Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 65
Alt 24.06.2020, 20:14
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Zitat von Scorb93 Beitrag anzeigen
Abend,
Das mit den Werten für die Leerlaufgemisch-Schraube ist super. Dann kann ich die jetzt ruhigen Gewissens raus schrauben bevor die Vergaser ins Ultraschallbad kommen. [emoji16]
Der Schlauch hat keine weiteren Anschlüsse.
Das schwarze was man dort sieht, ist eine Magnetspule für den Choke, der hier ganz einfach mit klappen im Vergaser gelöst ist.
Der Schlauch verbindet lediglich die 3 Membrangehäuse.
Kraftstoffzufuhr ist an den Vergasern und Öl kommt weiter vorne im Stutzen.
Wenn keiner mehr eine logische Erklärung für den Schlauch hat, versuche ich es mal mit einem Synchrontester, sowie der Motor wieder zusammen ist.
Wo bekomme ich denn am besten die Dichtungen für die Vergaser ?
Meine letzten Anfragen bei Händlern hier in der Umgebung verliefen alle im Sand ohne dass mir geholfen wurde.
Hatte überlegt sie selber auszuscheiden. Spricht da irgendwas dagegen ?
Material würde ich passend kaufen und Werkzeug ist vorhanden.
Gesendet von meinem SM-A605FN mit Tapatalk
Ist richtig
  #52
Alt 24.06.2020, 20:16
Boot: Modellboot
Abend,
Nein, blos nicht schon wieder...............
  #53
Alt 24.06.2020, 20:58
Boot: 40 Kn Plastikente
1.529 Danke in 1.021 Beiträgen
Wenn die drei Kammern schlauchmäßig verbunden sind, dann wird der Einsatz von Messuhren unmöglich, ausser die Verbindungen werden für den Messvorgang unterbrochen.
Für das YICS von Yamaha gibt es dafür sogar Spezialwerkzeug. Allerdings sind das Viertakter.
Schön, wenn es in der Praxis doch funktioniert hat.
Im WHB für 2-Zylinder 2-Takter von Yamaha steht auf Seite 60, dass die Verbindung zwischen den Ansaugstutzen verschlossen werden muss zur Synchronisation. Die restliche Synchronisation wird lediglich visuell (!!) durchgeführt. "Es ist zu beachten, dass beide....gleichzeitig..., sowohl für Leerlauf, wie auch für die Vollgasstellung."
So pingelig sind die Zweitakter nicht, Manfred macht's mit Ohr und Herz.
BoN
  #54
Alt 25.06.2020, 05:24
Scorb93 Scorb93 ist offline
Boot: Glastron V162, Neptun 22
101 Danke in 46 Beiträgen
Moin.
Vielen Dank für den Link.
Und wiedereinmal etwas dazugelernt [emoji16]
Danke [emoji106]
Spit bedeutet Kraftstoff, der an den Flatterventilen hängenbleibt und dann dort herumspratzt ?
Vielleicht will ich die ganze Zeit mit irgendwelchen Gerätschaften etwas messen weil ich Angst habe es sonst nicht hinzubekommen [emoji849]
Ich mache mich jetzt mal nicht mehr verrückt. Ich versuche das ganze auch einfach mit Hand und Ohr.
  #55
Alt 25.06.2020, 05:33
Benutzerbild von CapeHorn
CapeHorn CapeHorn ist offline
Boot: Fletcher 155 GTO Arrowsport
423 Danke in 232 Beiträgen
ganz recht Spit (engl.) = Spucke, Rotze, Spratze
Im Fall von schlechten Flatterventilen (bei Motoren mit Flatter) viel Backspit nach Norden. Gruß Joerg
  #56
Alt 12.07.2020, 17:02
Gude,
Also jetzt sind die Vergaser sauber und wieder eingebaut.
Grundeinstellung des Leerlaufgemisch gemacht ( 1 1/4 Umdrehungen).
Anspringen tut er gut. Gefühlt besser laufen tut er mit 2 1/4 Umdrehungen.
Aber gut läuft er meiner Meinung nach im Leerlauf nicht.
Habe dann bei 0 angefangen und den Gaszug und das Gestänge richtig eingestellt.
Denn bei Vollgas gingen die Klappen nicht ganz auf.
Dann habe ich die Zündung kontrolliert, die hat auch nicht gestimmt. Also eingestellt.
Leerlauf laut Handbuch 2° nach OT. Nun ist die Leerlaufdrehzahl mit ca 400 1/min zu gering. Der Motor geht ständig aus [emoji58]
Ich brauche auf jeden Fall Hilfe [emoji28]
Am liebsten wäre es mir wenn mir jemand vor Ort helfen könnte...aber ich weiß nicht ob jemand von euch zwischen Frankfurt und Marburg wohnt [emoji16]
Grill und Kühlschrank sind natürlich vorhanden [emoji6]
Alternativ wäre es glaube ich hilfreich wenn ich eine Schritt für Schritt Anleitung bekommen würde.
Mit was und wo fängt man an...
Was mir aufgefallen ist, ist Öl und Benzin im Wasserfass, worin der Motor lief.
Liegt wahrscheinlich an einem zu fetten Leerlaufgemisch, oder ?
Anbei noch ein Bild der Kerzen
1. Zylinder (im Bildganz links) ist ziemlich dunkel [emoji848]
Die waren neu
Kompression 1. Zylinder ca.8,5 Bar
2. Zylinder ca.9,8 Bar
3. Zylinder ca.9,5 Bar
Motor hat vorher ca 5 Minuten gelaufen.
Drosselklappen waren ganz geöffnet.
Würde gerne in zwei Wochen fahren [emoji17]
Wenn ich irgendwas vergessen habe erinnert mich bitte [emoji16]
Kevin
Geändert von Scorb93 (12.07.2020 um 21:03 Uhr)
Alt 13.07.2020, 08:51
Sagt mal, gibt es eigentlich ne andere Möglichkeit die Leerlaufdrehzahl einzustellen als über den Zündzeitpunkt ?
Wenn ich das Gestänge der Vergaser verstelle, stimmt ja das Verhältnis Drosselklappen zu Zündzeitpunkt nicht mehr...oder ?
Mhhmm....die "Einfache Technik" ist doch ganz schön kompliziert [emoji16][emoji16]
So viele Möglichkeiten was zu verstellen[emoji28]
Alt 13.07.2020, 12:28
michzim michzim ist offline
27 Danke in 19 Beiträgen
Am besten Privates Notfall Telefon von Manfred anrufen.😊. Der kennt sich da am besten aus.
Alt 13.07.2020, 12:49
MRenner MRenner ist offline
287 Danke in 205 Beiträgen
Die Leerlaufdrehzahl am Besten im Wasser/Testbecken mit eingelegtem Gang einstellen!
Alt 13.07.2020, 18:00
Danke, werde mich dann mal mit ihm in Verbindung setzen.
Alt 14.07.2020, 21:03
Boot: Modellboot
Meine in diesem Falle sehr kompetente Meinung auf Grund
Dutzende von mir eingestellter Suzukis dieser Baureihe:
Alle Vergaser Dreizylinder Modelle haben von mir immer das letzte abverlangt.
Nicht einer liess sich mal in kurzer Zeit einfach mal einstellen.
Immer waren da noch andere Aktionen fällig.
Einmal stundenlang alles mögliche gemacht, dann das Werkzeug ins Testbescken
geschmissen und einer leitenden Person entgegengewettert: " Mach doch diesen
Scheiss Suzuki selber."
Bis heute ist eigentlich alles wieder in Ordnung.
Alt 07.08.2020, 11:59
Soooo, Motor wurde ausgiebig getestet und läuft jetzt echt super.
Hatte das Glück, Manfred mal persönlich kennen zu lernen und habe in dem Gespräch sehr viel gelernt.
Wie was wo und wieviel einzustellen ist, kann man hier nicht erklären. Das hat eben etwas mit Erfahrung zu tun.
Jedenfalls lag es an den verdreckten Vergasern und dem nicht richtig eingestellten Leerlauf. Jetzt schnurrt er wie ein Kätzchen.
Vielen Dank noch einmal an alle die sich beteiligt haben. Besonders an Manfred, der sich Die Zeit genommen hat mir alles Stück für Stück zu erklären.
  #63
Alt 07.08.2020, 13:37
Benutzerbild von Schakalaka
Schakalaka Schakalaka ist offline
Boot: Bayliner 1702
216 Danke in 114 Beiträgen
Super!
Hab gleich Lust auf Manfred bekommen!!!
Ja, es ist schön, wenn man nicht jeden Mist aufwendig ergoogeln oder erfragen muss, sondern mal direkt an der Quelle sitzt!!!!!
Dann viel Spass...
Grüsse
Lieblingszitate:
Zwei Dinge sind unendlich, das Universum und die menschliche Dummheit, aber bei dem Universum bin ich mir noch nicht ganz sicher. [Albert Einstein]
Der Jammer mit der Menschheit ist, dass die Dummen so selbstsicher sind und die Gescheiten so voller Zweifel. [Bertrand Russell]
Alt 29.07.2021, 14:48
Benutzerbild von Bruno154
Bruno154 Bruno154 ist offline
Boot: Schlauchboot mit forelle
Hallo! Mal eine Frage, mein Motor hat Brücken zwischen den Zylinder‘n. Also Schläuche die irgendwie nen Ausgleich machen, könnte man diese abziehen und die Manometer zum synchronisieren anschließen? Motor: Suzuki dt 55
Alt 29.07.2021, 14:51
Boot: Modellboot
sinnlos, weltweit wird kein Suzuki DT 55 mit Manometer eingestellt.
Warum auch?
Zwei gesunde Finger, Augen und Ohren.
Profis brauchen auch keinen DZM.
Mfg
Manfred
Mercury 60Ps Bj 99 Bigfoot 2t pufft im Leerlauf / unruhiger Lauf Saja Motoren und Antriebstechnik 5 02.09.2016 19:40
Tohatsu M40D2, kein Vollgas, geht aus, unruhiger Leerlauf... andy8876 Motoren und Antriebstechnik 1 04.08.2014 22:44
Motorproblem keine Drehzahl und unruhiger Leerlauf wassermax Motoren und Antriebstechnik 15 20.03.2013 21:58
Johnson AB 175 PS 2 Takter unruhiger Leerlauf frank_e Technik-Talk 9 20.06.2009 20:12
Unruhiger Leerlauf beim V8 Alex N. Motoren und Antriebstechnik 11 17.05.2007 16:47
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:39 Uhr.
