Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 79Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 79 von 79
Alt 10.05.2010, 21:18
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.515 Danke in 3.580 Beiträgen
wie gewünscht
Hits:	267
Größe:	44,3 KB
  #52
Alt 10.05.2010, 21:23
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.125 Danke in 6.736 Beiträgen
Zitat von diri Beitrag anzeigen
wie gewünscht
Was willst Du uns damit sagen?
Ist das der Beleg dafür, dass das Boot mit dem
Prop über den Berg kommt?
Ich sag es nochmal, Schritt für Schritt eingrenzen
und nicht Rätselraten.
Gruß aus Berlin
Alt 10.05.2010, 21:27
Fletcher Papst
Nein, ich wollte den Screenshot und nun möchte ich darauf hinweisen, dass der " Wirkungsgrad " bei deinem Rechner wohl eine Konstante ist.
Der " Wirkungsrad " wird allerdings immer besser zur Vollgasdrehzahl hin, also ist es kenie Konstante.
Kurz: der Schlupf nimmt zur Vollgasdrehzahl hin ab.
Man macht manchmal ein " schlupf diagramm ", so ab 3000 RPM, nimmt er nicht ab, stimmt etwas nicht.
Andi
Alt 10.05.2010, 21:33
Benutzerbild von badmax
badmax badmax ist offline
6.505 Danke in 1.916 Beiträgen
Zitat von Oudee Beitrag anzeigen
P.S.: Mist, ich hab' im Moment kein Excel zur Verfügung Ich würde deinen speedcalculator gerne mal ansehen ( mach doch mal bitte einen screenshot, oder ein anderer User )
ich hoffe du kannst was erkennen.
Edit: und wieder mal zu langsam
schöne Grüße
Tommi
Geändert von badmax (10.05.2010 um 21:36 Uhr) Grund: wieder mal zu langsam
Alt 10.05.2010, 21:35
Boot: Gummikreuzer
Du kannst anderen ruhig zugestehen, dass sie nachdenke,
bevor sie hier etwas schreiben.
Dieser Motor hat ein Trockengewicht von gut 180kg.
Mit Öl, Batteriekabel, Prop usw... sind das gut 200kg am Spiegel
der kleinen Fletcher.
Das Getriebe ist 2,33:1 untersetzt, wer da dann einen 15er Prop anschraubt... naja.
Also erst einmal einen Prop der passen könnte ran
und dann sehen wie es weiter geht.
Jörg, ich weiß ja das mein Schreibstil schon mal was agressiv wirkt
aber als ehemaliger techn.Aussendiener bei dem örtlichen Autohersteller hier habe ich oftmals versucht die technischen Probleme erst mal telefonisch zu klären, alle Hinweise wurden zum Teil großzügig mit ja beantwortet, haben wir alles gemacht, geht trotzdem nicht, dann hingefahren, vor Ort stellte sich heraus, fast nichts war gemacht worden, die einfachsten Anweisungen nicht durchgeführt,
das nur mal so nebenbei.
Das der Propeller steigungsmäßig nicht passt ist klar,
aber trotzdem sollte er das Boot doch problemlos in Gleitfahrt bringen, wenn auch bei 5500 U oder wie hoch er sonst drehen darf,
wenn ich mir die letzten Bilder angucke sieht so aus als wenn der Trimmwinkel zu gross ist, noch zu weit nach hinten steht, aber geht wohl nicht näher ran,
gruss dieter
Geändert von diri (10.05.2010 um 21:56 Uhr)
Alt 10.05.2010, 21:41
Boot: Gummikreuzer
Andi
Das das Diagramm nur für Gleitfahrt gilt, brauche ich wohl nicht zu erwähnen, es geht ja meistens um die Enddrehzahl,
soll ich den unteren Drehzahlbereich nun extra deswegen weglassen ?
gruss Dieter
Alt 10.05.2010, 21:42
Boot: Gummikreuzer
So, ich halte mich nun raus,
gruss dieter
Alt 10.05.2010, 21:49
Fletcher Papst
Alt 10.05.2010, 21:55
Checkmate fanatic
1)Jörg, ich weiß ja das mein Schreibstil schon mal was agdressiv wirkt
2)Das der Propeller steigungsmäßig nicht passt ist klar,
1. So so, Du machst das also auch noch bewußt.
2. Bei einem derart zu kleinem Prop ist massiv auftretene Kavitation
unter den ungünstigen Startbedingungen sehr warscheinlich.
Gruß aus Berlin
Alt 10.05.2010, 21:59
Boot: Gummikreuzer
Ich bin immer noch lernfähig
gruss dieter
Alt 10.05.2010, 22:02
Boot: Gummikreuzer
Damit kann man die Leute aus der Reserve locken,
Sie zeigen dann meistens ihr wahres ICH
gruss dieter
Alt 10.05.2010, 22:09
philipp.seitle@gmx.de philipp.seitle@gmx.de ist offline
Boot: Glastron 204 GT Bowrider Volvo Penta 4,3GL Bj 2008, Seadoo GTX 185 Bj 2004
Rufzeichen oder MMSI: Phips
5 Danke in 2 Beiträgen
Der Motor ist auf den Bildern nicht ganz nach unten getrimmt!
Is er jez so richtig montiert?
Alt 10.05.2010, 22:10
Checkmate fanatic
Um mit einem Alu-Prop zu fahren, ist er richtig montiert.
Gruß aus Berlin
  #64
Alt 10.05.2010, 22:17
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Der gute Mann soll sich von URS ein paar Probs zum Testen verschreiben lassen und gut ist.
Mechanischer Defekt am Antrieb ist eher unwahrscheinlich und mangelhafter Anstellwinkel reißt nicht solche Lücken.
Alles andere ist Wünschelrute.
Ich hätte gerne ein kleines Video vom Testlauf mit falschen Prob gesehen. Das Wasser war wahrscheinlich weißer als gut geschäumter Latte Macchiato.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 10.05.2010, 22:37
Benutzerbild von Dicke Lippe
Boot: 38' Stahleigenbau
25.962 Danke in 9.054 Beiträgen
Wirklich checki?
Meiner war genauso, da hast du direkt gesagt: "Der kann drei Löcher höher." Und ich hatte auch einen Alu drauf.
Und genau das habe ich bei den Bildern jetzt auch gedacht. Wenn er doch jetzt ohnehin das Propellertesten anfängt, sollte der Motor auch direkt ein gutes Stück höher (Müssen ja nicht direkt drei Löcher sein...). Sonst fängt er in 3 Monaten wieder von vorne an.
Echtes Rauwasser wird doch ohnehin nicht unbedingt sein Hauptrevier sein, oder?
gregor
Alt 10.05.2010, 22:47
Checkmate fanatic
Wirklich checki?
Richtig, dann sollte aber ein V-Prop usw... dran.
Wollte hier aber nicht noch mehr verunsichern.
Gruß aus Berlin
Alt 11.05.2010, 17:29
Fletcher Papst
den yamaha standard-stahl kann man so auch gut fahren, ist aber wohl die einzige ausnahme ?
Noch etwas: ich habe gerade gesehen, dass du vorher einen 80er Yammi dran hattest - ist dieser mittig montiert gewesen? Sollte dein boot, nachdem du den richtigen Prop montiert hast, trotzdem schlecht laufen, z.B. schräg' , muss dein Motor aussermittig angehängt werden, 3 cm nach rechts. Bei der 161er muss das ab 115 PS gemacht werden, aber vielleicht hast du Glück.
gruss
Andi
Alt 16.05.2010, 19:06
So habe mir jez einen 13x21 Solas Propeller zur Probe besorgt! Jez geht das Boot ab wie eine Rakete Ich kam heute nichtmehr aus dem Grinsen Jez dreht der Motor 5500 U/min bei vollgas. Ist das ok oder soll ich noch eine nummer grösser nehmen? Es geht nun 75km/h
  #69
Alt 16.05.2010, 19:33
Wie hoch ist denn dein Abregeldrehzahl?
IMHO
Bei 5800 1/min würden vermutlich noch 1 oder 2 Pitches mehr gehen.
Da hilft nur testen, theoretisch ist noch ein bisschen Luft.
Alt 16.05.2010, 19:38
So habe mir jez einen 13x21 Solas Propeller zur Probe besorgt!....)
Dann hast du mit einem vernünftigen Propeller und geänderten Setup noch eine Menge Luft nach oben...
gregor
  #71
Alt 16.05.2010, 19:43
Checkmate fanatic
IMHO
Der Motor darf 6000.
Um die oder die 5800 zu erreichen,
sollte die Steigung geringer sein.
@ Phillip
Ich würde versuchen mit 2 Personen besetzt
näher an die 6000 zu kommen.
Aber berichte mal etwas mehr.
Wie änderte sich die Drehzahl beim Trimmen,
wie weit wurde getrimmt,
wie bist Du mit der Beschleunigung zu frieden...?
Und, möchtest Du den Motor so fahren und einen preiswerten Prop montieren,
oder kommt evtl. eine höhere Motorposition und ein VA-Prop in Frage?
Lies Dich am besten hier unter "Suche" mal unter "Fletcher..." etwas ein.
Gruß aus Berlin
  #72
Alt 16.05.2010, 19:58
Wie komme ich da jetzt raus? Das stimmt natürlich...
  #73
Alt 16.05.2010, 20:07
Ist doch einfach, er muss einfach noch´n büschen höher trimmen trauen, dann landet er im Begrenzer und du hast wieder Recht...
gregor
  #74
Alt 17.05.2010, 00:00
Fletcher Papst
Allein das zeigt, dass es jetzt schon nicht ganz so verkehrt ist. Und wie schon geschrieben, ich würde schon so weit runterpitchen bis man die 6000 bei der Beladung fährt, die man in deiner Situation am häufigsten hat.
Freut mich
gruss
Andi
Alt 17.05.2010, 10:51
Das ändert nichts an der Tatsache, dass meine Aussage so wie sie da steht verkehrt ist.
Ich kann leider nicht davon ausgehen, dass jemand mein -nicht geschriebens trotzdem versteht.
Anschließend Beiträge anpassen oder gar löschen, finde ich mega uncool und ist für mich ein no go.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:31 Uhr.
