Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 124Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 124 von 124
Alt 16.01.2018, 05:56
Benutzerbild von Vicky37
Vicky37 Vicky37 ist offline
Boot: Drago Sorocos 760
723 Danke in 314 Beiträgen
Meine Lautsprecher sind auch sehr weit unten eingebaut haben aber verstellbare Hochtöner die dann nach oben zeigen.
Alt 16.01.2018, 05:57
Benutzerbild von Wasserdicht
Wasserdicht Wasserdicht ist offline
Boot: Thompson Carrara 2000
324 Danke in 149 Beiträgen
Zitat von MarkusP Beitrag anzeigen
Der Sub war bei mir unter der Rücksitzbank... den hab ich zwecks Platzverbrauch und nahezu Nullergebnis rausgrschmissen...
Was war das denn für ein Sub? Aktiv/ Passiv? Bin gerade dabei den Crunch GP808 in die hintere Sitzbank einzubauen.
Sascha
Alt 16.01.2018, 05:58
Hi Daniel,
im CsmpionThread ist nix los, werds aber trotzdem versuchen. Aber wenn Ihr das Thema hier schon habt, denke ich meine Frage ist hier besser aufgehoben...
In der Kajüte ist der Sound mehr als üppich - nur brauch ich ohn da nicht...
Vernünftiger, hörbarer Sound auf der Pflicht ist mein Problem und das ist denke ich bei allen Booten dieser Größe das gleiche Problem.
Gesendet mit meinen Wurschtfingern
Ich kenn dein Boot leider nicht. Vielleicht kannst mal bar aussagekräftige Bilder Posten.
Gruß Daniel
Alt 16.01.2018, 06:30
MarkusP MarkusP ist offline
Boot: Campion Allante 200cc
1.264 Danke in 709 Beiträgen
Keine Ahnung, aber er stand vom Vorbesitzer einfach unter der Sitzfläche.
Ich schau mal, ob ich im Fundus Bilder von der Pflicht finde.
Alt 16.01.2018, 20:16
Benutzerbild von Robert29566
Robert29566 Robert29566 ist offline
Boot: Nuova Jolly King
616 Danke in 343 Beiträgen
Problem für die Hoch- und Mitteltöner:
Die sollten imho ja auf Kopfhöhe sein oder zumindest dorthin strahlen. Da bliebe nur das Amaturenbrett, aber dort wird die Sicht doch erheblich gestört...
Frage an die HiFi- Spezialisten:
Sind separate kleine Hochtöner auf dem Amaturenbrett eine Lösung?
Mitteltöner dann in die Seitenverkleidung und irgendwo Tieftöner verstecken?
Und wie bekomme ich dann die Kanäle getrennt? Fragen über Fragen...
Servus,
ich habe zwei Hochtöner, in der Konsole.... Schallrichtung auf Fahrer....
zwei Höchtöner seitlich im GFK Bügel auf Schulterhöhe....
In meinen Augen( und den Ohren ) Optimal.
Robert
  #81
Alt 16.01.2018, 21:05
leider geht auf Schulterhöhe nicht - der Bügel fehlt
Aber dafür hab ich ein Bild ausgegraben (ist schon älter):
Hits:	241
Größe:	65,4 KB
Alt 18.01.2018, 06:52
User: 3512
Das ist in Autos ja Gang und Gäbe.
Könnte mir vorstellen dass es im Marinabereich auch 2-Komponenten Systeme gibt.
Hier drauf achten, dass der Hochtöner grösser werden muss, je weiter er vom dazugehörigen Tief/Mitteltöner entfernt ist. Damit er die Frequenzen weiter "runter" etwas mehr mitspielen kann und es nicht zerrissen klingt.
Weiter als 1.5Meter auseinander würde ich aber nicht machen. Dann werden Hochtöner schon ca. 40 mm haben und bis 4000 Hz spielen müssen.
In dem Bereich (um 4500 Hz) liegen u.a. weibliche Stimmen, die sonst auseinandergerissen klingen konnten...
  #83
Alt 19.01.2018, 23:25
Benutzerbild von Burnoutbrother
Burnoutbrother Burnoutbrother ist offline
Boot: Mastercraft x 25
Rufzeichen oder MMSI: 99-55-YN
340 Danke in 190 Beiträgen
Hallo zusammen
Aus dem car hifi Bereich habe ich ein paar Erfahrungen gemacht - bei boot bin ich Neuling
Mal echt blöde frage
Habe ne 6 Kanal Endstufe für 6 x 20er speaker, pioneer radio
Und wollte zusätzlich noch einen monoblock fuer eine sub anschließen
Keine Angst will nicht Gewässer beschallen - mir ist klang und bissel druck auch bei niedrigen Lautstärken wichtig
Habe eine 105 ah Batterie und gesehen das ich ne 75 ah Lima habe
Heute mal im Normal Lautstärke gemessen und 25 ah Verbrauch gemessen - ohne monoblock
Das heisst ohne laden ist die Batterie im besten Fall nach ca 2,5 H leer?! Dann nix mehr mit motor starten?!
Kriege ich die den bei humanen Drehzahlen ( 6,2l mpi) auf der maas ca mit 20 kmh überhaupt geladen?
Zweite Batterie und zweite Lima her? Oder wie macht ihr das? Hab einen liegeplatz ohne Stromversorgung
Danke
Alt 20.01.2018, 07:01
Zitat von Burnoutbrother Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Danke
Ja, das ist leider ein großes Problem was bedacht werden muss. In deinen fall kommst du um eine 2 oder gar 2-3 Batterien nicht ganz drumrum und ohne Landanschluss musst du natürlich auch viel fahren um sie wieder aufzuladen. Nur mal ums Eck fahren und Chillen wirst du nicht Glücklich werden.
VG Daniel
Alt 20.01.2018, 07:23
Luki´s Luki´s ist offline
Boot: Stingray 240 CS
103 Danke in 20 Beiträgen
Servus zusammen,
da ich gerade meine "HiFi" Anlage auf dem Boot entrümple, hier ein paar Informationen wie und was bei mir verbaut ist.
Auf Sitzhöhe vorn und hinten je 16 cm Lautsprecher. im Bug unten ein Subwoffer der separat steuerbar ist mit einem Drehschalter (mehr oder weniger Bass) ohne das zu dem Verstärker runterkrabbeln musst.
Der Woofer hat enorm bums, und auch bei schneller Fahrt kann man gut Musik hören und der Bass kommt gut "durch".
Hinten unterm Sitz würde ich den Subwoofer und / oder Verstärker wegen Gewichtsverteilug nicht verbauen. Dazu braucht der Verstärker Kühlung / Frischluft damit der nicht überhitzt.
Aus Platzgründen möchte ich den großen Woofer weg lassen, muss aber wegen meiner Frau und Kinder die nicht auf einen Woofer verzichten können,einen anderen eingbauen. Habe da einen kleinen Woofer gefunden (26x37x7,5 cm) den ich wohl kaufen und im Bug verbauen werde.
Hier noch paar Bilder:
Lukas
Hits:	188
Größe:	90,6 KB
ID:	782857   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	154
Größe:	77,0 KB
ID:	782858   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	25,6 KB
Alt 20.01.2018, 14:14
Benutzerbild von bada bing
bada bing bada bing ist offline
Henkers-Schlampe
Boot: Alpa Patriot 42
2.167 Danke in 579 Beiträgen
Egal was du verbaust, baue nichts in kopfhöhe ein.
Es schreit dir nur ins Ohr.
How Up do High Knee !
Gruss Malte
Alt 20.01.2018, 17:34
Nach kurzer überlege
Werde nun 2 x vetus 105 ah Batterie verbauen. (Ne idee wer die am günstigsten anbietet?)
Beide an die Lima - eine aber nur für boot hifi - zum ausbauen und mitnehmen - zum Laden
Mal schauen
Alt 23.01.2018, 10:39
herr herr ist offline
841 Danke in 363 Beiträgen
Was ich in diesen Themen nicht verstehe ist warum in ein Boot im Allgemeinen so viel Geld versenkt wird aber bei den Lautsprechern gespart wird. Es gibt einen Hersteller, namentlich German Maestro, der wirklich gute und hochwertige Marinelautsprecher anbietet, von dem ich hier nie was lese. Stattdessen "Clarion, Alpine, Kenwood..." Richtig schlecht sind die sicher nicht aber die Hersteller sind schon lange nicht mehr das was sie mal waren. German Maestro produziert seine Lautsprecher sogar in Deutschland!
Alt 23.01.2018, 10:45
Benutzerbild von Miracle Man
Miracle Man Miracle Man ist gerade online
Boot: Wellcraft 23 SE Excel
1.576 Danke in 878 Beiträgen
Mal schauen
Lass die Finger von Vetus. Preis-Leistung ist absolut unterirdisch.
Nimm was Günstiges und Du hast genau so lange dran Freude.
Olli
Alt 23.01.2018, 10:47
Sorry, aber das ist so nicht richtig. MB Quart bei den Lautsprechern ist ganz vorne im Ranking. Und bei den Radios spielt Kenwood auch in der Liga der Großen mit.
Olli
Alt 23.01.2018, 11:18
German Maestro war früher MB Quart. MB Quart ist jetzt amerikanisch sprich chinesisch. Wer jetzt MB Quart und German Maestro nebeneinander hält sieht sofort den Qualitätsunterschied. Vom Hören ganz zu schweigen.
Welches Ranking die überhaupt? Ich gebe schon lange nichts mehr auf irgendwelche Rankings im Internet.
Was Radios angeht ziehe ich mich raus.
Alt 23.01.2018, 14:21
Bei den Lautsprechern kann ich jetzt nicht so mitreden.
Bei den Radion nehme ich nur Pioneer. Die holen wirklich super Klang heraus, haben viele einstellmöglichkeiten und einen guten Verstärker integriert.
Baue momentan das vorhandene Blaupunkt Radio aus, dafür kommt ein neues Pioneer..kein High-End Produkt, aber gute Mittelklasse.
Der Klang wird um einiges besser, und die Bedienung ist (für mich zumingest) viel einfacher und logischer.
Oft haben die Pioneer Modelle automatische Lautstärke anpassung, was wirklich klasse ist.
Lukas
Alt 23.01.2018, 17:32
Ueber Qualität laesst sich oft streiten
Eigentlich klar - habe ich aber nicht bedacht
Der Klang und Druck ist in einem geschlossenen Auto nicht mit dem in einem offenen boot zu vergleichen
Was in der limmo einer Erdbeben Simulation aller Bass contest war ist im Boot zwar auch noch present aber lange nicht so eindrucksvoll
Habe auch noch keine Erfahrung wie das dann bei höheren Geschwindigkeiten mit zusätzlichem motor sound kommt....
Alt 24.01.2018, 09:14
Humbug Humbug ist offline
Boot: Atlantic Marine 570
Rufzeichen oder MMSI: Mahlzeit
273 Danke in 159 Beiträgen
Würd's eigentlich was bringen, die LS Chassis in der Bordwand zu "hinterfüttern"? Z.B. mit 'ner Plaste-Schüssel aus der Küche?
So Long,
Christian
"Homer ist ein großartiger Sicherheitsinspektor, aber meinen Müll würde ich ihm nicht anvertrauen"
Alt 24.01.2018, 18:07
Benutzerbild von Mastiff-660
Mastiff-660 Mastiff-660 ist offline
Boot: Merry Fisher 925 / KAMD300-A
2.037 Danke in 1.048 Beiträgen
Hallo Christian,
In der Tat bringt das was, es gibt diese Schuesseln in diversen Groessen und Tiefen, die meisten lassen sich mit einem Foen eindruecken
Vorteil, ganz klar kein akustischer Kurzschluss und dynamischere Wiedergabe allerdings muss dann auch Luftdichtigkeit garantiert sein..
Gruessle,
Paetschi
Rhein Kilometer 385,3 - http://www.msv-germersheim.de
  #96
Alt 21.03.2018, 19:42
Benutzerbild von chris1003
chris1003 chris1003 ist offline
2.598 Danke in 1.252 Beiträgen
So ich habe nun die Alpine SPR-M700 und den Radio Alpine UTE-93DAB verbaut, ich dachte ich spinne, was ist das für ein Sound, ich kann das System nur dringend weiter empfehlen. Unglaublich..und alles Blödsinn man kann im offenen Raum keine Sound erzeugen, dieses System schafft es! Habe schon die gleichen LS in 16cm für den Salon bestellt. Subwoofer brauche ich sicher keinen, der Bass von den 19cm LS ist traumhaft.
Hits:	116
Größe:	26,2 KB
ID:	790443   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	105
Größe:	23,2 KB
"Hier darf jeder tun was ich will"
-----Liebe Grüße Christoph-----
  #97
Alt 21.03.2018, 21:00
Awandy Awandy ist offline
Boot: Bayliner 642 cuddy
137 Danke in 96 Beiträgen
Hi Chris,
Klingen die LS SPR M700 wirklich vom Bass so gut ? Ich habe z zt Fusion LS und da fehlt jeglicher Bass . Ich überlege auch schon die ganze Zeit einen subwoofer einzubauen aber wohin ? Nun, wenn ich das von dir lese , wäre das die Lösung , wenn die LS tatsächlich einen guten Bass erzeugen .
Steuerst du sie direct von deinem Radio an ?
Ich habe ein Fusion Radio und würde die LS direct damit ansteuern .
L g
Geändert von Awandy (21.03.2018 um 21:59 Uhr)
Alt 22.03.2018, 07:25
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.263 Danke in 1.557 Beiträgen
Zitat von Awandy Beitrag anzeigen
Hi Chris,
L g
ich habe auch das Fusion System, ist nur die Lowrance Ausführung, mit den 6,5" Lautsprechern.
Damit bin ich sehr zufrieden, der Bass stark genug, der Klang ausgewogen.
Das Volumen hinter den Lautsprechern ist aber sehr groß.
Denke nicht das es bei dir die Lautsprecher sind und durch andere viel besser wird (gleiche Größe)
Alt 22.03.2018, 08:59
Hi Chris,
L g
Hallo Andreas,
wir haben beim Freund der das Fusion Radio hat Clarion LS eingebaut, die sind auch um Welten besser wie die Fusion LS.
Draussen, wenn Platz ist
https://www.ebay.de/itm/Clarion-CMG1722R-7-WEGE-KOAXIAL-MARINE-BAD-BOOT-7-UVP-war-109-00-PAAR/272994172453 (PaidLink)
und in der Kabine die Kleineren
https://www.ebay.de/itm/Clarion-CMG1622R-KOAXIALLAUTSPRECHER-BAD-BOOT-MARINE-6-1-2-UVP-war-99-00-Paar/253456297533 (PaidLink)
das ist mit dem gleichen Radion ein Unterschied wie Tag und Nacht.
In HR hab ich noch die Polk auf einem Boot gehört im direkten Vergleich (Innen Fusion Außen Polk) das ist ebenso.
Nun hast du die Wahl
- Alpine
- Clarion
- Polk
mit besten Grüßen
Dirk
Alt 22.03.2018, 09:16
Boot: SeaRay 290DA
Ich habe die Clarion innen verbaut, sind auch sehr gut.
Aber ein großer Unterschied zu den Fusion/Lowrance Lautsprechern ist nicht hörbar.
Welche Lautsprecher für Boot? Fangnix Allgemeines zum Boot 22 23.09.2004 12:27
Lautsprecher einbauen ....? Müritzer Technik-Talk 14 24.06.2004 22:51
Bose 131 Lautsprecher, kennt Ihr die? michaelabg Allgemeines zum Boot 11 05.03.2004 12:12
Lautsprecher für offene Plicht? boatman Allgemeines zum Boot 35 16.06.2003 21:54
Lautsprecher - Kompass Manuel Grote Allgemeines zum Boot 7 11.03.2002 21:16
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:41 Uhr.
