Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 287Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 287
Alt 18.04.2023, 06:27
SchweinImWeltall SchweinImWeltall ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Aber nein Sprühwurst muss man dann zerlegen und alles reinigen, weil man ja nicht nass spülen kann, korrekt?
Alt 18.04.2023, 06:29
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.656 Danke in 1.097 Beiträgen
Zitat von apiroma Beitrag anzeigen
Späne sind ungeeignet da diese keine Feuchtigkeit aufnehmen.
Somit mischen sich fest und flüssig und die enzymatischen Reaktionen können starten.
Genau das will man aber verhindern! Dazu brauchst Du geeignetes Substrat und den ständigen Luftstrom zwecks Trocknung!
Nim Materialien für die deine TT ausgelegt wurde!
Danke. Dann muss ich den Test zu Hause also nochmals wiederholen. Also Fest und Flüssig habe ich natürlich schon getrennt...
Alt 18.04.2023, 17:12
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.659 Danke in 2.524 Beiträgen
Welche Type hast Du?
Mit oder ohne Rührwerk?
Nimm Kokosfasern (ungedüngt, für Terrarien geeignet).
Prüfe ob irgendwie Wasser ins Substrat gelangt. Bspw. am Trenneinsatz vorbeipinkeln.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 18.04.2023, 17:26
Boot: MacGregor26m
Ich hatte zu Hause einen Testaufbau gemacht. Feststoff in den Eimer, Pippi separat. Dann eben im Eimer nur Sägemehl. Urin war da keiner drin, aber gestunken hatte es wie sonstwas....
Alt 18.04.2023, 18:18
iak iak ist offline
3.410 Danke in 2.055 Beiträgen
Ich hab auch mal ne Frage zu dem "Scheiss“ Thema .
Wie macht man das bei den minimalistischen Cactus Thronen und deren Lidbags ?
Das Granulat werkelt ja lediglich als Nässepuffer , die für manche Nasen unangenehmen Gerüche separiert dieser Deckelsack trotz Produktbeschreibung nicht wirklich . Helfen das Lenortücher oder sowas wie UnStoppables in der Ausführung Goldene Orchidee ?
Gruß Peter .
Alt 19.04.2023, 12:34
Ja, da trocknet nix und die Feuchtigkeit bewirkt das Übrige.
Es erfolgt auch keine Kompostierung wie bei Modellen mit Rührer.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 19.04.2023, 13:24
Boot: MacGregor26m
Gut, dann besorge ich mal Kokos Fasern, oder was ginge auch noch, was man leicht kriegt?
Wq
Warum nehmen denn Sägespäne keine Feuchtigkeit auf?
Alt 19.04.2023, 14:25
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
646 Danke in 433 Beiträgen
Wie wäre es mit Hanfeinstreu für Kleintiere? Was bei einem Tierchen geht, sollte beim Menschen auch funktionieren. Natürlich mit tiefem THC-Gehalt sonst hast du einen Gratisrausch...
P.S. Auch Grossmengen sind möglich.
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
  #59
Alt 19.04.2023, 15:15
Benutzerbild von Barracuda
Boot: keins mehr
4.000 Danke in 1.800 Beiträgen
Aber das benutzte Toilettenpapier muss getrennt gesammelt werden - oder?
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 19.04.2023, 18:47
schlauchi20 schlauchi20 ist offline
Boot: Nuova Jolly 670 mit Mercury V6 200
1.884 Danke in 1.040 Beiträgen
Muss nicht nach meinem Wissen.
Wir sammeln separat, damit der Behälter nicht so schnell voll wird, aber nicht aus Geruchsgründen.
Gruß Rüdiger
Alt 20.04.2023, 04:50
Man nimmt ne Pumpsprühflasche mit, je nach Vorliebe, Zitronensäure oder Essigessenz.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.04.2023, 04:53
Wq
Die Kokosfasern sind viel feiner als Späne und selbst gut kompostierbar. Informiere Dich bei den Herstellern, bspw. Natures Head.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
  #63
Alt 20.04.2023, 11:55
Hygge Hygge ist offline
Boot: Nidelv 24
323 Danke in 141 Beiträgen
Ich muss mal was zu den Kokosfasern von Natureshead loswerden.
Da sie mir zu teuer erschienen habe ich mal andere ausprobiert. Diese Blöcke gibt es reichlich aus dem Bereich Terraristik, oder Blumenzucht.
Jedenfalls... ich habe wieder zu den von Natureshead gewechselt. Die funktionieren einfach und das ist das was ich will. Wenn man dann tatsächlich mal überlegt wie viele man davon braucht.
Wenn wir mit dem Wohnmobil zu zweit unterwegs sind, dann mache ich den Feststoffbehälter (normalerweise) erst nach drei Wochen leer. Das war dann ein Kokos Block für 2,50€.
So ein Kokos-Block braucht ja ein paar Stunden um Einsatzbereit zu sein. Um zu verhindern das man in der Zeit keine Toilette hat, habe ich einfach eine wasserdichte 5 L Kunstoffvorratsdose genommen, die notwendige Wasserfüllhöhe markiert. Da kommt dann Wasser und der Kokos-Block rein und er kann in Ruhe quellen. Sollte ich ihn da mehrere Wochen drin liegen lassen, der schimmelt nicht!
Aber muss jeder für sich selber rausfinden.
Ich finde Trockentrenntoiletten super.
Besten Gruß
Martin
  #64
Alt 20.04.2023, 12:32
So auch bei uns.
Der vorbereitete Nachschub fährt in einer entsprechenden Dickwandigen Tüte mit.
Gruß Rüdiger
Alt 21.04.2023, 21:45
Boot: Vetus Bellus 1200
16.519 Danke in 4.479 Beiträgen
Nun gibt es wirklich handfeste Ergebnisse.
Der Trockentrennbingo ist die beste Toilette, die ich jemals auf einem Boot hatte. Null Emissionen. Ohne irgendwelche Zusatzstoffe. Das Prinzip Unterdruck mit dauernder Entlüftung ist perfekt.
5x Daumenhoch.
Gottes sind Wogen und Wind,
Segel aber und Steuer,
daß ihr den Hafen gewinnt,
sind euer.
Gorch Fock
  #66
Alt 21.04.2023, 21:58
Benutzerbild von Zapfhahn
Zapfhahn Zapfhahn ist offline
Boot: Van Pelt 820
617 Danke in 191 Beiträgen
Wir haben die Entscheidung auch nie bereut. Kenne das System schon von meinen Eltern, die haben sich das im Schweden-Urlaub abgeschaut und dann in ihren Camper übernommen. Einmal getestet und ich wusste, das ist perfekt fürs Boot.
Aktuell tut es noch ein Eigenbau aus Eurobox und passendem Deckel, Flüssiges wird direkt nach außen abgeleitet. Demnächst kommt aber eine Trelino rein.
Freut mich, dass noch jemand auf den "Geschmack" gekommen ist und die TTT hoffentlich langsam aber sicher den schlechten Ruf verliert ;)
Dennis
  #67
Alt 21.04.2023, 22:07
Benutzerbild von Käpt'n Rook
Rufzeichen oder MMSI: DA 5345
5.818 Danke in 1.543 Beiträgen
Mein Amen dazu!
Liebe Grüße von der Lahn
Alt 23.04.2023, 17:57
ralf-boote ralf-boote ist offline
Boot: Selva 7.1 Cabin Plus 'Musa II' + Selva 150XSR; Snark Wildflower
499 Danke in 305 Beiträgen
Besten Gruß
Martin
Hast du eine TTT mit Rührwerk? Ohne Rührwerk sind die Kokosziegel eigentlich nicht notwendig - da funktioniert es ganz einfach mit dem entsprechenden Streu ohne irgendwelche Vorbereitungen...
Ralf
eigene Boote bisher: Hobie Mirage 2; Barracuda Möwe, Rügenjolle, Atlanta Kolibri, Snark Wildflower, Alpuna KL 290; Aqualine 640, Selva 7.1 Cabin Plus
Geändert von ralf-boote (24.04.2023 um 06:19 Uhr)
  #69
Alt 23.04.2023, 18:11
Härtetest. Lüfter ist aus. Mal sehen was passiert. Sehr delikates Thema.....
sind euer.
Gorch Fock
  #70
Alt 24.04.2023, 11:24
Boot: Nidelv 24
@ralf
Ja, ich habe die Natureshead. Zumindest im Wohnmobil. Auf's Boot kommt ein Eigenbau. Ich meine ist schon drauf aber noch unbenutzt, weil Boot noch auf dem Trailer. Die hat dann kein Rührwerk.
Alt 24.04.2023, 15:04
Die NH wurde genau für Boote entwickelt. Das Rührwerk ist schon wichtig.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 24.04.2023, 15:51
Finde ich so nicht richtig. Ich denke, es kommt auf den jeweiligen Einsatzzweck an. Die Rührwerk-TTTs sind m.W. deutlich schwerer als mit ohne Rührwerk. Wenn ich es nicht elektrisch haben will, muss ich auch entsprechend Platz haben, um das Rührwerk bedienen zu können. Und wenn ich - so wie wir - die TTT nur 2-3x im Jahr für einen längeren Urlaub nutze und ansonsten evtl. nur mal bei einer längeren Tagestour, finde ich den Aufwand ohne die Vorbereitung der Kokosziegel einfacher und geringer. Für uns war die Entscheidung klar: kein Rührwerk bei der TTT - weder im Boot, noch im WoMo.
Ralf
Geändert von ralf-boote (24.04.2023 um 17:02 Uhr)
Alt 24.04.2023, 17:16
Ohne Lüfter riecht es. Und zwar nach Blumenerde oder Torf. Aber wirklich nur minimal.
Sehr interessant. Was wirklich beeindruckend ist, es riecht nicht bei der Benutzung. Alleine dafür hat es sich gelohnt. Der Furzwegschnüffler ist sensationell.
Meine Gattin ist begeistert. Will jetzt so ein Ding für zu Hause. Mittlerweile ruhen die Prinzen schon eine Woche. Optisch ist es mehr so 1minus. Aber man muss ja nun nicht eingehende Betrachtungen machen. Die eigentliche Benutzung unterscheidet sich null von einer normalen Toilette.
Und es gibt noch einen Unterschied. Eine Wasserspülung verursacht einen feinen Sprühnebel. Das ist mir erst aufgefallen, seit ich eine Toilette ohne Spülung habe. Es ist viel sauberer.
Meine zweite Toilette an Bord ist ein normales Bord WC. Die riecht definitiv mehr. Die sündhaft teuren Schläuche sind nach 3 Jahren auch nicht mehr 100% geruchsdicht.
sind euer.
Gorch Fock
  #74
Alt 24.04.2023, 18:31
Boot: MacGregor26m
@oldskipper
Was hast du nun als Einstreu genutzt? Ich will dein Ergebnis nachkochen!
  #75
Alt 24.04.2023, 19:14
@oldskipper
Nix Einstreu. Ausser Bio und Brezelpappe is nix im Eimer.
Das ist quasi das Grundrezept. Du kannst natürlich die Mischung etwas verfeinern.
Toilett cuisine. Rezepte zum nachkacken. Eventuell sollten wir ein Rezeptbuch raus bringen.
sind euer.
Gorch Fock
Ich habs getan... Splintbolzen Restaurationen 25 24.08.2015 09:48
Ich habs getan... Picton16ft Kein Boot 18 01.09.2009 18:17
Ich habs heute schon getan.... rolopolo Kein Boot 2 30.03.2009 22:32
Ich habs getan Grisu1965 Allgemeines zum Boot 61 12.03.2007 10:38
ich habs getan... dieter Allgemeines zum Boot 26 24.04.2004 07:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
