Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 67
Alt 05.07.2025, 18:43
Hubert W Hubert W ist gerade online
Boot: Hellwig Milos 585 Motor Yamaha F150 DETL
536 Danke in 184 Beiträgen
Ich hatte auch den Ficht Ram 175 PS und ähnliche Probleme. Steckeraustausch der die Nullstellung erkennt. Kurzzeitig gegangen. Dann wieder Probleme. Dann lief er wieder 2 Tage. Lange Rede mein Händler war speziallisiert auf diese Motoren und kannte sie in und auswendig. Der sagte dann das er den Fehler finden könnte es aber keine Ersatzteile mehr gibt um den wieder zusammen zu bauen, und dann weiß man nicht wie lange er doch noch läuft. ich habe ihn dann im Internet verkauft mit den Angaben der Fehler. Hab dann eigentlich noch gutes Geld bekommen. Hast Du die Zündkerzen angeschaut? Die müssen ja im bestimmten Winkel stehen, nicht so wie andere Zündkerzen. Das muss stimmen. ich hoffe das du noch auf den Fehler kommst.
Viele Erfolg
  #52
Alt 05.07.2025, 20:50
x_Benji_x x_Benji_x ist offline
Boot: Olympia 560, 75ps Evinrude E-Tec
14 Danke in 5 Beiträgen
Zitat von bilderfuerst Beitrag anzeigen
Also, ich empfehle dir, den Spezialisten aus Post 5 anzurufen und einen Termin zu machen und das Boot dahinzubringen.
Du kommst ja nicht weiter und Versaust Dir schon den 2. Urlaub.
Mach einen Ausflug und bring das Boot dahin.
Was ich noch dazu sagen wollte: du hast von Anfang an einen Fehler im Speicher und der ist ja immer noch da
Nicht das es doch an dem Fehler liegt? Drum herum ist ja viel geschehen, aber am Fehler im Speicher wurde außer Pumpe tauschen auch Nix gemacht.
Naja, letztes Jahr der Urlaub war ein bisschen Schrauben am Boot und der Motor lief, bzw. war ok. Lief halt nicht auf 100%. Durch den Öl-Druck Fehler und dem Tausch der Ölpumpe, kann es eigentlich nur noch an der Membrane bzw. Liftpump liegen. Habe hier nach dem Wechsel noch nicht wieder ausgelesen. Der Motor hat Fehlzündungen und keine volle Leistung, daher vermute ich ein Defekt der neuen Zündspule. Leider liest man das auch zu den SIERRA Dinger bei AMAZON.COM. Aber ja, Recht hast du mit dem Experten. Habe mir schon die ganzen Teile besorgt- ist dann halt doppelt blöd, wenn diese dann Defekt sind und man sich die Fehler noch vergrößert. Die Membrane war im übrigen Heil, jedoch ausgeleiert.
Alt 05.07.2025, 20:53
Viele Erfolg
Danke dir erstmal für deine Ermutigungen.
Ja. Die Zündkerzen sind indexiert. Ich werde morgen den Motor auslesen und die Spulen wieder zurück auf Original bauen. Ich hoffe, dass er dann läuft, denn so langsam bin ich mit meinem Latein am Ende. Der Vorbesitzer hat dort schon gut dran rumgepfuscht. Defekte Stecker, eingeklebte nicht öffnende Thermostate etc.
Ist halt ungünstig, da wir das Boot in HR lassen und ich nicht in Ruhe zu Hause testen kann.
Alt 05.07.2025, 23:16
Habe die originalen Zündspulen mal durchgemessen. Haben alle ~280 Ohm. Leider habe ich das bei den SIERRAs nicht gemacht. Naja, Neuteil und so… Ich werde berichten morgen.
Alt 06.07.2025, 20:26
Nabend liebe Leute. War heute am Boot und habe die Zündspulen wieder auf Original Alt umgebaut. Habe sie vorher durchgemessen (~280 Ohm). Beim Ausbau die Neuen von Sierra gemessen und siehe da - 340/170 und 285/280 Ohm. Ergo, wie vermutet, eine neue Zündspule defekt. Wieder was gelernt. Auch Neuteile vorher akribisch durchchecken.
Fazit. Boot läuft wieder. Zwar „nur“ wie letztes Jahr, mit ein wenig Ploppen ab 2000u/min und max. 4700u/min, aber egal. Ansonsten läuft er super bis max. 48 km/h mit offenen Bimini.
Der Oil Pressure Fehler (in Orange) besteht immernoch aber der Motor bekommt Öl. Ich mache jetzt garnichts mehr und lasse den Rest auf mich zukommen. Letztes Jahr lief er ja auch für 4 Wochen. Vielleicht wird der eine Zylinder immer noch russig bzw. die Kerze und er läuft dann wieder etwas schlechter aber ich bin wirklich ratlos. Die Kerzen, die Stecker und die Spulen sind neu, bzw. Ohmisch in Ordnung. Die Hochdruckpumpe, Ölpumpe, Wasserpumpe und Membrane der Lift-Pump sind auch neu. Vielleicht sind die Injektoren das Problem oder was auch immer. Fehlercodes werden keine angezeigt und der Motor geht beim ersten Versuch sauber und nicht schwankend an und bleibt sauber und stabil von der Drehzahl.
  #56
Alt 07.07.2025, 10:25
Benutzerbild von Tony_
Tony_ Tony_ ist offline
Boot: Hellwig Milos 585 AB
123 Danke in 43 Beiträgen
@x_Benji
danke für die Rückmeldung, komisch das jetzt kein Fehler mehr hinterlegt wird.
Bitte halte uns weiter auf dem Laufenden.
Alt 07.07.2025, 14:07
Zitat von Tony_ Beitrag anzeigen
@x_Benji
Es ist kein Fehlercode hinterlegt, jedoch ist auf der Monitor Seite die Oil-Pressure Meldung noch Orange. Nicht rot, keine Warnleuchten und Signale, kein Notlauf etc. .
Habe aber NACH der Probefahrt noch nicht wieder ausgelesen.
Alt 12.07.2025, 13:57
Moin Männers. Motor hatte heute kein Bock mehr, nahm kein Gas mehr an. Hatte vorher mal die Zündkabel gewechselt. War auch gleichbleibend. Immer noch am Ploppen und nicht die volle Leistung. Nach dem er kein Gas mehr annahm, Kerze unten rechts rausgeschraubt - die übliche Verächtige, natürlich komplett verrußt. Sauber gemacht und weiter mit Volllast ~4800u/min ,47km/h gefahren. Wollte mal den Injektor neu anlernen. Dummerweise wurde das Schild mit dem Barcode entfernt oder überlackiert. Es ist einfach sensationell mit der Maschine…Also die Membran der Liftpumpe ist neu, die Kerzen, Kerzenstecker und die Zündspulen haben korrekte Werte und sind optisch im Lot. Die Öl und Hochdruckpumpe ebenfalls neu und es werden keine Fehler im Speicher abgelegt. Achso Stecker vom betreffenden Injektor und Impellerkit und beide Thermostate sind auch neu.
Fehler ist Ploppen/ m. M. n. Fehlzündungen und Überfettung Zylinder rechts unten.
Jemand noch eine Idee? Spritzt der Injektor Zuviel ein oder liegt es am Stator? Ich habe keine Ahnung mehr…
Alt 12.07.2025, 16:47
Bootsfahrer82 Bootsfahrer82 ist gerade online
Boot: Wave Rider Oldenburg Sport/Best Boat 532/Suzuki DF 90 ATL
688 Danke in 423 Beiträgen
Standard Motor
Kann man die Injektoren nicht einzeln über die Software ansteuern? Hört man da eventuell einen unterschied?
Zünderkerzen sind mit Sicherheit schon getauscht geprüft worden usw.?
Alt 12.07.2025, 16:48
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
3.699 Danke in 2.360 Beiträgen
Ja man hört es dann klicken.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Alt 12.07.2025, 18:11
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
7.071 Danke in 3.792 Beiträgen
Ich würde den Injektor mal auf einen anderen Zylinder machen um zu sehen ob dann die andere Kerze verrußt.
Dann weis man ob der Injektor hinüber ist, oder die Zündung.
Gruß Jogie,
Alt 12.07.2025, 18:29
Da gibt es einen Stecker der misst ob du im Leerlauf bist oder fährst. Der war bei mir einmal kaputt.
Hast du den mal kontrolliert?
Alt 12.07.2025, 19:41
Standard Injektor
Injektor ausbauen und testen geht natürlich auch. Würde mich aber erst nach Verfügbarkeit eines Dichtsatzes erkundigen.
Alt 12.07.2025, 22:42
Du meinst den TPS-Sensor? Der ist in Ordnung, habe ich Spannungstechnisch durchgemessen.
Alt 12.07.2025, 22:43
Die Injektor-Tests habe ich für alle gemacht. Klingen recht identisch.
Alt 12.07.2025, 22:45
Die Idee hatte ich auch schon, allerdings müssen die Teile meines Wissens nach angelernt werden. Blöd, da kein Code auf den Injektoren mehr vorhanden ist.
Alt 12.07.2025, 22:52
Hatte heute mal die untere Zündspule gegen die Ohmisxh geprüfte neue Zündspule von „SIERRA“ ersetzt. Dachte alles gut aber Pustekuchen. Mit dieser geht der Motor an und läuft in Stand auch so lala aber hat keine Tinte auf dem Füller und hat so rein gar keine Leistung. Da ich jetzt aber meine Erkenntnis habe, das auch eine optisch neue und ~280 Ohm gemessene Zündspule kacke Laufen kann, bin ich wieder am Anfang und kann mich nicht drauf verlassen, dass meine alten Zündspulen mit korrekten Werten heile sind.
Werde wohl mal am Montag den Herrn Tomic aus Rijeka anrufen und fragen, ob der eine Idee hat. Ich bin echt ratlos, da es weder an den Kabeln noch Kerzen liegt. Die Spulen habe ich allerdings auch schon hin und her gewechselt. Von daher komisch, da immer der gleich Zylinder/ Kerze schwarz bleibt.
Evonrude von 99 Ficht 115PS oder doch besser einen Ficht Ram suchen peitzis Motoren und Antriebstechnik 15 29.10.2017 14:17
Evinrude Ficht 115, Daten auslesen? KarstenS Motoren und Antriebstechnik 8 27.07.2014 17:27
Hitzeproblem Evinrude Ficht Ram 115 Captain Jack Sparrow Motoren und Antriebstechnik 5 21.05.2013 08:13
Evinrude Ficht Ram 115 geht aus nach kurzer fahrt rayx Motoren und Antriebstechnik 12 27.09.2012 19:28
Evinrude Ficht Ram 115 PS gebraucht kaufen ? Captain Jack Sparrow Allgemeines zum Boot 8 01.03.2012 22:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:18 Uhr.
