanden oder mit einem Bodenbelag deiner Wahl belegen. Wichtig ist nur vorhern den Spiegel zu verstärken.
Viele Grüße aus dem hohen Norden
Björn
Alt 10.06.2010, 10:11
hmm wie schwer das ist kann ich schlecht sagen ,..mir kam es recht leicht vor,..gegen die rutschgefahr muss ich mir noch was überlegen,entweder irgendnen dünnes gummi zeug oder diese antirutschbeschichtung zum aufkleben ,.die is mir aber eigentlich zu teuer
Gruß Dave
Alt 10.06.2010, 12:24
Das würde heißen ich sollte zuerst einmal den Spiegel verstärken danch die Speerholzplatte an den Bootskörper anpassen danach laminieren mit Glasfaser?? zu der Glasfaser muss die mit Struktur sein oder einfach ganz normale?? und danach muss ich das ganze noch Glattschleifen und denn nur noch den Bodenbelag also z.B. eine Folie im Teakholzlook aufkleben
Lieben gruß Jan
Alt 10.06.2010, 13:26
Wegen der Glasfasern fragst du am besten deinen Onkel. Wenn er sich damit auskennt ist es am besten ihn zu fragen bevor er sich auf den Schlips getreten fühlt.
Olaf
Alt 10.06.2010, 18:37
hahaaa ja oke werde ich tuhn
gibt es den so eine Folie in Holzlook oder so etwas in der Art
Alt 10.06.2010, 21:31
Kommt schon oder wenigstens etwas was nicht soviel kostet wie teakholz...
das 10 mater 140 € kosten wusste ich garnicht schade jetz muss eine Alternative her...
Alt 11.06.2010, 09:04
Mußt du mal im Internet schauen. Es gibt alle möglichen Folien.
Müssen nur für Feuchtigkeit geeignet sein.
Kannst ja mal im KFZ bereich schauen.
Oder evtl. geht auch Parket für Feuchträume wenn du die Schnittkanten versiegelst.
Olaf
  #88
Alt 11.06.2010, 11:03
Benutzerbild von norgefan
norgefan norgefan ist offline
Boot: Mystraly 430 Fishing Cabinboat mit E-Motor
37 Danke in 23 Beiträgen
norgefan eine Nachricht über MSN schicken
Mal zur Anregung:
Belag aus PVC:
http://www.boote-forum.de/showthread...ght=belag+kork
oder hier:
Belag aus Kork in Teak-Optik:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32176
oder hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...highlight=kork
Mit besten Grüßen aus München
Tom
Norge Tour 2011
- Oslo - Trondheim - Tromsø - Nordkap - Kirkenes - Oulu - Tampere - Helsinki -
  #89
Alt 12.06.2010, 09:45
Benutzerbild von Olli J.
Olli J. Olli J. ist offline
Boot: Acquaviva
20 Danke in 16 Beiträgen
Lieben gruß Jan
Moin Jan,
wenn Du den Spiegel + Spiegelknie eingepaßt hast,würde ich ihn dann gleich mit Harz und Gewebe(Faser) einbauen.Danach erst den Boden einpassen.Die Siebdruckplatten haben eine glatte ind eine rauhe Seite,allerdings sind die auch recht teuer und sollen nicht so geeignet sein für Harzarbeiten,weil die versiegelt sind und das Harz nicht richtig eindringen kann,somit wenig Stabilität in der Verbindung.Das Holz selber ist sehr stabiel.Du müßtest also die Platten erst abschleifen damit das Harz hält.Wurde mir so gesagt!Wenn Du die Platten für den Boden unbedingt nehmen möchtest,frag mal bei einem Fahrzeugaufbau (Anhänger) Hersteller nach Reststücke,für den Spiegel würde ich aber auf jeden Fall Sperrholz nehmen. Zu dem Thema "welches Harz" wofür, kannst Du Dich hier im Forum schwindelig lesen ,da scheiden sich die Geister ob Polyester reicht,ob Epoxy muß,aber wie Du ja sagst hat Dein Onkel Erfahrung damit,das wird Dir helfen.Wichtig ist,sauber arbeiten beim Umgang mit Harz ,sonst hält es nicht.Es giebt natürlich viele Anbieter,aber ich fand die Seite von Bootsservice-Behnke recht gut,da wird auch beschrieben welche Matte,Faser,Gewebe,Gelege,... mit welchem Harz usw.
mfG Olli J.
  #90
Alt 12.06.2010, 13:22
das mit dem kork finde ich eine perfekte lösung...!!!
hatte glaube ich vile Vorteile...
-Günstig
-Langlebig
-sehr Schöhn
vielen Dank
Lieben Gruß Jan
Alt 13.06.2010, 20:41
kennst sich jemand mit Fernstuerungen für Motoren aus...???
gibt es so ein Allround gerät das ich für jeden Motor benutzen kann und das auch nich zu viel kostet
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:28 Uhr.
