Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 103Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 103
Alt 04.05.2025, 17:29
Big Blue Big Blue ist offline
Boot: Realcraft 600 Cabin mit Mercury F 150 Pro XS XL
Rufzeichen oder MMSI: 211418040 / DJ7739
651 Danke in 310 Beiträgen
alles was Airtronic ist, sollte mit der Timer laufen.
Bin mir gerade nicht sicher, wann die eingeführt wurden.
Die älteren Heizgeräte wie D3L u.ä. brauchen das analoge Potentiometer für die Sollwertvorgabe.
Die Airtronic erkennt man an dem rechteckigen Buchsengehäuse mit der Schiebeverriegelung kabelbaumseitig an einem ca. 20cm langen Kabel, daß aus dem Heizgerät herausgeführt ist. Glatte Kabelummantelung = Wehrle Steuergerät, Textile Ummantelung = Hella Steuergerät. Wehrle geht gerne kaputt.
Nicht alles, was technisch möglich ist, ist auch sinnvoll.
Ich habe keine Vorurteile. Ich hasse jeden
  #52
Alt 04.05.2025, 22:51
rolf3457 rolf3457 ist offline
Boot: Sealine F37
Rufzeichen oder MMSI: DF7620
547 Danke in 170 Beiträgen
Ich habe den Stecker und auf dem Typenschild steht D4 Airtronic.
Sie hat allerdings noch einen uralten analogen Drehregler mit einer grüne und einer roten LED.
Beim vorletzten Mal hat sie noch einwandfrei funktioniert. Beim letzten Mal nichts mehr. Kein Lüfter, kein ticken der Spritpumpe, nichts. Strom liegt aber an dem gelben und roten Kabeln an. Beide LED leuchten.
Ich habe gelesen, dass sie nach 10 Fehlermeldungen nicht mehr angeht. Das scheint hier der Fall zu sein. Leider konnte ich noch keinen finden, der mir den Code auslesen und zurücksetzen konnte. In Frankreich etwas schwierig.
Deshalb auch ein Grund warum ich die alte Steuerung rausschmeißen will und auch wegen der komfortablen Vorteile einer elektronischen Steuerung mit Fehercodeanzeige.
Jedenfalls habe ich den Easystart timer mal bestellt und werde es ausprobieren.
Vorher muss ich aber noch jemanden finden der sie mir zurück setzt, sonst kann ich den neuen Regler wohl nicht einbauen.
Rolf
Alt 05.05.2025, 07:45
Du kannst die mit der EasyStart Timer entriegeln.
Die Timer bekommt rot, braun und blau/weiß von der Heizung.
Einbauanweisung EasyStart Call, 22 1000 34 01 04 DE, 01.2013 - 22.1000.34.1503_DE_0324.pdf
Wichtig! grau/rot und braun/weiß von der Heizung brücken. Sonst regelt die nicht.
Wenn ein externer Temperaturfühler verbaut ist: Das eine Kabel an die Brücke von gr/rt-br/ws, das andere an grau.
Zum Fehlercode lesen/löschen das Werkstattmenü aufrufen:
22.1000.95.2654_DE_0624.pdf
Geändert von Big Blue (05.05.2025 um 07:52 Uhr)
  #54
Alt 09.05.2025, 12:37
Boot: Sealine F37
leider klappt das nicht mit dem EasyStart Timer, er meldet "no Signal".
Alle Kabel so angeschlossen wie beschrieben, das Blauweiße ist auch in Ordnung, was das Kabel selber betrifft. Ich vermute das das Steuergerät hin ist, weil sich garnichts tut. Noch nicht mal ein Signal auf der blauweißen Leitung.
Doof ist, das ich hier Keinen finde, der die Faultcodes auslesen kann...muss ich wohl bis September warten, falls hier nicht noch jemand eine Idee hat. Habe mal die Bilder von meinem alten Regler und dem Label der Eberspächer angehängt, falls noch jemand eine Idee hat.
Hits:	24
Größe:	67,0 KB
ID:	1039475   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	26
Größe:	99,7 KB
ID:	1039476   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	98,6 KB
Rolf
Alt 09.05.2025, 12:41
Boot: Sealine F37
Ach so scheint ein Wehrle Steuergerät zu sein, weil glatte Ummantelung...
Rolf
Alt 10.05.2025, 17:38
Boot: Sealine F37
Ich denke das ist der Übeltäter, ich schicke das zum Überprüfen ein
Name:	Eberspächer SteuergerätD4.jpg
Hits:	30
Größe:	160,6 KB
Rolf
Alt 11.05.2025, 10:58
Schauen wir uns mal an...
Steuergerät liegt bei 488,55 € netto
Bei einer 20 Jahre alten Heizung wird das schon grenzwertig.
Alt 11.05.2025, 16:17
Boot: Sealine F37
Die ist kaum gebraucht worden. Sieht noch aus wie neu unter dem Plastik.
Rolf
Alt 23.05.2025, 06:16
Boot: Sealine F37
Vielen Dank nochmal für das Steuergerät.
Ich wollte nochmal wegen dem externen Fühler nachfragen. Du schreibst an die Brücke und an Grau. Lt Schaltplan wird der Fühler 2.15.1 aber direkt mit dem Timer verbunden...
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf EberspächerSchaltplanEasyStart Timer.pdf (40,9 KB, 24x aufgerufen)
Rolf
Alt 23.05.2025, 20:09
nein, direkt am Timer ist es nur ein Anzeigefühler. Da passt diese Version vom Wert her nicht. Der Fühler muß an den Heizungskabelbaum, wie beschrieben. Dann läuft er als Regelfühler.
  #61
Alt 24.05.2025, 08:23
Boot: Sealine F37
Danke Dir. Dann das eine mit an die Brücke und das andere an das Grau vom Heizgerät kommend. Richtig? Der Timer hat dann nur die 3 Kabel Braun, Rot und Blauweiss.
Bin Montag wieder am Boot, dann werde ich berichten.
Rolf
Alt 24.05.2025, 12:39
kpn-hornblower kpn-hornblower ist offline
Boot: keins mehr
2.543 Danke in 1.691 Beiträgen
Hi
also Dein "Steuergerät" aus Beitrag #54.... das ist ein Ein/Aus Schalter mit Temperatureinstellung...nicht mehr und nicht weniger )
das hat keinen Fehlerspeicher. den Du Löschen müsstest.
meine Empfehlung Kauf Dir soon Chinakracher fürn Hunni...die haben alles drin
Timer Temperatureinstellung Startzeit Progammieren, Fernbedienung giebts auch dafür. und auch mit Handy aus der Ferne Steuerung )
wenn die Kaputt geht...kannst 20 mal ne Neue Kaufen bis das Geld einer Ebersbächer ausgegeben hast ))
https://www.ebay.de/sch/i.html?_nkw=standheizung&_sacat=0&_from=R40&_trksi d=p3519243.m570.l1313 (PaidLink) (PaidLink)
Bier im Glas Gruß Rolf
Alt 24.05.2025, 13:05
Benutzerbild von Dalbolini
Dalbolini Dalbolini ist offline
Boot: Pedro 950
1.025 Danke in 466 Beiträgen
Rolf,
einfach mal richtig lesen.
In Beitrag 52 schreibt der TE, dass er den EasyStart T bestellt hat.
Das ist ein elektronisches Regelgerät mit Fehlerspeicher und Störungen können hiermit gelöscht werden.
Es geht nur noch um den Anschluss des Temperaturfühlers für den Regelbetrieb.
Kalle
Alt 24.05.2025, 13:16
Boot: Pedro 950
So sieht das Teil aus.
Hits:	17
Größe:	95,0 KB
Kalle
Alt 24.05.2025, 13:23
Boot: keins mehr
ja Kalle....er will das jetzt Nachrüsten.....zumindest hab Ich das so Verstanden ))
um an den Fehlerspeicher dran zu kommen...der ist aber in dem Neuen Bedienteil ...nicht in seiner Alten Heizung...
Geändert von kpn-hornblower (24.05.2025 um 13:29 Uhr)
Alt 24.05.2025, 13:36
Boot: Pedro 950
Der Fehlerspeicher befindet sich im Steuergerät der Heizung.
Das EasyStart ermöglicht sowohl das Auslesen, als auch das Resetten.
Es benutzt die gleiche Schnittstelle, wie die Lesegeräte des Eberspächer Service.
Kalle
Alt 24.05.2025, 13:45
Boot: keins mehr
Ok wenn Du das sagst )
Ich glaube das nicht ) das die Alte Heizung ein Steuergerät hat das sowas kann...
gab es damals alles noch garnicht....ja bei ner Neuen Heizung mag das sein....das weiss Ich tatsächlich nicht....
Alt 24.05.2025, 14:22
Boot: Pedro 950
Also meine Airtronic ist von 2008 und kann das.
Bei meiner vorherigen Eberspächer gab es auch schon ein Bedienteil, womit man Fehler auslesen und resetten konnte.
Kalle
Alt 25.05.2025, 10:58
selbst die Vorgänger der Airtronic hatten schon eine Diagnosefunktion. Alle Compaktheizungen (Steuergerät im Heizgerät) sind uneingeschränkt auslesbar.
Bei den ganz alten Dingern mit externem Blechdosensteuergerät ab ca. Mitte der Produktionszeit.
Der Fehlerspeicher befindet sich im Steuergerät der Heizung. Dort sind auch die Betriebsdaten der Heizung hinterlegt. Mit dem PC-Diagnosesystem kann man die Betriebsstunden in den verschiedenen Leistungsstufen auslesen. Das gibt Aufschluss darüber, ob das Heizgerät für das Boot zu groß oder zu klein oder richtig gewählt wurde. Man kann sich vor Ort auch den Temperaturverlauf der Sensoren anschauen, ob die verbaute Luftführung passt.
Über das blau/weisse LIN Kabel hat eine entsprechende Bedieneinheit Zugriff auf den Fehlerspeicher.
Das sind/waren: Die alte Moduluhr (Luft mit Drehrad), sowie der Regler 801. Diese beiden sind analoge Bedienteile, die das Heizgerät über den gelben Schaltplus einschalten und blau/weiss nur für Diagnose verwenden. Dort können Fehler gelesen, aber nicht gelöscht werden.
Die EasyStart T, die EasyStart Timer, die EasyStart R+, die EasyStart Remote+ und die APP Bedieneinheit EasyStart Web.
Das sind digitale Bedienteile, welche die komplette Steuerung der Heizung über blau/weiss übernehmen. Also Ein/Aus, Sollwertvorgabe und Fehlercodeausgabe.
Bei der EasyStart Web ist es charmant, daß man mit einem Werkstattcode als Händler aus der Ferne eine Diagnose durchführen kann.
Selbst eine Funkfernbedienung kann auf einem größeren Boot Sinn machen, da man damit die Temperatur von der Koje aus verändern kann, ohne zum Bedienteil in den Salon laufen zu müssen. Das geht natürlich auch über die EasyStart Web. Das setzt dann allerdings im Hafen bzw. am Ankerplatz Mobilfunkempfang voraus.
Die EasyStart T ist noch vereinzelt im Netz zu finden. Über Eberspächer selbst ist die nicht mehr lieferbar. Das Ding ist vom Display her sehr schlecht ablesbar.
Nachfolger ist die EasyStart Timer.
Eberspächer unterscheidet bei den Bedienteilen zwischen TP4, 5, 6 und 7. Moduluhr und 801 sind TP4; EasyStart T und R+ sind TP5; Timer, Remote+ und 1.Generation Web sind TP6; Pro und 2.Generation Web sind TP7
Man kann z.B. eine Remote+ nicht sinnvoll mit einer EasyStart T kombinieren.
Die modernere EasyStart Pro ist eine CAN-Bus Bedieneinheit, die nur mit der Airtronic 2. und 3. Generation funktioniert. Die lässt eine Kombination mit einer Funkfernbedienung allerdings nicht zu. Eine Kombination mit der Web 2.Generation geht aber.
Geändert von Big Blue (25.05.2025 um 12:46 Uhr)
  #70
Alt 25.05.2025, 12:21
Boot: keins mehr
Ok...Verstanden ))
meine hatte son Bedieteil wie in #54 und ja das Steuergerät in so Blechdose dran.
Alt 28.05.2025, 21:54
Boot: Sealine F37
Heizung funktioniert wieder. War das Steuergerät. Vielen Dank nochmal an Big Blue
Ich habe alles wie beschrieben angeklemmt. Wie ich den Fühler am besten teste weiß ich noch nicht genau. Hier ist ziemlich warm...
Im Fehlerspeicher F1 stand der Code 64. Aktuell kein Fehler. Mit dem Flammsensor muss ich mir nochmal genau ansehen.
Umbau einer fast 20 Jahre alten Airtronic auf den Easystart Timer war also kein Problem. Zusätzlich habe ich einen Fühler eingebaut auf Anraten von Big Blue im Regelkreis, um wirklich die Innenraumtemperatur genau einstellen zu können.
Hits:	23
Größe:	39,8 KB
Rolf
Alt 29.05.2025, 08:00
64 ist Flammfühler Unterbrechung. Kann sein, daß der grüne Stecker nicht richtig eingesteckt war.
  #73
Alt 29.06.2025, 07:44
anfri75 anfri75 ist offline
29 Danke in 17 Beiträgen
Moin in die Runde,
meine Heizung will einfach nicht. Habe immer noch keine Lösung.
Ich habe jetzt das Bediengerät ausgebaut. Hat jemand die Möglichkeit es zu überprüfen? Ich würde es zuschicken.
Danke und Gruß André
Hits:	26
Größe:	76,9 KB
Geändert von anfri75 (29.06.2025 um 08:24 Uhr)
Alt 29.06.2025, 17:15
Thomas69 Thomas69 ist offline
Boot: Aquanaut 1150AK
Rufzeichen oder MMSI: 211221380
2.160 Danke in 1.147 Beiträgen
Andre, du hattest aber doch in Beitrag 36 geschrieben daß nun alles ok sei? Ist das ein neues Problem oder noch das alte? Was hat denn der Fachmann dazu gesagt?
Grüße in die Runde!
Alt 29.06.2025, 18:51
Nee, ist noch das Gleiche. Regelt einfach nicht. Der Fachmann sagt, Heizung ok. Daher habe ich jetzt das Bediengerät in Verdacht, dass hatte er nicht zum testen.
Dringend Hilfe Eberspächer Heizung in Berlin gesucht!! jaha Allgemeines zum Boot 66 10.02.2015 15:58
Wallas 1300 Petroleum-Heizung macht Probleme, Suche Tipps zur Reparatur Bob Crane Technik-Talk 11 24.08.2014 20:36
Eberspächer Heizung D5LC Jörg T. Technik-Talk 3 27.09.2013 14:32
Heizung Eberspächer D5Lc 12V Hexe Technik-Talk 5 09.10.2007 13:06
Eberspächer X2 Heizung rußt Axel Jacobs Technik-Talk 5 20.02.2005 12:44
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:18 Uhr.
