Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 01.05.2025, 16:23
Benutzerbild von anjo
anjo anjo ist offline
Boot: bumelux
96 Danke in 32 Beiträgen
Hits:	33
Größe:	68,6 KB
Was ist das rot eingekreiste ? Sollte man das auch mal reinigen und überprüfen?
Alt 01.05.2025, 16:32
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.065 Danke in 3.788 Beiträgen
Ja dann wird es wohl eine neue Pumpe werden müssen.
Originial " unbezahlbar " :
https://www.allesmarine.de/mercury-p...892267a51.html
Zubehör billig: Qualität ?
https://www.amazon.de/Kraftstoffpump.../dp/B088FNSL2R (PaidLink)
https://www.ebay.de/itm/376169239374...90.c101224.m-1 (PaidLink)
Gruß Jogie,
  #53
Alt 01.05.2025, 16:34
Zitat von anjo Beitrag anzeigen
Anhang 1038948
Das könnte das Druckregelventil sein. 3BAR
Außen am Gehäuse ist ein " Auto " Ventil um den Druck zu messen.
Da findest du mit deiner Motornummer Zeichnungen und die Ersatzteilnummern
https://public-mercurymarine.sysonli...eng&langDB=eng
Gruß Jogie,
  #54
Alt 01.05.2025, 16:50
Boot: bumelux
Danke das du dir die Zeit genommen hast und geholfen hast!!!!
Noch einen schönen Feiertag, melde mich wieder wenn die pumpe da ist.
MFG Andreas
  #55
Alt 01.05.2025, 16:53
Boot: bumelux
Dann würde ich sagen Pumpe fest. Kannst mit ganz leichten Hammerschlägen probieren ob du die wieder freibekommst sonst neu kaufen oder kann man die zerlegen?
Zerlegen ist nicht ,alles umgebörtelt und Einweg!
Alt 01.05.2025, 16:54
Ebenfals allen einen schönen Feiertag.
Gruß Jogie,
Alt 01.05.2025, 17:24
Benutzerbild von Piranha23
Piranha23 Piranha23 ist offline
Boot: Verschiedene
1.394 Danke in 666 Beiträgen
Hallo, ich würde die Pumpe noch einmal über Nacht einlegen, ich benutze dafür meistens ein Kraftstoff additiv für Diesel Motoren.
Ein Einspritzpumpe Reiniger oder ein Düsenreiniger.
konzentriert und verdünnt in ein Behälter geben und die Pumpe einlegen.
Ein oder zwei Tage.
Danach noch mal ausprobieren.
Maritime Grüße.
Ervin Rude
Alt 02.05.2025, 16:58
Boot: bumelux
Moin Moin
Hab die Pumpe über Nacht in Bremsen Reiniger gelegt,und siehe da.... 1,2A Stromaufnahme und sie fördert wieder.
Was ich allerdings nicht verstehe ist das die Pumpe mit 20A abgesichert ist . Wenn sie doch nur 1,2A braucht und unter extrem Last vielleicht 3A. Da ist ja vorprogrammiert das sie irgendwann stirbt.
Bei dem unteren verschmutzten Filter hat sich das Filtermaterial abgelöst. Der muss neu werden ,kostet 30€ ....Wahnsinn!
Hab mit für 13€ bei temu eine Pumpe bestellt um den Filter zu haben,verbauen werde ich wieder die alte pumpe. Hab sie noch bissel im Bremsen Reiniger laufen lassen. Da kam einiges an krümelchen (eingetrocknetes Bioethanol ) heraus.
Deshalb hat das ECU auch den Kurzschluß gemeldet.
Danke jogie und piranha23.
Werde weiter berichten.
Schönes WE allen hier.
Mfg Andreas
  #59
Alt 02.05.2025, 20:05
IAC und Einspritzung hängen auch auf dieser Sicherung
Gruß Jogie,
Anlasser defekt nach Winterpause ? leinser_pe Motoren und Antriebstechnik 12 14.06.2014 22:34
Elektr. Toilette nach der Winterpause renate1a Allgemeines zum Boot 12 15.05.2011 22:28
Mercruiser 5,7L V8 springt nach Winterpause nicht mehr an altonno Motoren und Antriebstechnik 13 07.05.2011 09:12
starten nach der Winterpause eenhoorn Technik-Talk 2 19.03.2011 11:55
Motor nach Winterpause nur noch 3000 U/min MAVERICK Motoren und Antriebstechnik 5 29.04.2008 12:08
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:07 Uhr.
