Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 57
Alt 28.07.2016, 13:22
Michael K Michael K ist offline
Boot: Freedom 230 XL
100 Danke in 44 Beiträgen
Hallo Kapitäne,
nachdem hier endlich eine Werkstatt fähig war meine Achse am Trailer nach hinten zu verschieben (ich hab gearbeitet, durfte nur den Mechaniker "ausleihen") habe ich nun das Problem, dass Alle 4 Räder des Trailer nach 15 km so heiß waren, dass ich sie nur etwa 2 Sekunden anfassen konnte. Also Bremse zu stark eingestellt vermutlich.
Es wurde nur die zugstange in der Mitte der bremsaufnahne gelöst und danach wieder P*Daumen vom Mechaniker befestigt. Er bremst, man merkt auch keine bremswirkung beim schieben/fahren.
Gehe ich richtig der Annahme dass ich nur die bremsstange etwas lockern muss?? Wie weit etwa? 5mm??
In der Anleitung von Knott steht, man soll erst alle Schrauben an den einzelnen Rädern anziehen und durch drehen testen, wann fest ist, dann 1/2 Umdrehung zurück. Es wurde jedoch NUR die zugstangezugstange verändert und vor allem, um die Räder frei zu haben benötigt es einen Wagenheber etc, ich fahre morgen aus HR heim, einen Wagenheber habe ich nicht
Reicht es die Zugstange zu lockern?
Alt 28.07.2016, 14:00
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
Zitat von Michael K Beitrag anzeigen
Hallo Kapitäne,
offensichtlich doch nicht "fähig"
Such dir jemand mit nem Wagenheber oder lass deine Muskeln spielen
oder lass Dir was einfallen (auf Bretter Fahren, unterbauen, Stützrad
hochkurbeln, etc).
Ohne die Räder frei drehen zu können, kannst Du als Laie keinen Bremszug
einstellen...
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 28.07.2016, 15:09
Benutzerbild von Kramer
Kramer Kramer ist offline
Boot: SeaRay SPX19OB
232 Danke in 91 Beiträgen
Schau mal auf You-Tube. Da habe ich mal ein gutes Video gefunden zum Einstellen der Bremse.
Wichtig ist auch, dass der Trailer nicht rückwärts mit dem Auto geschoben wurde und in die Auflaufbremse gelaufen ist. Das verfälscht ansonsten deine Einstellung.
Liabe Griass
Gerhard
Alt 28.07.2016, 15:11
Vielleicht kannst du ja auch den Trailer anheben, indem du das Stützrad ganz runter kurbelst und hinten mit Ziegelsteinen, Kanthölzern Brettern oder ähnlichem unterbaust und dann das Stützrad wieder soweit wie möglich hochkurbelst.
Liabe Griass
Gerhard
Alt 28.07.2016, 15:57
4.565 Danke in 3.080 Beiträgen
da sich durch das Verschieben der Achse vermutlich nichts an den Einstellungen in den einzelnen Bremstrommeln verändert haben kann, ist es m.E. in Ordnung (wenn die Einstellungen vorher stimmten), nur die Gesamteinstellung an der Stange zu verändern.
Es ist ja nur der (in dem Fall größer gewordene) Abstand der Achse zur Auflaufeinrichtung aus zu gleichen.
Alt 28.07.2016, 17:26
Michel-sh Michel-sh ist offline
103 Danke in 65 Beiträgen
l
Ich befürchte fast deine neuen bremsen sind jetzt schon ruiniert .
Wenn die schon so heiß waren , das man nicht mehr anfassen kann, sind die Bremsbeläge mit Sicherheit "glasiert".
Mit etwas Glück reicht es die Beläge und Trommeln mit Schmirgelpapier abzuschleifen .
Du kannst mal versuchen die Bowdenzughülle an jedem Rad etwas raus zu ziehen .
Die Hülle sollte sich ca 4-5mm ausziehen lassen bevor merklich Widerstand auftritt .
Wichtig beim ausziehen , die Wippe am Bremsgestänge beobachten die darf sich nicht wirklich bewegen .
Gruß Michel
Alt 30.07.2016, 04:51
Guten Morgen,
habe um 4 Uhr vorher das Gespann zu Hause abgestellt. War aus Kroatien 11 Stunden unterwegs, für 540 km... Die ersten 240 km dauerten von 17 Uhr bis 0.00 Uhr. Kontrollen der Ösis hinter dem Karawanken. Die letzten 310 km waren dann in 4 3/4 h erledigt.
Hatte anfangs jede Raststätte angehalten und musste die Bremsen korrigieren. Auch an einem Rad hab ich den Schrauben dann gelockert. Pauschal 1/2 Umdrehung. Nach 5 mal anhalten halt es soweit gepasst dass die Räder kalt blieben. Nun wird zu Hause eingestellt, da hab ich alles. Auf jeden Fall sind wir alle gut, wenn auch langsam, angekommen. Und mein Audi hat sich 12,8 Liter gegönnt, auf 100 km.
Da kann ich definitiv für den 3.2 Benziner Quattro nicht klagen
Viele Grüße und danke für eure Hilfen,
Hits:	79
Größe:	130,5 KB
ID:	712208   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	94
Größe:	94,6 KB
ID:	712209   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	83
Größe:	82,9 KB
Alter JUROS-Trailer, Frage zur Zugeinrichtung. Giligan Technik-Talk 13 19.09.2014 13:23
Frage zur Lichtleiste Trailer Rügen Technik-Talk 8 13.10.2013 18:39
Welche Stützlastwaage? Per Allgemeines zum Boot 19 08.07.2011 20:01
Stützlastwaage Graf Koks Kein Boot 17 12.10.2009 19:12
Ein neuer mit problemen.. Moin aus Hamburg. Frage US-Trailer MarcusHH Technik-Talk 46 24.01.2006 18:10
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:42 Uhr.
