Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 73
Alt 06.11.2015, 22:23
RING18 RING18 ist offline
9.243 Danke in 3.096 Beiträgen
Vorallem sinnfrei wenn Krokodilklemmen an den Kabeln sind
Alt 06.11.2015, 22:43
Benutzerbild von Scandthomas
Boot: Scand 7800 Tropic
4.780 Danke in 1.676 Beiträgen
Ist ja nur zum Test. Da kommen dann zwei kleinere ran, die zu 24 Volt als Packet zusammen gebaut werden. Dann kommen da auch fixe klemmen dran.
Dann macht auch das dritte Kabel für 12 Volt entnahme für die Relais sinn
Freundliche Grüsse
www.bootsservice-roth.ch
Alt 06.11.2015, 22:46
Zitat von Bernd Beitrag anzeigen
Den 230V Stecker für die Batterie finde ich jetzt etwas pfuschig...
Mag sein Bernd, in Deinen Augen. Zumindest stimmt der Querschnitt passen zu den Kabeln. Wird ja dann noch verkleidet. Die Zugkugel kommt ja auch noch drauf
Freundliche Grüsse
Alt 07.11.2015, 08:27
Benutzerbild von Bernd
Bernd Bernd ist offline
Administrator
14.571 Danke in 4.365 Beiträgen
Und in den Augen des VDE. Und denke noch mal drüber nach, wo normalerweise der Strom rauskommt. Hat seinen Sinn, das an dem berührungsgeschützen Teil die Spannung anliegt und nicht dem mit den offenen Kontakten.
Aber wie du willst
Euer boote-forum.de Admin
Bernd
Alt 07.11.2015, 10:46
kurz kurz ist offline
Boot: MacGregor26m
1.612 Danke in 1.070 Beiträgen
Sag mal... fährst du denn meistens alleine Boot fahren?
Falls nein: zu zweit - schon nur ein süsses Frauenhändchen - lässt doch nen leeren Trailer mehr wie locker den Forellenweg fahren
Und längst nich immer muss man bis zum letzten Ende fahren.
Wär mir wohl etwas zu viel Stress das Ungetüm ein - aus - ein etc. und dies mehrmals bis inkl. zu Hause um und einzuladen.
Ok: Als Bastelspass natürlich zu gebrauchen
Alt 07.11.2015, 11:40
Aber wie du willst
Ach jetzt aber! Bei 12 Volt auch
Es geht nur um die schnelle fummelfreie Verbindung.
Freundliche Grüsse
Alt 07.11.2015, 11:42
Nei wer das getue da kennt, der weis das niemand gerne wartet, bis der feine Herr den Trailer geholt hat und der Zeit das Boot am Auswasserungssteg liegt.
Bin selten alleine aber bei den zahrten Frauen händen die schieben helfen, kann ich lange warten.
Freundliche Grüsse
Alt 07.11.2015, 11:46
Benutzerbild von Nille72
Nille72 Nille72 ist offline
Boot: Sea Ray SDX 250 Mj. 2023
920 Danke in 467 Beiträgen
Naja, wenn dir jetzt ein Metallteil in den batterieseitigen Stecker fliegt hast du einen super Kurzschluss. VDE kannst eh vergessen wenn du 230V Bauteile im 12V Bereich nutzt
Mit freundlichen Bootsgrüßen
Nils
Alt 07.11.2015, 15:13
Da gebe ich Dir recht. Brauche aber weder VDE nich sonstige Zertifikate. Ist für meine eigenen persönlichen Gebrauch.
Und dies dann mal später noch professionel zu lösen ist ja keine Sache.
Die Lösung war jetzt einfach mal kostengünstig, das die Bauteile vorrätig waren.
Danke jedoch für Eure wertvollen Hinweise. Werde dies denn wenn alles mal fertig ist und auch funktioniert entsprechend korrigieren.
Freundliche Grüsse
Alt 07.11.2015, 17:16
Benutzerbild von Paddy
Paddy Paddy ist offline
Boot: Formula 311
860 Danke in 376 Beiträgen
Also Ich finde die Idee mit dem Stecker eigentlich auch garnicht so Schlecht.
Ich hätte es aber auch andersrum gemacht. Also den Stecker ( Gibts ja auch als Aufbaudose) aufs Gestell, und die Steckdose dann an die Batterien. Der Stecker muss jetzt ja nur einmal aufs Gestell fallen..
Aber Sonst super Ausführung! Bin mal auf den Test gespannt
Paddy
Alt 07.11.2015, 20:51
Benutzerbild von Sigi S.
Sigi S. Sigi S. ist offline
Boot: SeaRay 290DA
2.157 Danke in 1.494 Beiträgen
Ich verwende im 12V Leistungsbereich die Anderson Stecker.
Beide Seiten sind mit versenkten Kontakten und sind bis 50A einsetzbar
http://at.farnell.com/anderson-power...hne/dp/1654418
  #62
Alt 08.11.2015, 08:51
Ich hab da noch mal nachgeschaut.
Selbst wenn ich den Stecker über Kopf auf das Blanke Metal halte und versuche auf dem Metal einen Kurzschluss zu erzeugen, gelingt dies nicht, weil die Stiefe weit genug nach innen versetzt sind.
Es muss schon etwas zwischen die Stifte geraten. Aber Ihr habt schon recht. Umgekeht wäre besser gewesen.
Aber wie gesagt im Vordergrund steht dann zuerst die Funktion. Die Kabelei ist ja schnell gewechselt.
Freundliche Grüsse
Alt 08.11.2015, 11:38
ErsteR Funktionstest
Ich weis ich habe die Batterie noch nicht befestigt.
Ist ja aber auch erst 12 Volt, eigentlich sollten da 24 Volt.
Vorne erkennt man schon die Aufnahme des Lenk/Zug-Stange, wo dan auch die Bedienung ran kommt.
Das Steuerkabel wird dann noch ordentlich befestigt.
http://youtu.be/fnN5jNh_7zc
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (08.11.2015 um 11:45 Uhr)
  #64
Alt 09.11.2015, 20:34
Benutzerbild von Matthias Norwegen
Matthias Norwegen Matthias Norwegen ist offline
Boot: Mørebas 17
59 Danke in 24 Beiträgen
aber einen Vorteil hat es auch, so kann dir wenigstens nicht so einfach mal einer wirkliche 230 V anschliessen.
Wobei ich die blauen einphasen Stecker hier bei uns auch schon sehr oft auf Fischerbooten gesehen habe, fuer zb. fuer ihre Juksamaskiner
Hits:	87
Größe:	42,3 KB
Grüße aus dem Norden
Matthias
Alt 09.11.2015, 22:36
Benutzerbild von Bodo61
Bodo61 Bodo61 ist offline
Boot: Dacapo 9000
1.140 Danke in 505 Beiträgen
Toller Eigenbau, wann geht das Gerät in Serie?
Mit der Threadüberschrift hast du allerdings gewaltig "tiefgestapelt".
Grüße aus dem Harz, Bodo.
Alt 09.11.2015, 23:19
Warum? Es gieng mir ja um die Elektrik und Leistung. Verstehe zwar leienhaft etwas durch meine Modellbauerfahrung und kann mit Lötkolben umgehen.
Aber wenn es um Stromstärken geht, fehlt mir einiges an Wissen. Dank den vielen Tipps habe ich mich nur im Steckersystem vergriffen. Danke an Alle
Werde mich für zwei mal 12 V/30 ah Gelakku entscheiden und diese als 24 Volt Akku zusammen schliessen. Dazu ev. noch ein 5 A 24 Volt Ladegerät.
Freundliche Grüsse
Alt 22.11.2016, 18:41
Hier noch endlich die Endfassung des Trailermovers.
Endlich habe ich den Kugelkopf befestigt. Sollte eigentlich von der Stabilität her reichen.
Hier nochmals die Eckdaten:
Motorleistung 0,5 KW bei 24 Volt
Untersetztung 1:3,375
Theoretische Leistung auf der Achse 1.69 KW bei 10 km/h
Eigentewicht 40 kg.
2 Radantrieb mit Differenzial, gebremst
Drehzahlgeregelte Geschwindigkeit von 0-10 Km/h
Bald werde ich auf flachem und geteertem Gelände mal testen was damit geht und wo die Grenzen liegen.
Freundliche Grüsse
Geändert von Scandthomas (18.12.2020 um 19:55 Uhr)
  #68
Alt 22.11.2016, 21:18
Boot: Sea Ray 210 Overnighter
2.402 Danke in 1.266 Beiträgen
schöner Bau eines Movers. Klasse verarbeitet, sieht gut aus.
Ich habe einen gekauften Mover.
Der arbeitet mit einem 34:1 Getriebe bei 800 Watt Motorleistung und 24V.
Eventuell helfen dir diese Eckdaten.
  #69
Alt 22.11.2016, 21:25
Danke
Und welche Nenndrehzahl hat Dein Motor?
Freundliche Grüsse
Alt 23.11.2016, 12:25
Ich hab dir mal ein Bild vom Typenschild gemacht.
Drehzahl steht nicht direkt dran, ich denke das sind die 3400.
Name:	Motor Mover.jpg
Hits:	297
Größe:	41,5 KB
Alt 23.11.2016, 13:25
Chili Chili ist offline
21.986 Danke in 7.078 Beiträgen
Ähm, kleine Anmerkung: die Leistung wird nicht höher nur weil das Getriebe untersetzt.
Alt 23.11.2016, 15:02
Naja die Kraft an der Antriebswelle bestimmt. Aber du hast recht, mann müsste es in Drehmoment umrechnen.
Freundliche Grüsse
Alt 23.11.2016, 15:03
Perfekt! Danke
Freundliche Grüsse
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:22 Uhr.
