| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
#51
Durch das ich scheinbar ein links drehenden Motor habe, ist meine Zundfolge auf der Verteilerkappe natürlich komplett verkehr, denn ich habe sie nach den großen Zahlen gesteckt. Werde die Tage nochmal Kappe ab, dann Zündfinger auf Positionen stellen, Kappe drauf und auf die Nut achten und die Zündkabel nach der kleinen Zahl verkabelt, dann sollte Zündfolge passen und Motor anspringen. Wenn das immer noch nicht geht kommt das Boot zum Mechaniker
#52
OK in Fahrtrichtung gesehen dreht mein Keilriemen links rum somit kleine Zahlen. Und der Zündverteiler, damit meinst du in der Kappe den roror richtig? Den werde ichauf Position 1 setzten |
#53
Bring es lieber direkt zum Mechaniker
![]() Wenn Du es nochmal falsch machst, kannst Du Dir bei der ganzen Starterei noch mehr in Ar.......h machen. Schau dann mal genau zu, wie der Fachmann es macht! Keiner von uns weis, was Du beruflich machst....ich denke aber, bzw. hoffe das Du in Deinem Fach ein Fachmann bist; entsprechend lass andere Menschen auch ihre Fachmannschaft beweisen... Es geht nicht alles nur über try and arrow und ein Forum. Ich vermute, im technischen Bereich bist Du nicht ansässig.
Thomas "Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null und das nennen Sie ihren Standpunkt". (Albert Einstein) |
#54
Der Zündverteiler ist das ganze komlette ding. In der Kappe ist der Verteilerfinger. Den must du beim draufstecken auf die Verteilerwelle so drehen das er mit seiner nut in der Verteilerwelle einrastet. ( egal auf welchen Zylinder er dann steht ) Der Motor bleibt beim abstellen irgendwo stehen aber nicht unbedingt auf zünd-ot vom Zylinder 1. Nur wenn der Verteiler raus war muss der richtig eingebaut werden. Zylinder 1 auf Zünd OT Ventile zu von Zylinder 1. Dann den Verteiler so einbauen das er auf 1 steht.
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht
#55
Wenn er bei offenem Einlassventil zündet zerschießt du die Drosselklappe im Vergaser und eventuel noch mehr.
Gruß Jogie,
#56
Wird die Drosselklappe nun etwas geöffnet, so fällt der Unterdruck im Breich der Bohrung rapide ab und es wird kein Kraftstoff mehr angesaugt. Damit ist die Gemischschraube ausser Funktion, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
#57
Gruß Jogie,
![]() der KFZ Mechaniker der alles selber am Boot macht |
#58
Das ist nicht meine Theorie sondern die Basisfunktion eines Standardvergasers. Natürlich gibt es auch Abweichungen z.B. in Form von mehreren Bohrungen im Bereich des Drosselklappenspaltes die eine Übergangsfunktion bis in den Teillastbereich und höher übernehmen, sind aber Sonderfälle und noch einiges mehr.
Aber wenn Du es besser weisst dann spiele mal den Erklärbär Ich bin übrigens ab 1958 in der Lehre mit Vergaser gross geworden und in der Regel braucht mir keiner etwas über Vergaser und seine Funktionen zu erzählen, gruss dieter
#59
Der LH Motor also LeftHand ist der Normalfall und dann dreht der Verteiler Clockwise also sind die großen Zahlen anzuwenden. Zu dem Rest wurde ja schon ausreichend geschrieben.
Gruß Marco ....... Sent from my Composter using Tabaktalk Vögeln soll man 3 mal täglich Wasser geben
#60
Tach in #50 sagte man mir linksdrehender Motor vom Heck aus gesehen muss man die kleine Zahlen nehmen und rechtsdrehend große Zahlen!
#62
Ja die großen Zahlen sind für die rechts (clockwise) drehenden Motoren. Die kleinen Zahlen sind für den Backbordmotor der links (counterclockwise) dreht.
#63
Die Linksdrehenden Motoren drehen den Verteilerfinger in Uhrzeigerrichtung! Und die rechtsdrehenden entgegen dem Uhrzeigersinn!
#64
#65
Dann wäre es einfach die richtige stelle zu finden. Jetzt eine Anleitung von einer Din A 4 seite zu schreiben hab ich keine lust zu.
Gruß Jogie,
#66
Ich werde bei diesem Drama auch nicht weiter mit lesen. Habe festgestellt, dass Chips fett machen.
Gruß Klaus Schöne Grüße an den August
#67
Motor läuft wieder einwandfrei und man sollte sich auf gar keinen Fall auf die Nummer (groß /klein) verlassen. Zwechs Einstellung Vergaser und Zündung wird das vom Mechaniker erledigt
Danke
#68
z.b. dann kann 1 dann auch sonnst irgend eine beliebige Zahl sein. Aber egal die Kabel müssen dann halt dementsprechend geteckt werden und er läuft dann.
Gruß Jogie,
| Thema | Autor | Forum | Antworten | Letzter Beitrag |
| Johnson 4PS unruhiger Lauf | Herculesracer | Motoren und Antriebstechnik | 12 | 18.07.2014 23:55 |
| 115er Evinrude Ficht Ram - Unruhiger Lauf ! | Captain Jack Sparrow | Motoren und Antriebstechnik | 3 | 07.05.2013 20:13 |
| König 40 PS unruhiger Lauf | andi_n | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 29.08.2011 14:21 |
| Vetus Diesel - unruhiger Lauf - Glühkerze defekt? | Nautiker-Berlin | Motoren und Antriebstechnik | 4 | 13.08.2010 16:28 |
| Unruhiger Lauf Cummins Diesel | gugeltreiber | Motoren und Antriebstechnik | 10 | 27.05.2010 10:50 |
