Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 86Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 86 von 86
Alt 18.01.2026, 15:31
goec2468 goec2468 ist offline
5.010 Danke in 3.169 Beiträgen
Wenn du es perfekt machen willst, dann
1. Mißt du die Länge erst mit ungefüllten Liftern.
2. Dann legst Du fest, wie viel Umdrehungen du später die Lifter vorspannen willst (ich nehme da lieber etwas weniger, als mehr. Zu viel heißt das Ventil schließt nicht und brent durch, zu wenig heißt, we klappert. Das hörst Du dann aber sofort).
Ich habe 1/4 Umdrehung nach null Spiel genommen und bei laufendem Motor eingestellt.
3. Dann rechnest dann aus, wieviel mm (oder inch) diese 1/4 Umdrehung ist (auswendig weiß ich die Gewindesteigung der Stehbolzen jetzt nicht) und ziehst das von der unter 1. gemessenen Länge ab.
Aber vorher sieht dir an, ob die beim drehen unter 1. auch wirklich kollabieren. Sowieso würde ich prüfen wieviele Umdrehungen zwischen voll ausgefahrenem und voll eingedrücktem Lifter nötig sind. Wenn du die Schraube am Kippghebel runter drehst, siehst du, wie der Kolben im Lifter runter geht, bis er unten ankommt und dann erst geht das Ventil auf.
Für die Ventileinstellung kann man auch die Mitte der Bewegung des Kolbens im Lifter nehmen.
Ich hoffe, das war jetzt verständlich. Wenn nicht, schick mir eine PN, dann können wir mal telefonieren.
Götz
P.S.: Hast du eigentlich Rhoads Lifter verbaut ?
  #52
Alt 22.01.2026, 22:13
Bayliner2050 Bayliner2050 ist offline
9 Danke in 7 Beiträgen
Servus miteinader,
hätte auch wieder nen Beitrag zum begleiteten Schrauben
hab meinen Motorblock nun wieder zusammengesetzt.
Zylinderköpfe sind geplant und Ventile eingeschliffen, Stehbolzen eingesetzt, und das COMP Cams 26918VCS Federn Set verbaut. Bohrung für den Ölschnorchel an dem HV Ölpumpendeckel ist aufgespindelt worden, passt jetzt wie bei der originalen.
1.60er Roll Rocker von COMP Cams sind probemontiert und die länge der originalen Stössel sollte auch passen der Abdruck auf dem Ventilschaft ist exakt mittig.
hab jetzt in der Beschreibung der COMP Cams Rocker geslesen...bei Verwendung einer HV Ölpumpe soll ein Ölabweiser/Spritzblech über die Kipphebel montiert werden.
Hab den Punkt mal übersetzt.
5. Der Einstaz von Hochdruck oder Hochvolumen Ölpumpen kann zu Fressspuren an den Stößelstangen und Sitz sowie zum Durchbrennen des Kugelgelenks und des Kipphebels führen. Sollten Hochvolumen-Druck Ölpumpen unumgänglich sein benötigen Sie Ölabweiser für den Ventiltrieb die über die Kipphebelarme montiert werden um zu verhindern dass Öl über die Kipphebel spritzt.
Ist das bei den flachen Mercruiser Ventieldeckel überhaut möglich? oder notwendig?? Da meint man es gut mit der HV Ölpumpe und jetzt das... das Risiko würde doch aber auch mit normalen Rocker und HV Pumpe bestehen?? Was habt Ihr da für Erfahrungen.
freu mich auf hilfreiche Antworten
Hits:	37
Größe:	98,6 KB
ID:	1055953   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	36
Größe:	166,0 KB
ID:	1055954   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	138,3 KB
Hits:	25
Größe:	170,0 KB
ID:	1055956   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	32
Größe:	146,5 KB
ID:	1055957   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	29
Größe:	162,4 KB
Hits:	26
Größe:	173,3 KB
Geändert von Bayliner2050 (22.01.2026 um 22:31 Uhr)
  #53
Alt 23.01.2026, 11:30
Hast Du da mal einen link zu der Aussage von Comp Cams ?
Das erscheit mir ehrlich gesagt nicht logisch.
Eine Hochvolumenpumpe mit gleicher Überdruckventil-Feder liefert in den meisten Betriebszuständen nicht mehr Öl, als eine Standardvolumenpumpe. Selbst mit der Standardpumpe öffnet das Überdruckventil schon bei unter 2.000 U/min (mit xW40 Öl).
Sowieso leuchtet mir nicht ein, warum ein höheres Ölvolumen schaden sol ??
Andererseits hat CompCams sich etwas dabei gedacht, ich frage mich, was ?
Mein Motor hatte ab Werk eine high volume Ölpumpe und keinerlei Bleche über den Kipphebeln.
Selbst habe ich dann sofort die full roller rocker eingebaut und damit läuft alles seit 10 Jahren ohne Probleme.
Mit einer high volume Ölpumpe solltest du aber erst recht über das Motoröl nachdenken.
Mit xW40 Öl ist das Überdruckventil selbst beim Kaltsart bei Leerlauf (in Kroatien, also nicht soo kalt) geöffnet. Da ist dann nichts mit high volume.
Selbst mit einem 5W30 Öl liegen bei warmem Motor im Leerlauf deutlich über 1 bar an.
Bei meinem Vergaser hat mal das power valve im Vergaser gehangen und der Motor lief so fett, dass ich nach der Ausfahrt 1 Liter mehr Öl in der Wanne hatte - also Kraftstoffverdünnung extrem.
Trotzdem war der Öldruck in allen Betriebszuständen perfekt.
Zum Glück habe ich das an der Lambdaanzeige sofort gesehen, konnte also zurück an der Anlegestelle sofort reagieren.
Götz
  #54
Alt 23.01.2026, 13:06
hier mal ein Bild vom Beipackzettel der CompCams Roll Rocker es geht um Punkt 5.
ich würde das auch so deuten...mehr mögliches Vördervolumen heist ja nicht gleich höheren Druck, sondern das die den erforderlichen Druck nur länger bereitstellen kann.
werd den Motor ohnehin mal offen laufen lassen dann sollte man erkennen ob das Öl über er die Rocker spritzt oder doch schön drüber läuft und schmiert.
Hits:	23
Größe:	55,1 KB
Alt 23.01.2026, 18:23
Jetzt verstehe ich es: Mit HV bzw. HP Pumpe könnte das Öl über die Kipphebel hinweg spritzen und dann käme kein mehr (oder zu wenig) Öl an die Schmierstelle der Kipphebel.
Das wäre schlecht, dann würden auch die Ventilfedern nicht mehr genügend gekühlt.
Ob das mit den niedrigen Original-Ventildeckeln überhaupt ein Thema ist ?
Keine Ahnung.
Bei mir läuft alles perfekt, aber ich habe auch stud girdles installiert, die wirken ja auch wie oil deflectors.
Götz
Hits:	53
Größe:	110,0 KB
  #56
Alt 18.02.2026, 16:06
Bubblz Bubblz ist offline
Boot: Tullio Abbate Sea Star
Rufzeichen oder MMSI: S-BW 9
125 Danke in 51 Beiträgen
Zitat von Bayliner2050 Beitrag anzeigen
Servus miteinader,
Geiles Setup!
Darf ich mal fragen wie du den Sweep so mittig und schmal bekommen hast? Du hast wie ich gesehen habe die gleichen Rocker wie ich (nur 1.6 statt 1.5).
Ich versuch seit Tagen den perfekten sweep zu finden.
Viele fahren 7.200“ pushrods, bin aber eher bei 7.150“. Wo bist du gelandet?
VG Ben
Hits:	27
Größe:	48,8 KB
Alt 18.02.2026, 16:51
Das ist aber nicht wirklich mittig und zudem noch außermittig zur falschen Seite.
Selbst 7.15" Pushrods sehen mir zu lang aus.
Götz
Alt 18.02.2026, 17:35
Götz
Ich hab alles durch von 7.000 bis 7.300“. Nur bei 7.150 und 7.200 kommt es ungefähr hin.
Das auf dem Bild jetzt hier ist auch 7.150“. Nur anderer Farbstift.
Es kommt auch bei gleicher Pushrod Länge jedes Mal ein minimal anderes Ergebnis raus. Habe das Gefühl das kommt auch dadurch, dass die Pushrods nicht geführt sind und die Kipphebel etwas Spiel haben weil sie selbst-zentrierend sind.
Mich würde auch interessieren, ob Bayliner mit Checking Federn oder mit den normalen Federn gemessen hat. Ich hatte mit den normalen Federn nämlich nur halben Ventillift weil dann die Hydr. Lifter komprimiert wurden. Damit hatte ich auch ein besseres Ergebnis, aber halt verfälscht.
VG Ben
Hits:	12
Größe:	60,6 KB
Alt 18.02.2026, 21:37
Die Bewegung des Kipphebels geht ja von innen nach außen, wobei die höchste Last auf dem System am Ende der Bewegung auftritt.
Darum sollte die Auflagemarkierung leiber etwas nach innen, als nach außen liegen.
Wenn die Hydros kollabieren, dann endet die Bewegung des Kipphebels etwas früher, als sie mit gefülltem Hydro würde.
D.h. bei kollabierendem Hydros geht die Markierung etwas weniger weit nach außen, als sie würde, wenn der Hydo gefüllt wäre.
Oder anders, wenn bei kollabierenden Hydros die Markierung mittig ist, nimm einen etwas kürzeren.
Götz
Alt 19.02.2026, 11:38
Hallo Ben
Ich hatte zum einmessen einmal die normalen Federn und dann die Beehive Federn verwendet, was aber keinen Messunterschied gemacht hat. Sowie einen alten Hydroroller der gefüllt (bzw. fest ist und sich nicht durch die Ventilfeder zusammendrückt) Hab auch bemerkt das bei leeren Hydros sich kein zufriedenstellendes Ergebnis ergibt und unter Last bei höheren DZM wenn die Hydros nicht mehr kolabieren solls meiner Meinung nach dann aber aufn Ventilschaft so mittig wie möglich sein.
Bin dann bei einer Länge von 7,200in mit den 1,6Rocker gelandet/geblieben
Geändert von Bayliner2050 (19.02.2026 um 11:57 Uhr)
Alt 19.02.2026, 14:27
Möglichst mittig stimmt zwar, geht aber zu 100% nicht immer und dann lieber etwas mehr nach innen zum V (aus den genannten Gründen).
Götz
Alt 20.02.2026, 12:01
Das wär jetzt der Sweep bei mir mit 7.100"
Die Breite kann ich leider nicht wirklich beeinflussen, das wird an der Geometrie der Kipphebel liegen. Sind halt keine full-roller.
VG Ben
Hits:	16
Größe:	57,9 KB
ID:	1057072   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	11
Größe:	48,9 KB
ID:	1057073   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	13
Größe:	56,8 KB
Alt 20.02.2026, 19:56
Das ist immer noch mit kollabierenden Hydros, oder ?
Probier mal noch eine und zwei Nummer(n) kürzer und probier ein Einlass- UND ein Auslassventil.
Götz
Alt 21.02.2026, 00:36
Götz
Hey Götz,
ich hab immer beide Ventile gemessen. Auf den Bildern sind auch beide zu sehen.
Ich hab mit vorgepumpten Liftern und ganz weichen checking Springs gemessen. Die Ventile machen jeweils den vollen Lift. Hab es extra nochmal mit der Messuhr gecheckt.
Ich versuchs morgen mal noch kürzer.
VG Ben
  #65
Alt 21.02.2026, 11:55
Jetzt nochmal mit 7.000“
Zero lash, gleiche Methode wie zuvor immer.
VG Ben
Hits:	22
Größe:	72,8 KB
Alt 21.02.2026, 22:55
Hast Du auch 7.050 ?
Das könnte das Optimum sein.
Götz
Alt 22.02.2026, 15:51
Götz
Ja, hab einen verstellbaren Pushrod.
Das wäre 7.050“
VG Ben
Hits:	19
Größe:	52,5 KB
ID:	1057107   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	20
Größe:	72,2 KB
ID:	1057108   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	18
Größe:	46,0 KB
Alt 22.02.2026, 18:24
Für mein Auge passt das am besten.
Götz
  #69
Alt 23.02.2026, 10:23
ich hab jetzt meine neuen Federn bekommen und eingesetzt damit bin ich nun sehr zufrieden.
Stand ist jetzt:
Einbauhöhe 1,750in mit den 26981 Federn ergibt das ca 105lbs
Stößel 7,2in
1,6 Rollrocker
Das aufn Bild unten ist mein Präzision Messwerkzeug
Gestern hat der Motor seinen ersten Testlauf auf der Palette mit Bravour gemeistert.
Auch die HV Pumpe scheint jetzt nicht das Öl über die Rocker hinweg zu spritzen sondern es läuft schön drüber. Werd ich aber im Auge behalten wenn mal höhere DZM anlegen
Hits:	25
Größe:	167,9 KB
ID:	1057255   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	24
Größe:	131,0 KB
ID:	1057256   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	23
Größe:	183,9 KB
  #70
Alt 23.02.2026, 15:19
Das sieht gut aus !
Mit HV Pumpe würde ich in jedem Fall all KEIN 25W40 Öl nehmen , ich nehme ein vollsynthetisches 5W30.
Viel Erfolg!
Gruß Götz
Alt 23.02.2026, 15:53
Hei Götz,
magst du kurz in 2-3 Sätze begründen warum das 25w40 mit der HV Pumpe keine Gute Idee ist.
Mach jetzt das Einlaufen noch mit Mineralischen Marine ÖL 25w40 hab noch Restbestände die weg müssen.
Später auf ein Vollsynthetisches ÖL zu wechseln hat ich auch schon im Kopf, aber beim 5W30 bin ich noch nicht gelandet. Ist mir eigentlich fast zu dünn auch bei Automotoren und bei ältere Fahrzeuge würd ich bei den Lagertolleranzen bei 10W... stoppen. Ist so mein Gefühl bin aber für andere Ideen / Ansätze offen.
Alt 23.02.2026, 16:54
In der Pumpe ist ein Überdruckventil, sobald das öffnet, pumpst du nur Öl zurück in die Ölwanne, das dann auch noch unnötig erwärmt und geschert wird.
Mit 25W40 wird genau das passieren: Ein erheblicher Teil des Öls wird einfach über das Überdruckventil zurück in die Ölwanne gepumpt.
Die HV Pumpe liefert ca. 25% mehr Volumen, nur wirst du dann davon nichts haben. Es fließt einfach noch mehr Öl über das Überdruckventil in die Wanne zurück.
Nur bei warmem Öl nahe Leerlauf öffnet das Überdruckventil dann NICHT.
Mit 5W30 Öl habe ich selbst bei heißem Motor im Leerlauf noch über 1 bar Öldruck und bei 1000 U/min sind es schon 3 bar. Schon bei 3.500 U/min geht ein Teil des Öls über das Überdruckventil.
Eigentlich könnte ich ein 0W20 Öl fahren, aber das werde ich nicht machen.
Du wirst ja sehen bei welchen Drücken du landest. Ich würde mir das mal aufschreiben:
Kalt bei Leerlauf und beim Cruisen
Heiß bei Leerlauf und beim Cruisen
Weißt Du, bei welchem Druck das Überdruckventil bei deiner Pumpe öffnet ?
Es gibt HV HP und HV NP und dann gibt es noch Pumpen, bei denen die Bezeichnung nicht stimmt.
Götz
Geändert von goec2468 (23.02.2026 um 17:16 Uhr)
Alt 24.02.2026, 15:55
es ist eine SealedPower HV NP Pumpe
Alt 24.02.2026, 16:35
Dann sollte das Überdruckventil bei dir bei ca. 4 bar öffnen (die HP öffnen bei 5,2 bis 5,5 bar).
Da lohnt sich erst recht kein xW40 Öl.
Götz
Alt 25.02.2026, 07:30
Hab jetzt mal mit der SmartCraft Anzeige den Motor laufen lassen.
Den höchsten Wert den ich ablesen konnte waren 4,2bar, schätze mal ab da gehts übern Bypass.
Ab welcher Rpm das war kann ich noch nicht sagen da mir der SC Monitor immer nur einen Wert anzeigt und die restlichen Instrumente wie DZM im Boot sind.
Werde das mal beobachten wenn der Motor im Boot ist sitzt und alle Anzeigen dran sind, ab welcher Drehzahl das dann bei mir zur Kreiselpumpe wird.
Sollte man beim Vollsynthetischen noch auf andere Spezifikationen achten ausser auf xW30/40 oder gehen eigentlich alle PKW Benziner Öle der bekannten Marken? Ich bin schon auch der Meinung das moderne Öle den Mineralischen überlegen sind.
Geändert von Bayliner2050 (25.02.2026 um 09:13 Uhr)
Wieso konnte ich nicht einfach mal die Klappe halten... Ölfinger Kein Boot 6 17.10.2011 19:01
Schule: Wer nicht die Klappe hält fliegt raus barrier-riff Kein Boot 82 18.02.2010 14:02
Propellefrage - Klappe, die 763ste! Mork Motoren und Antriebstechnik 15 29.11.2009 13:26
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:04 Uhr.
