Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 77Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 77 von 77
Alt 08.05.2026, 07:36
Benutzerbild von Totti-Amun
13.655 Danke in 4.795 Beiträgen
Gehen wir mal davon aus, dass das ein kleiner Switch ist (und kein Hub).
Aber vielleicht ist es eine gute Idee, die Kabel einfach mal zu beschriften.
Wie auch immer, das Teil funktioniert jedenfalls und findet sich auch in der FB:
Name:	Bildschirmfoto 2026-05-08 um 08.35.45.jpg
Hits:	17
Größe:	14,5 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 08.05.2026, 08:22
Ich werde das Telefon später mal aus dem Schreibtisch ausbauen und direkt in die FB stecken und mal sehen, was dann passiert. Führt ja zu nix so...
Ich glaube aber die Antwort zu kennen.
Danach bleibt nur nochmal ein Werksreset, welchen ich aber unbedingt verhindern möchte.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.05.2026, 08:37
Chili Chili ist offline
22.132 Danke in 7.146 Beiträgen
Ich schrieb bereits, dass ich die Telekom als Provider nicht auswählen kann, weil die VoIP Provider Suche scheitert.
Es scheitert bereits hier:
Und ich schrieb, dass du diesen Knopp in Ruhe lassen sollst.
Die Meldung kommt bei mir genauso, das liegt nicht an dir.
Ein Reset bringt dich da nicht weiter.
Befasse dich mit den Feldern darunter.
Alt 08.05.2026, 10:00
Ja, mit den Feldern darunter konnte mir die Hotline der Telekom auch nicht weiterhelfen.
Scheitert schon an den persönlichen Providerdaten.
O-Ton: Sie haben alle Daten bei Beantragung bekommen.
JA, das war vor 30 Jahren. Da gab es noch kein VoIP und da war der Gesprächspartner auch noch gar nicht geboren.
Das Telefon direkt an der Fritz.Box ändert(e) natürlich: Nichts.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.05.2026, 10:24
Benutzerbild von floka.floka
30.247 Danke in 7.036 Beiträgen
Mir wurden alle Zugangsdaten, nachdem ich erwähnte das mir die alten Zugangsdaten nicht mehr vorliegen würden, neu zugesandt.
Via Mail, in einem PDF file, das Passwort für das PDF wurde mir per SMS aufs Handy geschickt.
Das hat keine 5min gedauert.
Grüße Richard
Alt 08.05.2026, 10:30
Ja, die Zugangsdaten an sich habe ich ja auch.
Aber keine dedizierten VoIP Zugangsdaten.
Er wusste nicht mal den Unterschied von Anmeldename und Benutzername, bzw. was da rein muss.
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2026-05-08 um 11.28.51.png
Hits:	11
Größe:	71,5 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.05.2026, 11:03
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist gerade online
3.717 Danke in 2.371 Beiträgen
Wenn siemens den Server für die config abgeschaltet hat wäre das eine erklärung. Andere auswählen und Daten eintragen sollte helfen.
Das die Hotline zu inkompetent ist DSL zugangsdaten von Sip daten zu unterscheiden ist nicht neu. Musst mehrfach anrufen bis du jemanden bekommst der sie dir geben kann.
Bei o2 sind sie, wie erwähnt, im Onlineportal. Ich nehme ann da haste nix?
edit:
ganz stumpf bei der tcom:
https://telekomhilft.telekom.de/conv...e73561daecda56
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Geändert von Føx (08.05.2026 um 11:08 Uhr)
Alt 08.05.2026, 11:32
Du machst mich wahnsinnig!
Es gibt keine "persönlichen Providerdaten".
Ich habe dir die einzutragenden Daten doch schon geliefert - mehrfach - du musst sie nur noch abtippen.
Soll ich dir die Hand führen??
Alt 08.05.2026, 11:39
9.302 Danke in 5.338 Beiträgen
Rechts der Kleine?
Du schriebst etwas von 4 Kabeln, an denen die Telefone angeschlossen sind.
Dies Kabel müssen aber auch im Technikraum angeschlossen sein. Und die Frage ist an welcher Art von Gerät?
Gruß Richard
Alt 08.05.2026, 11:42
Die Steigerung von "unbeschriftet" ist "falsch beschriftet"
Gruß Richard
Alt 08.05.2026, 13:41
Hans, die funktionieren nicht.
Auch wenn du das nicht wahrhaben möchtest...
Ich habe jetzt den dritten Tag in Folge alles durchprobiert.
Samt 10 verschiedene Netzwerkkabel einstecken, auf allen 4 Leitungen.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.05.2026, 13:43
Ich schrieb, dass von der fritz!box über die Sammelschiene 4 Leitungen ins Büro gehen.
Da sind im Büro diverse Geräte angeschlossen. Drucker, mein iMac, jetzt das nicht funktionierende Telefon und zuvor dieses Telefon über die Fon Leitung der alten Fritz.Box.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.05.2026, 14:05
Zitat von Segelmatt Beitrag anzeigen
Ich fand das DX800 auch immer ein tolles Gerät und dachte, ein ordentliches Büro benötigt ein kabelgebundenes Tischtelefon. Bis mir das alles zu bunt wurde (im Prinzip das gleiche Drama wie beim TE) und ich mir Fitzfons zugelegt habe. Die können so ziemlich alles besser als das DX800, und zumindest ich habe mich wider Erwarten sehr schnell an die Handgeräte gewöhnt.
Das ist natürlich keine Lösung für das ursprüngliche Problem, mag aber als Denkanstoß dienen.
Matthias.
Ich habe Mobilteile, die konnte ich auch auf die Fritz.Box direkt anlernen. Ich brauche aber im Geschäft immer noch ein Fax und dafür z.B. brauche ich die integrierte Schnittstelle im DX800.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.05.2026, 16:02
Und das Innenleben dieser "Sammelschiene" wird der Punkt sein. Weil die "Fon Leitung der alten Fritz.Box" was anderes ist als ein Netzwerkanschluss.
Das einfachste wäre, nur als Test, die Sammelschiene mal durch einen Switch oder Hub zu ersetzen.
Oder eben das fragliche Telefon mal direkt im Technikraum anzuschließen, wenn das leicht möglich ist.
Gruß Richard
Alt 08.05.2026, 16:10
Hört doch mal mit eurem Kabelgedöns auf, da liegt doch das Problem gar nicht.
Er kommt auf das Webinterface, also kann an das Thema "Kabel" ein Haken dran.
Nochmal und in Ruhe:
1. Höre auf, an den Kabeln herumzufummeln.
Eine Netzwerkverbindung scheint ja zu stehen, da bringt auch das elfte Kabel keinen Mehrwert.
2. Was meinst du mit "die funktionieren nicht"?
Mir ist nicht klar, was du da eigentlich gerade treibst.
Wer oder was sind "die"? Und was genau funktioniert nicht?
Alt 08.05.2026, 16:18
Das hatte ich getan, steht im Thread.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.05.2026, 16:22
Hans hatte seine Einstellungen im Browser seines DX800 gepostet. Die kann ich so übernehmen, wie er möchte. Hatte ich getan.
Ändert aber nichts. Das DX800 erkennt das Netzwerk nicht, wird aber über das Netzwerk in der Fritzbox erkannt und ich kann von dort aus auch durch anklicken über den Browser auf das DX800 zugreifen.
Theoretisch, rein theoretisch sollte das DX800 gar keine manuellen Eintragungen benötigen, was VoIP Eintragungen angeht. Das sollte es alleine, macht es aber nicht. Weil: Keine Netz(werk)verbindung.
Die Display Anzeigen hatte ich gepostet.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 08.05.2026, 16:27
Ich habe mir jetzt den ganzen Thread noch einmal durchgelesen.
Habe aber nichts brauchbares dazu gefunden.
Gruß Richard
Alt 08.05.2026, 16:31
Das DX800 erkennt das Netzwerk nicht...
Was soll denn das aussagen? Das Telefon ist im LAN, du kannst ja drauf zugreifen.
Was soll es denn da "erkennen"??
Wie kommst du eigentlich zu dieser Erwartungshaltung??
Dem ist nicht so.
Natürlich hast du eine Netzwerkverbindung, sonst kämst du doch gar nicht auf das Webinterface.
Die Fehlermeldung "Server nicht erreichbar" hat nichts mit deiner Netzwerkverbindung zu tun.
Sondern damit, dass es "Gigaset" so nicht mehr gibt und vom Hersteller nichts heruntergeladen werden kann.
Deswegen sind ein paar Sachen von Hand einzustellen - und da versuche ich dich hinzuleiten.
Alt 08.05.2026, 16:47
Vielleicht nochmal was grundsätzliches:
Es gibt zwei Szenarien, wie eine Telefonie über die FritzBox realisiert werden kann.
Szenario 1: Die FritzBox meldet sich als VoIP Gerät beim Provider an. Das muss immer dann passieren, wenn man z.B. DECT-Handteile an der FritzBox anmeldet.
Die FritzBox fungiert dann als "Telefonzentrale". Etwaige andere VoIP-Telefone können sich dann ihrerseits zusätzlich an der FritzBox anmelden.
Für diese Telefone wirkt dann die FritzBox wie der Server.
Szenario 2: Die FritzBox hat selbst überhaupt nichts mit der Telefonie zu tun.
VoIP Endgeräte (wie das DX800) melden sich selbst beim Provider an und nutzen dafür lediglich die Internetverbindung über die FritzBox - wie jedes andere Gerät im Netzwerk auch.
Die Screenshots von mir realisieren das Szenario 2 - das DX800 meldet sich selbst direkt beim Provider an. In der FritzBox muss daher im Bereich "Telefonie" auch nichts eingerichtet werden.
(Da ich selbst nicht so ein FritzBox-Spielzeug verwende, ginge bei mir Szenario 1 auch gar nicht. Szenario 2 ist das, was bei jedem anderen Router passiert.)
Im Anhang noch die originale Anleitung von Gigaset (die entspricht auch dem Szenario 2): Einrichtung Telekom All-IP Anschluss für DX800 an Fritzbox.pdf
Die Anleitung gibt's auch hier als Internetseite:
https://service.gigaset.com/de/suppo...ne-an-fritz-bo
Geändert von Chili (08.05.2026 um 16:56 Uhr)
Alt 08.05.2026, 18:47
Ich habe nochmal drauf herumgedacht.
Vielleicht ist es für dich doch das einfachste, wenn du das Telefon analog an der FritzBox betreibst - so, wie du es ursprünglich machen wolltest.
ISDN kann die 5690 nicht.
Da ist das arme DX800 im Analogbetrieb zwar "Perlen vor die Säue", aber ich habe nicht das Gefühl, dass das auf der VoIP-Schiene hier noch was wird.
Die FritzBox hat als Analoganschluss RJ11/RJ12, das Telefon DX800 ebenfalls.
Wenn du auf dem Weg dazwischen einen Umweg über RJ45 Netzwerkkabel gehst, müssen halt nur die mittleren beiden Adern der RJ11 Stecker zueinander finden. Das kann man mit einem Multimeter prüfen.
Alternativ kann man einen RJ11 Stecker mechanisch auch in eine RJ45-Buchse stecken - das kann funktionieren.
Deine DECT-Handteile kannst du derweil an der FritzBox anmelden zum Testen, ob die Telefonie darüber geht.
Viel Erfolg!
Alt 09.05.2026, 07:52
In #54 schrieb ich, dass ich das Telefon direkt in die Fritz.Box gesteckt hatte, um Fehler im Netzwerk auszuschliessen.
Keine Änderung.
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.05.2026, 07:53
Dem ist nicht so.
Hier nochmal, es geht NCHT um die Fehlermeldung "Server nicht erreichbar".
Ich werde die Tage mal einen Werksreset probieren, habe jetzt erstmal keine Lust mehr.
Gibt wichtigeres, mein Boot.
Grüße und ein schönes WE und Allen vielen Dank für den Support.
Hits:	6
Größe:	59,8 KB
ID:	1061826   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	5
Größe:	60,6 KB
ID:	1061827   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	6
Größe:	80,5 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 09.05.2026, 08:03
Also ich weiß nich...
Das die server nicht erreichbar sind liegt vielleicht daran dass das ding >20 jahre alt ist und es die Server und somit die config schlicht nicht mehr gibt. Stell es auf "Andere" und trag einfach alle daten selbst ein.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 09.05.2026, 10:03
Die Serverdaten hat er doch von Hand eingetragen.
Hoffe ich zumindest, das war ja die ganze Zeit mein Anliegen.
Günstig ins deutsche Festnetz proller104 Mittelmeer und seine Reviere 1 18.06.2011 13:53
DSL/Festnetz und Handy Flatrate haluterix Kein Boot 13 09.01.2011 20:37
Störung Vodafone Festnetz Vorwahl 02.. ? Rantanplan Kein Boot 13 24.11.2009 10:23
mit UKW ins Festnetz JCM Allgemeines zum Boot 3 18.01.2008 21:52
Funktelefon Festnetz mit großer Reichweite im Außenbereich RoterBaron Kein Boot 10 11.01.2007 21:04
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:21 Uhr.
