Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 146Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 146
Alt 12.02.2015, 21:53
Chris craft 1989 Chris craft 1989 ist offline
Boot: Chris craft
Danke für die Antworten.
Dann werde ich nur den einen machen lassen dafür will er 250-300 Euro haben mit Kolben ich denke das ist ok.
Dann bringe ich das morgen dahin.
Der Impeller hat sich zerlegt es waren überall im Motor Gummi Stücke.
Alt 12.02.2015, 21:54
Boot: Chris craft
Ja die zwei heilen sind dunkel und der defekte ziemlich hell...
Alt 13.02.2015, 07:20
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Der obere Kolben ist durch den defekten Impeller den Hitzetot gestorben.
  #54
Alt 13.02.2015, 10:18
Boot: Chris craft
Ich war gerade da der kann jetzt doch keinen Kolben in Übergröße besorgen weiß vielleicht jemand wo ich den her bekommen könnte?
Alt 13.02.2015, 10:38
Gebraucht, frag den mal http://www.boote-forum.de/member.php?u=3889
und Neu http://www.boote-forum.de/member.php?u=3, musst Du aber das Telefon Quälen
Alt 13.02.2015, 11:03
Boot: SpaceShuttel
427 Danke in 322 Beiträgen
Standard Biete Hilfe an !!
Zitat von Schattenparcker Beitrag anzeigen
Hallo Chris craft 1989 !!
Bitte teile uns mal die Serien Nr. mit , Du wirst ja übermass Kolben und Ringe brauchen , Vergaser Rep. Satz , und Impeller...........usw..
MFG Uli
Du hast Dich ja nicht mehr gemeldet auf meine Frage !!
MFG Uli
Alt 13.02.2015, 12:08
Boot: Modellboot
3.792 Danke in 1.988 Beiträgen
Das ist schon komisch mit den Fachbetrieben, so kenne ich das seit Jahrzehnten, daher mußte man sich immer selber helfen. Erst recht
und heutzutage der Zweitakterfahrer. Ohne Kumpels geht gar nix!!!
Natürlich gibt es Übergrößen: 0.10 * 0.20.* 0.30
Jeder Händler oder Privatmann ist in der Lage aus etlichen Anbietern zu bestellen, in Deutschland oder USA.
Und irgendwo liegen in Deutschland immer welche rum.
Zufällig liegt sogar ein einwandfreier gebrauchter neben mir.
FRAGE: Hat sich der Fachbetrieb nichtmal beim ersten Kontakt den
defekten Zylinder angesehen und gleich auf bohren gesetzt?
Hat er mal erwähnt, daß man meist einen Zylinder auch nur mit honen
oder chemischer Behandlung wieder betriebsbereit bekommen kann?
Ein Bild von der Buchse wäre sehr hilfreich, wie der Kolben aussieht ist egal,
obwohl der hier richtig Kacke aussieht.
Zu 90% geht eine Instandsetzung durch honen mit nachträglichem
Standardkolben, gebraucht reicht.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (13.02.2015 um 12:28 Uhr)
Alt 13.02.2015, 12:22
Manfred, so ein Zufall
  #59
Alt 13.02.2015, 12:29
Boot: Modellboot
KORREKTUR:
Ist einer für die kleinen Vierzylinder
Alt 13.02.2015, 14:32
Boot: Chris craft
Er hat gesagt auf 0.25 müsste er Bohren und die anderen müssten auch gemacht werden weil die 0,6 über null wären.
Ich weiß jetzt garnicht mehr was ich machen soll.
Also die riefen sind schon deutlich mit dem Finger zu spüren.
Motornummer: 9365848
Ich habe da angerufen wo ich sonst meine Motoren zur Reparatur abgegeben habe,der will pro Kolben mit ringe 222 Euro haben.
Wenn ich alle drei machen lasse ausschleifen 3 mal 75 Euro= 225 Euro
Drei Kolben mit Ringen 3 mal 222 Euro=666 Euro
__________
891 Euro
Dann brauche ich alle Dichtungen,das ist doch kacke das übersteigt doch den Wert.
  #61
Alt 13.02.2015, 17:04
Boot: SpaceShuttel
__________
891 Euro
Jetzt wissen wir das dein Motor ein Bj. 82 ist , weil deine SerienNr. zwischen den beiden Nummern hier liegt , also ist der Motor knapp 33 Jahre alt .
von 9255131 bis 9372269 / 1982 / Belgien
das haben wir schonmal , ich Suche weiter !!
Mercury 70HP
Crossflow
With boost port high dome
For low dome use 3123 Series.
1977-83 3 Zyl.
2.875”/Std.
2.895”/.020
2.905”/.030
2.915”/.040
Die Maße sind in Inch. angegeben , Umrechner sind bei google , das hier sind Wisseco Kolben ( Teuer ) es gibt noch Sierra & Mallory einfach googlen !!
1 Kolben kostet $107.00
funtime-parts.de da besorge ich immer meinen kramm , war immer zufrieden !!
Lese das mal // http://www.boote-forum.de/showthread...parcker&page=2
MFG Uli
Geändert von Schattenparcker (13.02.2015 um 17:46 Uhr)
Alt 13.02.2015, 18:58
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.661 Danke in 914 Beiträgen
__________
891 Euro
Also wenn die 0,6mm ÜBER Maß wären, dann hättest du einen Klappermotor
MACH MAL FOTOS VON DEN BUCHSEN, auch von den nicht beschädigten.
Alt 13.02.2015, 19:29
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Naja, wenn einer, der beruflich Motoren Instandsetzt sagt, 06 über null, heißt das für mich, wenn die Bohrung z.B. 84,00 mm (Neuzustand) haben soll hat er 84,06 mm gemessen.
Und damit kratzt man sicherlich an der Toleranz, bzw. ist drüber hinaus.
Ohne Herstellerangaben könnte man mit den anderen Zylindern vergleichen und die heilen Kolben vermessen.
Alt 13.02.2015, 19:46
Boot: Modellboot
Ich empfehle:
Erstmal entspannen!!!!
Diese 0.6 absolut abhaken, vergessen, S-Egal. Ein hervorragender Mindestverschleiß nach den vielen Jahren.
Wenn ich einen Zylinder hone haste meist auch nicht weniger und fährst noch satt reichlich mehr als 10 Jahre.
Der Motor lief garantiert bis zuletzt einwandfrei damit.
Und fühlen von Material im Zylinder ist voll gut.
Es gab keinen Ringbruch, daher scheinen es Ablagerungen vom Kolben zu sein.
Und die wären GAGA.
Bilder vom Zylinder wären hilfreich.
Mfg
Manfred
Geändert von Modellbootsfahrer (13.02.2015 um 21:03 Uhr)
  #65
Alt 13.02.2015, 19:58
Okko Okko ist offline
Standard Chris craft
Ich habe den selben motor und das gleiche problem ich frage mich ob sich der ganze aufwand überhaupt lohnt?
Alt 13.02.2015, 20:04
Ich habe den selben motor und das gleiche problem ich frage mich ob sich der ganze aufwand überhaupt lohnt ?
Alt 13.02.2015, 20:56
Boot: Modellboot
Wer mächtig des Geldes ist greift sicherlich zum Neumotor
Dann hat man für ca 12.000€ 70 PS am Boot.
Ich kann aber auch mit einigen hundert EURO wieder 70 PS am Boot haben.
Man muß sich halt ein wenig schmutzig machen oder verzichten.
Mfg
Manfred
  #68
Alt 13.02.2015, 21:35
Boot: Chris craft
Ich kann leider keine Fotos machen der Zylinder liegt bei der Firma.
Ich habe auf der Seite von Wiseco geguckt ich komme da nicht klar da ist nur ein button Schmiede Kolben.
Für 107$ das Stück wäre doch ok.
aber ich denke ich mache nur den defekten oder soll ich erstmal den zylinder wieder holen und noch mal woanders fragen.
Er hat gesagt er macht erst was wenn er die Kolben hat die braucht er.
Und Mallory hat garkeine Kolben oder ich bin zu doof....
Alt 13.02.2015, 21:43
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Frag mal einen Merc Händler ...ob die Kolben lieferbar sind.
Und yep... ein Kolben reicht
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
Alt 13.02.2015, 21:44
Boot: Chris craft
Ich denke auch das er meint 0,6 vom Neuzustand er hat nämlich auch ganz oben gemessen und gesagt da wäre keine Abnutzung also ich denke das hat er als Richtwert genommen.
Aber warum soll ich die anderen beiden machen lassen wie manfred geschrieben hat die liefen vorher einwandfrei,die hatten beide ziemlich genau 7 Bar das ist doch in Ordnung.
Alt 13.02.2015, 21:48
Lass den oberen machen ...und fertig ...
die Merc Liste geht bis 0,30 ... das sollte reichen .
Don P
Alt 14.02.2015, 08:32
Benutzerbild von chewbaka
chewbaka chewbaka ist offline
Boot: Sea Ray 170CB
3.422 Danke in 1.307 Beiträgen
Bei den beiden anderen solltest Du den Kreuzschliff erneuern, um die den neuen Kolbenringen die Chance zu geben, sich vernünftig einlaufen zu können... => Plateaufinish
Wen eh alles raus ist, ist das ja kein Ding und dauert nur ein paar Minuten.
7 Bar ist außerdem nicht die Welt, mein 50er hat nach neuen Ringen und Honen (nur Kreuzschliff!) knapp 9 Bar, vorher hatte er auch so knapp 8 BAR
Grüße, Tobi
Projekt: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=229791
Alt 14.02.2015, 08:47
Bountyhunter Bountyhunter ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Standard Kolben Übermaß
Ich verkaufe gerade 4 Übermaß Kolben bei ebay.
Passen vielleicht sind 73 mm
http://www.ebay.de/itm/111597098285?...84.m1558.l2649 (PaidLink)
  #74
Alt 14.02.2015, 10:04
Boot: SpaceShuttel
Das könnte was für Dich sein , setze Dich doch mal mit Bountyhunter in verbindung.
Kolben 2.874/STD > 73,025 mm also Standardmaß.
@ Bountyhunter , hast Du die Kolben am unteren ende (Kolbenhemd) gemessen ?? weil das Maß ist wichtig !! oben am Kolbenboden sind die Kolben etwas kleiner !!
MFG Uli
Alt 14.02.2015, 19:18
Boot: Chris craft
Die passen meine sind so zwischen 72,73 und 72,76.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:49 Uhr.
