Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 162Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 100 von 162
Alt 09.01.2015, 20:50
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Korrektur ein dicker brauner und 2 dünne braune die zu dem gewelltem kommen. Also bleibt ein dicker brauner und ein Dicker schwarzer für oben
Geändert von Tim2502 (09.01.2015 um 21:11 Uhr)
Alt 09.01.2015, 22:32
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.545 Danke in 3.593 Beiträgen
Zündzeitpunkt und Ventilsteuerung prüfen wäre ganz brauchbar gewesen,
ansonsten preiswerten neuen Motor reinhängen
http://www.amazon.de/Motor-49cc-Pock.../dp/B004HYSOM6 (PaidLink)
gruss dieter
Alt 10.01.2015, 07:10
Schön wärs aber es ist kein Pocket Quad oder Bike sondern was größeres ...
Weis jemand was wegen den Ringen ?
Wie stelle ich die zündzeit Punkte ein und wie wird er geprüft
Alt 10.01.2015, 07:18
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.607 Danke in 1.635 Beiträgen
Haben die Ringe Maße drauf?
Könnten das Übergrößen sein????
Wo in Hessen bist du denn?
Gruß Harry .......
Alt 10.01.2015, 09:00
Benutzerbild von gnymfaz
gnymfaz gnymfaz ist offline
891 Danke in 570 Beiträgen
Steht nix Auf den Ringen drauf? Sind normalerweise nummeriert..
Wenn die alten noch drauf sind, kannst du dir auch die Formen angucken und den neuen identisch aufbauen..
Markierungen oder "top" sollen zum Kopf zeigen.
  #56
Alt 10.01.2015, 09:14
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Hallo Tim, wie ist eigentlich diese Geschichte ausgegangen?http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=214922
Alt 10.01.2015, 09:35
Mein lieber Klaus wenn du das wissen willst schreib dort rein und nicht hier....
aber ich denke mal das du etwas Stunk machen willst... Such dir dafür ein anderes Thema..... DANKE
Alt 10.01.2015, 09:56
So,
Der hellere kommt oben hin und der schwarze in die Mitte...
Bin mal gespannt und werde heute Mittag berichten....
Wenn nicht liegt es an der Zündung die man meiner Meinung nicht verstellen kann....
Aber warten wir ab......
In 3 Std. Bin ich schlauer....
Alt 10.01.2015, 10:00
Benutzerbild von Don P
Don P Don P ist offline
Wenn der Motor mit Startpilot lief ..kann es die Zündung nicht sein ..
Don P
Stan No. 3/Abteilung FW
  #60
Alt 10.01.2015, 13:50
So,
Der Motor ist wieder zusammen....
Ging alles gut von statten und man hat auch mal einen Motor auf gehabt....
kompression im kalten Zustand sicherheitshalber geprüft... 10 Bar OK
Funkenschlag auch ok
Startpilot und Benzin alles vorhanden...
Aber er läuft nicht. :-(
CDI messe ich nochmal durch und dann bin ich mit dam Latin am Ende....
Alt 10.01.2015, 13:56
Wurde schon erwähnt oder?Wasser im System?
Gruß,Matze
Alt 10.01.2015, 14:17
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.708 Danke in 12.641 Beiträgen
Wasser macht bei Startpilot oder Bremsenreiniger aber nichts
Fehlluft kannst du sicher ausschließen?
Kein Muck auch mit Bremsenreiniger nicht?[emoji15]
Alt 10.01.2015, 14:21
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
So,
:mrgr een:
Alt 10.01.2015, 14:27
Alt 10.01.2015, 14:49
Stehen die Fragezeichen für dein nicht weiter kommen, bzw. das Du mit dem Latein am Ende bist?, scheint so.
Jetzt teile uns mal mit
1. Hersteller des Mobils besonders des Motors
2. Hubraum
3. Die Leistungsangabe in PS oder KW
Dann schaue ich nochmals in meine "Glaskugel"
Alt 10.01.2015, 16:17
Mein lieber Klaus wenn du schon so schlaue Kommentare ablieferst die eigentlich nichts dazu beitragen dann lese dir doch mal alles durch und deine Fragen wäten beantwortet....
Steht alles drinnen
Alt 10.01.2015, 16:22
Nimm doch mal eine Zündlichtpistole ...und prüfe den Zündzeitpunkt ..
dann kannste schon was ausschliesen ..
Don P
Alt 10.01.2015, 16:25
Sowas hae ich bei meinem opa mal orgendwo rumfliegen sehen.....
Habe leider keine da.....
Eben war ich in der garage,drückte auf den starter und er lief... 20 sec. Und das recht gut
Danach ging er aus und 30 min rum gemurkse nichts kam mehr.....
Es muss irgendwas elektronisches sein
Alt 10.01.2015, 16:46
Benutzerbild von Molly Malone
Molly Malone Molly Malone ist offline
Boot: JOFA Winth 435
777 Danke in 529 Beiträgen
Die Zündspule evtl., wenn sie warm geworden ist.
Gibt es manchmal.... aber nach 20 sek.
Mit dem Ohm-Meter im kalten und warmen Zustand durch messen.
Primär- u. sekundär -Kreis.
Kalli
<img src=images/smilies/icon_wink.gif border=0 alt= title=Wink class=inlineimg />
"Der schwarze Schwamm!"
  #70
Alt 10.01.2015, 16:54
Steht alles drinnen
1. Ich bin nicht dein "Lieber Klaus" auf solche anreden kann ich herzlichst verzichten, vor allem wenn sie von Leuten kommen, die zu dumm sind einen Eimer mit Wasser um zuschütten. 2. habe ich dein Gefummel seit #1 verfolgt und nichts von Hersteller, Motor und Hubraum gelesen, obwohl da in #1 ja jetzt etwas steht. Ist wohl von Dir in der aufgeführten Änderung eingefügt worden. Jetzt wünsch ich Dir einen schönen Abend und viel Spaß beim Grübeln
Alt 10.01.2015, 17:29
Oha!Ist ja fast zum fremdschämen....
Gruß,Matze
  #72
Alt 10.01.2015, 17:35
Ahja .... Dann beteilige dich doch einfach nicht und halt dich hier raus...
Deine dummen kommentare brauch kein Mensch.....
Und im ersten Beitrag steht alles über Hubraum und co und das wurde nicht erst jetzt geändert... Also in dem Sinne lass mich "dummen Kerl " doch hier weiter machen und sei stolz auf dich
Alt 10.01.2015, 18:16
Benutzerbild von GDA
GDA GDA ist offline
Boot: Seeschwalbe
58 Danke in 28 Beiträgen
hallo Tim2502,
ich hatte damals, als ich noch Rasenmäher etc. reparierte, ähnliche Fälle.
Du schreibst ja, daß die Vergaserdüsen schon mehrmals gereinigt werden mussten. Ich vermute daher Wasser im Tank.
Wie wird denn das Quad betankt ? Etwa aus einem Kanister ?
Ich hatte mal einen Fall, wo ein Rasenmäher jede Woche mit Wasser im Tank
in die Werkstatt kam. Der wurde immer aus einem Blechkanister betankt,
in dem sich im Laufe der Jahre jede Menge Wasser angesammelt hat.
Alles gereinigt, frisch betankt, und gut war's
Alt 10.01.2015, 18:22
Das Benzin ist 2 Wochen alt...
es war kaum noch was drinnen.... Daher sollte es ganu gut sein....
Ist halt immer wieder die Sache mit dem Startpilot wo es in Vergangenheit sofort anspring wenn der Vergaser zu war...
Jetzt ist der Startpilot leer und es springt nicht an
Alt 10.01.2015, 20:32
Werde morgen den ganzen Tag auf der Autobahn sein und am Ende habe ich ein fast neues Quad wie dieses für meine 2. Tochter.....
Da ich exakt das gleiche Modell gekauft habe werde ich am Nachmittag diverse Elektronikteile tauschen bis es passt.... Eines muss ja funktionieren...die Hardware ist ja jetzt wie neu....
Bin mal gespannt was morgen raus kommt....
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
