Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 427Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 427
Alt 19.05.2025, 13:42
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.424 Danke in 625 Beiträgen
Zitat von blondini Beitrag anzeigen
Wenn die Bayesian bei 70 Grad Schluss macht, wäre das ein Grund für mich, keinen Fuß auf ein solches Schiff zu setzen.
Genau das ist der springende Punkt - das wusste einfach niemand, und der Hersteller hat keine Daten geliefert. Zumindest nicht für den Fall Kiel oben und keine Besegelung.
Yachten in solcher Größenordnung werden ja auch meist von Leuten gekauft, die vom Segeln eher wenig Ahnung haben und nach sowas evtl. nicht fragen - der Skipper muss dann damit klarkommen...
bis denn,
Uwe
A boat is a depression in the water lined with fiberglass into which money is poured
  #77
Alt 19.05.2025, 13:49
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
2.805 Danke in 1.124 Beiträgen
Hi!
. Eine Yacht braucht ein aufrichtendes Moment bis zu einem Punkt von über 90 Grad. Übliche Segelyachten weisen ein aufrichtendem Moment bis ca. 125 Grad auf. Wenn die Bayesian bei 70 Grad Schluss macht, wäre das ein Grund für mich, keinen Fuß auf ein solches Schiff zu setzen.
Ich bin da grundsätzlich ganz bei dir...
Meiner Ansicht nach, ohne die für eine Yacht geltenden Grundanforderungen zu kennen, sind die Kernfragen diese:
- Gibts für dieses Aufrichtmoment gesetzliche Vorgaben oder auf dieser Stufe stehenden Normen?
- Wurden diese Normen eingehalten bzw. die Auslegung und deren Einhaltung nachgewiesen und sind hier Fehler / Abweichungen passiert die man als Fahrlässigkeit gelten lassen kann?
...und wenn es keine Normen gibt:
- Was hat der Hersteller unter welchen Bedingungen zugesagt als Eigenschaften?
- Waren die zugesagten Eigenschaften gegeben?
Darum wird es wohl auch in den unausweichlichen Prozessen am Ende zugespitzt gehen in Hinsicht auf den Hersteller, weil da gehts um richtig viel Geld UND es sind Menschen zu Schaden gekommen.
...und wenn der Hersteller das in seinem Sinn alles positiv beantworten wird können (was ich nicht weiß), dann wird man sich ggf. jene vorknöpfen die irgendwas an dem Schiff umgebaut/repariert/nachgerüstet haben.
In dem Sinn ist es auch Schade vom Nachstellen der Realität das die den Mast abtrennen wolle, wobei man das mit einem Stummel und entsprechendem Gewicht wohl wird ausgleichen können. Sofern man diesen Schritt überhaupt gehen wird.
bis denn,
Uwe
Das wird dann auch ggf. ein zu klärender Punkt sein: Reicht es ggf. aus schlicht keine Daten für so ein Szenario zu liefern um frei von Schuld zu sein?
Wobei der Skipper, soweit ich Nase mir das zu sagen traue, in dem Unfallbericht als recht umsichtig agierender Typ wirkt. Nur die Frage ob der Kiel
schon ausgefahren wurde, die wäre gut gewesen. Aber hinterher ist das leicht gesagt...
LG, Roland
“Es ist eigentlich schon alles gesagt, nur nicht von jedem!” (Karl Valentin)
Geändert von Desertbyte (19.05.2025 um 13:56 Uhr)
Alt 19.05.2025, 14:20
Boot: Marinello Eden 18
3.259 Danke in 1.235 Beiträgen
Im Prinzip geht es um den Kiel.
Die Dachlage ist doch folgendermaßen.
4 m eingefahren .
10 M ausgefahren.
Die Yacht war vor Anker ca 800/1000 M vom Strand.
Welche Tiefe.
Schätze 6/8 M.
Um 10 M Tiefe zu haben hätten Sie einiges weiter weg sein müssen.( Denke Ich)
Dann ist es ja auch ein Unterschied wieviel Kette bei 4 M und bei 10 M.
Es war ja kein Sturm vorhergesagt.
Mann lag an der Kette und konnte wahrscheinlich den Kiel nicht ausfahren weil zu wenig Wassetiefe vorhanden war.
Dann ist die Kette gerissen.
Dann wäre es vielleicht gegangen,aber da war bestimmt schon zuviel Schräglage.
Bestimmt nicht einfach für die Crew,da hat alles sehr schnell ging.
Warum nicht 2 Masten.
Wahrscheinlich wegen der Innenraumgestaltung für einen schönen Salon oder Kabinne ohne Mast als Unterbrechung.
Ich denke der Eigner) Crew haben schon Gewusst das es Probleme geben kann.
Ey war jaNachts und das Unwetter kam schnell und Unangekündigt.
Nachtrag . Der Ankerplatz und der Ort wo die Yacht Verunglückt ist sind nicht Identisch.
Die Frage ist doch kann mann im Nachhinein genau feststellen wo die Yacht geankert hat und wieviele M Tiefgang vorhanden war.
Gruß Fabi
Geändert von Marinello Eden (19.05.2025 um 14:27 Uhr)
Alt 19.05.2025, 14:22
Benutzerbild von Totti-Amun
13.501 Danke in 4.743 Beiträgen
4 m eingefahren .
10 M ausgefahren.
Welche Tiefe.
Schätze 6/8 M.
Das Boot liegt 50m tief, da kann man den Kiel durchaus ausfahren.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
  #80
Alt 19.05.2025, 14:26
pingupingu pingupingu ist offline
Boot: Jaguar 22, Eskimo Kayak und Grabner Outside
219 Danke in 111 Beiträgen
@tinduckGenau das ist der springende Punkt - das wusste einfach niemand, und der Hersteller hat keine Daten geliefert. Zumindest nicht für den Fall Kiel oben und keine Besegelung.
Meine Frage dazu: Wie verhielt sich das Schiff denn dann mit Segeln? Der Mast wog? 40to? Was wiegen 3000m2 Segel??? Und die 3000 m² bekommt man ja auch sicher nicht in 3 Minuten gerefft oder weg. Steht irgendwo zu lesen bis zu welcher Windstärke das Ding überhaupt mit Segeln zu fahren war? Irgendwo stand, das Boot hätte es auch als Zweimaster gegeben. Mit natürlich deutlich kürzeren Masten. (und damit Hebeln) Ist bei der 2 Mast-Version der Kiel auch aufholbar und ist der gleich schwer? Ich fahre ja auch nen Schwenkkieler (nur ca 50 m kürzer) und habe den Kiel auch bei Fahrt unter Motor unten. Holte man den Kiel bei der Bayesian zur Fahrt unter Motor wegen des geringeren Wasserwiderstandes auf?
Boot: Bayliner 175BR
4 m eingefahren .
10 M ausgefahren.
Genau darum, und nur darum geht es.
Die ganzen Spekulationen über Gradzahlen fürs aufrichtende Moment sind doch für die Katz, wenn und da der Hubkiel hochgefahren und keine Segel gesetzt waren.
Weiter draußen ankern mit Hubkiel runter wäre sicherer gewesen, aber wenn kein Sturm angekündigt ist...
Neben den von Dir aufgezählten Vorteilen, nur einen Mast zu haben, sieht es auch definitv schöner aus. Finde ich zumindest. Und die Eigner offensichtlich ebenfalls.
  #82
Alt 19.05.2025, 14:28
Siehe #79: Die Bayesian liegt in 50m tiefem Wasser.
LG, Roland
War auch mein erster Gedanke. Aber wie weit und in welche Richtung ist es vom ursprünglichen Ankerplatz bis zur aktuellen Position auf Grund noch verdriftet? Wird ja wohl kaum senkrecht nach unten gesunken sein.
Alt 19.05.2025, 14:30
Alle diese Fragen sind zwar interessant - bzw. die Antworten darauf.
Aber die haben alle nichts mit dem Grund des Untergangs zu tun.
Geändert von Tuckerboot-Lühe (19.05.2025 um 14:48 Uhr)
Alt 19.05.2025, 14:33
"Irgendwo" stand, dass Boote der Dimension üblicherweise 2 Masten haben stand eines längeren Mastes und das man hier eben auf ein anderes Konzept gesetzt hatte.
2 Masten wiegen übrigens auch.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.05.2025, 14:34
Totti
Stimmt hab einen Nachtrag gemacht.
Der Ankerplatz und Unglücksort sind nicht Identisch.
Die Kette ist gerissen und Yacht wurde einige 100 von M Rausgetrieben.
Gruß Fabi
Alt 19.05.2025, 14:36
Zitat von Tuckerboot-Lühe Beitrag anzeigen
Alle diese Fraten sind zwar interessant - bzw. die Antworten darauf.
Es wird nach Gründen gesucht, dabei ist die Ursache hier das Ding.
Und so was passiert, die Natur lässt sich nur schwer bis gar nicht bändigen.
Ich warte noch drauf, dass man sein Kategorie-A Boot beim Hersteller reklamieren wird, weil auf einmal ein Kawentsmann im Wege war.
Begib dich auf See und du bist permanent in Lebensgefahr. Das wird sich nie ändern.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #88
Alt 19.05.2025, 14:37
Also wenn man sich die letzte AIS-Bake ansieht und die Positionen der Kräne: Lt. Karte ist da ein großer breiter Graben mit gut Wassertiefe und in dem Graben ankerte sie und da liegt sie jetzt auch.
Ergänzung: Die Tiefenlinien hab ich aus einer anderen Karte
Hits:	42
Größe:	24,9 KB
LG, Roland
Alt 19.05.2025, 14:51
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Totti
...aber bei 2 Masten liegt der Gewichtsschwerpunkt des Riggs wesentlich tiefer und darum geht es. Aufgrund der Lösung mit zwei Masten wurde Ballast ergänzt.
viele Grüße
Blondini
Totti
Das sehe Ich anders Totti.
Ich möchte ja auch ein Segelboot.
Kategorie A.
Bin bei gutem Wetter losgesegelt zwischen Kroatien und Italien.
Wettervorhersage gut lein Sturm nichts.
Und 3/4 Stunden später sinkt das Boot ,das kann solte nicht sein..
Und das alles ohne Segel.
Gruß Fabi
Alt 19.05.2025, 14:55
Ja natürlich.
Ich wollte nur der Behauptung widersprechen, dass es das Boot auch als 2-Master gab. Kann ich nirgends entnehmen und finden...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.05.2025, 14:57
Benutzerbild von Federball
5.488 Danke in 3.101 Beiträgen
Hi!
Irgendwo im Rahmen dieses Falles habe ich gelesen, dass bei einer Segelyacht, bei der der Anker nicht hält, dann auch der Bug nicht mehr im Wind gehalten wird, sondern die Yacht querschlagen kann, daher also Maschine starten....
DAS ist erstmal richtig! In der Praxis ist aber der Anker nicht plötzlich weg, sondern er "slipt" - Bruch der Kette mal außenvor.
Stell dir 1 Pflugschar vor, der durch den Acker gezogen wird: auch der "slipt" gewollt, hält aber immer noch 100e Kilo = diese reichen im Normalfall dazu, dass der Bug im Wind gehalten wird - auch das ist eigene Erfahrungen von früher Um das "Slippen" zu bremsen, ist der Motor mit Fahrt voraus DIE Hilfe: Grade soviel, dass die Kette/Leine nicht lose kommt.
Grüße, Reinhard
  #93
Kategorie A.
Du solltest dich mal damit beschäftigen, wofür die Kategorien stehen.
Gerade in der Adria gibt es viele schwere Havarien, alles Kat. A Boote.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.05.2025, 15:06
Ja natürlich.
Totti
Das stimmt aber, die Rumpftype mit dieser Länge/Breite/Geometrie gibt es unter mehreren Schiffen dieses Herstellers - aber nur die Bayesian war ein 1Master.
"FIDELIS"
"PANTHALASSA"
"ASAHI"
usw.
Die Fidelis ist z.B. die Nr.10 des 56m Konzepts.
Siehe:
https://www.perininavi.it/sailing-yachts-en/fleet/
PS: Die Adria an sich ist keinesfalls die harmlose Badewanne als die sie immer hingestellt wird. Meer ist Meer und
Naturgewalt ist Naturgewalt. Obwohl ich das aus den Bergen auch kenne mit schnellen Wetterumschwüngen ist die Energie
am Meer / aus dem Meer ein ganz andere Nummer...
...und die Adria wird richtig warm, also auch viel Power für schnelle Unwetter.
LG, Roland
Geändert von Desertbyte (19.05.2025 um 15:15 Uhr)
  #95
Alt 19.05.2025, 15:23
"FIDELIS"
"PANTHALASSA"
"ASAHI"
usw.
Siehe:
Schaue ich mir an, dann nehme ich den Teil zurück!!
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 19.05.2025, 15:30
Hab geschaut .
Gleicher Hersteller.
2 Mast 60 M
Auch Hub Kiel
Kiel oben 4 M Kiel unten über 12 M
Oje wenn die auch Probleme bei 115 KMH Wind kriegen ohne Segel.Kiel oben
Gruß Fabi
Alt 19.05.2025, 15:32
Das ist ein ähnliche Yacht auch mit 62 M Mast
Hits:	32
Größe:	33,1 KB
ID:	1040097   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	25,2 KB
Gruß Fabi
Alt 19.05.2025, 15:44
billi billi ist gerade online
37.854 Danke in 22.664 Beiträgen
Schon beim Untergang wurde berichtet das die Bayesian das letzte Schiff einer "Serie" war und das einzige aus dieser "Serie" mit nur einem Mast
  #99
Alt 19.05.2025, 15:49
Im Prinzip egal.
Ob jetzt 1 Mast oder 2 Mast das sind Yachten zwischen 50 und 70 M alle mit Hubkiel
Mast zwischen 60 und 70 M
Was passiert mit den anderen wenn der Kiel oben ist ab welcher Wind Geschwindigkeit sinken die.
Das ist doch Entscheidend.Ist der Rest sicher oder nicht bei Kiel oben ohne Segel beim Anckern.
Nachtrag.
Im Hafen können doch auch höhere Wind Geschwindigkeit auftreten( über 100 KMH) ?
Da könnte es eventuell auch Probleme geben wenn der Kiel oben ist weil zu wenig Tiefgang.
Gruß Fabi
Geändert von Marinello Eden (19.05.2025 um 16:14 Uhr)
Alt 19.05.2025, 16:54
kpn-hornblower kpn-hornblower ist gerade online
Boot: keins mehr
2.501 Danke in 1.665 Beiträgen
in dem 2025-Bayesian-InterimReport ist die Ankerposition auf Seite 3 dargestellt )
die Bayesian lag bei 30m Tiefe
die Robert Baden bei 20m
Bier im Glas Gruß Rolf
Bergung einer Riva nach 20 Jahren! bada bing Allgemeines zum Boot 472 23.05.2025 10:54
Costa Concordia - die Bergung Akki Allgemeines zum Boot 602 14.01.2017 19:30
Bergung eines Spezialschiffes Magellan Kein Boot 4 14.05.2009 20:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:29 Uhr.
