Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 133Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 133
Alt 25.10.2019, 19:04
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist gerade online
2.467 Danke in 1.323 Beiträgen
Eine Checkliste fürs Boot, von mir aus auch fürs An- und Ablegen kann ja Sinn machen. Für einige wohl auch auf dem PC; Tablet oder Handy......
Teilen kann man ne App aber nur mit Menschen, die eben ähnliche Hard- und Sofware haben... Daher würde ich den Abreißzettel, oder das Einlamnierte bevorzugen.
Im Übrigen denke ich, dass bei der Ursprungsfrage des Threads schon erlaubt ist auch über das Für- und Wider einer solchen Idee zu schreiben, trägt doch evtl. zur Entscheidungsfindung bei.
Vielleicht bin ich aber auch schon einfach zu alt - auch beim Einkaufen bin ich bislang noch nicht auf die Idee gekommen meine Einkaufliste auf auf Smartphone zu verbannen, das liegt dann evtl. irgendwo im Auto oder zu Hause rum, der Einkaufzellte dagegen ist in der Hosentasche......
Alt 25.10.2019, 23:06
Benutzerbild von Puuh
Puuh Puuh ist offline
Boot: MAREX Consul
2.528 Danke in 1.013 Beiträgen
Zitat von B4Skipper
Für mich wäre das, ob mit oder ohne gelben Warnaufkleber, eine technisch inakzeptable Lösung
Seit ca. 30 Jahren werden die Limas so gebaut, dass sie auch ohne Batterie nicht "immediately" zerstört werden.
Entweder ist das noch eine uralte Lima, die im Betrieb tatsächlich immer an eine Batterie angeschlossen sein muss oder der Hinweis ist Humbug.
Tja, leider bin ich technischer Blindgänger, darum nützt mir dein Wiki-Link auch nichts, aber trotzdem Vielen Dank.
Soo uralt kann die LiMa nicht sein, dass Boot ist Bj 1995.
Übrigens, eine weitere Merkwürdigkeit gibt es noch bei dieser Maschine: Nach Motorstart kommt manchmal ein akustischer Alarm. Ich wusste erst garnicht, was das war, bis der Vorbesitzer mich aufklärte: "Die LiMa lädt nicht auf Leerlauf-Umdrehungen". Kommt manchmal nach dem Starten vor. Dann muss man mit ausgekuppeltem Getriebe etwas mehr Gas geben, so auf rund 1500 U/min, dann lädt die LiMa und der Alarm hört auf. Danach auch bei Leerlauf keine Probleme.
Inzwischen bin ich etwas schlauer: Wenn ich nach dem Starten am Voltmeter (am Fahrstand) sehe, dass nur 12 V angezeigt werden (also die reine Batteriespannung und nicht die Ladespannung von knapp 14 V), dann gebe ich gleich etwas mehr Gas, bis die Ladeanzeige auf 14 V springt und dann kommt auch kein Alarm.
Ich hielt dies Phänomen zunächst für einen Fehler und wollte eigentlich "Mängelrüge" reklamieren. Habe aber dann von anderer Seite gehört, dass das bei Volvo "normal" sei. - Hmm, so richtig normal finde ich das nicht. Bei meinem alten Boot mit Uralt-Diesel von Ford-Lehman von 1978 gab es das nicht.- Aber OK, wenn das so ist bei Volvo, dann ist es eben so. Kann ich mit leben.
Zitat von Fraenkie
Das Gerücht hält sich ja hartnäckig, das irgendwelche Dioden verrecken , wenn man der Lima im Laufen die "Batterie" wegnimmt.
Wie startet man einen Motor, wenn alle Batterien "OFF" sind
Das ist in der Tat eine gute Frage!
Darüber habe ich noch garnicht nachgedacht.
Alt 26.10.2019, 00:05
Boot: Vetus Bellus 1200
16.581 Danke in 4.500 Beiträgen
Man kann ohne Batterie nicht starten, aber man kann bei laufendem Motor die Batterie abklemmen, bzw abschalten. Dieselmotoren ohne Elektronik laufen da einfach weiter. Die Ausgangspannung der Lichtmaschine kann, da keine Belastung mehr vorhanden, recht hohe Werte erreichen. Wenn diese Spannung, die Sperrspannung der verbauten Dioden überschreitet, kommt es zur Zerstörung der Dioden. Die Lichtmaschine ist ein Wechselspannungsgenerator. Die Dioden erzeugen aus der Wechselspannung eine Gleichspannung und befinden sich in der Lichtmaschine. Richtig Übel kann das werden, wenn man einen modernen Motor mit Elektronik hat. Klemmt man da im laufenden Betrieb die Batterie ab, kann die Elektronik zerstört werden. Das ist nicht zwangsläufig der Fall, aber das Risiko ist hoch.
  #79
Alt 26.10.2019, 00:42
sebbij sebbij ist offline
Boot: Zur Zeit auf der Suche da grad verkauft ...
632 Danke in 236 Beiträgen
Um wieder OT zu werden, hat jemand schon Listen ( von allen möglichen Boots-Dingen ) ?
Dann könnten wir doch eine Sammlung erstellen und jeder kann für sich das beste rausziehen.
  #80
Alt 26.10.2019, 02:20
Benutzerbild von dampfer
dampfer dampfer ist offline
Boot: Pikmeerkruiser
988 Danke in 576 Beiträgen
Seeventile, die unterhalb der Wasserlinie liegen, sollten bei längerer Abwesenheit immer geschlossen werden.
So habe ich das 20 Jahre lang auch gemacht bis es dann doch passierte und ich rund 10.000 l Wasser im Boot hatte.
Die 4 Seefilter liegen unterhalb der Wasserlinie und an einem Wochenende im Frühjahr war ich an Bord, nachts gegen 1 Uhr ist die Heizung im Maschinenraum auf Störung gegangen, ich runter und Heizung in Ordnung gebracht, im Maschinenraum war sonst alles in Ordnung.
Morgens gegen 9 weckt mich mein Sohn und teilt mir mit, dass im Vorschiff die Bodenbretter schwimmen. Ich runter in den Maschinenraum und stellte fest, dass ein Deckel von einem der 4 Seefilter einen Riß bekommen hat.
Das Wasser stand schon ca 2 cm unter der Oberkante der Batterien.
Daraus habe ich gelernt die Seeventile spätestens zuzuschrauben bevor ich in die Koje gehe oder das Boot verlasse.... und nicht nur bei längerer Abwesenheit ..... und das mache ich so nun auch schon seit 20 Jahren
Detlef
  #81
Alt 26.10.2019, 06:26
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.668 Danke in 2.532 Beiträgen
In der Psychologie gibt es da ein nettes Wort für:
Bequemlichkeitsverblödung
Alles wird gut.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.10.2019, 06:59
Benutzerbild von hansenloewe
Boot: Zurzeit keines
6.956 Danke in 2.715 Beiträgen
Alles wird gut.
Worauf jetzt bezogen?
Wenn Du den Gebrauch einer App für solch einfache Handlungen, wie ein Boot see- oder liegeklar zumachen für überflüssig hälst, dann stimme ich Dir hundertprozentig zu.
Gruß Karsten
memento mori
Alt 26.10.2019, 09:54
Fraenkie Fraenkie ist offline
Man kann ohne Batterie nicht starten, aber man kann bei laufendem Motor die Batterie abklemmen, bzw abschalten. Dieselmotoren ohne Elektronik laufen da einfach weiter. Die Ausgangspannung der Lichtmaschine kann, da keine Belastung mehr vorhanden, recht hohe Werte erreichen. Wenn diese Spannung, die Sperrspannung der verbauten Dioden überschreitet, kommt es zur Zerstörung der Dioden. ............
Dann bräucht´s jetzt aber schon 2 Checklisten.
Eine die man abarbeitet, was man alles tun muss / sollte / kann.
Und eine die man abarbeitet, was man alles nicht tun darf........... und die wird dann verdammt lange, wenn man aber wirklich noch jeden Blödsinn erfassen will
Du hast schon Recht: Bei meinem Diesel kann man den Zündschlüßel auf Null drehen und der Diesel tuckert weiter, solange bis man einen Hebel zieht und ihm die Dieselpumpe wegnimmt.
Dat ist "Neulingen" schon öfters passiert, weil das heutzutage ja ungewöhnlich ist. Aber: Passiert ist bisher nichts, und ich meine gelesen zu haben, dass das seit Ü 30 / 40 Jahren gelöst ist das Problem, und es nimmer direkt zu nem Selbstmord des Limareglers kommt.....
Zitat von Puuh Beitrag anzeigen
............ "Die LiMa lädt nicht auf Leerlauf-Umdrehungen". Kommt manchmal nach dem Starten vor. Dann muss man mit ausgekuppeltem Getriebe etwas mehr Gas geben, so auf rund 1500 U/min, dann lädt die LiMa und der Alarm hört auf. Danach auch bei Leerlauf keine Probleme.
Das ist kein Volvo Problem, der schraubt auch nur ne LiMa von irgendeinem hin (Bosch, Valeo, Mando, King of Darkness....). Die LiMa muss sich ersteinmal "erregen" damit alles in Gang kommt, mit nem Restmagnetismus im Rotor vom letzten Gebrauch oder so. Ab dann lädt die auch im LL ein wenig....
Manche Lima´s schafen das eben früher, andere manchmal und manchmal braucht´s eben ein bisschen mehr Drehzahl.
Du siehst das richtig. Am Voltmeter.
Alt 26.10.2019, 12:00
Thor Sten Thor Sten ist offline
Boot: GFK 13m und Gummi 3,5m
1.142 Danke in 508 Beiträgen
Es gibt bei google implementiert bereits eine Gute Notizen Funktion. Ich würde das übrigens auch gar nicht so ins lächerliche ziehen. Ich fliege auch noch. Dort käme niemand auf die Idee ohne Check Up Liste zu starten oder landen.
Gruß Thorsten
Alles wird gut.
  #85
Alt 26.10.2019, 12:35
Zitat von sindbad1 Beitrag anzeigen
Wenn ich dafür eine App bräuchte, würde ich mein Boot verkaufen.
Mein Tipp: Liste aufschreiben, laminieren und ins Boot legen. Wahrscheinlich brauchst du die anschließend nur noch einmal.
Die Frage war doch nicht, ob App o nicht, sondern, wenn ja, welche (sich vllt bewährt hat).
Ich bin nicht Handy-affin, würde mir vllt einfach ne Liste mit Weckfunktion anlegen.
Im übrigen sehe ich das anders; jeder hat so seine "Haken", die weder was mit Intellekt noch mit Sachverstand zu tun haben müssen.
Ich zB mache einen kompletten Wocheneinkauf ohne Listen u hab auch zukünftige Dinge immer im Blick (andere brauchen für 5 Zutaten einen Zettel), aber ich schaffe es seit Jahrzehnten nicht, auf meine Schlüssel aufzupassen.
Obwohl mir die Wichtigkeit bewusst ist, klappt es nicht u würde ich mir nicht ständig Eselsbrücken bauen, stünde ich nicht nur ab und an, sondern alle 2 Tage vor meiner verschlossenen Tür.
Liegende Listen (o wie bei mir: Zettel angepinnt) haben halt den Nachteil, dass man die schon nach wenigen Tagen nicht mehr wahr nimmt.
  #86
Alt 26.10.2019, 15:40
Benutzerbild von Sharpsolver
Sharpsolver Sharpsolver ist offline
Boot: Bayliner VR6
467 Danke in 196 Beiträgen
Nur so als Gedanke: Die Landecheckliste einer B747 hat genau 4 Punkte, trotzdem würde kein Pilot auf die Idee kommen zu sagen, hab ich eh schon oft gemacht, geht schon so, brauch ich heute nicht.
Leute als lächerlich hinzustellen die einfach Überlegungen anstellen, wie sie verhindern etwas zu vergessen ist ziemlich entbehrlich.
Jedes Boot ist unterschiedlich komplex, bei meinem 6m bowrider gibt's nicht vielzu tun, bei anderen Booten schon.
Christoph
  #87
Alt 26.10.2019, 16:53
Benutzerbild von SL55
SL55 SL55 ist offline
Boot: Sessa 40
1.470 Danke in 619 Beiträgen
Hilfe !!!
Habe eben beim Toilettenbesuch vergessen in die Knie zu gehen.
Gibt's da eine App die mich daran erinnert?
Hans-Peter
Alt 26.10.2019, 16:59
Benutzerbild von Sternchen
Boot: Bavaria 35 HT
3.938 Danke in 1.099 Beiträgen
"Fender ein" nach dem Ablegen, einfach nur ein weiterer Punkt. Und sag mir jetzt bitte keiner, das sieht man auch nicht oft.
Totti
Also bei den meisten Leuten, die mit Fender draußen fahren, nützt die App sicher auch nichts. Die holen die nicht rein, weil es vergessen wurde sondern weil sie schlichtweg zu faul sind....
Gruß *
Alt 26.10.2019, 17:16
Benutzerbild von floka.floka
Nö, weil die Teile einfach an Bord viel Platz benötigen und weil es schlichtweg egal ist wenn sie über Bord hängen, jedenfalls mir.
Grüße Richard
  #90
Alt 26.10.2019, 18:02
schimi schimi ist offline
RICHTIG! Wenn keine Welle da ist, fahr ich immer mit raus hängenden Fendern. Warum auch nicht ist ja nicht verboten, oder? Ob andere das schön oder nicht schön finden interessiert mich eigentlich nicht.
  #91
Alt 26.10.2019, 18:30
Boot: Bavaria 35 HT
Mir ist es nie nicht egal Geht meiner Meinung nach mal gar nicht, wenn die da rumbaumeln die Fender. Bei uns kommen die immer rein, egal, wie kurz die Fahrt ist.
Gruß *
  #92
Alt 26.10.2019, 19:20
Mir ist es nie nicht egal Geht meiner Meinung nach mal gar nicht, wenn die da rumbaumeln die Fender....
...und warum geht das gar nicht?
fragt und grüßt der Rainer
  #93
Alt 27.10.2019, 00:12
Weil se keene Beene hamm !
Alt 27.10.2019, 05:31
Benutzerbild von Saint-Ex
Saint-Ex Saint-Ex ist offline
8.424 Danke in 2.263 Beiträgen
Guten Morgen und allen eine gute "Winterzeit" - ist doch echt prima, sich schon um 05:00 Uhr so ausgeschlafen zu fühlen, wie sonst erst um 06:00 Uhr - geradezu das Gegenteil von "Winter-Blues"....
Jetzt zum eigentlichen Thema:
Ich bin Totti sehr dankbar für diesen Thread. Habe mir alle 94 Beiträge durchgelesen und komme zu dem Schluss, dass wir hier eigentlich drei Themen gleichzeitig diskutieren - schön alles bunt durcheinander und miteinander verworren (das Fender-Thema ist da noch gar nicht mitbetrachtet, weil eindeutig OT).
Thema 1:
Inwieweit ist es sinnvoll, hilfreich oder sogar notwendig, komplexere Prozesse wie z.B. die "Vorbereitung zum Auslaufen" in irgendeiner Weise zu systematisieren und dann anhand von vorbereiteten Ordnungsmitteln zu materialisieren.
Thema 2:
Falls ja, inwieweit können moderne (Vulgo auch "neumodische") Assistenzsysteme (Vulgo: Handy) für solche systematisierten Abläufe sinnvoll und hilfreich genutzt werden - und falls ja, welche könnten das sein.
Thema 3:
Wie gehen eher traditionell und "nostalgisch orientiere" Geister damit um, wenn etwas Neues eingeführt werden könnte, das es früher, als diese auch schon lebten, nicht gab - und das man damals auch gar nicht vermißte.
Zu Thema 1:
Obwohl keine 10 Meter lang, stellt auch auf unserem Bötchen die Vorbereitung aufs Auslaufen einen nicht ganz banalen und vielschichtigen Ablauf dar:
  • 5 x Bilge prüfen (so viele Bilgen-Abschnitte und -Deckel gibts bei uns tatsächlich)
  • Frischwasserstand prüfen, ggf. nachbunkern.
  • "Rollendes" (herumliegendes) Gut einigermaßen verstauen (am besten überall im Boot).
  • 2 Zusätzliche Not-(Lenz-) Pumpen vorbereiten (Kabel zum Inverter legen, Schläuche anklemmen, Pumpen griffbereit platzieren).
  • Bimini auf Fly aufstellen
  • Kaffee für die Fahrt kochen und in Thermosbecher/-flasche füllen.
  • Getränke für die Fahrt aus dem "Keller-Kasten" holen und dort vorbereiten, wo man fahren - und damit auch trinken möchte.
  • Arbeitshandschuhe für die Schleuse und Sonnenhut griffbereit halten.
  • Ganz wichtig: Navigation, Echolot und Log am unteren Fahrstand einschalten, damit sie auch auf der Fly funktionieren.
  • BSR aktivieren, BSR-Remotecontrole umhängen.
  • Tankanzeigen einschalten und Vorräte checken.
  • Radio-Bedienteil für die Fly bereithalten und dort einstecken.
  • Command-Mic-Zweitfunke auf der Fly einstecken.
  • Schwanenhals für Handy auf Fly anklemmen, um dort NavShip gut sichtbar fahren zu können.
  • Tablet auf der Fly in den Tablethalter einklemmen für Navionics-BoatingHD App und mit Kartenplotter per WiFi koppeln.
  • Handy mit BT-Radio koppeln zwecks Telefon-Freisprechen und Musikhören.
  • Handy und Tablet mit USB-Kabel an Bordstrom anschließen.
  • Fernglas bereithalten und auf Fly bringen.
  • Fotokamera bereithalten und auf Fly bringen.
  • Wärmeren Pullover oder Fleece-Jacke auf Fly bereitlegen, falls Fahrtwind bei schneller Fahrt doch nicht ganz so mild, wie während Stilliegen vor Anker.
  • Fleece-Mütze auf Fly bereitlegen.
  • Sonnenbrille auf Fly bereitlegen.
  • Kaltgetränke + Thermo-Kaffeebecher auf Fly abstellen.
  • Geplante Fahrstrecke aus Flußführer und Seekarte in Steuerstand-Kladde rausschreiben inkl. Schleusen mit Funkkanälen (hier bin ich ganz old-style mit Papierheft und Kugelschreiben).
  • 3 Seitenteile des Achterdeck-Verdecks hochrollen zwecks besserer Rundumsicht.
  • Holzmöbel auf dem Achterdeck zusammenklappen und an der Reling mit Strappsen sichern.
  • Handtücher u.a. Wäsche von der Reling abnehmen.
  • (Schräg-) Lage, Lenzventil und Leinensicherung des Dinghy an den Davids prüfen.
  • Nationale einstecken.
  • 2 x Diesel-Vorfilter auf Wasser und Trübstoffe prüfen.
  • 2 x Ölstand prüfen.
  • 2 x Kühlmittel prüfen
  • 2 x Hydraulik-Stand für Powertrimm prüfen.
  • 6 x Keilriemen auf Spannung prüfen.
  • 2 x Kühlwasser-Siebe prüfen, ggf. reinigen,
  • Landstromkabel lösen, Kabel aufwickeln und verstauen.
  • 5 Tageslicht-Luken schließen.
  • 3 bis 4 Leinen klaren.
  • 2 x Maschine starten.
Sicher habe ich hier noch irgend etwas vergessen - wie ich übrigens bei fast jedem Auslaufen irgend etwas aus dieser Liste vergesse - immer was anderes
Ich gebe hier frank und frei zu, dass ich eher zu den "schusselig-vergesslichen" Menschen gehöre. Darunter habe ich die ersten drei Jahrzehnte meines Lebens sehr gelitten - und wurde auch immer ordentlich belächelt oder als Kind sogar geschimpft deswegen.
Diese alten Erfahrungen wirken auch noch nach 60 Jahren bis heute nach und so hämische Beiträge hier wie "Wenn ich eine App oder Checkliste nötig hätte, würde ich besser gleich mit dem Bootfahren aufhören" bleiben dann bei mir auch emotionial nicht ohne Wirkung - nee Leute, das wäre genau das Gegenteil von "Teilhabe" - wofür es ab 1. Januar bei uns sogar ein Gesetz gibt .
Erst in einer psychosomatischen Klinik hatte ich gelernt, auch diesen Teil meines Menschseins einfach annehmen zu können - und stattdessen Methoden und Routinen zu finden, mit einer solchen "Eigenschaft" erfolgreich und zufrieden leben zu können. Klappt seit dem ganz gut
Über eine eingeschweisste Checkliste für die Vorbereitung zum Auslaufen habe ich schon öfter nachgedacht, werde sie wohl auch anfertigen, ist aber noch nicht umgesetzt.
zu Thema 2:
Fast alles, was man früher mit Papier oder Heften erledigte, kann man heute mit dem Computer, Tablet oder Handy erledigen: Briefe Schreiben, Kalender führen, Listen schreiben, Fahrkarten kaufen/laden/vorzeigen .....
Insofern halte ich die Frage nach einer App als Checkliste durchaus für nachdenkenswert.
Führe auch meine Einkaufslisten (ja, sonst fehlt immer irgendetwas, was ich eigentlich einkaufen wollte, am Ende im Korb) mit dem Handy. Auf meinem SG Note 8 kann ich sogar im Ruhezustand aussen drauf schreiben, das dann durchstreichen oder weg "radieren", ganz ohne Stift und Papier. Ist also nicht nur ressourcen-schonender, sondern, weil ich mein Handy stets bei mir habe, auch jederzeit verfügbar. Über Akkulaufzeiten braucht man heutzutage wohl kaum noch nachzudenken (und für mehrtägige Unternehmungen habe ich eine 25.000 mAh-Powerbank).
Da ich sowohl meine Flußführer wie auch meine Flußkarten alle elektronisch habe und betreibe, erscheint es nur logisch, auch eine mögliche Checkliste elektronisch auf dem Handy oder Tablet zu haben und zu nutzen. Mit 14 USB-Ladebuchsen an Bord stellt auch die Stromversorgung für diese netten kleinen Devices bei uns an Bord absolut keine Herausforderung dar .
zu Thema 3:
Es kommt mir manchmal fast schon wie ein buddhistisches Mantra vor: Wann immer hier über irgendwelche elektronischen Hilfsmittel oder Lösungen diskutiert wird (z.B. letztens auch Online-Hafenliste), kommen unsere offenbar eher konservativ-nostalgisch geprägten Bootsfahrer aus den Luken und erklären, dass es das früher (sind meist auch schon etwas ältere Semester) auch nicht gegeben hätte - und dass man auch ohne solche Gimmiks richtig gut und schön Boot fahren könne, ja, dass, wer das nautische Handwerk wirklich verstehe, soetwas nicht benötige.
Das Alter der Produzenten solcher Gedanken und Diskussinonsbeiträge spielt dabei nicht nur in Jahren, sondern sicher auch hinsichtlich geistiger Beweglichkeit eine nicht ganz zu vernachlässigende Rolle.
Als interessierter "Menschenfreund" ist es für mich immer wieder erfrischend, solche charakterlich geradezu autoamtisierten Reflexe zu beobachten. So sind wir halt, wir Menschen. "Das war schon immer so... " (Fender SOFORT nach dem Ablegen reinholen...) oder "Das gab's früher ja auch nicht...und ging trotzdem....".
Um nicht falsch verstanden zu werden: Die haben ja alle absolut RECHT ! Nur: Alleine das spricht nicht dagegen, manches irgendwann mal anders - vielleicht sogar bequemer oder sicherer zu machen oder zu regeln.
Die Frage von Totti, ob es eine Checklisten-App gibt, und falls ja, welche empfohlen werden könnte, läßt sich jedenfalls aus traditionell-nostalgischer Betrachtung nicht beantworten. Sinnvoll bzw. wertvoll halte ich die Frage trotzdem - von möglichen KONSTRUKTIVEN Antworten ganz zu schweigen.
DANKE TOTTI !!!
Lg, Saint-Ex
Überlegen macht überlegen
Geändert von Saint-Ex (27.10.2019 um 06:34 Uhr)
  #95
Alt 27.10.2019, 07:04
Boot: Bavaria 35 HT
Weil sie zum Schutz des Bootes am Liegeplatz da sind und nicht dafür, dass sie während der Fahrt am Boot rumzappeln.
Aber der Hauptgrund ist, dass es einfach absolut scheiße aussieht.
Gruß *
  #96
Alt 27.10.2019, 07:41
DerIngo DerIngo ist offline
2.122 Danke in 890 Beiträgen
@Saint-Ex
Vielleicht liegt es daran, das die Älteren zur Selbstständigkeit und zielorientiertem Handeln erzogen wurden. Heute wird in allen Bereichen prozessorientiert gehandelt - wir konstruieren jetzt einen schönen Prozess - für den grössten Schwachsinn der früher sofort als Schwachsinn erkannt wurde wird erstmal ein Stuhlkreis gebildet. Muss ja ausdiskutiert werden. Früher waren wir zielorientiert- aha das muss erreicht werden.... und dann wird das Ziel schnellstmöglich erreicht egal wie. So kommt es, das die Renovierung einer Dorfstrasse Heute 4 Jahre dauert. In dieser Zeit hat man früher den Zentralflughafen Tempelhof in die Wiese getackert.
Früher hat man auch miteinander gesprochen - Heute sitzt man mit Handys oder Tablets voreinander. Mütter haben ihr Kind an der Hand und faseln in das schräg vors Gesicht gehaltene Smartphone, anstatt ihrem Kind Worte zu gönnen.
Ich gehe einkaufen und sehe immer mehr Menschen die auf Ihr Handy starren um Listen abzuhaken. Ich habe nichts dabei beim Einkaufen - wenn ich fast fertig bin und ggfs was vergessen habe - dann stehen diese Leute teilweise immer noch am ersten Regal und spielen am Telefon rum, während ich mit vollem Einkaufswagen an die Kasse gehe.
Alles rennt mit Telefon vorm Gesicht oder Kopfhörern auf dem Kopf durch die Gegend - die Menschheit vereinsamt und verblödet.
Such mal einen Auszubildenden - da kommen nur Kevins und Marvins. Möchteste nicht geschenkt haben sowas. Keinen Bock, keine Motivation, keine Bildung.
Vielleicht sind wir Älteren einfach nur genervt durch die völlige Überbewertung dieses Multimediasperrmülls. Das ist einfach nur lächerliches nutzloses Spielzeug mit wenigen netten Gimmicks, die hilfreich sein können. Man kann es sinnvoll nutzen wenn man erwachsen ist und weiss, das man nicht sein ganzes Leben darauf ausrichten muss. Man stirbt auch nicht wenn man es weglegt. Nicht sofort. Glaub ich
Gruss Ingo
Geändert von DerIngo (27.10.2019 um 07:46 Uhr)
  #97
Alt 27.10.2019, 07:49
Benutzerbild von justme
justme justme ist offline
Boot: Tresfjord 26 Lux
4.509 Danke in 2.194 Beiträgen
Moin moin,
wenn ich solo unterwegs bin bleiben die Fender an der Schokoladenseite mit voller Absicht draußen, genauer gesagt hole ich den einen, der beim Einfahren in die Box im Weg ist dann direkt vor dem Heimathafen mal kurz innenbords.
Grund ist ganz einfach - wenn ich aus irgendwelchen Gründen mal gezwungen bin, kurzfristig anzulegen (z.B. im Sommer, nachdem mein Propeller eine veritable 2x3m-Abdeckplane gefressen hatte) hab ich auch so schon alle Hände voll zu tun, da will ich nicht auch in so einer Situation an Fender denken müssen bzw. wertvolle Zeit damit verplempern, die Fender auszubringen. Bei der Aktion im Sommer hat der Restschwung gerade gereicht, um so nah ans Kanalufer zu kommen, daß der Wurfanker beim ersten Mal gegriffen hat und ich das Boot ans Ufer ziehen konnte - auf dem Mittellandkanal manövrierunfähig treiben ist je nach Verkehr keine witzige Situation.
lg, justme
  #98
Alt 27.10.2019, 08:00
Naja gut - Fender machens grad auch nicht manövrierfähiger.
Gruss Ingo
Alt 27.10.2019, 08:06
Benutzerbild von N2S3
N2S3 N2S3 ist offline
Boot: Pura Vida 550
Rufzeichen oder MMSI: DG 4061
330 Danke in 157 Beiträgen
Um noch mal zum Thema zurück zu kommen.
App kenne ich keine. Sie wäre womöglich auch zu umständlich in der Individualisierung.
Ich würde es so machen:
In Word ein paar Rubriken durch Überschriften einteilen. Darunter die Stichworte, notfalls mit ganz kurzen Hinweisen. Individuell zu meinem konkreten Boot.
Dann als pdf speichern und verkleinert ausdrucken, so dass es nach Zuschnitt zB auf A6 passt. Das einlaminieren und fertig. Bei mehreren Blättern noch Ringe rein.
So machen wir das bei Flugzeugen auch, genauso.
Und wer das doof findet, der lässt es eben bleiben.
Im Grunde ist das doch ganz einfach.
  #100
Alt 27.10.2019, 08:09
Moin moin,
nein, aber da man zum Anlegen an die Spundwand muß braucht man da ausreichend Fender in jedem Fall. Und wie gesagt, mit etwas Glück reicht der Restschwung noch, um an's Ufer zu kommen... da fehlt dann aber u.U. die Zeit, um noch Fender auszubringen, wenn man das nicht an jemand anderen delegieren kann. Wenn ich jemand hab, den ich auf's Vorschiff schicken kann kommen die Fender beim Fahren auch bei mir rein...
lg, justme
SEERECHT.. Auslaufen trotz bekannten Motorschaden erlaubt?? jensen2100 Allgemeines zum Boot 66 12.11.2009 22:22
Kann der Frostschutz auslaufen??? BOOSTER Technik-Talk 2 30.11.2006 18:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:48 Uhr.
