Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 70
Alt 04.11.2012, 18:13
Benutzerbild von weberwerft
weberwerft weberwerft ist offline
Boot: Waverunner
268 Danke in 30 Beiträgen
Standard Om 352
Zitat von gisfia Beitrag anzeigen
Eine Idee zur Abstellvorrichtung: Wie wäre es, den eigentlichen Gaszug so lang einzustellen, das der Motor ausgeht. Den Hebel an der Einspritzpumpe aber gegen einen verstellbaren Anschlag laufen lassen, der wiederum über einen feststellbaren Seilzug justiert werden kann (Leerlaufregelung)
Ansonsten Respekt für das tolle Schiff und deine bisherige Leistung
Johann
Hallo Johann,danke auch dir für den Tipp.Das was du hier beschreibst habe ich mir einmal in einer etwas anderen Art angesehen.Dort war an dem von dir beschriebenen Anschlag im rechten Winkel ein Magnetschalter angebaut.Das funktioniert zwar gut,nur muss man wenn der Motor aus ist,einmal wieder kurz Gas geben damit durch das vorziehen des Hebels der Magnetschalter wieder hervorspringen kann zum blockieren.Sollte ich keine bessere lösung finden,werde ich diese Version nachbauen.Sie kommt deinem Vorschlag soweit gleich,bis auf den Seilzug,so kann man es auch von beiden Fahrständen betätigen,da ich ja auch gerne den Motor von der Fly stoppen / Starten möchte.Wie gesagt,ist eine echte alternative,nur stört mich das ein wenig mit dem Gas geben nachdem Stoppen.
Gruß Kirsten
Alt 04.11.2012, 20:15
Boot: Waverunner
Ich habe da noch etwas gesehen
http://shop.wiltec.info/product_info...Wohnwagen-.htm
Es ist ja diesmal ein Kugelventil,und kein Magnetventil wie bei meinem Versuch.
Ob das funktioniert ?
Hits:	168
Größe:	21,5 KB
Alt 04.11.2012, 20:32
Benutzerbild von emanon
emanon emanon ist offline
Boot: Mahagoni-Leistenbau 15er Jollenkreuzer
114 Danke in 72 Beiträgen
Hallo Kirsten,
das Ventil scheint ganz gut zu sein. Aber ist der Durchmesser nicht zu groß?
Die Leitung wird danach sicher erheblich von 1 Zoll ausgehend verkleinert werden müssen. Die Pumpe baut großen Druck auf, welcher eine ganze Reihe von Verschraubungen der Verkleinerung wirken wird. Dies ergibt eine neben der Gefahr das die Pumpe "stärker" als das Ventil ist eine Reihe von möglichen Schwachpunkten.
Was ist eigentlich mit der Idee die Luftzufuhr zu kappen, was Hoppentoss.e vorgeschlagen hat?
Guten Abend Tobias
  #54
Alt 04.11.2012, 20:47
Benutzerbild von sunmore
sunmore sunmore ist offline
Boot: Seades 43 TA
Mein Komplimet!! bin schwer beeindruckt!!
Alt 04.11.2012, 20:54
Boot: Waverunner
Standard Om 352
Hallo Tobias,
genau die unzähligen Reduzierstücke haben mich abgehalten das Ventil sofort online zu bestellen.Und im übrigen bin ich ja nun durch den ersten Versuch über die Kraftstoffleitung ein bisschen voreingenommen.Ja das mit der Luft ? Müsste dann ein Schieber sein den man elektrisch betätigen kann,hab ich so noch nicht gesehen,und selber basteln muss ja absolut dicht sein
Gruß Kirsten
  #56
Alt 04.11.2012, 21:13
Alm-Öhi
Hallo Kirsten
Vielleicht helfen die Threads:
http://www.boote-forum.de/showthread...isch+abstellen
Habe sowas mit einem Anlasser Magnetventil am OM 366 gebastelt,funzt bis jetzt ohne Probleme.
http://www.boote-forum.de/showthread...=abstellmagnet
Servus Willi
  #57
Alt 04.11.2012, 21:30
Boot: Waverunner
Standard Om 352
Hallo Willi,
hatte deine Bilder schon gesehen,so hätte ich es auch gerne gemacht.Nur ich habe zwei Steuerstände,und brauche den Zugang den du am Schlitten genommen hast für den zweiten Zug.Deshalb sitzt der Schlitten wenn du dir die Bilder einmal ansiehst noch einmal auf beweglichen Schienen.Damit sollte der Magnetschalter den man unterhalb sieht das ganze zurückziehen.Macht er auch sehr gut ohne die Feder,die ich aber einbauen musste da der obere Schlitten beim Gasgeben nachgegeben hat.
Gruß Kirsten
  #58
Alt 04.11.2012, 21:46
Hallo Willi,
dies sind sehr hilfreiche Hinweise. Danke!
Dabei bin ich über diesen Beitrag gestolpert:
http://www.boote-forum.de/showpost.p...3&postcount=19
@Kirsten dies wäre ein Grund nicht die Triebstoffzufuhr zu unterbrechen.
Bisher bin ich immer von einer automatischen Entlüftung bei einem Neustart ausgegangen. Sonst wäre eine Entlüftung der Pumpe nötig.
@Willi hast du bei diesem Motor auch eine Einhebelsteuerung montiert?
http://www.boote-forum.de/showpost.p...97&postcount=4
wenn ja wäre deine Lösung ja genau was Kirsten braucht.
  #59
Alt 05.11.2012, 08:53
Alm-Öhi
Hallo Tobias
Kirsten hat es richtig erkannt,da ich nur einen Steuerstand habe,benutze ich den Schlitten zum Abstellen.
@ Kirsten hab ich das richtig verstanden,dein Magnetschalter funktioniert nicht wegen der erforderlichen Feder ?
Servus Willi
Alt 08.11.2012, 21:17
Boot: Waverunner
Standard Om 352
Hallo Willi,
ja genau,ich musste die Feder einbauen,da das ganze etwas nachgegeben hat da es ja nun wenn man es genau betrachtet zwei Schlitten sind.Ohne Feder konnte man kein Vollgas mehr geben,die Feder ist nun so Stark das sie gerade eben gegenhält.Man sieht wenn der Gashebel gerade bei Vollgas anschlägt das sie etwas nachgeben will.Aber wie gesagt es soll der Stärkste Magnetschalter sein man mir beim Boschdienst geben konnte.Wundere mich eigendlich auch,denn wenn man es ohne Feder testet,kann man ja abstellen.Dabei zieht der Magnetschalter sehr schnell und kraftvoll durch.Also da möchte ich nicht die Finger zwischen bekommen.
Gruß Kirsten
  #61
Alt 20.12.2012, 09:32
Boot: Waverunner
Nur mal so auf die schnelle
Hits:	269
Größe:	81,1 KB
  #62
Alt 24.06.2013, 09:35
Boot: Waverunner
Treue Hilfe
Hits:	196
Größe:	74,3 KB
  #63
Alt 24.06.2013, 09:38
Boot: Waverunner
Immer Fleissig
Hits:	241
Größe:	79,5 KB
  #64
Alt 15.12.2013, 15:19
Boot: Waverunner
Immer noch nicht fertig
Hits:	241
Größe:	156,6 KB
  #65
Alt 20.01.2014, 14:43
Cheerstoni Cheerstoni ist offline
Boot: Acquaviva 23, Elan 505 special
1.209 Danke in 535 Beiträgen
Tolles Projekt, Wahnsinn was da an Arbeit drinsteckt!!
Hoff ich habs nicht überlesen, aber wo willst du damit fahren ?
Grüsse aus Ö., und weiterhin viel Kraft und Geduld für den Bau
Toni
Alt 26.02.2014, 08:50
Boot: Waverunner
Fahrgebiet wäre Ems / Nordseeinseln. Muss aber gerade aus beruflichen Gründen leider über den verkauf des Kaskos nachdenken.Was durchaus schade wäre,da die Technik komplett vorhanden bzw. eingebaut ist.
  #67
Alt 26.02.2014, 09:09
Na das wäre aber sehr schade, hoff es ergibts sich eine andere Lösung für dich.
Der Kauf so eines Kaskos kommt für mich leider einige Jahre zu früh..
mfg, Toni
Alt 26.02.2014, 09:22
Boot: Waverunner
Standard verkauf
Es sieht leider zur Zeit so als als wäre es die beste Lösung.Würde beim verkauf evtl. ein trailerbares Boot in Zahlung nehmen bzw, auch tauschen.Meine Freizeit ist durch die berufliche Veränderung stark eingeschränkt
Alt 05.03.2017, 06:17
Boot: Waverunner
Nun ist es doch passiert. Haben das schöne Kasko aufgegeben und uns eine Princess 412 gekauft. Mein gesundheitlicher Zustand hat es nicht mehr zugelassen an dem Boot weiter zu arbeiten. Schaue täglich auf das Projekt. Aber da ich noch gerne aufs Wasser möchte War dieser schnelle Kauf erst einmal die bessere Lösung.
Hits:	180
Größe:	71,8 KB
  #70
Alt 05.03.2017, 10:55
RING18 RING18 ist offline
9.606 Danke in 3.156 Beiträgen
Zuerst mal Glückwunsch zum neuen Boot.
Hut ab zu dem was Du bisher gebaut hast. Jammerschade das Du es nicht fertig bekommst.
Es fehlt nur noch der Innenausbau und Kleinigkeiten wenn ich das richtig sehe oder?
Hoffentlich bekommst Du es noch halbwegs gut verkauft. Da werden ja einige Euro drin stecken.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:32 Uhr.
