Vorherige Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 126Nächste Seite - Ergebnis 101 bis 125 von 126
Alt 17.01.2013, 08:56
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Dafür brauchst Du nur einen Fußbodeneinlauf und /oder eine kleine Sickergrube in die Du dann mal eine Tauchpumpe hängen kannst.
In vielen Kellern findet man im Heizraum ein Loch, um das Wasser aus dem Heizsystem irgendwo sammeln zu können. Meinst Du so etwas?
Mit dem Begriff Drainage ist etwas ganz anderes gemeint. Diese dient der permanenten dauerhaften Trockenlegung über perforierte Rohre.
viele Grüße Gunter
Hallo Gunter,
ok! Für mich bedeutet Drainage "Entwässern" - bin ja auch kein Bauexperte. Werde mich aber künftig mehr bemühen.
Ich buddel aber mal im Hof, um sehen wie tief das Kanalrohr liegt.
Grüße vom Main
Ralf
Alt 17.01.2013, 09:13
Benutzerbild von GunKraus
GunKraus GunKraus ist offline
Boot: Yamarin 5800 bc
Standard Streifenfundament - Kellerboden erneuern
Buddelarbeiten möglichst vermeiden...
Wie und in welcher Höhe "entschwindet" denn Dein Abwasser jetzt aus dem Haus?
Gibt es einen Anschlußschacht auf oder vor dem Grundstück? Deckel und Sohlhöhenangaben findet man sehr oft in örtlichen Lageplänen - in jedem Fall auf Anfrage bei den Stadtwerken.
Ggf. hol Dir eine Firma, die mit einer Kamera (Kanalratte) den Kanal befährt. Das kostet nicht mehr sooo viel. Dann kennst Du neben der Höhe auch den Zustand.
viele Grüße Gunter
  #78
Alt 17.01.2013, 11:09
In ca. 100cm Höhe durch die Kellerwand, danach ins Kanalrohr von dem ich nicht weiß, wie tief es letztlich liegt.
... wird sich nicht vermeiden lassen...
Nein, einen Anschlussschacht habe nicht, aber die Stadtwerke sind sehr hilfsbereit. Ich habe einen neuen Wasseranschluss mit "Absperrschieber" beantragt. In diesem Rahmen lässt sich dann vorab auch die Höhe des Abwasserrohrs ermitteln
Grüße vom Main
Ralf
Alt 25.01.2013, 10:47
Standard Unterfangungen am 30.1 fertig
So, die Unterfangungen müssten bis zum 30.1.2013 abgeschlossen sein, bis auf das Nordost-Teil. Da muss erst noch die Wasser/Abwasserleitung geklärt werden. Anbei der Arbeitsplan und 2 Bilder von der Baustelle:
Name:	Keller mit Datum.jpg
Hits:	357
Größe:	39,1 KB
ID:	420985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	444
Größe:	76,4 KB
ID:	420986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	312
Größe:	62,2 KB
Grüße vom Main
Ralf
  #80
Alt 25.01.2013, 10:52
Boot: Prion T-Canyon
Ich weiß ja nicht wie groß dein Keller ist - aber hast du dich mit der Menge Estrich nicht verkalkuliert?
Alt 25.01.2013, 10:56
Benutzerbild von Flybridge
Ist ja echt super geplant. Sogar die Aushärtzeiten sind berücksichtigt...
Micha
  #82
Alt 25.01.2013, 11:37
Levenjong,
die Menge, die vor dem Haus steht, ist die zweite Hälfte der Gesamtlieferung von gestern. Und das ist nur für die Unterfangungen - 350 Säcke insgesamt.
Der Fußboden kommt dann mit dem Fahrmischer, wenn's Haus dann noch steht
Aber ich habe schon gaaaaaanz lange Arme bekommen.
Grüße vom Main
Ralf
Geändert von tenement2 (25.01.2013 um 11:46 Uhr)
  #83
Alt 26.01.2013, 08:18
Benutzerbild von Warmduscher
Zitat von tenement2 Beitrag anzeigen
Levenjong,
Ihr habt aber schon einen Statiker die Tragfähigkeit berechnen lassen, bevor Ihr die 350 Säcke dort abladen habt lassen ? Nicht das der Boden durchkracht und Ihr auf einmal in Australien wohnt...
W
Alt 26.01.2013, 18:16
W
es wurden an 2 Terminen je 175 Säcke abgeladen, aber berechnet wurden die 6 Tonnen nicht - egal monentan sind noch 120 Säcke übrig und das Haus steht noch wie zuvor.
Heute haben wir 5 weitere Segmente ausgebuddelt, verschalt und verfüllt.
Grüße vom Main
Ralf
  #85
Alt 28.01.2013, 23:19
Zitat von baggergert-oh Beitrag anzeigen
Evtl wenn Du den Fußboden neu einsetzt, baue Dir gleich eine Drainage mit ein. Voraussgesetzt, Du kannst das Wasser ablaufen lassen.
MvG Gert
Wir bauen jetzt noch eine Minihebeanlage ein - Danke für den Hinweis
Grüße vom Main
Ralf
Alt 29.01.2013, 03:25
Benutzerbild von spartel111
spartel111 spartel111 ist offline
Boot: Formula 252 SS
31 Danke in 27 Beiträgen
hi,als gelernter Maurer....stelle erst mal mittels Bohrung fest wie dick die Bodenplatte ist,sollte Estrich vorhanden sein hättest du schon deine 5cm...Ich mache Hauptberuflich Kellerisolierungen und Estrich....kann mir das evtl.mal anschauen,sind nur 50km...
Zeit zum machen habe ich keine,sorry
grüße Norbert
  #87
Alt 29.01.2013, 03:26
grüße Norbert
Oooh,hat sich ja erledigt,sorry!!!!!!
  #88
Alt 29.01.2013, 07:10
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das ist ja guter Plan!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #89
Alt 30.01.2013, 00:22
Standard Endspurt
So, Bild ist von gestern abend. Wir haben jetzt noch 1 Segment à 1 Meter - dann sind die Unterfangungen fertig.
Hits:	441
Größe:	71,3 KB
Grüße vom Main
Ralf
  #90
Alt 31.01.2013, 16:36
Standard Fußboden mit den Streifenfundamenten verbinden oder nicht
So, ich nochmal. Morgen werden wir den alten Kellerboden entfernt haben.
Es stellt sich die Frage, ob man nun den neuen Fußboden mit den Streifenfundamanten verbinden soll oder nicht. Ich habe da verschiedene Meinungen gehört.
Was ist die beste Lösung für das Haus, das 100 Jahre alt ist.
Grüße vom Main
Ralf
Alt 31.01.2013, 17:53
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
Wir haben damals zuerst die Fundamente unter die Aussenmauern gebracht und dann den Boden kpl. ausbetoniert, also mit den Fundamenten verbunden. So war die Empfehlung des Fachmannes.
Mein Schwager hat dies vor 5 Jahren beim Ausbau seiner Scheune auf Rat
der Baufirma ebenso gemacht.
Ich wüsste keinen Grund warum man das so nicht machen sollte.
Bin dazu aber auch kein Fachmann.
Gruß vom Oberrhein.
  #92
Alt 31.01.2013, 18:10
Ich habe zwar keinen Plan, aber ich würde verbinden.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #93
Alt 31.01.2013, 20:20
Ich habe es so gemacht, dass ich erste eine Lage Baufolie auf den Boden gelegt habe. Als Feuchtigkeitsabschluss nach unten.
Dann haben wir Q-Matten verlegt. Soweit durchgeschnitten, dass sie durch die Grube in der Decke gingen (War eine Garage).
Dann 10 mm Löcher in die Fundamente gebohrt. Darin dann 10 mm Stabstahl eingeschoben und als Zulage in die Q-Matten eingebunden.
So erreicht man noch ein wenig Stabilität in Sachen Quer- udn Drehkräfte für die Funadmente. Von außen drückt ja der Boden.
Ich bin kein Archtitekt oder Statiker. Die Garage steht nun seit 16 Jahren...
Micha
  #94
Alt 07.02.2013, 07:25
Standard Bilder
Moin Männers,
anbei noch ein paar Bilder:
Links:Logistikzentrum: Über diese Rollenbahn gingen die Eimer mit dem Schutt nach oben und der Beton nach unten, leider alles händisch
Mitte: Hilfsmittel
Rechts: Fertige Unterfangung, Innen- und Außenwand
Hits:	338
Größe:	58,2 KB
ID:	424440   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	320
Größe:	72,9 KB
ID:	424442   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	547
Größe:	45,3 KB
Grüße vom Main
Ralf
Geändert von tenement2 (07.02.2013 um 08:13 Uhr)
  #95
Alt 07.02.2013, 07:35
Benutzerbild von Rauti
Rauti Rauti ist offline
Boot: Hoffentlich das Letzte
3.176 Danke in 1.143 Beiträgen
Klugscheissermodus an:
Das sind Rollenbahnen, Röllchenbahnen sehen so aus:
Klugscheissermodus aus.
Hits:	103
Größe:	76,4 KB
Gruss Thomas,
Nicht das Erzählte reicht - sondern das Erreichte zählt!
  #96
Alt 07.02.2013, 08:13
Grüße vom Main
Ralf
  #97
Alt 07.02.2013, 18:32
Wieviel Säcke sind denn übrig geblieben?
Alt 08.02.2013, 05:38
Moin Chris,
wir haben jetzt noch 20 Säcke übrig.
Grüße vom Main
Ralf
Alt 08.02.2013, 06:07
Oh - dann ist das irgendwie so ein Fertigmörtel der nicht mehr mit Kalk und Sand angemischt werden muß. Verstehe!
Alt 08.02.2013, 06:41
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
stimmt ist ein Fertigbeton-Estrichbeton
1 Sack - 40 kg ergibt ca. 20 l Beton
ist die Eurobaustoff Hausmarke
gruß peter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:05 Uhr.
