Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 03.05.2010, 20:32
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Es war mal die 805656A2
dann die 805656A5
dann die 805656A6
dann die 861155A5
und jetzt die 861155A6
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #52
Alt 30.05.2010, 13:47
Bully Bully ist offline
Boot: Linssen 60.33
1.458 Danke in 725 Beiträgen
ich habe seit Monaten das gleiche Problem mit meinem 4,3 LX Gen+ Motor (1996-1997) -OK999999. J
Motor springt an läuft eine Sekunde und ghet danach oft mit einer Fehlzündung aus. Problem ist, das kein Benzin im Startvorgang, nachdem die Schwimmerkammer leer ist, läuft. Der Monteur hat das Problem gefunden: der Öldruckschalter. Dieser wurde überbrückt und siehe da, er springt an.
Leider aber nicht mehr nach einem oder mehreren Tagen Stillstand. Warte ich aber ca 5-10 Minuten oder klopfe gegen die Benzinpumpe (Pumpe ist noch original aus 1997) dann springt der Motor an. Er läuft auch super durch und ich habe den ganzen Tag keine Startprobleme mehr.
Gestern aber, nach der Überbrückung des Öldruckschalters habe ich eine erste Ausfahrt gemacht. (Monteur sagte, daß ich bis zum Tausch des Schalters fahren könnte) Ab 3000 Umdrehungen also noch vor der Gleitfahrt geht der Motor dann aus.
Danach springt er allerdings wieder problemlos an. Allerdings erübrigt sich damit ein Fahren. Muß also warten bis er das Teil einbaut.
Aber meiner Meinung nach ist doch die Benzinpumpe ebenfalls im A.... , oder?
Gruß Bully
  #53
Alt 30.05.2010, 20:16
stingray220 stingray220 ist offline
383 Danke in 269 Beiträgen
Ja dass hast du richtig erkannt du musst deine Pumpe erneuern.
mit überbrücken des Öldruckschalters hast du nur erreicht das die Pumpe immer läuft, dein Problem ist aber das entweder der Widerstand der Pumpe durch schmutz oder Wasser zu hoch ist und Sie somit nicht genug Druck bringt.
Schlechtes Starten oder Leistungsabfall.
auswechseln des Öldruck Schalter funktion Benzinpumpe ist nach meiner Einschätzung nicht notwendig.
Viel Erfolg
  #54
Alt 12.06.2010, 08:45
Boot: Linssen 60.33
danke Stingray,
ja die Pumpe läuft nur noch schleppend. (ausgebaut getestet) ab 3000 U/Min ist ganz Sense.
Die neue aus USA kommt Montag und dann ist hoffentlich Schluss mit dieser Sch.....
Aber die Saison beginnt ja erst so langsam, was die Tempereaturen betrifft.
Gruß Bully
Alt 21.07.2010, 09:13
Boot: Linssen 60.33
nachdem die Pumpe getauscht wurde, merke ich nun auch wieder was mir die ganze letzte Zeit fehlte: Power.
Die defekte Pumpe förderte zwar, wenn sie mal lief, aber sie förderte zu wenig. Deshalb keine richtige Höchstgeschwindigkeit, deshalb nicht so schnell ins Gleiten.
Nun ist kurz nach dem Gas geben, das Boot bei 3200 rpm im Gleiten. Höchstgeschwindigkeit nach wenigen Sekunden erreicht.
So macht es wieder Spaß.
Gruß Bully
Alt 13.05.2013, 16:51
Benutzerbild von Ramsi
Ramsi Ramsi ist offline
Boot: Sea Ray 175 CB XL
251 Danke in 144 Beiträgen
Tag Leute,
der Strang ist alt aber
ich habe bei meinem 4.3l LX das gleiche problem, morgens beim ersten Starten springt der Motor sofort an,geht aber direkt wieder aus.Nach gefühlten 5 min orgeln springt er an, und ich habe den ganzen Tag ruhe.
Gesendet von meinem MB526 mit Tapatalk 2
Gruss Sven
Alt 13.05.2013, 16:56
@Cyrus können wir morgen früh mal Telefonieren?
Gruss Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:43 Uhr.
