Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 114Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 114
Alt 28.11.2016, 09:59
Benutzerbild von Conni
Conni Conni ist offline
4.849 Danke in 1.788 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
Können wir uns darauf einigen das es verschiedene Systeme gibt und beide ihre Berechtigung haben
Genau das war mein Anliegen.
Habe ich irgendwas Falsches geschrieben oder Irgendjemanden angegriffen?
Wenn das so rübergekommen sein sollte, dann tut mir das leid.
Grüße vom schönen Niederrhein
Conni (Volker)
  #52
Alt 28.11.2016, 17:41
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Bei uns in HR (Novi Vinodolski) ist es seit heuer eine Mischung aus beidem...
Es gibt unten im Hafen eine Haupt-Mooring-Kette,an der für jeden Liegeplatz eine kurzes Stück Kette hängt. Auf dem "T-Stück"macht man sich mit seinen eigenen Leinen fest.
Die Mooring-Leine selbst, die zu dem kurzen Kettenstück geht ist nur eine "Pilotleine", um die Kette zu finden und auch nur 6mm dick...
Vorne ist dann ganz normal Steg oder Kaimauer...
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 28.11.2016, 19:11
Bodo 1 Bodo 1 ist offline
Boot: Grand 650 RIB
Ingo , die erste Zeichnung ist einfach nicht richtig . Fahre seit 25 J nach HR und kenne mich daher sehr gut aus .
Wenn ein Anfänger so festmacht , kommt sein Boot gegen den Steg bei Bora .
Die Zeichnung von Conni ist 100 % richtig . Es ist schon wichtig sein Boot richtig und sicher fest zumachen .
  #54
Alt 28.11.2016, 19:35
Benutzerbild von Ispep
Ispep Ispep ist offline
Boot: Baja 232
710 Danke in 274 Beiträgen
Also in meinem Campingplatz-Stammhafen wir auch so festgemacht wie in der ersten Zeichnung.
So kann man auch bei den kleinen Sportbooten ohne Gangway Ein- und Aussteigen, da man den Abstand zwischen Boot und Steg kurz vor dem Einsteigen verringern kann.
Nach dem Aussteigen zieht man das Boot einfach vom Steg weg, indem man an der unteren roten Festmacherleine (zwischen Bug und Steg; siehe Bild von Martin) zieht und beim oberen Festmacher etwas Leine gibt.
Die untere Leine ist ja einerseits am Heck des Bootes und andererseits am Poller befestigt und wird an der Boje umgelenkt (z.B. Schäkel).
Edit: Wie auch Conni schon gesagt hat, wird man ein Boot > 10m so wohl nicht festmachen. Bei kleinen Sportbooten bis ~ 7m sehe ich da aber kein Problem.
Fritz
Geändert von Ispep (28.11.2016 um 19:44 Uhr)
  #55
Alt 28.11.2016, 19:48
Benutzerbild von Skibsplast
23.625 Danke in 6.032 Beiträgen
Was ist richtig und was nicht? Was ist normal und was ist außergewöhnlich?
Darum geht es hier doch gar nicht.
Johann hat nur eine Situation beschrieben, wie sie bei seiner Vermieterin vorliegt. Ich selbst habe das so, oder so ähnlich schon in Kroatien, bei Einheimischen Booten gesehen.
Gruß Ingo
Alt 28.11.2016, 19:55
Boot: Grand 650 RIB
Fritz , jeder kann sein Boot festmachen wie er mag , ob es hält oder auch nicht , wird sich dann bei Bora zeigen . Ich kann mir deine Art fest zumachen gut vorstellen , so kann man gut ein und aussteigen . Aber bei richtiger Bora nicht sicher , wo ist der Unterschied zwischen ein 6 und 10 M Boot ?
Wichtig ist das der Abstand zwischen Boot und Steg so groß ist , das das Boot auf keinen Fall gegen den Steg anschlagen kann . Ich mache mein Boot bei Bora Ansage sogar hinten länger und vorn kürzer fest , damit der Abstand größer wird . So komme ich aber nicht mehr vom Boot ohne nass zuwenden .
  #57
Alt 28.11.2016, 20:02
Zitat von Fliegerjo Beitrag anzeigen
?.., das wir direkt nach dem Urlaub ein festes Boot (5,5m) gekauft haben...
Ihr erinnert Euch aber noch? Um dieses Boot des TE ging es im Eingangspost
Gruß Ingo
  #58
Alt 28.11.2016, 20:04
Benutzerbild von immermutig
Boot: Bayliner 300; Honwave
Ich finde die erste Variante gar nicht schlecht
denn die Mooring Leinen bei manchen Anlegern sind voll Muscheln und Dreck.
Verletzungen nicht ausgeschlossen.
LG. Hans
  #59
Alt 28.11.2016, 20:07
Halleluja
Das müssen wir jetzt nur noch Bodo mit seinem Bora Traumata verklickern
Gruß Ingo
Alt 28.11.2016, 20:24
Boot: Baja 232
...ist ja Winter , also:
Denke, dass die genannte Version mit Umlenkung bei ausreichender Dimensionierung der Festmacher, Schäkel,... bei Bora ein ~6m-Boot genau so gut hält wie an ner "konventionellen" Mooring. Ich lasse mich aber auch gerne vom Gegenteil überzeugen - vllt hab ich auch nen Denkfehler bzw. etwas vergessen.
Fritz
  #61
Alt 28.11.2016, 20:36
Boot: Grand 650 RIB
Ich habe mein Wissen von meinen Vermieter , der wohnt seit 55 J auf RAB , er ist auch Fischer und sein Boot liegt seit den ich ihn kenne das ganze Jahr im Wasser , also seit 25 J .
So wie die ihr das beschreibt macht kein Fischer fest , weil es zu unsicher ist . Bei schönen Wetter mag das gut gehen , bei einer fetten Bora sicher nicht . In jeden Hafen in HR wird so fest gemacht , warum wohl ? Wenn ich schon lese , an der Murring sind Dreck usw , sehe mir J die Einstellung zum Boot . Ich mache mir lieber die Hände dreckig und mein Boot liegt sicher , ist das Boot erstmal defekt ist der Urlaub gelaufen .
Alt 28.11.2016, 20:46
Benutzerbild von Timbo86
Timbo86 Timbo86 ist offline
Boot: Four Winns 248 Vista
340 Danke in 127 Beiträgen
Standard Wie wird in Kroatien richtig geankert, bzw. fest gemacht?
Guten Abend,
Sehe ich das richtig, dass die Leine nur umgelenkt ist? Dann scheuert doch die Leine an der Kette, Öse, schäkel[emoji15][emoji15]
Liebe Grüße Tim
Rab Rules
Alt 28.11.2016, 20:49
Bodo die Diskussion ist eh für die Frösche
weil fürs festmachen muss man sich den Gegebenheiten so wie so anpassen.
Aber erkläre mal was bei Variante eins nicht sicher sei
vorausgesetzt mann hat geeignete Festmacher mit entsprechender länge an Bord.
Was ja bei manchen Turis nicht selbstverständlich ist.
LG. Hans
Alt 28.11.2016, 20:52
Boot: Baja 232
Zitat von Timbo86 Beitrag anzeigen
Guten Abend,
Scheuert sich der Festmacher an nem glatten Edelstahl-Schäkel schon "wund"?
Fritz
Guten Abend,
wenn du an Bojen fest machst ist das aber auch so
LG. Hans
  #66
Alt 28.11.2016, 21:02
Jap ich schick euch morgen ein Bild nach einer bora mit 80-100kmh
Liebe Grüße Tim
Rab Rules
  #67
Alt 28.11.2016, 21:03
Nein da habe ich einen verspleißten Karabiner. Zudem mach ich über Nacht nicht an Bojen fest.
Liebe Grüße Tim
Rab Rules
Alt 28.11.2016, 21:36
Du nicht aber tausend andere schon
mit Karabiner ist dann aber auch nicht optimal
wenn du schnell oder fluchtartig die Boje verlassen musst
weil bei Wetter Wind ein anderes Schiff auf dich zutreibt.
Und die Situation ist nicht selten in der Hauptsaison.
LG. Hans
Alt 29.11.2016, 05:25
Aus dem Grund mach ich nicht an Bojen fest[emoji1303]
Und hätte jeder eine anständige Leine mit Karabiner würde sich auch nix losreißen [emoji6]
Liebe Grüße Tim
Rab Rules
Alt 29.11.2016, 11:43
Naja, auf Johann's Zeichnung sah das eher wie die Aida aus.
Eine Frage hätte ich noch zu der Festmachmethode aus Johann's Zeichnung:
Wie wird die Leine vom Ring an der Boje zum Poller geführt?
Wenn man die zu einem Poller führen will der etwas seitlich liegt, dann braucht man entsprechend große Anlegeplätze und das Boot liegt dann schief in der Lücke.
Nimmt man einen Poller direkt hinter den Boot, dann scheuert die Leine am Rumpf, verfängt sich evt. in den Fendern, oder scheuert gar am Verdeck.
Meiner Meinung nach geht das bei ruhigem Wetter.
Wenn es kesselt würde ich so nicht festmachen.
Oder gibt es da einen Trick?
Conni (Volker)
  #71
Alt 29.11.2016, 12:11
Noch was:
"Mooring" bedeutet für mich (und auch für Wikipedia) die Anlegemethode, wie ich sie beschrieben habe.
Da gibt es ne dicke (Mooring) Leine an nem Betonklotz und eine dünne Hole- oder Pilotleine zwischen Poller und Mooringleine.
Googelt man allerdings nach "Mooring" und geht dann auf die Bilder, dann sieht man auch die Anlegemethode, wie Johann sie gezeichnet hat.
Das war mir neu, dass man dazu auch "Mooring" sagt.
Conni (Volker)
  #72
Alt 29.11.2016, 12:16
Du hast recht War mir gar nicht aufgefallen, hab mehr auf das Foto geachtet.
Das nennt man dann wohl eingeschränkte Wahrnehmung
Gruß Ingo
Alt 29.11.2016, 12:54
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.251 Danke in 8.808 Beiträgen
Leine von Klampe zum Bojenauge und zurück zur Klampe ist nicht ganz so schlimm, solange Du für beide Richtungen die gleiche Klampe nimmst.
Dann ist so gut wie keine Reibung am Festmacher.
Blöder wird es erst (wie leider oft zu sehen), wenn für einen Festmacher die beiden Bugklampen genutzt werden und das Tau V-förmig zur Boje geht.
Hierdurch kommt es unweigerlich zu Scheuerstellen, die je nach Oberfläche am Bojenauge den Festmacher binnen weniger Stunden durchscheuern können.
Habe da leider vor etlichen Jahren selber erleben müssen bei der Umlenkgeschichte aus der ersten Zeichnung hier im Trööt.
Wollte auch den Vorteil nutzen, auf die Art trocken aufs Boot zu kommen.
Bei schönem Wetter ging das auch über mehrerer Tage optimal, bis es dann mal eine Nacht lang heftigst Sturm hatte und wir mein 6 Meter Boot morgens auf dem Strand wieder gefunden haben mit durchgescheuerter Leine. Zum Glück war es Sandstrand....
Gruß - Georg
Geändert von gbeck (29.11.2016 um 13:16 Uhr)
  #74
Alt 29.11.2016, 13:14
würde ich so nicht unbedingt sehen, wenn ich mir die mickerigen Bruchlasten von Karabinerhaken so ansehe.
Da haben 10mm-Haken grad mal was um die 1200 KG Bruchlast.
War hatten in HR immer zum schnellen Anlegen den Festmacher durch das obere Bojenauge gezogen, um so erst mal fest zu liegen.
Für die Übernachtung jedoch hatte ich ein entsprechend dickes Tau mit eingespeißtem großen Schäkel, den man in Ruhe unterhalb der Boje am Ring oder Kette der Boje fest machen kann.
An Deck dann nur auf die Klampe belegt lässt sich der Festmacher so auch zur Not einfach los werfen, wenn es mal eng wird und man schnell den Platz verlassen muss.
Ein 10mm-Schäkel hat die vielfache Bruchlast eines vergleichbar starken Karabiners, auch wenn es auf den ersten Blick nicht so ausschaut.....
Gruß - Georg
  #75
Alt 29.11.2016, 15:08
iak iak ist offline
3.401 Danke in 2.049 Beiträgen
Das hängt jedoch auch vom Equipement ab das man verwendet , die handelsüblichen Karabiner aus dem Bootszubehör verwende ich auch nicht mehr , dann eher Schäkel . Allerdings horte ich nun immer 5-6 ordentliche Karabiner die auch das halten was drauf steht , sind zwar "zweckentfremdet" und etwas teurer , aber das ist es mir wert .
Mit dem Zubehörkrempel durfte ich diese Erfahrung auch schon mal machen :
Gruß Peter .
Geändert von iak (08.05.2020 um 11:32 Uhr)
Wie Sommer- bzw. Winterreifen richtig lagern? carpe diem Kein Boot 3 15.11.2013 11:49
Info: Laminieren, wie wird's richtig gemacht. capitano02 Restaurationen 1 15.05.2007 17:04
Wie wird das mit dem Antifouling gemacht? snoopy1 Allgemeines zum Boot 22 02.04.2007 06:44
Wie richtig Auspuff verlegen für Generator bzw Heizung? Richard-S Motoren und Antriebstechnik 0 15.04.2006 10:23
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:16 Uhr.
