Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 103Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 103 von 103
Alt 29.06.2018, 06:23
Neutral Neutral ist offline
1.424 Danke in 792 Beiträgen
.. 16 bar - das ist schon sehr viel. Diese Werte ereichen nicht einmal neue Motoren.
Schöne Grüsse !
Alt 29.06.2018, 06:29
Greystar
Was soll ich dazu sagen, das war ein Kompressionstester mit Druckschlauch und Manometer, welcher nach einander in die Zündkerzenlöcher geschraubt wurde. Anlasser wurde durchgedreht und der Wert abgelesen. Das Manometer ging bis 20bar.
Jeder der drei Zylinder hatte annähernd den gleichen wert 16 +-0,3Bar.
Wieviel jetzt gut oder schlecht sind, kann ich nicht beurteilen weil ich die Standartwerte nicht kenne.
Alt 29.06.2018, 06:40
Boot: Bayliner 652Cu_4,3l_MPI
3.231 Danke in 2.531 Beiträgen
Moin moin Robert,
16 Bar bei kaltem Motor sind schon mal sehr sehr hoch und deshalb unrealistisch, ich denke da an einem Messfehler innerhalb des Komp. Testers...… Hauptsache aber, der Motor läuft wieder wie gewünscht.
M.f.G.
harry
Alt 29.06.2018, 06:44
Greystar
Was ist den dann bei der Messung schiefgegangen?
wenn man jetzt die "16" vor dem Bar weglässt, ist es doch trotzdem gut das auf allen drei Zylindern annähernd die gleichen Werte erzielt wurden oder?
Alt 29.06.2018, 06:46
Robert, das Messgerät hat einen Anzeigefehler und zeigt zu viel an, denke ich.
Jo, wichtig sind annährend gleiche Werte auf allen Zylindern.
M.f.G.
harry
Alt 29.06.2018, 10:52
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Die Zeit der Unsicherheit ist vorbei
Der Motor muss/soll 12 bar haben, das ist der Wert laut Hersteller.
Mfg
Manfred
Alt 29.06.2018, 10:55
Greystar
Mfg
Manfred
Danke das ist dochmal eine Aussage!
Dann wird das wohl ein Messfehler gewesen sein.
Alt 29.06.2018, 11:51
Boot: Modellboot
Sicherlich, aber die Basis für eine Hilfestellung bei zwei verkorksten Messungen wird immer flacher
Alt 30.06.2018, 06:31
Zitat von Lombardini Beitrag anzeigen
Moin moin Robert,
Hab ich auch mal gedacht.
Alter Opel Kadett von meiner Mutter 1,6 Liter 75Ps hat auf allen Zylindern 16bar gedrückt.
Alle Bmw, Cosworth und 4,3Lx die ich hab drücken 12bar.
Natürlich gleicher Kompressionsmesser.
Hab mich echt gewundert.
Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 30.06.2018, 07:03
Moin moin Mani,
könnte es sein, das starker Ölkohlebesatz auf den Kolben und Ventilen, der Grund für den erhöhten Kompressionswert ist ?
M.f.G.
harry
Alt 01.07.2018, 19:05
Greystar
Könnte Kotzen... Nach dem Slippen Motor gestartet... Lief normal, dann geht er langsam im Leerlauf aus. Lies sich zwar starten aber sehr bescheiden. Der untere Vergaser läuft jetzt mit Spritt über. Bin fertig mit dem Motor! Jetzt gehts zum Profi...
Alt 02.07.2018, 06:52
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
bei überlaufendem Vergaser das Schwimmernadelventil kontrollieren, ist wohl verschlissen.
Markus
Alt 02.07.2018, 06:55
Greystar
Markus
Der Vergaser wurde 4 Tage vor dem Start, noch mal Zerlegt und gereinigt. alle 3 Schwimmernadelventile waren in einem guten Zustand.
Alt 02.07.2018, 07:25
Dann musst du Dreck im Sprit haben.
Schau dir die Schwimmerventile nochmal genau an. Oft haben die oben an der Spitze nur minimale "Einlaufspuren", das kann aber ausreichen um nicht ganz dicht zu schließen.
Markus
Alt 02.07.2018, 07:41
Greystar
Markus
Die Schwimmerventile sind perfekte Kegel ohne Einlaufspuren, darauf habe ich extra geachtet.
Im Kanister ist nagelneuer Sprit von der Tanke. Benzinfilter ist auch sauber. werde trotzdem nochmal die Spritleitung durchpusten...
Alt 02.07.2018, 08:19
Irgendwas passt nicht, sonst würde er nicht überlaufen. Schwimmer ist schon richtig eingestellt und in Ordnung. Nicht das was verbogen ist und so das Ventil nicht ganz zu geht.
Alt 02.07.2018, 11:28
Boot: Modellboot
Kurioser Trick der schon oft geholfen hat:
Schwimmerkammer leer laufen lassen bzw. Sprit ablassen und nochmal starten.
Dieses soll bewirken dass der Schwimmer nach unten geht und die Nadel
aus dem Sitz geht und eine evtl Verklemmung löst.
Mfg
Manfred
  #93
Alt 17.08.2018, 06:32
Greystar
Guten Morgen die Herren,
nach Urlaub und Grundstücksarbeiten melde ich mich mal wieder....
am Motor wurden bis jetzt Anlasser (defekt/ vorgeschädigt), Zündspule (bei wärme ausfall), Benzinmembran (riss), Spritleitungen inkl. Pumpenball, Zündkerzen und die Öle gewechselt. Vergaser gereinigt (mehrfach) und Synchronisiert.
So langsam lässt mich der Motor doch etwas verzeifeln.
Wir haben den Motor mit der Zündpistole am Ersten Zylinder/ Zündspule abgeblitzt, im Standgas 10° A.D.T.C und bei 6000 rpm soll er 28° B.D.T.C lt. Reparaturhandbuch haben. Die 10° werden erreicht, die 28° nicht. Zahnriemen bzw. Riemenscheiben wurden auf richtige Montage/ Zahnstellung kontrolliert. Unter Vollgas springt die °-Zahl auf 20° - 15° - 25° usw. 1-2° sind lt. Rep-buch ok. Fehlzündungen sind hörbar. Diese Werte werden am Spülanschluss erreicht.
Im Wasser verhält sich der Motor noch schlimmer, im Eingelegten Vorwärtsgang werden nur ca. 1/4 Gas angenommen, danach stirbt er ab. Startet aber anstandslos. Vollgas nicht möglich. Ohne Gang ist Vollgas möglich. Spritzufuhr kann ausgeschlossen werden (alles neu) und es wurde am Pumpenball nachgepumpt, keine Veränderung.
Im Reperaturhandbuch steht unter Problems:
Timing Fluctuates -> Ursache: Loss of Oil Pressure/ Flywheel Key Sheared/ ECM Unit
Timing Will not Advance -> Ursache: Loss Oil Pressure/ ECM Unit
Engline Misfires At High RPM -> Ursache: Low Oil Pressure/ Ignition Coil/ ECM Unit/ Ground Connections (ECM/Ignigion Coil/ Stator)
Wie warscheinlich ist es das der Öldruck die Ursache für diese Syntome ist, bevor ich eine neue (gebrauchte CDI/ECM ) kaufe, möchte ich alles andere ausschließen. Wie Prüfe ich den Öldruck? Im Reparaturhandbuch ist nichts dazu beschrieben.
Motor: Mercury Bj. 99 3-Zyl. 4-Takt
Motornummer: 0G836307
Alt 17.08.2018, 06:44
@.....Wie Prüfe ich den Öldruck? Im Reparaturhandbuch ist nichts dazu beschrieben.
Mittels Manometer und natürlich passendem Gewindeadapter, dazu den elektr. Öldruckgeber herausschrauben und das Kabel, d.h. den Ringkabelschuh/Steckkontakt isolieren
Z.B. dem hier: https://www.amazon.de/gp/product/B07...d_i=2502035031 (PaidLink)
M.f.G.
harry
Alt 17.08.2018, 06:46
Greystar
ok, verständlich. Woher soll ich aber den Referenzwert wissen?
Alt 17.08.2018, 06:51
Im Standgas sollten schon mind. 0,3 Bar und bei ca.3000 U/min ca. 3-5 Bar angezeigt werden.
M.f.G.
harry
Alt 17.08.2018, 06:53
Greystar
Habs gefunden, etwas versteckt im Handbuch:
@3000rpm 30-40psi (207-278kPa) = 2,07 - 2,76 Bar
na dann wollen wir mal gucken ob wir es überprüft bekommen...
Alt 17.08.2018, 10:11
Greystar
eben hat der Mechaniker angerufen, Öldruck 2,3Bar....
Wird wohl die CDI durch sein, er versucht eine gebrauchte zum Testen zu Organisieren.... :-(
Alt 20.08.2018, 05:50
Greystar
Zwischenstand, sämtliche E-Teile wurden lt. Handbuch gemessen: Ergebniss= alles OK.
Also CDI hin...
Alt 20.08.2018, 20:41
Boot: Modellboot
CDI Ebay 400
1973er Mercury 85PS Ausenborder 5 Jahre Standzeit Daniel400 Motoren und Antriebstechnik 47 22.04.2016 22:46
3 Jahre Standzeit Innenborder Mercruiser 3.0 Alpha One Iggi Motoren und Antriebstechnik 10 21.09.2015 21:19
Leistungsverlust - Mercury 4.3MPI nach Standzeit Abraxas Motoren und Antriebstechnik 5 25.09.2010 14:06
Innnbetriebnahme eines Motors nach 6 Jahren Standzeit sailor99 Technik-Talk 12 15.11.2004 07:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:08 Uhr.
