Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 59
Alt 04.09.2025, 08:44
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.245 Danke in 1.548 Beiträgen
Ich bin nicht so der Handy-Fan. Nervt eh schon, weil alle permanent drauf glotzen und ständig was aufpoppt, was dann ablenkt. Zusätzlich, ok.
Ich hätte gerne ein Display, wo ich sofort sehe, wenn was nicht stimmt und das auch noch funktioniert, wenn VE die App auf einmal nächstes Jahr nicht weiter entwickelt oder es auf einmal ein Kompatibilitätsproblem mit dem neuen Handy gibt.
Es gibt ja immerhin von VE den Batteriemonitor.
Totti
da gibt es ja noch die Möglichkeit über das oben genannte Gateway die Batterien am Axiom anzuzeigen (ist ja ohnehin vorhanden)
Hits:	19
Größe:	57,0 KB
  #52
Alt 04.09.2025, 08:45
Benutzerbild von Totti-Amun
13.456 Danke in 4.724 Beiträgen
Nochmal gelesen:
Im Lieferumfang enthalten: RJ 12-Kabel (10 m) und Batteriekabel mit Sicherung (2 m).
Das RJ12 Kabel wird ja dann das Kabel zum Display sein und das muss ich anscheinend von den Batterien zum Display-Montageort verlegen...?...
Gibt ja inzwischen auch immer mehr Modelle, au mann. Vor lauter Bäumen sieht man den Wald nicht mehr...
https://www.victronenergy.de/battery-monitors
Totti
Name:	Bildschirmfoto 2025-09-04 um 09.44.36.jpg
Hits:	22
Größe:	34,3 KB
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 04.09.2025, 08:47
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.651 Danke in 2.519 Beiträgen
Es gibt die Tabletlösung wo das Tablet als Monitor konfiguriert wird.
Mit ner Handvoll kannst Du jeden Raum damit ausstatten
Oder Du gehst mit den Daten in den Schiffsbus und auf den Plotter
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #54
Alt 04.09.2025, 08:55
Oh, das wusste ich nicht.
Nur dann sehe ich nix, wenn ich im Hafen liege und der Axiom aus ist.
Oder in der Halle in der Winterpause...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 04.09.2025, 09:01
Boot: SeaRay 290DA
Totti
in dem Fall kann man die Shunts immer noch über Bluetooth mit der Victron App abfragen, das Gateway ist ja bei abgeschalteter NMEA2000 Busversorgung auch aus und verbraucht keinen Strom, die Shunts aber weiterhin und erfassen jede Ladung/Entladung.
Wird das Axiom wieder hochgefahren sind alle Daten aktuell, egal was im Winter passiert ist
  #56
Alt 05.09.2025, 08:07
Benutzerbild von Woody
Woody Woody ist offline
Boot: Hanseat 70B2
3.818 Danke in 1.783 Beiträgen
Mit Display:
Victron, Durchmesser ca. 60mm
Philippi, 105 x 75mm:
Und dann gibt's natürlich noch jede Menge aufwändige und teure Lösungen.
  #57
Alt 05.09.2025, 08:39
Für mich war eigentlich Victron Energy am Naheliegensten, weil ich im Boot eh schon den MultiPlus habe.
Wobei das eigentlich keine Rolle spielt, der Shunt und Display arbeiten ja autark.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 05.09.2025, 12:30
schluro schluro ist offline
Boot: Zuiderzee 910 Fly, HR 38
509 Danke in 311 Beiträgen
Ich hab nach und nach auch umgestellt auf Victron und bin gut zufrieden mit der Lösung. Hab einen Shunt, einen B2B Lader und einen MPPT. Dazu den Cerbo GX mit einem 5" Display an dem auch meine Tankgeber und Ruuvi Sensoren angeschlossen sind. Per Wlan Router kann ich dann auch von zu Hause auf das Setup zugreifen.
Rolf
  #59
Alt 05.09.2025, 14:14
Boot: SeaRay 290DA
Ich habe zuhause bei meiner PV Anlage auch einen Cerbo-GX verbaut, da nur ein Batteriesystem, funktioniert auch alles.
Leider ist der Cerbo nicht, wie auf meinem Boot, für 4 vollkommen getrennten Batteriebänken geeignet.
Es gibt nur eine Übersichtsseite für eine Batterie, man kann mehrere Smartshunts anschließen, die erfassen auch die Daten, werden aber nirgends grafisch angezeigt.
Dazu kommen noch 3 MPPT Regler für je eine Bank und ein Orion für die LiFe4Po Bank.
Das war auch der Grund, das ich alles nach NMEA2000 konvertiere und auf meinen Plottern anzeigen lassen kann.
Im Innenraum habe ich noch ein NMEA2000 Touchdisplay für Tankfüllstände,
Temperaturen, Batteriestände, digital Switching (Unterwasserbeleuchtung...)
und Audiobedienung (Simrad SonicHub (baugleich Fusion BB300)).
Alle diese Daten werden aus dem NMEA2000 Netzwerk gelesen.
[Frage] Alarmton bei Victron Shunt 500A abschalten Zippo Technik-Talk 4 25.07.2023 09:30
Batterieüberwachung mit Smart SHUNT...? Miniskipper Technik-Talk 62 17.07.2023 18:09
2 x Victron Energy Blue Smart IP22 Bluetooth 12/30 koppeln? User_63746 Technik-Talk 19 07.02.2021 18:27
Batteriemonitor Victron Energy BMV 600 inkl. Shunt&Kabel zum absoluten Sonderpreis alexmosel Werbeforum 2 03.05.2011 19:03
TAYACHTING und VICTRON ENERGY XXXXXXX Werbeforum 0 02.06.2006 08:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:04 Uhr.
