Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 101Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 101 von 101
Alt 26.05.2021, 15:03
Benutzerbild von von Jürgen
4.843 Danke in 2.308 Beiträgen
Zitat von Buffer Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
...Ich warte sehr gern auf deine Bilder und bin echt gespannt. Hoffe du bekommst das so hin wie du das möchtest. ...
Wenn ich das nicht hinbekommen würde, dann wäre ich in meinem Beruf falsch!
1. Foto:
So sieht es aus wenn es draußen noch den Schmiernippel gibt.
2. Foto:
Wenn Du Dir das "neue gebrauchte Transom" anschaust, bevor Du es kaufst, bei dem welches ich gerade ausgebaut habe, sind die unteren Löcher nicht gebohrt. Das heißt der Auspuff deckt die auch nicht ab! Das musst Du unbedingt vorher vergleichen.
Es gab damals Unterschiede beim Transom zwischen Inline und V Motoren.
3. Foto:
Hast Du diesen Bolzen verbaut, dann brauchst Du das Kit welches ich oben als Bild eingestellt habe.
Du erkennst das daran, dass der Gimbal Ring im oberen Bereich nicht geschlitzt ist und die beiden Schrauben neben dem Lenkbolzen nicht vorhanden sind!
Hits:	59
Größe:	75,0 KB
ID:	922973   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	52
Größe:	105,7 KB
ID:	922974   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	55
Größe:	56,6 KB
Gruß Stefan
  #77
Alt 26.05.2021, 22:10
Benutzerbild von Seeadler1967
Seeadler1967 Seeadler1967 ist offline
Boot: SeaRay Sundancer 330
64 Danke in 41 Beiträgen
Oh, dann gibt es ja drei verschiedene Lenkbolzen.
1. mit zwei mal Vierkant
2. mit einem Vierkant und einem Vielzahn
3. mit zwei mal Vielzahn (dieser hat die zwei Schrauben außen am Gimbalring zum Nachspannen nicht)
Richtig?
Christian
Alt 26.05.2021, 22:26
Buffer Buffer ist offline
Boot: Fletcher Arrowflyte 14, Glastron V194 Searider
25 Danke in 21 Beiträgen
1. Foto:
2. Foto:
3. Foto:
Ich wußte nicht das du beruflich damit zu tun hast. Schande über mein Haupt
Vielen Dank für die Bilder. Beim Bolzen bin ich allerdings etwas verwirrt, da dieser auf Bild 3 ja nicht der auf dem Kit weiter oben ist. Hab bis jetzt auch noch nicht einen solchen Kit gefunden der zu diesem Bolzen passt.
Gruß Sebastian
Alt 26.05.2021, 23:35
Richtig?
Richtig. Der Bolzen mit zweimal Vielzahn ist selber geschlitzt und hat in der Mitte eine Schraube mit der er auseinandergedrückt wird.
Den gibt es aber nicht mehr.
....Beim Bolzen bin ich allerdings etwas verwirrt, da dieser auf Bild 3 ja nicht der auf dem Kit weiter oben ist. Hab bis jetzt auch noch nicht einen solchen Kit gefunden der zu diesem Bolzen passt.
Gruß Sebastian
Dafür gibt es ja das Kit mit Bolzen und Gimbal Ring als Kit, weil es diesen Bolzen nicht mehr gibt.
Hab heute das Kit bestellt und ist sogar lieferbar.
Nächste Woche werde ich es wieder einbauen.
Gruß Stefan
Alt 26.05.2021, 23:57
Alles klar und jetzt hab ich es verstanden.
Wo hast du bestellt wenn ich fragen darf?
Gruß Sebastian
Alt 27.05.2021, 05:58
Gruß Sebastian
Als Mercury Händler bestelle ich bei Mercury in Belgien.
Gruß Stefan
Alt 27.05.2021, 09:16
Ok
Sebastian
Alt 02.06.2021, 22:32
Du hast das Angebot mir vorher die Bilder zu schicken bevor Du Geld ausgibst! Nimm das bitte in Anspruch.
Anbei mal ein Foto von einem Kit wo der Lenkhebel kein Quadrat hat.
So um die 1000,- Euro.
Bin gerade dabei so ein Kit zu tauschen, wenn Ihr noch zwei drei Tage Geduld habt, dann kann ich Euch Fotos machen an dem man den Unterschied erkennt.
Hallo Stefan,
war heute in der Werkstatt an meinem Boot und hab mir das Elend nochmals angeschaut. Bei mir ist ein Gimbal ohne Schlitze und ohne die beiden Schrauben zum festziehen vom Lenkbolzen verbaut. Bedeutet quasi keine Ersatzteilbeschaffung mehr möglich oder?
Gruß Sebastian
Alt 03.06.2021, 06:14
3. Foto:
Du liest aber schon was ich schreibe, oder?
Gruß Stefan
Alt 03.06.2021, 08:03
jetzt habe ich es gerafft. Hoffe ich zumindest
Der Grund meiner erneuten Frage war die Aussage meiner Werkstatt. Er meinte da passt kein anderer Gimbal rein.
Also nochmal für mein verwirrtes Hirn.
Bei mir verbaut ist ein Gimbal ohne Schlitze und ohne die beiden Schrauben. In der Mitte ist allerdings ein Schraube die Richtung Bolzen geht und diese ist mit einer Mutter gekontert. Ist diese Original dort? Foto folgt bis morgen.
Diesen Gimbal und Bolzen gibt es nicht mehr und deswegen Alternative wie auf deinem Bild.
Und das Kit passt dann auch rein.
Ist das so richtig?
Gruss Sebastian
Alt 03.06.2021, 08:05
Hast Du Trimmsender dran? Foto wäre echt hilfreich in diesem Fall, dann muss man nicht so viel nachfragen und Rätsel raten.
Gruß Stefan
Alt 03.06.2021, 09:29
Ich mach heute Abend ein paar Fotos und schicke sie.
Links ist noch was dran und rechts nicht mehr.
Bis später
  #88
Alt 03.06.2021, 11:54
So müsste das dann aussehen wenn der neue Ring drin ist. Die Dinger mit den Kabeln, die da rum hängen sind die Trimmsender. Wenn Du sowas an der Seite dran hast, dann kannst das reparieren und ist allemal besser als ein "neues" altes Transom bei dem Du nicht weißt ob es passt und wie lange das dann hält bis es ausgeschlagen ist.
Hits:	83
Größe:	71,5 KB
Gruß Stefan
Alt 04.06.2021, 20:09
Hallo Stefan,
hier nun die Bilder von meinem Antrieb.
Ich weiß der sieht Sch... aus .
Trimmsender links noch da und rechts ab.
Der Bootsmeister hat die alte Schraube am Bolzen durch eine neue ersetzt und das Spiel ist nun deutlich geringer. Die ist aber schon auf max Anzug drinnen.
Hab ich eine Chance auf ein lieferbares Ersatzteil?
Ich hoffe es sehr ....
Gruss Sebastian
Hits:	78
Größe:	90,8 KB
ID:	924042   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	76
Größe:	69,9 KB
ID:	924043   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	82
Größe:	76,5 KB
Hits:	78
Größe:	71,1 KB
ID:	924045   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	77
Größe:	79,6 KB
ID:	924046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	73
Größe:	64,9 KB
Hits:	73
Größe:	88,2 KB
ID:	924048   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	89,6 KB
ID:	924049   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	68
Größe:	49,4 KB
Alt 04.06.2021, 20:20
Die Schraube gehört da original nicht rein, aber das Set was ich dir oben verlinkt habe. Noch gibt es das zu kaufen....
Gruß Stefan
Alt 04.06.2021, 22:23
Na da bin ich ja beruhigt das es da noch was zu kaufen gibt . Wo kann ich das Set am besten bestellen?
Wie sieht es mit den Trimmsendern aus? Bekommt man diese noch irgendwo?
Sebastian
Alt 04.06.2021, 22:25
Sebastian
Alles zu haben, bei jedem Mercury Händler....! ☺️
Gruß Stefan
Alt 07.06.2021, 20:50
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.036 Danke in 1.521 Beiträgen
Das einzige Ersatzteil das du brauchst wenn du bei dem pre Alpha bleiben willst(was schon an sich Schwachsinn ist) hat die Nummer 6-6010000CP ....alles Andere ist reiner Schwachsinn.
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 07.06.2021, 21:29
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
Das einzige Ersatzteil das du brauchst wenn du bei dem pre Alpha bleiben willst... hat die Nummer 6-6010000CP ...
Lass Dir nichts erzählen. bei deinem Ford Motor von Baujahr 1977 passt das nicht...
Name:	Screenshot 2021-06-07 220704.png
Hits:	66
Größe:	72,8 KB
Gruß Stefan
Alt 08.06.2021, 19:37
Schade, aber ja, 1977 gabs ja auch gar keinen Alpha noch.....wovon redets ihr die ganze Zeit? Je nach Serialnummer ( oh Gott das schon wieder) wars dann ein 120, 140er oder ...........
LG Michael
Alt 08.06.2021, 20:47
LG Michael
Wer lesen kann ist klar im Vorteil!
Bei dem von dir genannten Transom passt die Glocke vom Motor nicht auf die Spiegelplatte, weil die Aufnahme an der Glocke breiter ist als die Spiegelgpatte vom Alpha.
Gruß Stefan
Alt 08.06.2021, 20:54
Ich weiß das, man kann die Glocke aufschneiden oder den alten Innenteil verwenden! Sonst passt die 1:1
LG Michael
Alt 09.06.2021, 20:39
LG Michael
Man kann vielleicht! die alte Transomplatte verwenden, aber definitiv nicht die Glocke aufschneiden!
Was willst Du da wo schneiden?!
Hits:	62
Größe:	62,3 KB
Gruß Stefan
Alt 09.06.2021, 21:38
...und um das Thema hier für mich abzuschließen.
Transom ist wieder drin, Lenkung hat kein Spiel mehr, der Preis ist mit allen Teilen und Arbeitslohn (Motor und Transom ausbauen) immer noch unter dem vom empfohlenen kompletten Transom ohne Arbeitslohn.
Für mich ist das in keinster Weise etwas als was es hier betitelt wurde. Das einzige was eventuell noch kaputt gehen könnte und nicht angefasst wurde sind die Trimmzylinder, aber auch da gibt es noch Teile für.
Hits:	62
Größe:	64,5 KB
Gruß Stefan
  #100
Alt 03.07.2022, 12:26
Kayschi Kayschi ist offline
Ich habe heute das gleiche Problem fest gestellt!
Beide Antriebe haben Spiel und heute hab ich gesehen das das Spiel genau daher kommt!
Wie fest darf man die Schrauben nach ziehen?
Lg Kay
Mercruiser Werkstatt / Alpha One Spiel am Antrieb SvenHH Motoren und Antriebstechnik 22 19.12.2017 13:03
Hydraulik Lenkung Hat Spiel Alpha one Vicky37 Technik-Talk 8 28.07.2016 23:40
Alpha One Gen II Spiel ? SealineConti19 Motoren und Antriebstechnik 16 09.03.2013 07:34
Hilfe Apha One hat ca 2 cm Spiel TK,s-TJ Motoren und Antriebstechnik 1 17.08.2010 19:15
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:38 Uhr.
