Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 87
Alt 24.03.2020, 17:20
Benutzerbild von Gerd-RS
Gerd-RS Gerd-RS ist offline
10.358 Danke in 2.724 Beiträgen
Danke Dirk,
das leuchtet ein. Aber wenn ich die alten Ventile 1:1 austausche, sind neue ja wieder an den gleichen, recht schlecht zu erreichenden Positionen...
Am liebsten würde ich sie gegen Ventile mit E-Antrieb austauschen. Aber da bin ich ehrlich: Da ich das Schiff sowieso über kurz oder lang verkaufen will, ist mir das einfach zu teuer.
Trotzdem nochmal Danke. Filter höher legen ist ja eine relativ einfach Maßnahme und bringt auch schon mehr Sicherheit und natürlich auch ein bequemeres Säubern.
Gerd
  #77
Alt 24.03.2020, 17:21
Benutzerbild von Susiq
Susiq Susiq ist offline
Boot: Stahlverdränger und Novurania 660dl
618 Danke in 337 Beiträgen
Seh ich wie Dirk.
Gruss Susi
  #78
Alt 24.03.2020, 18:40
Benutzerbild von sporty
sporty sporty ist offline
5.174 Danke in 3.077 Beiträgen
Ventile mit E-Antrieb kämen mir nicht an Bord.
Bedeuten zus. Installationsaufwand und zus. Fehlerquelle.
Ist nur m.M.
Alt 24.03.2020, 18:54
Benutzerbild von chrhartz
chrhartz chrhartz ist offline
251 Danke in 113 Beiträgen
es gibt Stellmotoren zum nachträglichen montieren, das haben wir auf
der Boot auf unserem Open-Boat-Projects Stand gezeigt:
https://www.segeln-forum.de/board194...ts-automation/
So ein Ventil kostet ca. 26 EUR, mit Versand ca. 31 EUR:
https://www.amazon.de/gp/product/B01...smotatempla-21 (PaidLink)
Das wird einfach an 12 V angeschlossen und per WLAN gesteuert.
Es gibt eine Entriegelung für händische Bedienung.
Grüße,
Christian
  #80
Alt 24.03.2020, 19:11
Interessantes Teil, gibt es das auch klassisch mit Kabel ohne WLAN?
Alt 24.03.2020, 19:17
Ist eher ein Scherzartikel.
1,2 nm Drehmoment geht mit dem kleinen Finger.
Für ein Boot unbrauchbar.
  #82
Alt 26.03.2020, 09:29
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.657 Danke in 1.098 Beiträgen
Mal etwas unkkonventionelles bei Stahlschiffen: Wenn man schon das Problem hat, dass die Stehrohre durchrosten können... Warum nicht Borddurchlass aus Kunststoff montieren, innen dann mit einem robusten Schlauch weiter machen.
Warum? Den Schlauch kann man leicht ersetzen, das Stahlrohr eben lieber nicht.
  #83
Alt 26.03.2020, 09:47
Triumph+Mini Triumph+Mini ist offline
Boot: Ijsselkruiser
630 Danke in 319 Beiträgen
So unkonventionell ist das eigentlich nicht. Bei meinem Stahlboot holländischer Bauart sind Borddurchlässe aus Rotguss eingeschraubt und darauf dann jeweils Rohr bis über die Wasseroberfläche...
  #84
Alt 26.03.2020, 09:55
Geschraubte Rohre und Ventile lassen sich ja auch im Wasser wechseln.
https://www.svb.de/de/notstopfen-seabung.html
Habe ich schon mal gemacht für das Seeventil der Deckwaschpumpe
Alt 26.03.2020, 10:31
Benutzerbild von Libertad
Boot: Proficiat 975G
13.930 Danke in 6.504 Beiträgen
ES gibt ja Borddurchlässe und Seeventile aus Kunststoff (auch mit Zulassung), aber hier wurde schon auf die Gefahr des Wassereinbruchs bei einem Brand hingewiesen.
Ist halt die Frage welches Risiko größer ist.
Ewald
  #86
Alt 26.03.2020, 10:33
Das geht auch mit einem Abflusssauger den man von aussen drüberstülpt. Man kann auch eine Kerze in den Rumpfdurchbruch stecken, das Ventil tauschen und die Kerze anschließend rausklopfen.
Gruss Susi
Alt 26.03.2020, 19:27
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.564 Danke in 5.031 Beiträgen
Heimwerkerzeugs für Ängstliche ich mache das bis 1 1/2 Zoll quasi fliegend:Ventil/Kugelhahn runterschrauben,normalen Leckstoppen reindrücken,Gewinde in aller Ruhe und nach Bedarf reinigen und einhanfen,GESCHLOSSENEN Schieber/Kugelhahn/Ventil draufschrauben-fertig.
Wenn man sich mega dösbaddelig angestellt hat(kommt bei mir auch mal vor) sind zwei Liter Wasser in der Bilge sonst max ein halber Liter.Ich denke mal wenn du den Regenschirm durch den geöffneten Kugelhahn schiebst kleckert ähnlich viel Wasser in die Bilge.
gruss hein
Übermotorisierung=>rechtl. Konsequenzen? piranha miura Allgemeines zum Boot 53 22.11.2015 17:31
Konsequenzen bei abgelaufenem IBS im Ausland Chili Allgemeines zum Boot 10 17.07.2013 11:05
Luft im Seewasserfilter und die Konsequenzen? plutos Technik-Talk 25 02.06.2012 21:54
Elektrische Bilgenpumpe und Konsequenzen bei falschem Schaltkreis !! plutos Allgemeines zum Boot 60 22.05.2011 13:24
Beinahe-Kollision auf der Weser Mar-Thar Allgemeines zum Boot 5 03.10.2008 13:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
