Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 60
Alt 30.04.2015, 08:47
Benutzerbild von Marius
Marius Marius ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 755
Rufzeichen oder MMSI: DA2394 - 211690130
12 Danke in 11 Beiträgen
Danke Euch,
das Kabel hat ca. 4 quadratmm.
Werde das wohl kaufen, wenn der Preis stimmt.
Grüße!
Alt 30.04.2015, 12:31
Dieselverbrenner Dieselverbrenner ist offline
Boot: Princess 50 MKIII
Rufzeichen oder MMSI: DJ3194 / 218028590
139 Danke in 65 Beiträgen
Zitat von Skibsplast Beitrag anzeigen
War das vielleicht eher die 50A/125V?
ne, ich meinte 32 Amp für 220 Volt.
Mit besten Grüßen aus der schönsten Stadt am Rhein
... immer muss man alles selber machen lassen!
Alt 30.04.2015, 12:34
Nee! Ich meinte 32 Amp/220 Volt!
Alt 30.04.2015, 13:28
uli07 uli07 ist offline
8.195 Danke in 4.923 Beiträgen
so ein Quatsch.
auf dem Marinco Stecker steht 125V /30 A und etwas weiter steht 230V/16A. In Amerika werden natürlich nur die 125V angegeben und bei uns nur die 230V. Die zulässige Leistung bleibt aber gleich.
wichtig ist, das das Kabel min. 2,5mm² hat. Da es aus US kommt dürfte es aber eher sogar 4mm² haben.
billi, wenn auf dem Stecker 125 / 230 Volt draufsteht ist das kein Problem. Wenn nur 125 Volt draufsteht ist es kein Quatsch sondern bei uns ganz einfach nicht zugelassen.
Gruß Uli07
Alt 30.04.2015, 14:31
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.392 Danke in 8.841 Beiträgen
interessante Seiten zum Marinco-Thema Qualität etc..........
http://www.pbase.com/mainecruising/i...g_a_smart_plug
Ob das dann wirklich so viel besser sein soll als das CEE-Zeug nach EU-Normen, mag jeder für sich entscheiden.
Gruß - Georg
Alt 01.05.2015, 10:34
Benutzerbild von Skibsplast
23.663 Danke in 6.040 Beiträgen
Ja, da kann man mal sehen, das nichts perfekt ist
Hits:	155
Größe:	58,4 KB
Gruß Ingo
Alt 01.05.2015, 10:35
... auch nicht wenn man es noch so pfleglich behandelt.
Hits:	153
Größe:	112,7 KB
Gruß Ingo
Alt 01.05.2015, 11:06
Das sind meistens die Auswirkungen von nicht ordentlich angezogenen Schrauben. Passiert immer wieder bei allen schraubbaren Steckverbindungen und ist nicht Herstellerbezogen.
Gruß Uli07
Alt 08.05.2015, 13:55
na wenn das dann nicht überzeugt, dann weiß ich nimmer.....
aber die zweite Reihe unter Wasser sind dann wohl die guten gelben....
Hits:	162
Größe:	164,9 KB
ID:	621310   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	166
Größe:	103,8 KB
Gruß - Georg
  #60
Alt 13.07.2019, 10:58
Benutzerbild von JOS
JOS JOS ist offline
Boot: Jeanneau
914 Danke in 507 Beiträgen
Zitat von Dieselverbrenner Beitrag anzeigen
Vorsicht! Das muss nicht sein! Bei mir passte der 16 Amp Stecker nicht in die 32 Amp Dose! Die Verkröpfung des Poles ging in die andere Richtung!
Stehe genau vor dem gleichen Problem und kann dies bestätigen.
Die Verkröpfung des einen Poles geht bei der 32A Variante nach außen -
der 16A Stecker und lt. meiner Recherche auch der 30A Stecker haben diese Verkröpfung nach innen und sind nicht kompatibel mit der 32A Dose.
Gruß Jürgen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:40 Uhr.
