Vorherige Seite - Ergebnis 726 bis 750 von 1.051Nächste Seite - Ergebnis 776 bis 800 von 1.051
Alt 20.01.2011, 19:49
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Ja, aber warum war das früher nicht so gravierend? Wie gesagt, dieser sägende Effekt ist neu. Und der ist auch lautstärkenunabhängig. Würde ich von nix wissen, würde ich einfach die Soundeinstellungen etwas ändern, aber diese Sounds waren mit diesen Einstellungen und der Gitarre in der Lautstärke früher mal schöner!
Nils
Alt 20.01.2011, 19:54
Boot: Prion T-Canyon
Ich sach immer: Scheixx Technik - alles elektrisch!
edit:
Mit der Röhre hat es nix zu tun, da bist du dir sicher?
Ich denke die Röhre ist das einzige Bauteil in der Kiste welches altert.
Und soi einen ähnlichen Effekt hat man bei alternden Röhren - oder Ralf?
  #753
Alt 20.01.2011, 19:55
Benutzerbild von c.kennedy
c.kennedy c.kennedy ist offline
Boot: Fjord 18 Daycruiser
226 Danke in 199 Beiträgen
weniger ist mehr.
das was du aus deinem voxi herauszaubern kannst,
hätte damals jeden Tontechniker auf der Stelle sterben lassen.
Gruß Mike
lieber einen guten Feind als einen schlechten Freund
Alt 20.01.2011, 20:01
Boot: Albin Vega
Aber darum geht es doch gar nicht. So hörte sich das mal an, als noch alles heil war:
http://nils.inet-cad.de/Beispiel_surfrider.mp3
Nils
Alt 20.01.2011, 20:04
Das gefällt mir 100 mal besser!
Dreh auch mal den Effektanteil vom Echo runter.
Alt 20.01.2011, 20:09
Boot: Albin Vega
Ja, das könnte ich machen....ABER mein Problem damit ist doch, dass ich niemals etwas daran verstellt habe! Das ist ein digitales Gerät mit Speicherplätzen, welches ich ständig benutze und das immer gleich klingt, aber plötzlich auf einen Schlag eben nicht mehr. Dass ich den Klang verschönern könnte, indem ich dran rumdrehe, das glaube ich auch. Aber das will ich nicht, da ich nichts verdreht habe. Vielmehr möchte ich den Fehler rausfinden. Bei nächster Gelegenheit hole ich mir eine neue Röhre und tausche die mal aus, in der Hoffnung, dass das was bringt.
Nils
Alt 20.01.2011, 20:12
ja aber wirklich. mit Abstand.
wenn du jetzt wirklich mal ganz aus Versehen ein Parameter
nicht voll ins extreme verstellt hast, fürchte ich hast du wirklich ein Problem.
die Röhre kann man ja Tauschen aber dann ist schon Schluß.
Dein Multi-tech Teil bekommst du ja zur Not noch.
Mein alten Oberheim streichle ich jedes mal beim Einschalten.
Gruß Mike
Alt 20.01.2011, 21:09
Boot: Albin Vega
Tja, befürchte ich auch. Dabei habe ich es immer gut behandelt - nur im Wohnzimmer benutzt, dabei ist es konzipiert, über die Bühne getreten zu werden... .
Nils
Alt 21.01.2011, 07:30
Hallo Nils,
4 Punkte:
1. Tritt das nur auf bei diesem Effekt, also dem Hall/Echo, oder auch bei anderen (Phaser, Flanger,...)?
2. probier doch auch mal eine andere Gitarre aus - nicht das an der Elektrik der Strat was dran ist.
3. zur Röhre:
einfach mal rausnehmen, bißchen an den Stiften fummeln und wieder einsetzen.
4. Vielleicht auch mal das ganze Gerät etwas härter anfassen. Vielleicht braucht das das.
Ich würde es an jeder Ecke mal anheben und etwas hart aufsetzen - passiert live allemal, kann also nix schaden.
Alt 21.01.2011, 08:15
Benutzerbild von Larson180Sport
Larson180Sport Larson180Sport ist offline
Boot: Larson 180 BR
Rufzeichen oder MMSI: "Weg!"
1.533 Danke in 504 Beiträgen
Ich kenn das Teil nicht, aber mit "nix verstellt" bin ich immer vorsichtig...
Hat das Teil eine Speicherbatterie, hat die genügend Saft oder hat er evtl. Einstellungen "verloren"?
Läuft das Teil mit Batterien oder mit Netzteil? Streut irgendein Elektrogerät über das Netzteil ein? (analoger Teil des Signalwegs (Röhre))
Kannst du die Einstellungen auf eine andere Bank kopieren und dann auf der Kopie durch gezieltes ändern von Parametern den gewünschten Original-Sound wieder reproduzieren?
Hat sich irgendwas im Signalweg VOR dem Teil geändert? Andere Klampfe? anderer Pick-Up? Aktives Signal? EQ? Limiter oder Gate vorgeschaltet? Kompressor vorgeschaltet? Kabel gecheckt?
Gruß vom Main
Oliver
Wer nach allen Seiten offen ist, kann nicht ganz dicht sein...
  #761
Alt 25.01.2011, 16:02
Boot: Albin Vega
Das tritt nur bei Delay egal welcher Art auf, aber dass ehemalig cleane Sounds dreckig klingen ist überall so. Und ehemalig verzerrte Sounds verzerren nun bis zum Abwinken. Klingt aber nicht schön.
Hab ich, liegt nicht an der Strat. Und wie gesagt, dasselbe Kabel, dieselbe Strat, aber das Tonelab nur als Effektgerät (also Amp und Speakersimulationen aus) genutzt über den Vox AC4 klingt so wie es soll.
3. zur Röhre:
Jawoll, wird gemacht. Muss mir etwas besorgen, womit ich da rankomme. Auch mit Gitarristenfingern ist in der engen Mulde schwer zu manövrieren. Mit einem Weckgummi versuchen, die Röhre anschließend wieder in den Sockel zu drücken, soll helfen... .
Kann ich probieren, zumal das Gerät sowas bisher eigentlich nicht erlebt hat.
Naja nu, ich weiß aber, dass ich nichts verstellt habe. Die Tretmine liegt immer auf derselben Stelle, es wird nie was verändert und einen neuen Sound programmiert habe ich lange nicht mehr. Lediglich die Umstellung der Ausgangssignale von Mixer auf Amp nehme ich vor (im Menü schnell machbar, schaltet die Speakersimulation aus). Das hat aber keinen Einfluss auf die ekeligen Verzerrungen.
Hat eine Speicherbatterie, die ist aber laut Status in Ordnung (Gerät ist auch erst drei Jahre alt).
Netzteil. Auch hier ist an der Lage und Umgebung nix neu.
Also meine immer schon funktionierenden Einstellungen so ändern, dass sie zwar anders als früher eingestellt sind aber eben so klingen? Weiß nicht, muss ich probieren... . Aber auch hier wieder die Frage: warum ist das nötig, wenn der Sound mit dieser Einstellung doch vorher auch so klang und plötzlich nicht mehr. Das muss doch einen Grund haben... .
Nix vorgeschaltet, Kabel ok, alle vorhandenen Gitarren klingen anders darüber als früher.
Nils
  #762
Alt 25.01.2011, 16:25
bullllllshit.
ich wüßte nicht mal ne Reparaturwerkstatt für die Technik.
da wirds aber glaub ich drauf hinlaufen.
Gruß Mike
  #763
Alt 25.01.2011, 16:43
Boot: Albin Vega
Nee, vor allem weil ja auch im Vox-eigenem Forum meine Soundeinstellungen unter dem Kriterium "sowieso völlig falsch eingestellt" zerrissen werden, aber meine Nachfrage, warum das denn mal gut klang ignoriert wird. Also würde es so laufen: einschicken, lange nicht haben und für teuer Geld zurückbekommen mit dem Hinweis "ein Fehler konnte nicht festgestellt werden".... .
Nils
Alt 26.01.2011, 07:34
Zitat: "Also meine immer schon funktionierenden Einstellungen so ändern, dass sie zwar anders als früher eingestellt sind aber eben so klingen? Weiß nicht, muss ich probieren... . Aber auch hier wieder die Frage: warum ist das nötig, wenn der Sound mit dieser Einstellung doch vorher auch so klang und plötzlich nicht mehr. Das muss doch einen Grund haben... ."
Ich denke dir wird nichts anderes übrigbleiben.
Und wenn du dadurch deine Sounds wieder hinbekommst ist doch alles paletti.
Vielleicht hat die Speicherbatterie ja einfach mal eien schwachen Moment gehabt und alles so halb vergessen.
Vielleicht kannst du dein Gerät ja auch mal in einen Laden schleppen und dort mit einem Neugerät vergleichen?
Gleiche Einstellung - dann die Sounds vergleichen.
Oder ist das nach 3 Jahren schon "nicht mehr lieferbar"?
Alt 26.01.2011, 17:01
Boot: Albin Vega
Das wäre nochmal eine Idee, aber in der Tat gibt es die Mühle nicht mehr neu.... . Mal gucken, vielleicht bekomme ich den Vergleich ja irgendwie hin.
Nils
Alt 27.01.2011, 17:15
geh aber nicht so dicht an dem Regal mit den Pod´s und GT´s vorbei.
Gruß Mike
  #767
Alt 28.01.2011, 17:19
Boot: Albin Vega
Ich bin dabei, die Sounds so umzuprogrammieren, dass sie wieder wie vorher klingen. Ist noch nicht ganz gelungen, aber um Welten schöner als diese verzerrte Bratzerei. In dem Zuge habe ich mal ein Klangbeispiel der frisch restaurierten Aria Halbakustik aufgenommen.
Sie ist noch nicht ganz oktavrein, und die Elektrik macht noch etwas Ärger (kratzende Potis, unzureichende Erdung, funktionsloser Toneregler beim Steg-PU). Aber es klingt doch ganz anständig, finde ich.
Angehängte Dateien
Dateityp: zip test_aria.zip (1,67 MB, 94x aufgerufen)
Nils
  #768
Alt 28.01.2011, 17:39
Benutzerbild von Bartho
Bartho Bartho ist offline
Boot: Bavaria 820
Rufzeichen oder MMSI: DJ4866
Habe mal eine frage bezüglich Guitar Pro 5 , kann ich ein Lied als Mp3 oder Wav abspeichern
Es grüßt Flo
Alt 28.01.2011, 17:52
Zitat von Nils Beitrag anzeigen
Ich bin dabei, die Sounds so umzuprogrammieren, ...Aber es klingt doch ganz anständig, finde ich.
Nils, das klingt doch klasse.
Willst du nicht mal meinen POD eine Weile geliehen haben und dann programmierst du mir den? Ist nämlich nicht meine Stärke.
  #770
Alt 28.01.2011, 17:56
Boot: Albin Vega
Vielen Dank! Nee, lass mal, ich rauf mir beim Vox ja schon die Haare . Aber noch fehlt dem AC30 Sound noch der Punch. Klingt in den Basssaiten noch so labsch.
Nils
Alt 31.01.2011, 19:36
der pod läßt sich doch prima über usb programieren,
da siehts beim vox glaub ich anders aus. Kampf der Matrix oder so
Da Nils nicht zum Formwandler mit Bildern von einem brandneuen pod oder GT geworden ist, nehm ich mal an, das Problem ist gegessen.
Gruß Mike
Alt 01.02.2011, 07:02
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
Hi Nils,
ich verfolge Dein Problem aufmerksam mit. Der VOX ist z.B. bassmäßig nicht mit dem Fener Twin zu vergleichen.
In Deinem speziellen Fall würde ich mir den Verstärker und Klampfe unter die Arme nehmen und bei einem Musikhändler (in Bremen?) einlaufen.
Die Jungs, die den ganzen Tag Amps und Gitarren verkaufen haben in der Regel auch noch ein sehr gutes Gehör für den Sound.
Ich in selbst nicht so der Sound Hero, aber die könnten Dir mit Sicherheit weiterhelfen, weil ja dann auch die ganzen MP3-Aufnahmen wegfallen und man den Amp "live" hört.
Aber mal unter Brüdern: Mir geht's wie Chris. Teilweise kann ich da keine Mängel raushören.
Grüße vom Main
Ralf
Alt 01.02.2011, 15:44
Boot: Albin Vega
Naja, der Haken ist ja nur, dass es kein Amp sondern ein Modeler-Pedal ist. Da werden die auch nur sagen "keine Ahnung, stell mal anders ein" .
Nils
Alt 02.02.2011, 18:46
Boot: Albin Vega
Nee, den kann man auch über MIDI im Software-Editor programmieren. Tut aber eigentlich nicht Not, da er sehr bedienerfreundlich ist. Also es sind ja für alles Regler da und das Display ist auch schick .
Nils
Alt 08.02.2011, 07:34
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Ich habe ein kleines Verständnisproblem zum Thema Akustikgitarrenverstärker.
Da unser VOX VT50 keinen wirklichen Option für Akustikgitarren bietet,
stellt sich mir die Frage was so besonderes an Akustikgitarrenverstärker ist.
Wenn man eine Akustikgitarre über einen Mischer betriebt,
sollte der Verstärker dann nicht eine untergeordnete Rolle spielen?
Oder woran liegt der Unterschied zwischen Gitarren-, Keyboard- oder "Weiß-der-Geier" Verstärkern?
Edit.
Abgesehen vom Notch Filter.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Geändert von Cyrus (08.02.2011 um 07:49 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:21 Uhr.
