Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 04.07.2021, 08:52
nene nene ist offline
1.517 Danke in 769 Beiträgen
Zitat von Driver 560 Beitrag anzeigen
Leider konnte ich nichts finden, ausser das beim abschrauben vom Unterwasser Teil mir jede Menge Tiere entgegengekommen sind und ein Stück Holz.
Die Ursache hast doch schon gefunden, nur nicht den ganzen Kram entfernt.
Thermostatgehäuse ausbauen und alle Kanäle prüfen,
Schlauch zum Ölkühler ausbaurn und Prüfen, Ölkühler prüfen (gegebenenfalls in Chlorbleichlauge legen).
Ist hier alles i.O. ist es der Schlauch vom Antrieb zum Ölkühler oder der Antrieb selbst ist zu.
Oder Du hast das Thermostat falsch rum eingesetzt.
Alt 04.07.2021, 09:10
Driver 560 Driver 560 ist offline
Boot: Driver 560
29 Danke in 18 Beiträgen
Driver 560 eine Nachricht über ICQ schicken
Ölkühler hab ich nicht...
Und Thermostat ist im Moment noch ausgebaut...
Alt 04.07.2021, 09:20
Benutzerbild von MichaelBC
MichaelBC MichaelBC ist offline
Boot: Bayliner Capri 2050 Bowrider
Rufzeichen oder MMSI: 211355800
439 Danke in 275 Beiträgen
Hast Du keine Servolenkung ?
Alt 04.07.2021, 09:45
Nimm mal das Unterwasserteil ab ob da wieder was geschmolzen ist.
Dann die Wapu öffnen und mit Montagezeichnung vergleichen.
Wenn alles ok ist, dann kannst Du ja nur was falsch zusammen gebaut haben.
Die Dichtungen mit kleinen Löchern sind richtig. Niemals aufschneiden.
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 02.08.2021, 18:52
Boot: Driver 560
Nabend!
Also es geht mit dem Problem weiter....
Habe nochmal geschaut und doch einen ölkühler von der servolenkung gefunden... Der ist komplett frei. Habe dann mal den Schlauch der an den Kühler dran geht abgemacht und den Motor gestartet. Es kommt ein richtig dicker Wasserstrahl raus.
Kann es denn an einer defekten kopfdichtung liegen?? Das er die Abgase ins Kühlsystem drückt und das Abgas gegen das Wasser drückt??
Alt 14.09.2021, 07:34
Boot: Driver 560
Hallo Allerseits!
Hätte auch das Problem, das der Motor bei über 3000u/min heiß geworden ist. (Richtung 100°)
Hatte auch alles zerlegt und geprüft. Antrieb, krümmer, Thermostat ausgebaut, abgasknie, wasserpumpe, impeller.....Würde immer wieder zu warm...
Habe dann zitronensäure in den Motor gegossen und einen Tag drin gelassen. Das habe ich 2 mal gemacht. Es hatte sich dann wieder etwas geändert, das der Motor langsamer warm geworden ist, aber auch länger warm war....
Habe dann beide zylinderköpfe demontiert.
I'm kompletten Motor hatte ich rost und Kalk flakes drin. Also die kompletten wasserkanäle waren voll mit dem Zeug. Hab dann alles sauber gemacht und gereinigt. Schaut wieder wie neu aus!
Jetzt bleibt der Motor bei 60° und geht bei Vollgas evtl mal auf 70-80°.
Also läuft wieder.
  #57
Alt 14.09.2021, 23:12
Benutzerbild von yannw
yannw yannw ist offline
Boot: SeaRay 220 OV
891 Danke in 323 Beiträgen
Sehr gut!
Gruss, Yann
SeaRay 310 SunDancer '98
Twin Mercruiser 350 FiTech | Bravo 3 DuoProp
Abhilfe: Motor wird zu heiß bei Vollast (nur bei DPS-A Antrieben VP) Raili Motoren und Antriebstechnik 1 27.12.2022 08:34
Spannung lt. Voltmeter bei sinkt bei 3000 1/min SLK-Arno Kleinkreuzer und Trailerboote 53 01.07.2020 10:44
Geräusch bei ca. 3000 U/min commander 500 Motoren und Antriebstechnik 8 20.08.2013 21:34
Yamaha 80ps AB dreht nicht über 3000 U/min zerodegree Motoren und Antriebstechnik 10 06.08.2012 21:05
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:22 Uhr.
