Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 118Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 118 von 118
Alt 27.03.2008, 21:36
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
Zitat von hartmut2801 Beitrag anzeigen
nehm mal die biosnummer und denn den gurgel um da update zu finden, klappt meistens.
Nochmal, Keule:
Bitte erst lesen und nur bei residenter Blödheit des Aspiranten versuchen zu helfen. Danke.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #77
Alt 27.03.2008, 21:37
Benutzerbild von Ruedi
Ruedi Ruedi ist offline
Boot: was schnelles
1.784 Danke in 801 Beiträgen
moin,
das ist aber nicht ungewöhnlich, daß das im bios nicht auftaucht, war früher normal. nehm mal die biosnummer und denn den gurgel um da update zu finden, klappt meistens.
bis denn
Ich würde Anhand des Boardherstellers (Boardnummer) suchen und dann findet man meistens die Hardwarekomponenten und deren dazugehörige aktuelle Treiberund evtl. ein Biosupdate.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
Geht der Meeresspiegel eigentlich kaputt, wenn man in See sticht?
Zitat von elbeschlauchbootfahrer Beitrag anzeigen
Jetzt ist bei mir auch mal ne Hose platt
Unter NTFS gehts natürlich nicht aber das weißt du ja selber
Das Blöde ist, ich hab keinen FAT32 Rechner mehr. Muss ich morgen einen zusammenschrauben.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.03.2008, 21:44
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Gruß Ecki
PQ7 Haste keine Diskette? Du kannst aber auch unter XP oder was auch immer die Platte mit FAT formatieren.
Ansonsten in das Notebook inbauen, mit WIN98 Diskette starten und format C: eingeben.
Das ist nach Aussage einiger meiner Patienten mein Lieblingsbefehl
PS: kann bei 40 GB zwei Bierlängen dauern
Alt 27.03.2008, 21:48
Gruß Rüdiger
Dann zerlege ich das Ding mal komplett um das rauszufinden. Eigentlich dachte ich, dass der Hersteller des BIOS und die Version ausreichend wären. Damit kommt man aber nicht vorwärts.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.03.2008, 21:51
Ich kann bald nicht mehr.
Platte ist genau so mit FAT32 formatiert, ich musste aber auf die Platte unter NTFS die W 98 SE in einem anderen Rechner raufbügeln. Geht mit einem Rechner ohne Betriebssystem ohne CD-Rom unterstützung nicht. Und wenn doch, dann könnte man gleich von CD installieren.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 27.03.2008, 21:56
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Platte ist mit FAT32 formatiert, ich musste aber unter NTFS die W 98 SE in einem anderen Rechner raufbügeln.
Gruß Ecki
Ich kann auch bald nicht mehr und denke du nimmst uns auf den Arm
Wenn die Platte mit FAT formatiert ist auf welchem Rechner auch immer dann erkennt ein mit einer WIN98 Diskette gestarteter Rechner das auch
Ich ärger mich daß ich heute im Büro kein Foto von dem zu dir passenden Chipsletten Feuerzeug gemacht habe
Alt 27.03.2008, 21:58
Holger K. Holger K. ist offline
Boot: Phantom P16, Yamaha 70 AETL EFI
393 Danke in 267 Beiträgen
Zitat von rauvertikal Beitrag anzeigen
Versuch mal die XP Disketten hier
Schon versucht ?
Gruß Holger
Alt 27.03.2008, 22:06
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Schon versucht ?
Wenn das optische Laufwerk unter WIN98 nicht angesprochen wird gehts auch mit den Disketten nicht
Alt 27.03.2008, 22:32
Schon versucht ?
Nein, hab auch vergessen mich zu bedanken, hole ich hiermit nach. Mach ich morgen. Danke.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
  #86
Alt 27.03.2008, 22:39
Weg vom Säuferschrank!
Vielleicht hab ich das zu blöde erklärt. Nochmal: Win98SE hab ich von einem XP-Rechner unter NTFS auf die Pladde gebügelt, dann im Notebook eingebaut, mit Disk gebootet, auf C: gewechselt und dann versucht die Installation zu starten.
Geht nicht, häh.
Okay: C:\ dir
Nix, nada, niente, njietschwo, nema, nothing.
Wat nu? Jetzt du.
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.03.2008, 00:00
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
mal was aus der trickkiste,
beim xp sind die installdateien im verzeichniß i386 auf der cd.
nehm mal die bladde (hdd) aus dem lappi raus, pack sie woanders rein und instalier das xp. wenn er den ERSTEN neustart machen will, rechner aus und umbauen, dann läuft die hardwarerkennung sofort auf dem lappi und es gibt keinen zoff.
bis denn
Alt 28.03.2008, 04:33
allfish4me allfish4me ist offline
Boot: 8m Stahlverdränger
12 Danke in 5 Beiträgen
Vielleicht findet sich ja jemand in deiner näheren Umgebung der dir XP via seinem Laptop auf der Platte vorinstalliert, damit wüsstest du dann auch ob dein CD/DVD Laufwerk das Problem darstellt.
Stephan
Alt 28.03.2008, 08:15
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
752 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Ecki,
ich würde an deiner Stelle ein BIOS Update versuchen, aber erst nachdem ich mich mit HP in Verbindung gesetzt hätte, dass es auch das Richtige ist. Dies dürfte zunächst mal kostenlos sein. Geht es dann nicht, würde ich ein anderes CD dranhängen, irdend eins ins Gedärme. Geht dies dann auch nicht, ist es das CD.
Gruß Hartmut
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 28.03.2008, 08:33
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
beim xp sind die installdateien im verzeichniß i386 auf der cd. nehm mal die bladde (hdd) aus dem lappi raus, pack sie woanders rein und instalier das xp. wenn er den ERSTEN neustart machen will, rechner aus und umbauen, dann läuft die hardwarerkennung sofort auf dem lappi und es gibt keinen zoff.
Das geht nicht bei XP, der will danach nochmal die CD haben... Bei Win9x war das kein Problem. Aber kann man XP an der Stelle, wo es die CD nochmal sehen will, den Pfad zur Kopie des I386-Verzeichnises auf der Platte mitteilen
Sein BIOS schein aktuell zu sein, beim HP-Support gibts auch nichts neueres (1.63).
Was mich wundert: HP beschreibt nirgendwo auf seinen Support-Seiten die Installation von XP auf eine nackte Festplatte. Immer ist die Rede vom Upgrade auf XP
This Windows XP installation will upgrade from Windows 2000, Windows Me, or Windows 98.
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
Alt 28.03.2008, 08:45
genau das ist jetzt das Interessante. Was für eine XP-CD ist das. Vollständig, OEM ans Gerät gebunden etc. Aber er hat ja auch geschrieben, dass sich andere Systeme auch nicht starten lassen über CD???
Nach der letzten Bemeukung von Frank müsste er jetzt WIN 98 SE über Disketten installieren und dann upgraten!
Gruss Hartmut
Hartmut
Geändert von life0815 (28.03.2008 um 08:53 Uhr)
Alt 28.03.2008, 09:19
Rotkäppchen
Boot: Angelkahn
Ich glaub eher du backst Truthahn
Geht nicht, häh.
Dann nochmal - wie die Platte in dem Rechner mit dem du das Verzeichnis auf die Notebookplatte packst formatiert ist das ist völlig Wurscht. Wichtig ist daß die Notebookplatte mit FAT formatiert ist und dann musst du, wenn die Platte auch im BIOS erkannt wurde, den win98se Ordner auch nach dem Booten mit Diskette sehen.
Okay: C:\ dir
Wat nu? Jetzt du.
Gruß Ecki
Völlig unerklärbar. Vielleicht kann 98 nicht mit der großen Platte um Mach mal die Partition kleiner.
Ansonsten gib das Ding jemandem der sich damit auskennt
Alt 28.03.2008, 09:53
brmpfl brmpfl ist offline
1.320 Danke in 663 Beiträgen
Vielleicht habe ich es überlesen:
Funzen die CD's bei einem anderen Rechner? Booten andere Rechner von den fraglichen CD's?
Hajo
Alt 28.03.2008, 09:56
Benutzerbild von Picton16ft
Ich hab noch eine Idee
Weiß aber nicht ob das bei dir funzt, zumal ich W2K benutze und nicht XP.
Wenn ich die festplatte eines rechners (A) nehme auf dem W2K installiert ist und die in einen anderen rechner (B) schiebe, habe ich auf rechner B ein funktionstüchtiges BS und die Büchse läuft.
Allerdings waren das Desktops, wüsste aber nicht wieso das nicht auch bei Laptops funktioniere sollte.
1000in1day2014 - Baltic Tour
Boot: was schnelles
Zitat von agapanthus Beitrag anzeigen
Moin.
Gruß Frank
Ich behaupte mal das geht.
Folgendes Szenario:
  1. Festpladde in einen Rechner mit optischen Laufwerk stöpseln
  2. Win XP starten
  3. Windows installiert diverse Dateien in ein Tempverzeichnis auf der Festpladde und richtet auf dieser schon den Bootsektor ein
  4. vorm ersten Neustarten des System die Festpladde abstöpseln und rein damit in den Läppi
  5. jetzt das System starten
  6. es wird von der Festpladde gebootet (Bootsektor wurde ja schon geschrieben)
  7. die Installation wird selbständig fortgesetzt
  8. wir befinden uns jetzt schon im Windows!
  9. Ecki sagte das bei seiner laufende Festpladde das optische Laufwerk funktioniert
  10. d.h. jetzt wenn bei der jetzigen Installation XP nochmalig auf das optische Laufwerk zu greifen will, dann kann es das auch, weil wir sind ja schon im Windows
Ausnahmen bestätigen aber die Regel.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
  #96
Alt 28.03.2008, 09:58
Meine Erfahrung ist, daß das OS dann die Platte kleiner macht, also zB eine 40GB Platte dann auf einmal nur 20 GB hat, funktionieren tut sie aber trotzdem.
Alt 28.03.2008, 09:59
Boot: was schnelles
Wenn die Hardware von Rechner A mit Rechner B identisch ist hast Du Glück,
wenn nicht bekommst Du beim ersten booten einen blue Channel angezeigt.
Gruß Rüdiger
Gruß Rüdiger
  #98
Alt 28.03.2008, 10:00
Folgendes Szenario:[LIST=1][*]Festpladde in einen Rechner mit optischen Laufwerk stöpseln
Gruß Rüdiger
Im Ansatz genial, noch besser als meine Idee, das merk ich mir
Alt 28.03.2008, 10:02
Gruß Rüdiger
Nicht grundsätzlich, habe das schon mit verschiedesten rechner gehabt. Und habe haufenweise Platten auf denen noch irgendein System ist von W95 über W98 bis W2K, die funzen alle.
Klar gehen dann vllt einige Treiber nicht (zB Grafik und Sound) aber die kann man ja neu installieren. Haoptsache die Kiste looft erstmal.
Alt 28.03.2008, 10:04
Boot: was schnelles
[quote=Picton16ft;843143]
Das ist nicht die Regel. Dann hast Du Gremmlins in Deinem Rechner.
Gruß Rüdiger
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:34 Uhr.
