Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 91Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 91 von 91
Alt 07.09.2009, 22:00
Benutzerbild von derGlaser
derGlaser derGlaser ist offline
Boot: Sea Say 200 OV
9 Danke in 9 Beiträgen
ich weiß nicht ob ich das hier verschlafen habe aber aber dein weg mit glasfaser zu arbeiten ist nicht sehr weit her geholt!
man müsste sich das angucken wo und ob man den verstärken kann!
kannst du dir nicht von iwo rat her holen der sich das angucken kann?
lg casi
Alt 12.10.2009, 09:02
Benutzerbild von Elbeaner
Elbeaner Elbeaner ist offline
Boot: Muss noch mit eurer Hilfe herausgefunden werden
13 Danke in 10 Beiträgen
Gut also heude geht es nach langer Pause wieder los!!!!
Es wird gespachtelt und Lackiert Fotos folgen heude Abend bzw. morgen früh
jümmer Handbreet Water ünnerm kiel
Alt 08.11.2009, 18:07
Leider doch ziehmlich Verpätet wegen Intenett Problemen kommen die Fotos erst jetz
nun bin ich schon fast fertig mit dem Lackieren und es fehlt nur noch die schwarze Zierleiste an der seite
An der Front sind es nur noch Klebe Reste vom Abkleben,
später werden dort zwei Weiße Rally Streifen zu sehen sein
Hits:	361
Größe:	55,7 KB
ID:	169672   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	57,4 KB
ID:	169674   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	357
Größe:	46,8 KB
Hits:	364
Größe:	55,5 KB
Alt 08.11.2009, 18:53
Zitat von Elbeaner Beitrag anzeigen
Aber wie den Spiegel vestärken??
Hallo Elbeaner,
Spiegelverstärken ist ein sehr komplexes Thema, über die Suche hier im Forum findest du da etliche gute Projekte
  #55
Alt 07.06.2010, 17:22
So Bootsfreunde,
So langsam habe ich auch mal wieder Zeit für mein Boot...
ich frage mich immer noch was für einen Boden ich habe möchte mir wäre am liebsten ein sehr rubuster der auch mal nass werden darf bzw. mit wasser abgespritzt werden kann wenn er denn ma schmützig wird. Ich denke schon seit längerem über einen Holzboden nach doch ich weiß nicht was für eins, wie stark usw.
Vllt. könnt ihr mir ja ein Rat geben
Lieben Gruß Jan
Alt 07.06.2010, 17:42
Chanor Chanor ist offline
450 Danke in 222 Beiträgen
Zusätzlich würde mich interresieren wo ich eine neue Plexiglasscheibe her bekomme
Fa. Kunststoff Schult & Sohn in Brüsewitz
03887 / 441008
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
  #57
Alt 07.06.2010, 20:29
Kann mir vllt. jmb. eine Antwort auf die Frage mit dem Boden geben??
Alt 07.06.2010, 20:52
eine wieter Frage wäre es noch wie vestärke ich den spiegel so das ich ein 50 Ps anhängen kann ???
Alt 07.06.2010, 21:56
Benutzerbild von sailor541119
sailor541119 sailor541119 ist offline
10.063 Danke in 3.088 Beiträgen
ich weiß nicht, wie Dein Boden später ausschaut - als Überlegung -- Kork
gruß detlef -- der mit seiner Sonne weiter macht
Alt 07.06.2010, 21:57
über die gesamte Fläche eine Sperrholzplatte einlaminieren - hab ich so bei unserer Sonja gemacht
  #61
Alt 07.06.2010, 22:23
Das hört sich guut an
was für ein Speerholz soll ich nehm...
Alt 07.06.2010, 22:26
AW100 - wasserfest verleimt
Alt 07.06.2010, 22:32
und das muss ich den mit Glasfasern laminieren oder wie??
und von innen oder ausen ankleben??
Alt 08.06.2010, 06:38
Benutzerbild von asselerbier
asselerbier asselerbier ist offline
Boot: Jako Kruiser 1150 AK
Rufzeichen oder MMSI: Hab ich nicht.
268 Danke in 124 Beiträgen
Ja. Den AW100 Sperrholzboden mit GFK Überlaminieren.
Kennst du jemanden in deiner nähe der dir das Zeigen kann?
Nichts für ungut, aber wenn ich das richtig sehe hast du so gar keine Ahnung vom GFK verarbeiten. Ist absolut nicht negativ gemeint. Also am besten sich das von einem Zeigen lassen.
Ich habe das auch noch nie gemacht und kenne die Materie nur theoretisch und lasse es mir auch lieber zeigen.
Olaf
Nur weil du sie nicht siehst heißt das nicht, das sie nicht hinter Dir her sind!
Alt 08.06.2010, 10:47
Ich glaub da habe ich glück da mein Onkel sich gut damit auskennt
und wo montiere ich die Platte von innen oder ausen??
Alt 08.06.2010, 10:48
Nochmal zum Thema Boden...???
kann ich da Holz nehemn und wenn welches ich hatte an dunkles geadacht damit es Edler aussieht
Alt 08.06.2010, 19:30
:h elp:
Alt 09.06.2010, 06:51
Benutzerbild von Dirk H.
Dirk H. Dirk H. ist offline
Wie schon geschrieben, Holz kannst Du problemlos nehmen wenn es entsprechend geschützt wird, am besten mit GFK.
Ich denke bei entsprechenden Unterbau sollten 12mm reichen (es sei denn Du bist 2 Personen ). Ich bin ja ein Verfechter von Industriesperrholz. Gibt es relativ einfach zu bekommen, ist absolut verottungsresistent, AW100 verleimt sowieso und zudem preisgünstig.
Nimm am einfachsten mal ein großes Stück Pappe und mach eine Schablone vom späteren Boden. Das überträgst Du auf die Holzplatte, dann aussägen, reinschmeißen und nacharbeiten. Die Unterseite der Platte muss mMn nicht unbedingt mit GFK überzogen werden, kann man aber machen.
Wenn die Platte passt, kommt angedicktes Epoxi auf die Stringer und da legst Du die Platte einfache drauf. Ein paar Kisten Bier zum Beschweren draufstellen und über Nacht trocknen lassen (Zur not reicht auch Cola oder im schlimmsten Fall Mineralwasser ).
Dannach schnapst Du dir deinen Onkel und ihr haut da zwei Lagen GFK drüber. An den Ränder ruhig ein paar cm über die Platte hinausziehen damit nochmals Stabilität in die Randverbindungen kommt. Fertig...
ostfriesische Grüße,
Dirk H.
Fast fertig: Die "Tosa"
  #69
Alt 09.06.2010, 11:27
Achso weil ich hätte eingedlich an einen nicht zusammhängenden Boden gedacht eher an eien Boden mit rillen...
Alt 09.06.2010, 13:08
Benutzerbild von Olli J.
Olli J. Olli J. ist offline
Boot: Acquaviva
20 Danke in 16 Beiträgen
Moin, was meinst Du denn genau mit Rillen.Ich stecke zwar von der Erfahrung mit Booten auch noch in den Kinderschuhen,aber ich würde es genau so machen wie es Dir bereits beschrieben worden ist,eine große Platte (aufgeteilt in 2 oder 3 Teile) AW 100 verleimtes Sperrholz einbauen,mit Matte überziehen und diese an den Rändern ca 10cm länger lassen,damit Du sie an den Rumpfseiten hochlaminieren kannst..Wichtig ist,wie ALF bereits geschrieben hat ,das Du eine kleine Inspektionsluke achtern mit einbaust.Falls Du den Spiegel noch verstärken möchtest,mußt Du das natürlich zuerst machen.Du machst Dir einfach eine Pappschablone von der Spiegelkontur (innen),und überträgst das dann auf die Sperrholzplatte(n) die Du zur Verstärkung einbauen möchtest.Ich persönlich würde 2-3 dünnere Platten mit Harz und Matte zusammenfügen und das dann einbauen..Ich denke es ist stabiler als eine dicke Platte.Wenn die Verstärkung drinn ist,kannst Du noch 2 Spiegelknie davor setzen.Das sollte genug Stabilität bringen.Aber wie gesagt,ich bin kein Fachmann!
mfG Olli J.
  #71
Alt 09.06.2010, 13:47
Ich denke mal das ich das mit dem Spiegel nächstes Wochende angehn werde da ich immoment noch im Prüfungsstress bin... aber oke...
Ich dachte einfach an einen dunklen Holzboden der ein wenig Edel aussieht der aber nicht unbedingt viel Geld kosten soll...
vllt gibt es da ja soetwas in der Art
Alt 09.06.2010, 14:07
hab mal gekuckt würde es gehn das ich Teak holz nehm würde oder wäre das zu schweer :/
Geändert von Elbeaner (09.06.2010 um 17:51 Uhr)
Alt 09.06.2010, 19:04
Benutzerbild von drave110
drave110 drave110 ist offline
Boot: Silentcraft 50 PS,Sunbird SPL 150,Zeepter 330
302 Danke in 217 Beiträgen
wie wärs denn mit so nem boden,..wenn du alles schön versiegelst geht das gut,...und is auch nicht so teuer
Hits:	220
Größe:	40,6 KB
Gruß Dave
  #74
Alt 09.06.2010, 19:17
Was ist das für ein Holz? das sieht gut aus ich möchte einfach nur was dunkles haben da ich schon Cremfarbende Sitze und Rückbank haben zusätzlich habe ich überlegt so eine ``Innenwand´´ einzubauen in die ich z.B. Boxen einbauen kann und so weiter halt den ganzen Spielkram
Alt 09.06.2010, 20:45
das sind siebdruckplatten aus dem baumarkt,....einfach von alles seiten versiegenln und gut ist,...
Gruß Dave
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:55 Uhr.
