Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 86 von 86
Alt 05.01.2009, 22:52
Benutzerbild von FALKE
FALKE FALKE ist offline
Boot: Zodiak
Hmm, und wenn Du so Vakuum-Sauger nimmst? 2x pffff und fest, keine Beschädigung am Spiegel und kostengünstig.
Bei fest angebrachten Beschlägen kannst Du dir immer noch den Lack versauen...
Ist nur ne Idee ?!
Gruß ALF
Alt 05.01.2009, 22:59
Benutzerbild von ToDi
ToDi ToDi ist offline
wie wäre es mit hochklappbar
mit Scharnieren die Plattform am Spiegel befestigen und mit zwei Tauen hochziehen bzw runterlassen. Klappbare Badeplattformen sind bei SeBos ja nichts außergewöhnliches
z.b wie hier beschrieben: http://boote-forum.de/showthread.php...orm#post236010
Gruß Thomas
Alt 05.01.2009, 23:03
Boot: Zodiak
Moin Thomas,
hab ich schon vorgeschlagen, doch dann ist immer noch die Frage, ób das mit der Verbolzung klappt. Da muss er erst nochmal das Staufach prüfen.
Gruß ALF
  #54
Alt 07.01.2009, 12:33
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
604 Danke in 341 Beiträgen
Ich habe mir wegen des Belags Flexiteek überlegt. Nur was nehme ich für "drunter" ?
Was haltet ihr von einer GFK-Platte die auf den Edelstahlörahmen geschraubt wird ?
Dann einfach das Felxiteek draufkleben ?
Wie stark sollte die GFK Platte sein bei einer Breite von 1,20 und alle 20cm Auflagen am Edelstahlrahmen. Abmessungen ca. 120x70cm
Andy
Alt 07.01.2009, 12:39
Standard Klappbar
Das mit den Seilen ist sicher eine einfache und auch praktische Angelegenheit.
Hat jedoch den großen Nachteil, dass die Seile linke und rechts sehr stören. Man kann dann weder seitlich sitzen, noch die Plattform mit etwas größerem (Beiboot o.ä.) beladen. Deswegen tendiere ich zu einer Abstützung von unten.
Die Gedanken gingen hier auch schon in die Richtung der Saugnäpfe. Do bisher habe ich nichts dem entsprechendes gefunden. Kennt jemand einen Lieferanten der sowas anbietet ?
Das Edelstahlrohr nach unten hat einen Durchmesser von 25mm.
Und die Saugnäpfe müssten dann auch richtig halten, nicht dass die Plattform nachher bei Belastung nach unten klappt.
Ich fürchte, da ist eine Verschreubung doch sicherer. z.B. mit sowas hier:
Hits:	154
Größe:	24,3 KB
Alt 07.01.2009, 13:05
Benutzerbild von B.Hallier
B.Hallier B.Hallier ist offline
5.268 Danke in 2.094 Beiträgen
Das ist ein ganz normaler Decksbeschlag, ich hätte ein bisschen Sorge, ob die Badeplattform wirklich den Belastungen dann standhält, den mit Durchschrauben wird es da schwierig.
  #57
Alt 07.01.2009, 13:07
Standard Beschlag
Danke, weißt Du zufällig da etwas Ähnliches ? Bzw. woher ich das bekomme ?
Danke
Andy
Alt 07.01.2009, 14:10
Otto Otto ist offline
Boot: Gummiente
287 Danke in 77 Beiträgen
Hi, so sieht es an meinem Boot aus. Wie es sich damit segelt kann ich nicht sagen, habe das Boot neu und werde es im Frühjahr wissen. Hoffentlich wird es bald wärmer
An der Plattform ist noch eine Badeleiter, sie liegt oben auf, man kann es leider schlecht sehen weil die grosse Leiter genau davor steht.
Hits:	144
Größe:	48,5 KB
ID:	114159   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	149
Größe:	46,9 KB
ID:	114162   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	155
Größe:	44,4 KB
Träume nicht dein Leben.....lebe deine Träume du kommst hier sowieso nicht lebend raus
Alt 07.01.2009, 14:13
Standard toll
nicht schlecht !
Ich möchte meine Plattform nicht ganz so breit machen, und dafür nach unten abstützen, damit die Stützen nicht im Weg sind.
Alt 07.01.2009, 16:24
Boot: Zodiak
Moin Andy,
selbst verständlich ist eine feste Verankerung - auch beim Klappbeschlag - sicherer. Mit nem 25er Beschlag von nem Bimini / Verdeck ist das meiner Meinung zu schwach.
Das mit den "Sauger" war nur eine möglichkeit, um Halt rein zu bekommen.
Die sollten nur die Plattform fixieren und nicht als Aufhängung/Abstützung fungieren.
Muß die Plattform unbeding so breit sein? Z.B. in den Dimensionen 50x40cm gibt es die handelsüblich. Da ist dann auch alles dran.
Oder beim Selbstbau: Laß Dir passende Halter biegen/schweißen.
Dazu noch was: wenn an den Rohren "Laschen" angeschweißt werden, kannst du die selbst mit Holz belegen/verschrauben. Einfach entsprechende Unterzüge aus Rohre einschweißen. Ist besser wie eine Platte, da überkommendes Wasser sofort ablaufen kann.
Gruß ALF
Alt 07.01.2009, 16:34
Hallo Alf,
ja die Größe sollte sein. Und danke für die Tip wegen dem Wasser.
Ich wollte die Plattform mit Teekdeck belegen. Sieht 1A aus finde ich. Wobei ich das mit dem Wasserabfluss nicht bedacht hatte.
Müsste ich mit einer leichten Schräglage lösen. So 3-4% Neigung nach hinten.
  #62
Alt 07.01.2009, 16:39
Boot: Zodiak
Hm, und wenn das Heck mal "durchsackt" oder in der Welle hängt, hast Du achtern richtig Gewicht. Deshalb dachte ich eher an die "Lattenlösung".
Oje, bitte nicht dieses Wort zerpflücken
Hast Du mal nachgesehen, was hinter deinem Staufach ist?
Gruß ALF
  #63
Emotion Emotion ist offline
29.264 Danke in 11.709 Beiträgen
Zitat von BodenseeAndy Beitrag anzeigen
nicht schlecht !
Viel zu kompliziert!
Unsere war mit zwei Winkeln am Spiegel befestigt (duchgeschraubt mit Niro Gegenplatte) und an der Badeleiterfestgeschraubt (rote Kreise).
Die gelben Elemente waren Metallwinkel an denen die Teakbretter befestigt wurden.
Und die Plattform hat ohne Probleme 200kg ausgehalten und auch mal einen ordentlichen rums vor einen Pfahl..
Hits:	158
Größe:	39,2 KB
  #64
Alt 07.01.2009, 16:44
Boot: Zodiak
Moin Hendrik,
ja, das isses. Da muß ja eh ne Badeleiter ran. Klasse.
Das gibt sicher Halt.
Gruß ALF
Alt 07.01.2009, 16:47
Das Boot ist im Winterlager, da komme ich jetzt nicht so einfach dran
Aber ich schau was sich machen lässt.
Ich denke die Befestigung ist kein Thema.
Und das Thema Badeleiter habe ich auch schon so geplant.
Unter die Plattform kommt dann auch noch eine zum Ausziehen.
  #66
Alt 07.01.2009, 16:50
Standard Belag
Den Belag wollte ich mit Teekdeck machen. In so einem Muster:
Zitat von FALKE Beitrag anzeigen
Moin Hendrik,
Gruß ALF
Angehängte Grafiken
  #67
Alt 07.01.2009, 16:53
Lass es sein, sonst wirken beim Segeln (eintauchen in Wellen) enorme Kräfte, die Badeplattform muß offen sein wie meine..
  #68
Alt 07.01.2009, 17:06
Boot: Zodiak
Genau das hatte ich auch schon gesagt.
  #69
Alt 07.01.2009, 17:13
Ja danke Ihr habt Recht. Das macht so keinen Sinn.
Zumindest nicht fest.
Evtl. wäre es klappbar und kleiner möglich. Oder anders belegen.
Naja, ich habe ja noch Zeit bis die Saison anfängt.
Aber vielen Dank für die vielen Anregungen !
  #70
Alt 08.01.2009, 09:16
Ich denke ich werde eine kleine Plattform klappbar machen. Hat denn jemand eine Idee, was man als "unteres Scharnier" verwenden könnte ?
Habe was hier:
http://www.haase-edelstahl.de/2009-Teil2.pdf
gefunden. Da sieht man nur die untere Befestigung nicht.
Andy
Alt 08.01.2009, 09:48
Benutzerbild von Gebhard
Gebhard Gebhard ist offline
Boot: Coronet24
2.525 Danke in 856 Beiträgen
Hallo Andy,
hab das Thema erst gerade gesehen. Ich hatte für diesen Zweck meiner Neptun 25 hinten ein Stück angesetzt. Dazu haben wir einfach die vorhandene Rumpfform um ca. 70 cm verlängert. Dieses verlängerte Heck lag an der hinteren Kante ca. 15 cm oberhalb des Wasserspiegels.
Dadurch habe ich erstens erreicht, dass der Wasserabfluss beim Segeln viel besser war als zuvor. Vorher hatte das Boot immer irgendwelche Äste oder anderen Dreck am Heck mitgeschleppt. Dieses Problem war nun weg. Darüber hinaus habe ich auf der Verlängerung ein kleines Teakdeck aufgebaut, das erstens sehr gut aussah und das zweitens genau die Badeplattform war, die ich mir vorgestellt hatte.
Der Übergang am Rumpf vom alten Heck zur Verlängerung wurde geschliffen, gespachtelt und lackiert. Man konnte den Übergang danach nicht mehr erkennen.
Ich würde dies heute nochmals genau so machen.
  #72
Alt 08.01.2009, 12:27
Benutzerbild von OceanixTS
5.555 Danke in 1.548 Beiträgen
Fotos? Wären super...!
Ein Herz für Außenseiterboote
Alt 08.01.2009, 13:37
Boot: Coronet24
Ich muss dazu meine alten Fotos von damals scannen, weil sie noch nicht digital waren. Aber ich mach das heute abend und stell sie ein.
  #74
Alt 08.01.2009, 13:55
Benutzerbild von Binnenschipper
Binnenschipper Binnenschipper ist offline
Boot: Alles, was schwimmt
270 Danke in 144 Beiträgen
Standard Halterung
Hallo Andy,
nur mußt Du jetzt noch abstützen, wie hast Du Dir das gedacht ?
Udo
Hits:	121
Größe:	34,1 KB
  #75
Alt 08.01.2009, 14:12
Hi Udo !
klasse, und wo gibts sowas ? bei Dir ?
Ich wollte gar nicht abstützen, sondern mit 2 Drahtseilen abhängen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:17 Uhr.
