Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 93
Alt 18.03.2021, 07:37
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Vielen herzlichen Dank an Stefan für die abschließende Bestätigung.
Zitat von heli1512 Beitrag anzeigen
Also die bei mir waren hatten nur die Kerbe am Balancer u.eine Markierung auf der Abdeckung.War mir sicher das es die 0° Markierung sein muß.Werd mir das nochmal genauer ansehen sobald die zum nächsten Service kommen.
Es stimmt.Man lernt nie aus,erst recht bei Bootsmotoren.
mfg heli
Das ist auch die 0° Markierung und jetzt kann doch noch mein Aufkleber zum Einsatz kommen.
Hits:	42
Größe:	48,1 KB
Alt 18.03.2021, 09:02
Benutzerbild von von Jürgen
4.832 Danke in 2.302 Beiträgen
Zitat von mibo Beitrag anzeigen
... ich finde es zeigt von Charakter einen Irrtum einzugestehen und sich nicht angefressen aus dem Tröt zu schleichen!
...über meinen Charakter kann man sich streiten...
Man lernt halt nie aus und wenn sich mal was eingebrannt hat, dann ist das auch schwer wieder weg zu bekommen.
Man kann ja auch nicht nur in so ein Forum investieren, es muss ja auch mal was zurück kommen.
Ich hab jetzt mal 20 von diesen Aufklebern bestellt und werde die bei jedem Balancer rauf kleben der mir in den nächsten Tagen unter das Stroboskop kommt.
Damit ist das Lager in Belgien vorerst auch von diesem Ersatzteil befreit.
Gruß Stefan
Alt 18.03.2021, 12:03
Ich habe das nie anders gemacht bei der TB V,
TB V mit Klopfsensor, dann wieder ohne usw.
Nachdem was ich jetzt gefunden habe, bzw. was mir erzählt wurde, gibt es für den V6 mit Vergaser keinen Klopfsensor. Es gibt welche für die MPI Modelle, die haben dann aber auch ein anderes Steuergerät.
Es ist auch ungewiss ob das Thunderbolt V Steuergerät für den V6 das überhaupt kann und ob die Kontakte intern beschaltet sind.
Für den V8 mit Vergaser und Thunderbolt V gibt es einen Klopfmodul mit Sensor. Da dieser Sensor wohl auf den Motor abgestimmt sein muss, ist es nicht sicher, dass er am V6 auch funktioniert. Ich kann das auch nicht betriebssicher testen was der Sensor macht.
Ich werde also auf die letzten paar Grad Frühverstellung verzichten, mir das Geld für den Sensor sparen und ohne Sensor fahren.
  #79
Alt 18.03.2021, 18:19
Benutzerbild von mibo
mibo mibo ist offline
Boot: Vega Sonny 318RO
3.037 Danke in 1.521 Beiträgen
Kannst du , musst aber nicht kommt halt drauf an welchen Sprit du reintankst und vor allem wie hoch das Leistungsgewicht ist.
Übrigens gibt es um ein paar € gibts einen Klopfsensor mit LED Anzeige der sehr verlässlich anzeigt und bei dem man sogar die Empfindlichkeit einstellen kann.
@ Stefan, bist wahrscheinlich der Erste der diese Aufkleber gekauft hat die anderen haben in eine verstellbare Blitzlampe investiert...
LG Michael
Die reinste Form des Wahnsinns ist es, alles beim Alten zu lassen und gleichzeitig zu hoffen dass sich etwas ändert!
Alt 18.03.2021, 19:17
LG Michael
die hab ich ja schon, warum soll ich davon eine zweite kaufen?
Gruß Stefan
Alt 18.03.2021, 22:20
Ahhh du traust ihr nicht ....na dann viel Spaß mit den flying away stickers!
LG Michael
Alt 19.03.2021, 04:03
Hallo Michael,
dann weiß ich aber immer noch nicht ob das TB V Steuergerät für den V6 dieses Signal überhaupt verarbeitet. Es könnte ja sein, dass diese Funktion in diesem Steuergerät gar nicht vorhanden ist.
Alt 19.03.2021, 06:07
LG Michael
Doch, sonst hätte ich sie nicht.
Mit 1,20 Euro fällt der Sticker unter Kleinmaterial und ich denke wenn der Balancer ordentlich fettfrei ist wird der da schon halten.
Ich werde die einfach verkleben und dann, in einem Jahr, zur nächsten Inspektion sehen wie viele noch da sind.
Gruß Stefan
Alt 19.03.2021, 07:15
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
5.847 Danke in 3.697 Beiträgen
Ich blitze immer beides ab, habe an meinem Vortec Bj. 2017 ja noch den Blechdeckel mit Blechskala.
10° früh an der Blechskala mit normalem Blitzgerät.
Dann 0° mit 10° Früheinstellung am verstellbarem Blitzgerät, um zu schauen, ob das verstellbare Gerät auch richtig anzeigt
Bei 12° ist mein Motor am Klingeln.
Gruß Alex
Hits:	61
Größe:	88,9 KB
ID:	914967   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	70
Größe:	73,7 KB
Alt 19.03.2021, 08:40
Ich blitze immer beides ab, ......
Jajaja is schon gut...
Aber die schwarze Skala ist nicht opti schau so mach ich das und das ist super gut abzublitzen.
LG Michael
Hits:	66
Größe:	85,7 KB
Alt 19.03.2021, 09:04
Das male mal auf den Motor wenn Du mit dem Stroboskop schon nicht hin kommst...
Ich kann mich nicht erinnern diesen Aufkleber jemals original auf einem neuen Motor gesehen zu haben....
Mal schauen ob er hält.
Hits:	34
Größe:	48,7 KB
Gruß Stefan
Alt 19.03.2021, 09:09
Würdest Du mal den Abstand zwischen dem 0 Strich und dem 10 Strich messen ? Nur mal um zu schauen ob ich bei meinen selbst gedruckten Aufklebern richtig gerechnet habe .
Bei mir hat der Kleber letztes Jahr überstanden und hält immer noch gut.
Alt 19.03.2021, 09:31
Würdest Du mal den Abstand zwischen dem 0 Strich und dem 10 Strich messen ?...
voll gerne! Bitte
Hits:	49
Größe:	85,3 KB
Gruß Stefan
  #89
Alt 19.03.2021, 09:50
Danke Jürgen.
Das ist perfekt. Meine Kleber passen also auch.
Wenn Dir Deine ausgehen kann ich Dir auch ein paar drucken wenn Du willst. Ich habe Farbbänder in weiß auf schwarz, schwarz auf weiß und schwarz auf gelb. Du müsstest nur die Ränder abschneiden weil der Kleber ein bisschen breiter ist als die Schwungscheibe.
Hits:	47
Größe:	38,3 KB
Alt 19.03.2021, 10:31
Hoffentlich haben auch alle Balancer den gleichen Durchmesser
https://www.gooze.com/6003/8985-MSD-...IaAm5bEALw_wcB
Gruß Alex
Alt 19.03.2021, 10:34
Danke Jürgen. ....
Kein Problem, aber Stefan ist mir lieber
....Wenn Dir Deine ausgehen kann ich Dir auch ein paar drucken wenn Du willst. ...
Danke...!
Bloß weil in Belgien keine mehr sind heißt das ja nicht das ich die nicht mehr bestellen kann.
Ich glaube der Einkauf von Deinem Klebeband ist teurer als mein Einkauf von den Stickern.
Gruß Stefan
Alt 19.03.2021, 12:32
Ach sorry, ich weiß ja, dass Du Stefan heißt, nur Dein Nickname verleitet mich immer wieder dazu.
In einer Kassette Etiketten sind 8 m drin. Mit dem Vorspann ist das Etikett 8 cm lang. Die Kassette kostet 20 € wenn man original Brother kauft. Somit kostet mich ein Aufkleber 20 Cent. Das könnte man noch optimieren wenn man nur bis 16° druckt anstatt bis 24, aber was soll's. Ich kann halt für mich noch ein bisschen spielen und die Striche dicker oder dünner machen. Mal sehen wie schwarzen Aufkleber lesbar sind. Den weißen habe ich letztes Jahr mal draußen geblitzt und das war bei Tageslicht nicht gut zu erkennen.
Alt 19.03.2021, 12:36
goec2468 goec2468 ist offline
5.043 Danke in 3.188 Beiträgen
Bei mir hat der keine Saison gehalten. Am Anfang war er dran, Zündung eingestellt, beim Einwintern war er weg.
Götz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:38 Uhr.
