Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 74
Alt 14.02.2016, 16:04
Benutzerbild von Rheingau(n)er76
Rheingau(n)er76 Rheingau(n)er76 ist offline
Boot: GLASTRON GT185 (4,3L Mercruiser)
30 Danke in 16 Beiträgen
Also hast Du den Fendt mit 1.700 kg und nicht mit 1.400 kg. Dann sieht das ja auch deutlich besser aus.
Würde da nicht der AB in den Gaskasten passen, Ersatzrad im WoWa oder im Kofferraum (oder in der Ersatzradmulde) stauen?
Oder ggfls. eine AB-Halterung auf der Deichsel und die Fahrräder hinten mit einem Heckträger an den WoWa oder auf das Autodach?
Der Mover benötigt eine eigene Batterie, die hatte ich eingerechnet.
Hallo Stefan.
Hab den Tendenza 490. Und er wiegt 1.364kg Eigengewicht inkl.Ausstattung und auch schon nachgewogen. Mit Moover und Batterie 1450kg. Zuladung gem.Händler 1.700kg als Maximum. Ergo 250kg rein. Im Wert Ausstattung ist schon alles mir drin inkl. gefüllter Wassertank. Ergo kommen Klamotten und Stühle/Tisch/Grill, Gasflasche hinzu plus Strandutensiluen etc. Startpaket Lebensmittel. Zusammen von mir aus 150kg. Dazu 25 kg Fahrrad. 25 kg eScooter. Noch immer 50 Luft.
VoN daher mein Tröööt. Boot (und/oder Motor) könnte ins Auto (wenn Motor in Kofferraum passt) oder eben auch noch eines von beiden in WoWa....Luft hab ich im WoWa noch 50kg. Im Auto hätte ich halt mehr Luft.
Alt 14.02.2016, 17:12
Benutzerbild von Chilli68
Chilli68 Chilli68 ist offline
Boot: Beekman Orient 580 Yamaha F70AETL
452 Danke in 167 Beiträgen
Also ich hab meinen Schlauchbootmotor immer im Gaskasten transportiert. Der Frischwassertank im Wohnwagen muß ja nicht komplett voll sein. Da kann man schon einige Kilo sparen.
Alt 14.02.2016, 17:46
flechter flechter ist offline
Boot: Hellwig Elektra
119 Danke in 97 Beiträgen
75% der LKW,s über-oder falsch beladen ist bestimmt nicht mehr.
Die Strafen sind empfindlich hoch geworden und die Kontrollen sensibeler.
Fehlende oder schadhafte Sicherungsausrüstung (Rutschmatten,Gurte u.s.w.)
und nichts geht mehr.
Gruß Bernd
  #54
Alt 14.02.2016, 18:14
Das mit dem Wassertank sehe ich auch so, mache ich nie voll. Nichtmal halb. Und ich horte auch keine Lebensmittel im WoWa, nehme nicht Kilo an Essen und Trinken von zuhause mit um zu 'sparen'. Wenn ich oft sehe wieviel Liter Wein und Bier die Campingfreunde von uns aus dem WoWa holen
12 Flaschen Wein, 6Pack Milch, Kasten Wasser, 3 Cola, 3 Fanta. 3 verschiedene Schnapsflaschen und neben nem 5L Fass auch noch mal ne Palette Bier....
Zusammen mit vollem Wassertank schon locker mein Boot
Hab nichtmal 1/5 dieser Getränkevorräte dabei, übers Essenhaben wir hier noch nicht gesprochen!
Alt 14.02.2016, 18:23
Und die Gasflaschen im Auto oder WoMo ?
Wo liegt da der Sinn und gefährlich auch noch.
Auch die Handhabung den Motor in den Kasten zu wuchten,oder rausholen
über der Deichsel,stell ich mir sehr mühsam vor.
Da sehe ich meinen Vorschlag mit der Auflagen-Box als realistischer an,auch in der Lastverteilung.
(Nicht weil er von mir wahr )
Gruß Bernd
  #56
Alt 14.02.2016, 18:26
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
Zitat von flechter Beitrag anzeigen
Und die Gasflaschen im Auto oder WoMo ?...
Bei unserem Bürstner hatte der Gaskasten fast die Breite des WoWa.
Für 3 Wochen in südlichen Gefilden reicht doch eine volle Flasche, die natürlich an ihrem Platz bleibt.
  #57
Alt 14.02.2016, 18:43
Ok,aber ist das beim Fendt auch so?
Man kann auch die Flaschen zu Hause lassen und vor Ort eine Leih-Flasche holen.
Bleibt noch die Handhabung,15 Ps Motor ist soooo leicht auch nicht.
Gruß Bernd
  #58
Alt 14.02.2016, 19:09
Boot: SY Hanse 370e
Das kann ja der TO checken. Wir loten hier per brainstorming die verschiedenen Möglichkeiten aus.
Machen muß der TO.[emoji12]
  #59
Alt 14.02.2016, 19:32
So sieht es aus Namensvetter!
Und in den Kasten des Fendt Tendenza bekomme ich kein AB, niemals...
Ich habe 2 Optionen aus dem Brainstorming hier gezogen....nach meinem Test mit einem Kartonplagiat (siehe anderer Tröööt) aber gute Hoffnung, die einfachere der Optionen ziehen zu können: Transport diagonal im Kofferraum! Wenn das nicht funzt.....Kauf einer Kissenbox, die groß genug ist, den Motor drin zu lagern. Dazu muss ich nochmal im WoWa messen, ob die dann auch reingeht. muss ja 120x70 mindestens sein sonst passt der AB nicht, ob das in den Gang des Tendenza geht
Hits:	121
Größe:	78,4 KB
ID:	682349   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	106
Größe:	26,7 KB
Alt 14.02.2016, 19:35
123 123 ist offline
Falls es um Zentimeter geht, kann man die Motorhaube abnehmen und getrennt stauen. Dann aber verschärft mit den Innereien des Motors aufpassen!
  #61
Alt 14.02.2016, 21:19
Das wäre für den Autotransport noch denkbar, aber keine Lösung wäre für mich das mit der kompletten Demontage des Motorkopfs... traue ich mir weder zu, noch hätte ich Lust und das Können dazu, das im Urlaub wieder zu montieren und nochmals zur demontieren und wieder......usw.
Die Idee mit der Auflagenbox finde ich ja klasse, jedoch habe ich im WoWa den größten Engpass (freies Gewicht)! Und meiner Frau missfällt das dennoch wegen Angst vor Kratzern und bei Pinkelpausen immer über die Box zu klettern findet sie auch doof. Dazu kann man den Motor in der Box nicht durch die Tür tragen (Breite) und...Boxen meist aus Plastik! Ich müsste mit dem 46kg Teil durch die Tür und ihn intern in die Box heben Und das unter den Augen meiner Frau
Das fällt also eigentlich auch wieder raus
Alt 14.02.2016, 21:38
UliH UliH ist offline
559 Danke in 333 Beiträgen
Auf dem Foto ist nicht klar zu erkennen: Ist das Mittelteil der Rücksitzbank einzeln zu klappen?
Dann isses ja einfach ( hab ich ja auf Seite 1 schon geschrieben ). Das Boot sollte seitlich unterzubringen sein, und leichtes in die Box ( Paddel, Westen...).
Alt 14.02.2016, 22:24
Steht, siehe oben, nicht zur Debatte! Daher habe ich unerheblich! Es ginge, aber wäre das die Lösung, die sehr sehr naheliegend ist, dann gäbe es diesen Tröööt ja garnicht. Rückbank umklappen, Motor und Boot rein. Da Inhaber die Kids ungern daheim lasse, muss ne andere Lösung her.
Und die - wenn die Lösung IM AUTO bedeuten soll - geht nur wie mit meinem Pappmodell auf dem Foto dargestellt: Diagonal!
Und ggf. sogar auch nur mit Demontage der Schraube....
Da ich bis Sommer einen neuen Audi A4 bekomme, habe ich den Vorteil, dass der Kofferraum da scheinbar 2-3cm tiefer ist. Breite 100cm bleibt. Dennoch kann das wertvolle cm Gewinn für mich bedeuten, dazu ggf. Demontage Haube und dann sollte es doch hinhauen
Alt 15.02.2016, 20:59
Auch ne sehr geile Idee für meine mich von nem User aus dem Schlauchboot Forum....Brett basteln und somit keine Probleme mit dem Motoröl UND Gewinn entscheidender cm im Kofferraum um räumlich die Diagonale in Höhe, Breite und Tiefe auszuschöpfen! Danke Kai
Hits:	144
Größe:	71,7 KB
Alt 16.02.2016, 02:19
Unter dem Brett noch feststellbare Transporträder und du hast noch eine Ladehilfe.
Gruß Bernd
  #66
Alt 16.02.2016, 11:49
Gruß Bernd
Stimmt Bernd. Ideal dann um ihn im Auto dann zu positionieren
Alt 17.02.2016, 20:15
Morgen Mittag ist's soweit....Test beim Händler....Honda BF15 vs. Kofferraum Audi A4 Avant. Drückt mir du Daumen...wenn's rein passt schlage ich wohl auch direkt zu....Honwave T30 oder Zodiac Cadet 310...werde sehen was mir dann live besser gefällt.
Alt 18.02.2016, 06:27
Gruß Bernd
Alt 18.02.2016, 07:41
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.164 Danke in 2.680 Beiträgen
.. Wassertank für unterwegs 20 kg, 2te Gasflasche 15 kg....
Wozu nimmt man im Sommer eine 2te Gasflasche mit? Wozu mit vollem Wassertank losfahren?
Gruß, Jörg!
Alt 18.02.2016, 08:06
Richtig Jörg....Jeder wie er will natürlich, aber einige fahren auch mir Tonnen Lebensmittel los von "daheim", auch nicht mein Ding. Und fahre seit 40 Jahren campen (Camperkind), da weiss man was einem jeden selbst nützlich und unnütz ist. Hab nur Zeug geladen, dass ich wirklich brauche. Jaaaa....Das läppert sich und schnell sind die Kilos zusammen ABER ich hab im Auto 300 und im WoWa 200kg Zuladung. Ne halbe Tonne. Und ich bin auch jemand der nicht "schätzt" sondern macht...fahre das Gespann wiegen. Das hilft und dann ist's schwarz auf weiss und ich muss keine Schiebedächer mit Schätzwerten einrechnen wo keine sind.
VG
Alt 18.02.2016, 13:50
Tataaaaaa!!!
Dem Motorkauf steht nichts mehr im Wege....
Der Honda BF15 und auch der BF20 passen diagonal/schräg in Liegeposition samt Pinne rein in den Audi A4 Avant!
Hits:	159
Größe:	67,4 KB
  #72
Alt 19.02.2016, 10:30
Benutzerbild von Thundercraft185
Thundercraft185 Thundercraft185 ist offline
Boot: Thundercraft DIABLO 185 XL
129 Danke in 71 Beiträgen
Nur so ne Frage am Rande...
Wieso so verbissen auf nen 15 PS-ler? Kann das Schlauchboot nicht mehr oder weil Führerscheinfrei?
Wenns wegen dem Führerschein ist: Nicht vergessen !!!! Kroatien Führerscheinpflicht !!!!!!!!! auch 5PS ler und 15 PS ler......
Alt 19.02.2016, 10:50
Mache gerade SBF See. Bin also bestens informiert Thomas. Bin seit 35 Jahren Wassersportcenter und seit 10 Jahren Sportbootbesitzer. Meine Mutter ist seit 40 Jahren bei der Waschmaschine
Bin was Regeln und Gesetze betrifft voll "im Boot"
Und warum verbissen 15PS?
Siehe Beitrag 1 dieses Tröööt
und
Einfach weil ICH für meine Bedürfnisse nicht mehr brauche.
Weil mehr zwar immer besser aber auch immer teurer wird.
Weil mehr zwar immer besser aber auch schwerer wird.
Und weil das Honwave T30 nur bis 15PS motorisierbar ist.
VG
Alt 19.02.2016, 11:29
und
VG
Prima , dann ist ja alles Super !!!!!!
Baujahr eines Außenborders ermitteln Wohnbusfahrer Motoren und Antriebstechnik 1 20.05.2010 07:44
Opferanoden im Kühlkreislauf eines Yamaha Außenborders? Grobi Motoren und Antriebstechnik 10 06.12.2009 11:43
Alter eines Yamaha Außenborders Micha Berlin Technik-Talk 3 31.03.2009 08:15
Wert eines gebrauchten Außenborders Volker E. Motoren und Antriebstechnik 1 15.01.2008 16:23
Austausch eines Außenborders sternem Motoren und Antriebstechnik 2 06.02.2003 15:32
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:23 Uhr.
