Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 10.05.2010, 21:13
Benutzerbild von hede49
hede49 hede49 ist offline
Boot: Müritzlotus
Zitat von Bubi Beitrag anzeigen
und wie ist es jetzt ausgegangen?
wäre doch nach den vielen hilfestellungen nur fair zu erfahren
Ja das Ding ist noch nicht abgeschlossen. Da ich einen ADD Motor habe, ist es nicht einfach eine Lambdasonde zu bekommen, ist aber in Arbeit seit 2 Wochen. Ich werde berichten, es hängt einfach nur an den Ding. Wenn dier Golf warm ist läuft er wie am Schnürschen. Nur im unteren Temperaturbereich ruckelt er.
Henrik
Geändert von hede49 (10.05.2010 um 21:15 Uhr) Grund: Erweiterung
Alt 10.05.2010, 21:28
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
2 freunde von mir haben auch nen golf 4 soll wohl ne golfkrankheit sein zumindest bei dem 1.4
Gruß Dave
Alt 11.05.2010, 07:41
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.154 Danke in 2.671 Beiträgen
Henrik
Schau einfach, wieviel Leitungen aus der Sonde rauskommen, dann holst Du Dir eine passende Universalsonde bei Unifit. Sollte nur eine Leitung aus der Sonde kommen, geht die Masse über die Auspuffanlage. Da die mittlerweile auch nicht mehr ganz fit ist, könnte das der Grund für eine Fehlmessung sein, die Sondenspannung pendelt zwischen 0,2 und 0,9 V (Spannungsprungsonde) dementsprechend empfindlich reagiert das System auf schlechten Kontakt.
Gruß, Jörg!
  #54
Alt 14.05.2010, 18:00
Bootsanfänger Flo Bootsanfänger Flo ist offline
294 Danke in 168 Beiträgen
Bootsanfänger Flo eine Nachricht über ICQ schicken
Den Lambda-wert kannst du doch auch ganz einfach an einem AU Gerät prüfen.. vill hast du ja eine gute Werkstatt die das mal prüft.. hast du mal die Zündung abgesprüht???
wenn es irgendwo funkt ist das Teil defekt und es geht Zündspannung verloren...
wenn das nicht der Fall ist... mal die Unterdruckanlage mit Bremsenreiniger absprühen.. wenn er aufheult hast du eine Undichte Stelle wo er Nebenluft zieht..
Alt 14.05.2010, 18:36
Boot: Müritzlotus
Habe ich gemacht, alles OK
Gute Idee habe ich noch nicht gemacht. Danke
Henrik
Alt 14.05.2010, 18:37
Boot: Müritzlotus
Nicht nur beim 1,4 sondern auch beim 1,8.
Henrik
Alt 14.05.2010, 18:41
Boot: Müritzlotus
Es kommen 4 Leitungen oben an. Es kommt auch auf die Stiftlänge an.
Hatten schon eine da, leider war der Stift zu lang.
Mein Kumpel hat jetzt einen kompetenten Zubehörlieferanten beauftragt. Es heist jetzt warten.
Henrik
Alt 14.05.2010, 18:46
Boot: Müritzlotus
An alle die an mich denken mit meinenem Problem. Allen ein großes Lob. Toll und Danke.
Ich habe das Internet durchstöbert nach diesen Fehler, auch Experten sind Willi Ratlos, es ist wohl ein allgemeines Problem.
Ich rate aber jeden von US Reimporte ab. Alles ist doppelt und mehr so teuer, und man bekommt es auch sehr schlecht.
Henrik
  #59
Alt 14.05.2010, 22:29
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Hallo Henrik
Noch eine Idee
Was ist mit dem Zündschloß?
Wenn Du einen schweren Schlüssel daran hast(Bernsteinanhänger ,10 Schlüssel,Kette etc) könnte das
Schloß Schaden genommen haben ,durch das Gewicht des Schlüssels werden die Kontakte im Schloß mechanisch
belastet und könnten dan bei Bodenwellen kurzzeitig
die Spannung runterfahren was das Motorsteuergerät
mit ruckeln beantwortet.
Hatten wir schon das mit den Massekabel Übergangswiederständen ?
Alles reinigen und zusätzliches Kabel anbauen.
Ich hatte auch schon ruckeln durch einen durchgegammelten Alubenzinfilter (obwohl erst 3 Jahre alt)gewechselt und die ruckelei war weg.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
  #60
Alt 17.09.2010, 08:02
Boot: Müritzlotus
So , um das Ding zum Abschluß zu bringen. Wir haben uns verzürnt,- Golf und ich - und der Golf hat danach einen Ausreiseantrag jenseits der Oder gestellt. Soll er da weiterruckeln, meinetwegen.
Aber das ruckeln ist wohl bei Audi und VW angesagt. Golf will ich nicht zählen.
Im Bekanntenkreis jetzt ein A4 und ein 80 ruckeln ohne ende.
Henrik
  #61
Alt 17.09.2010, 22:28
Andi. Andi. ist offline
Boot: Crownline 210CCR
2.651 Danke in 787 Beiträgen
Henrik
Na super,jetzt dürfen wir dumm sterben
Pünktchen
Alt 17.09.2010, 22:39
Boot: Müritzlotus
Ich auch, keine Werkstatt hat es hinbekommen, auch nicht mit den Fehlerangaben.
Es gibt Dinge zwischen Himmel und Erde die wir nicht ergründen können, und noch weniger begreifen.
Es tut mir leid, aber die Fehlersuche ist teuer, naja.
Henrik
Alt 17.09.2010, 23:53
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.650 Danke in 2.518 Beiträgen
Hast Du Dir die Unterdruckdosen angesehen??
Evtl. war da ne Membran durch.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.09.2010, 06:11
Benutzerbild von Trickski-Fee
Rufzeichen oder MMSI: kukuck
Wir hatten so ein Ruckeln auch bei unserem alten Audi, bei dem war die Ursache der nachträglich eingebaute 'Kaltlaufregler'. Hat man diesen abgeklemmt, lief er ganz normal.
Das Auto war deswegen einige Male in der Werkstatt, die den Regler verbaut hatte, die haben das aber nicht hin bekommen. Der Audi fährt noch immer und der neue Besitzer macht es genauso wie wir damals, er lässt den Kaltlaufregler einfach ab geklemmt, und schließt ihn nur an, wenn die Hauptuntersuchung anliegt.
Gruß Birgit
  #65
Alt 18.09.2010, 19:53
Boot: Müritzlotus
Es wurde alles versucht, mein Kumpel hat eine kleine KFZ Werkstatt, sonst hätte das Fehlersuchen mehr Geld gekostet als die Kiste wert war.
Henrik
Alt 18.09.2010, 20:30
Henrik
Auch wenn es dir nicht mehr hilft, vielleicht hilft es deinem Bekannten mit dem Ruckel-Audi ja weiter.
Gruß Birgit
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:41 Uhr.
