Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 85Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 85 von 85
Alt 04.06.2008, 22:25
Sonnenschein Sonnenschein ist offline
150 Danke in 81 Beiträgen
so sieht es zu Zeit aus....
morgen werde ich hoffentlich das Deck fertig abgeschliffen haben
Viele sonnige Grüße,
Torsten
Hits:	637
Größe:	68,0 KB
ID:	87818   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	641
Größe:	68,7 KB
ID:	87819   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	627
Größe:	57,5 KB
Hits:	644
Größe:	53,8 KB
ID:	87822   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	614
Größe:	57,5 KB
Alt 05.06.2008, 09:45
ric003 ric003 ist offline
119 Danke in 82 Beiträgen
Sieht doch schon ganz gut aus. 1 Stunde noch bis fertigstellung wa?
Alt 05.06.2008, 13:25
in ner halben Stunde ist Taufe und Stapellauf..... haste den Sekt schon an´s Seil gebunden? :-D
Alt 06.06.2008, 12:05
Was halbe Stunde? Verdamt hab ich jetzt verpast, machen wir nachher noch einmal.
Alt 06.06.2008, 19:35
so... heute hab ich erstmal genuch vom Schleifen.... hab das ganze nun gewaschen und lasses es erstmal trocknen, bevor ich dann anfange, die Risse und Löcher zu kleben und einige verstärkende Profile einzulaminieren..
Heute war ich bein OBI, und habe da ne Wasserpumpe mit Benzin-Motor gesehen (sowas wie auf der Katalogseite in der Mitte, also so ca. 5 PS)
... da mein AB ja nun auch nicht mehr soooo neue ist *gg*, hab ich mir Gedanken gemacht, ob man nicht so eine Pumpe in das Boot stellen kann und Rohre zum Ansaugen und Abstrahlen über die Bordwand verlegt... zum Steuern kann man dann entweder die Düse bewegen oder ein Ruderblatt anbringen.
würde sowas Sinn machen?
hat jemand Erfahrung mit so einem "Rückstoßantrieb"?
kann man das dann schon als "Jetantrieb" bezeichnen?
Taufe und Stapellauf is morgen bei Sonnenaufgang
Hits:	544
Größe:	73,2 KB
ID:	87984   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	523
Größe:	96,8 KB
ID:	87985   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	536
Größe:	82,3 KB
Hits:	528
Größe:	81,3 KB
Alt 07.06.2008, 22:08
Benutzerbild von agapanthus
agapanthus agapanthus ist offline
Boot: Motorpinasse
759 Danke in 382 Beiträgen
Moin.
Zum Thema "Jetantreib" kann ich Dir nix sagen.
AAAAber: Dein AB ist ja geil ! Ein zum Heckmotor umgebauter Tümmler (SB steht für Seitenbordmotor). Mit Sicherheit ein absolutes Unikat! Wahnsinn!
Gruß Frank
Ogen op, hool rechten Kurs, sunst suppst du af un büst in Mors!
  #57
Alt 08.06.2008, 12:43
ich frag mich, ob diese Variante des Tümmler irgendwo industriell oder un nem Handwerksbetrieb angefertigt wurde, oder ob da jemand einsam im Keller den Tümmler umgebaut hat ( mit welchem Schaft /Unterwasser-Teil)
dann könnte man sowas in der Art ja auch mit nem "Rasenmäher-Motor" machen
Sonnige Grüße vom Torsten, der heute das erste Mal mit Epoxid gearbeitet hat
Alt 08.06.2008, 12:50
arminfromch arminfromch ist offline
108 Danke in 45 Beiträgen
Eine Wasserpumpe als Jetantrîeb?!?!
Du hast ja echt Ideen
Etwas fortbewegen würdest Du dich schon....aber mit Paddeln wärst Du schneller
Ein Jetantrieb erzeugt hohen Druck, der über ene Düse mit hoher Strahlgeschwindigkeit ausgestossen wird.
Die Wasserpumpe bringt weder Druck noch Strahlgeschwindigkeit und ist lediglich auf Menge optimiert.
KURZ: vergiss es
  #59
Alt 08.06.2008, 13:34
kommt es bei dem Vortrieb nicht darauf an, daß das Medium Wasser in ner bestimmten Menge pro Zeiteinheit bewegt wird, um eine entsprechende Kraft auf das Fahrzeug auszuüben?!
Kann man sowas berechen?
bei 38m³ je Stunde sind das 10 l je Sekunde
das erscheint mir so aus dem Bauchgefühl heraus nicht gerade sooo wenig
Alt 08.06.2008, 15:33
Das ist EIN Faktor (quasi Drehmoment), der andere Faktor ist die Strahlgeschwindigkeit, d.h. mit welcher Austrittsgeschwindigkeit kommt das Wasser aus der "Düse". Um das zu erreichen bräuchtest du einen hohen Druck (30 bar aufwärts).
DAS macht die ganze Geschichte (Jetantrieb) teuer. Eine GROSSE Wassermenge (Drehmoment, vergleichbar mit dem Durchmesser der Schiffschraube) mit HOHEM Druck (Geschwindigkeit, vergleichbar mit der Steigung der Schiffschraube) zu bewegen.
Eine Pumpe mit grosser Wassermenge mit wenig Druck ist günstig!
Eine Pumpe mit hohem Druck bei kleiner Wassermenge ist günstig!
Eine "Pumpe" mit grosser Wassermenge UND hohem Druck ist TEUER (Jetantrieb).
Du kannst aber gerne Stunden in Versuche und Berechnungen "verbraten" und mir das dann hinterher bestätigen
Alt 09.06.2008, 10:51
Boot: Motorpinasse
Moin.
Auf den Fotos sind Details nicht so gut zu sehen, aber die, die zu sehen sind, deuten auf einen Eigenbau hin: die Pinnenhalterung und der Tank sind an den Stehbolzen des Zylinderkopfes angeschraubt. Ob die wohl noch lang genug sind? Obwohl, beim Tümmler war das wohl auch so, nur eben dünnes Blech. Der Schaft sieht mir nach einem einfachen Rohr aus, die Motorhalterung nach Schraubzwingen. Wie sieht denn der Vergaseranschluß aus, da müßte ja ein Winkelstück zw. Vergaser und Zylinder sitzen . Alles in allem würde ich auf eine Kellerlösung tippen.
Mach mal noch ein paar Fotos, interessiert mich!
Wenn der Drehzahlbereich stimmt...? Wenn nicht '89 die Wende gekommen wäre, hätte ich das gemacht. Ich hatte einen Forellenschaft ohne Motor und Motorwanne. Dort sollte ein ganz alter 4-Takt-Motor drauf. Nie wieder Probleme mit der Kühlung, weil Luftgekühlt. Wäre leiser als die Forelle wäre gewesen, mit einem richtigen Schalldämpfer/Auspuf. Und daß die Rasenmähermotoren eigentlich für konstante Lastverhältnisse/Drehzahlen gebaut sind, hätte auch nicht gestört, wir sind eh immer Vollgas gefahren
Gruß Frank
Alt 09.06.2008, 11:30
Jetantrieb? Geile Idee, wir aber nur gringen Vortrieb bringen, da diese Pumpen wie bereits angesprochen, nicht den erforderlichen Druck bringen.
Für 399,- Euro bekommst doch schon einen guten gebrauchen 5 PS Aussenbordmotor. Damit gleitet dein Boot schon.
Alt 17.07.2008, 11:12
Hallo!
es geht langsam weiter (Fotos folgen)
bald habe ich nun die alte Farbe vom rumpf geschliffen und gespachtelt... dann will ich auf die berbliebene Gelcoat (an einigen stell bis zum laminat durchgeschliffen) einige Schichten Epoyidharz aufbringen. Wie sind da Eure Erfahrungen beim Rollen? bekommt man mit Schaumstoff- oder Velour-Walzen bein glatteres Ergebnis?
Und womit bekommt man ne glattere Fläche beim Lackieren (1K).
Epoxy (300 + 3040) und Walzen habe ich von bootsservice-behnke bestellt.
Sonnige Grüße, Torsten
Alt 23.07.2008, 19:50
hier kommen die versprochenen Fotos.....
morgen ist dann großer Spachteltag
und an den Slipwagen muß ich auch noch Auflagen bauen
ich überlege noch, auf welche Seite ich das Lenkrad baue.... gibts da Tips und Ratschläge?
Hits:	682
Größe:	58,3 KB
ID:	93760   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	681
Größe:	52,9 KB
ID:	93761   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	673
Größe:	43,0 KB
Hits:	678
Größe:	45,3 KB
ID:	93763   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	674
Größe:	76,0 KB
Alt 25.07.2008, 12:29
Epoxy ist doch was schönes...... riecht nicht, verbindet alle möglichen Materialien, härtet bombenfest aus, gibt keine klebrigen Oberflechen, klebt nicht an Handschuh und Werkzeug (bei Polyesther habe ich nach kurzer Zeit riesiege Bündesl von Glasfasern am Handschuz und Pinsel/Rolle, gibts da nen Trick, wie man das verringern kann? Wofür nimmt man eigentlich die Paraffinlösung?
Sonnige Grüße von der Müritz,
Torsten
Alt 25.07.2008, 15:15
Benutzerbild von Peter R
Peter R Peter R ist offline
2.108 Danke in 923 Beiträgen
Torsten
Ich hoffe Torsten, dass du das Epoxy auch richtig angemischt hast. Wenn ich mit Epoxy arbeite, dannn habe ich das Zeug überall. und es pickt am Handschuh und die Glasfasern am Arm und überhaupt...
... und wehe man reinigt nicht sofort alle "befallenen" Utensilien einschliesslich sich selbst: dann hast du das Zeug für mindestens 1 Woche auf der Haut.
LG Peter
p.s. Parafinlösung bzw. Wachs nimmt man beim Formenbau. Schau dir 1x den Trööt von "Water" an.
Alt 25.07.2008, 19:54
Hallo Peter....
ich mische das Epoxy (Behnke 300 + 3040) 100:55 Gewichtsanteile mit der Briefwaage. (Zum Spachteln und für kleine Laminierarbeiten so 50 - 100 g Harz).
Das ganze hat dann so eine dickflüssige Konsistenz, ist aber nicht wirklich klebrig. Bei Polyester hab ich gleich alles Mögliche an der Hand und Werkzeug kleben, und das kriegt man wirklich nur schwer wieder ab.
Wenn mein Epoxy dann ausgehertet ist, ist es bombenfest, hat aber keine klebrige Oberfläche, so wie ich das schon oft gelesen habe. Wenn ich dann auf die nselbe Stelle noch etwas kleben oder spachteln will, muß ich das gut anschleifen.
Sonennuntergangsgrüße aus der Müritzregion,
Torsten
Alt 09.02.2009, 15:16
Benutzerbild von Kay_1978
Kay_1978 Kay_1978 ist offline
Boot: Wax Sprint Senior
Kay_1978 eine Nachricht über MSN schicken
Hallo...
also so richtig fertig sah das Boot auf den Fotos aber noch nicht aus. Wie sieht es inzwischen aus?
Kay
Alt 07.03.2009, 16:56
Hallo Kay,
leider bin ich noch nicht viel weiter gekommen... inenn sind im Boden jetzt ein paar Verstärkungen einlaminiert und im Heck habe ich angefangen eine Motorwanne zu "zimmern".... dann kam einiges dazwischen und es wurde Winter
Im Frühjahr wird es dann wieder weitergehen
Alt 07.03.2009, 19:53
Murxmudlich Murxmudlich ist offline
Boot: Lotos 2 u. Kajüttboot Poseidon
90 Danke in 67 Beiträgen
What denkste denn warum die rechte Seite bei Wasserfahrzeugen Steuerboard heißt?
Kommt gleich!
Alt 07.03.2009, 21:51
Benutzerbild von Rebell25R
Rebell25R Rebell25R ist offline
Boot: Rebell 25 R
1.067 Danke in 642 Beiträgen
weil steueRbord ein "R" für rechts beinhaltet,
und backbord kein "R" beinhaltet und somit nur links sein kann...
wäre das nicht, könnten es sich wohl noch mehr kinder (aus der jüngstengruppe..) nicht merken^^...
grüße
Alt 08.03.2009, 08:35
grüße
Schlaumeier!!! ER war unschlüssig auf welche Seite ER die Lenkung bauen will.
Kommt gleich!
Alt 08.01.2010, 17:53
Ich habe das Hecht-Projekt im vergangenen Jahr leider nicht viel weiter voranbringen können... außer einer Probe-Wasserung mit Motoren-Test war nix drin.... ich hab gestaunt, wie stabil es im Wasser lag....
Statt dessen habe ich an einer GFK-Plaue gebastelt und ein Kanu aus Sperrholz gebaut.
Beim Hecht muß noch die Außenhaut mit Epoxi beschichtet werden und auch ein zweckmäßiger Innenausbau entworfen werden.... und eine angemessene Scheibe muß er ja auch noch haben.... ist also noch einiges zu tun und hoffentlich komme ich diese Frühjahr dazu.
Hits:	300
Größe:	33,9 KB
ID:	179537   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	289
Größe:	79,2 KB
ID:	179539   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	286
Größe:	66,7 KB
  #74
Alt 18.04.2013, 16:57
So lange ist das schon her????
Aber dieses Jahr wird es fertig.... versprochen!!!!!
Hits:	115
Größe:	62,8 KB
ID:	443247   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	124
Größe:	69,3 KB
ID:	443248   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	118
Größe:	39,3 KB
  #75
Alt 18.04.2013, 22:33
twentythreedeluxe twentythreedeluxe ist offline
Boot: Klein Columbus H&K Werftbau
35 Danke in 22 Beiträgen
Hallo wann ist den morgen?
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:58 Uhr.
