Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 125Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 125
Alt 14.07.2023, 10:15
Zeuss Zeuss ist offline
Boot: Bayliner 2255
64 Danke in 45 Beiträgen
Nein, lass das Wasser unten aus dem Manifold vor der Demontage ab, dann solltest Du innen im Manifold Wasserspuren sehen, sollte es undicht sein.
Läßt Du das Wasser nicht ab, läuft es teilw. innen runter, dann weißt Du nicht, wo die Spuren herkommen.
Götz
Danke, werde dann das Wasser unten am Manifold ablassen und danach das Abgasknie oben runter bauen und reinschauen.
von der gegenüberliegenden Seite kann das wasser warscheinlich nicht kommen oder ??
Besten Gruß
Alt 14.07.2023, 12:03
goec2468 goec2468 ist offline
5.004 Danke in 3.166 Beiträgen
Nein, kann es nicht.
  #78
Alt 28.07.2023, 13:17
Boot: Bayliner 2255
Hab jetzt endlich mal geschafft wieder ans Boot zu schauen.
Hab das Wasser abgelassen und dann mein Knie vom Sammler abgebaut, konnte aber leider keine Spuren von Wasser finden.
Ist zum verzweifeln, keine Ahnung wo jetzt das Wasser herkommt, ans Boot fahren ist wohl dieses Jahr nicht mehr zu denken. 😢
Stelle mal wieder ein paar Bilder rein, vielleicht hat ja jemand noch eine Idee.
Wünsch euch ein schönen Start ins Wochen.
Alt 28.07.2023, 13:19
Boot: Bayliner 2255
Hier mal die Bilder
Hits:	32
Größe:	62,5 KB
Hits:	33
Größe:	81,7 KB
Hits:	47
Größe:	105,8 KB
Das dunklere im Sammler ist kein Wasser, bleibt auch nach einer Woche dunkler.
Hits:	32
Größe:	96,7 KB
Hits:	33
Größe:	101,2 KB
Geändert von Zeuss (28.07.2023 um 13:26 Uhr)
Alt 29.07.2023, 19:26
Boot: Bayliner 2255
Hab jetzt mal Wasser in den Abgassammler gemacht, konnte aber im Trakt für die abfasse keine Wassereintrit feststellen.
Auch das Knie habe ich mit Wasser gefüllt, und auch dort war kein wassereintrit im Bereich der Abgasse zu finden.
Jetzt kann das Wasser ja eigentlich nur noch unten vom Motorblock kommen, aber das kann ich ja schlecht prüfen.
Heißt jetzt müsste der ganze Motor wieder ausgebaut werden !?
Alt 29.07.2023, 22:35
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.474 Danke in 1.649 Beiträgen
von "unten" kann kein Wasser kommen....
allerhöchstens bzw. tiefstem )) wenn ein Zylinder einen Riss/Frostschaden hat.
sonst nur Kopfdichtung oder Kopf.
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 29.07.2023, 23:39
Boot: Bayliner 2255
Die Zylinder sind alle vor 2 Jahre überhold worden und Frostschaden ist auch keiner bekannt, und die kopfdichtung war jetzt ja auch neu nach Drehmoment wert montiert also die Köpfe.
Und auch die Köpfe habe ich abdrücken lassen.
Es ist zum verzweifeln
Gruß Thomas
  #83
Alt 30.07.2023, 08:40
Draco 200 Draco 200 ist offline
Boot: Swiftcraft sabinal
157 Danke in 70 Beiträgen
Draco 200 eine Nachricht über AIM schicken Draco 200 eine Nachricht über MSN schicken Draco 200 eine Nachricht über Yahoo! schicken
Die Frage ist wie Haben die,die Köpfe abgedrückt
Wir hatten schon das Problem das bei Zimmertemperatur warmen Kopf der Kopf dicht war und Erst bei erhitzen des Kopfes sich ein feiner riss auftat und erst dann hat er Druck verloren
Gruß Tobi
  #84
Alt 30.07.2023, 09:29
uli07 uli07 ist offline
8.151 Danke in 4.899 Beiträgen
Gruß Thomas
Es gibt generalüberholte Motore die eine kürzere Lebensdauer haben.
Gruß Uli07
  #85
Alt 30.07.2023, 09:42
Hier mal die Bilder
Anhang 992940
Das sieht aber schon nach Wasser aus, warum denkst Du, dass es kein Wasser ist und was ist es dann?
Halt doch mal einen Fön in den entsprechenden Abgaskanal, wenn es Wasser ist, müßte der Fleck eigentlich verschwinden.
Götz
  #86
Alt 30.07.2023, 12:49
Boot: Bayliner 2255
Gruß Tobi
Das kann ich leider so nicht beantworten, werde aber in der Werkstatt morgen mal nachfragen.
Alt 30.07.2023, 12:55
Boot: Bayliner 2255
Götz
Werde ich noch mal testen, und schauen was passiert.
Werde den Abgassammler ja sowieso abbauen müssen und auch mal von einer Werkstatt abdrücken lassen.
Muss ja den Wassereinbruch finden.
Könnte echt kotzen, zum verrückt werden.
Euch noch einen schönen Sonntag.
Danke für eure Hilfe. ☺️
  #88
Alt 31.07.2023, 11:25
Boot: Bayliner 2255
Guten Morgen in die Runde.
Habe heute morgen den Abgassammler demontiert und warm gemacht.
Die Flecken die nach Wasser ausgesehen haben waren nur Ruß., ist durch den Industrie Föhn nicht weg gegangen. Konnte es aber mit Bremsenreiniger weg machen.
Habe danach Wasser eingefüllt und den Abgassammler warm gemacht, konnte aber keine undichten Stellen feststellen.
Aber man konnte am entsprechenden Abgaseingang etwas Flugrost feststellen.
Also bleibt jetzt wohl nur der Rumpfmotor als überquelle übrig.
Kann man den irgendwie im eingebauten Zustand abdrücken ?
Oder muss jetzt wieder der ganze Motor ausgebaut werden ?
Mit freundlichen Grüßen
Alt 31.07.2023, 11:30
Boot: Bayliner 2255
Hits:	47
Größe:	89,6 KB
Hits:	35
Größe:	83,3 KB
Habe etwas mit einem
Schlitzschraubendreher herum gekratzt, ist aber nur Oberflächen Rost gewesen.
Alt 31.07.2023, 12:56
Auf dem ersten Foto ist eindeutig Rost im Abgaskana zu sehen. Wenn kein Wasser in die Kanäle gelangt, dürfte da kein Rost sein.
Ob es allerdings Kiondenswasser ist, oder eine Undichtigkeit, ist eine andere Frage.
Götz
  #91
Alt 02.08.2023, 09:26
Boot: Bayliner 2255
Götz
Guten Morgen
Muss ja eine Undichtigkeit sein, anders kann ich mir ja die saubere Zündkerze nicht erklären.
Nur kein Plan, wo die Undichtigkeit herkommt.
Und hab auch kein Plan, wie ich jetzt weiter vorgehen soll.
MFG Thomas
Alt 02.08.2023, 11:11
Guten Morgen
MFG Thomas
h
Relativ einfach Köpfe abbauen und unter Temperatur Einfluss abdrücken
Das gleiche gilt für die Abgassammler
Dann würde ich besagten Zylinder auf einen Riss in der Buchse prüfen und Nein das muss beim Kompression Test nicht unbedingt auffallen da dieser in der Regel in kaltem Zustand gemacht wird Gruß Tobi
  #93
Alt 03.08.2023, 10:41
Boot: Bayliner 2255
h
Die Köpfe sind vor dem Einbau unter Temperatureinfluss und Druck von einer Firma geprüft worden.
Die können es also nicht sein.
Mein Abgassammler von der betroffenden Seite habe ich jetzt in die Werkstatt gegeben, zum Abdrücken.
Also heißt es jetzt abwarten und hoffen das mein Abgassammler der übel Täter ist.
Nur leider kann die Firma mein Abgasknie nicht prüfen, da es eine Firma für Automotoren Instandsetzung ist, und sie die eine Seite nicht verschließen können.
Muss jetzt also noch eine Firma hier beim Hamburg finden, die mein Abgasknie prüfen kann, mache ich aber erst, wenn ich nächste Woche weiß, was mit mein Abgassammler los ist.
MFG
  #94
Alt 10.08.2023, 12:01
Boot: Bayliner 2255
So mein Abgassammler von der Seite mit dem Wassereintritt ist von der Prüfung zurück.
Leider wurden keine Beschädigungen am Abgassammler festgestellt, Druckprüfung war im warmen zustand.
Mein Abgasknie ist jetzt noch nicht geprüft, aber daran kann es ja eigentlich auch nicht liegen, oder ??
Abgassammler und Knie von der anderen Seite habe ich nicht abdrücken lassen, da diesen ja nicht der Grund sein kann.
Alt 11.08.2023, 09:42
Natürlich KANN es auch am Abgasknie liegen und es KANN auch an der Dichtung zwischen Knie und Sammler liegen.
Götz
  #96
Alt 12.08.2023, 18:22
Benutzerbild von Darkmo
Darkmo Darkmo ist offline
Boot: Sea Ray 190 Sport
809 Danke in 423 Beiträgen
Hallo Thomas. Respekt vor Deiner Geduld.
Hast du mal die Steuerzeiten geprüft.
vielleicht zieht der Motor Wasser über das Auslassventil rein.
Ciao Markus
Geändert von Darkmo (12.08.2023 um 19:04 Uhr)
  #97
Alt 15.08.2023, 03:31
Boot: Bayliner 2255
was meinst du genau mit Steuerzeiten geprüft. ??
Hab den Motor auf 8 Grad vor OT eingestellt.
Alt 15.08.2023, 07:39
Der Motor wurde doch revidiert, wenn ich es richtig verstanden habe.
Vielleicht ist die Nockenwelle nicht in der richtigen Position zur Kurbelelle .
Dann könnten noch die Auslassventile offen sein, wenn die Kolben nach unten gehen. Der Unterdruck könnte dann Wasser aus dem Auspuff ziehen.
Wurde ggf eine ander Zu scharfe NW verbaut?
irgendwo muss das Wasser doch herkommen.
Ciao Markus
Alt 15.08.2023, 18:33
Dann würde er nicht laufen oder sehr schlecht und er hat ja nur auf einem Zylinder Wasser
  #100
Alt 21.08.2023, 19:32
Boot: Bayliner 2255
Könnte ich nicht testweise bei der einen Seite den Krümmer weglassen und dann mal schauen, ob da aus dem Zylinder Wasser austritt. Oder kommen dann aus den Löchern Flamen geschlagen.
So Sauber wie die Kerze war, muss es ja einiges an Wasser sein.
Beste Grüße
Anzeigen plötzlich keinen Strom mehr Motor startet nicht mehr Phönix77 Technik-Talk 22 06.08.2018 18:39
Motor Startet nicht mehr harry1982 Motoren und Antriebstechnik 7 04.04.2011 09:38
Panik: Motor startet nicht mehr steinrotter Technik-Talk 12 01.04.2007 20:28
Motor startet nicht mehr!!!! steve55 Technik-Talk 11 10.07.2006 13:37
ist der motor warm startet er nicht mehr?!?!? waschbär Motoren und Antriebstechnik 21 08.06.2005 21:09
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
