Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 39 von 39
Alt 04.10.2014, 23:40
Tim2502 Tim2502 ist offline
783 Danke in 447 Beiträgen
Standard Komisches Bremsverhalten auf der Autobahn
Vor ca. 8-10 Wochen habe ich an meinen Jaguar eine komplett neue Zimmermann Sportbremsanlage mit gelochten Bremsscheiben und passenden Bremsklötzen verbauen lassen....
Seit dem bin ich ca. 1500 km max gefahren und habe auch am Anfang immer mal warm gebremst und dann aus 100 runter gebremst.... Wie man es halt so macht ......
Heute hatte ich das erste mal die Situation das ich mal richtig bremsen musste und zwar von 240 auf ca. 160 km/h und dass sehr bissig mit 4 Personen im Auto....
Ergebniss extremes Lenkradschlaggen und man dachte ein Stein ist am Rad festgebunden so sehr schlug das Lenkrad...
Prima dachte ich und die nächste Bremsanlage bitte.....
Die restlichen 20 km Autobahnfahrt bremste ich kaum noch weil ich Angst hatte das es mir die Scheibe zerreißt......
Von der Autobahn runter und nochmal auf 120 beschleunigt und das ruckeln war weg....
Dann auf einer geraden noch 2x bis auf 160 und voll in die Eisen....alles gut.... Kein ruckeln mehr.....
Man merkte aber jetzt das die Bremswirkung sehr nachließ.....jetzt wäre Carbon besser.....
zu hause geschaut .... die Felge konnte man kaum anfassen und es war wie ein Heizstrahler....hätte ich nicht gedacht.
30 min. später konnte ich keine ruhe geben und bin nochmal auf die Landstraße. ....
2-3 x auf 140 und runter gebremst.....alles gut.....
WAS war das???? Wo kommt diese extreme Ruckeln auf der Autobahn her und auch noch bei um die 100 wenn ich bremse und warum geht es jetzt ohne Probleme???
sind sie vielleicht jetzt erst richtig eingebremst oder was könnte es sein???
Ich fahre nicht wie der Henker sondern relativ normal...
wer hätte eine Idee....
Geändert von Tim2502 (05.10.2014 um 00:00 Uhr)
Alt 05.10.2014, 01:01
war vermutlich nur überhitzt deine Bremsanlage
Alt 05.10.2014, 03:11
Benutzerbild von Canadachris
rofl...
Jaguar? ist wie Land Rover, nie ganz ganz, und nie ganz kaputt.
240 km/h wtf!
zum Glueck lebe ich gaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaanz weit weg von ihnen!
Hier in Kanada sind max 100km/h auf der Piste, sehr angenehm zum cruisen.
Alt 05.10.2014, 06:16
Boot: Momentan Bootlos :-(
mehr infos, und Fotos...
waren beide Felgen gleich heiss??
waren die Scharfen bremsungen kurz vor dem anfassen der Felgen? (Abkühlzeit)
ist der Wagen ein Automatik? (Bremse wesentlich höher belastet)
Zimmermann Scheiben, und welche Klötze? (Nicht jede Kombi passt)
wurde beim zusammenbau geschlampt? (Führungen nicht gereinigt/geschmiert)
Ist am Fahrwerk sonst alles in Ordnung? (Lenkerschlagen beim Bremsen kann auch von ausgeschlagenen Traggelenken kommen)
1-2 Vollbremsungen muss sogar die Serienbremsanlage abkönnen!!!!!
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 05.10.2014, 07:06
Benutzerbild von renn-harry
Boot: Gummiwurst
4.485 Danke in 1.591 Beiträgen
Nicht nur 1 - 2 Vollbremsungen, auch Serienbremsanlagen müssen deutlich mehr ab können!
Ich vermute auch das entweder die Traggelenke nicht iO sind oder aber die Bremse nicht Sauber war bei der 240 Bremsung.
Öl drauf oder ähnliches?
Könnte aber auch am Untergrund/Belag gelegen haben.
@ Canadachris, 100km/h sind so Fad ....
Wenn ich auf Dauer nur noch max 100 fahren dürfte, würde ich meinen Job kündigen!
Gruß Harry .......
Alt 05.10.2014, 07:10
Benutzerbild von Giligan
Giligan Giligan ist offline
25.180 Danke in 9.761 Beiträgen
rot glühende Bremsscheiben sind bei heftigen Bremsungen normal, wichtig ist, dass sie auch wieder runter kühlen. Ruckeln kenne ich aber nur, wenn die Dinger verzogen sind oder die Klötze bei nassen Scheiben über längere Zeit auf einer Stelle standen. Dann kann es sein, dass sich unter den Klötzen das Material verändert und die Scheiben fortan rubbeln.
Ich drücke die Klötze in der Winterpause immer von den Scheiben ab.
Die Fahrt war für deine Gäste sicher ein pures Vergnügen...
Willy
Alt 05.10.2014, 07:24
Benutzerbild von volvorider
Boot: 22" + 454 BB
788 Danke in 456 Beiträgen
Bei mir (AMG) "rubbelt" die Bremse nur etwas. Muss dann ne kurze Pause machen und weiter gehts. Dafür muss ich aber schon mehrfach von +240 auf LKW und Schlafmützenspeed abbremsen. Ist erst 2-3 mal vorkommen. Vielleicht probierst du mal andere Beläge aus.
Mike
Alt 05.10.2014, 07:59
Da ich nicht genau weiss um welchen Jaguar es genau geht, geh ich mal vom "Worst Case" aus....
Geschminkter Ford Mondeo!!!!
wenn 240 Sachen möglich sind, wohl der V6
Dass die Dinger ab Werk eine unterdimensionierte Bremsanlage haben, sollte hinlänglich bekannt sein.
2 Vollbremsungen von Fullspeed bis Stillstand kurz hintereinander, ist so ziemlich die Thermische Grenze für die Serienbremse.
Wenn dann auch noch die Bremsflüssigkeit schwächelt, kannst bei der 3. Bremsung schon Schnappatmung kriegen
Verbesserungen aber durchaus möglich....
Offene Alufelgen drauf.
Wenn schon Stahlfelgen, dann zumindest auf Zierkappen verzichten.
Ausschneiden/Demontieren der Schutzbleche hinter den Bremsscheiben.
Montage von Luftleitblechen/Luftkanälen zu den Bremsen (auf Freigängigkeit Achten)
No Wind - PROBLEM
Alt 05.10.2014, 09:17
Benutzerbild von Breezer
Breezer Breezer ist offline
Boot: Beneteau First 26 / Bombard AX
709 Danke in 291 Beiträgen
Ich nehme mal an, du meinst mit geschminkten Mondeo den XF. Den hab ich und mit den Bremsen bisher keine Probleme gehabt. Das Auto ist aber auch kein Rennwagen, auch wenn er die 240 schafft. Aber Stahlfelgen kannst du für diesen Wagen nicht bekommen, wie bei allen schwereren Autos.
Achim
Alt 05.10.2014, 09:30
Er hat eine 4.2er Maschine mit Automatik.
die 120 Km Strecke sind ca. 60 km mit 120 gefahren worden und es wurde kaum gebremst und es wurde normal gefahren .... Also könnte man warm sagen.
Mit den Traggelenken würde ich ausschließen da ich ja späterer Versuche durchgeführt habe und nix ruckelte.... Es war zwar unter 200 aber bei der Autobahn war es ja auch bei 100 das es extrem ruckelte..... Das verstehe ich nicht
Alt 05.10.2014, 10:06
Benutzerbild von Wilfried2
Wilfried2 Wilfried2 ist offline
Boot: Meerencruiser
Rufzeichen oder MMSI: DH 6362
10.704 Danke in 979 Beiträgen
Zitat von Tim2502 Beitrag anzeigen
.....Heute hatte ich das erste mal die Situation das ich mal richtig bremsen musste und zwar von 240 auf ca. 160 km/h und dass sehr bissig mit 4 Personen im Auto....
Wilfried
Ich mag keine Knoten
Alt 05.10.2014, 11:03
Ich würde kein Auto mit großer Maschine fahren wenn ich auf einer 3 Spurigen nicht mal Gas geben würde....
Eben war ich Brötchen holen und keine Spur von ruckeln.....
Ich werde mal Stoßdämpfer und die Aufhängungen testen lassen....
Alt 05.10.2014, 11:13
Preußenbengel
ich hatte aufm Bergpass mir die Bremsen ruiniert, das ruckeln blieb bis zum Kompletten austausch ...
da wurde nichts mehr besser
Alt 05.10.2014, 11:17
Genau das macht es merkwürdig weil die Bremsen wenn sie hinüber wären komplett ruckeln....
Alt 05.10.2014, 11:52
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Könnte es nicht das Eingreifen des ABS gewesen sein?
Meist fährt man ja "zivil", aber wenn dann doch mal das ABS regelt, ist man über das Geruckel und Geratter mehr als erschreckt vor allem, weil es ja absolut unerwartet eintritt.
Alt 05.10.2014, 11:59
Wohl wahr, ABS kann ziemlich erschrecken.
Ansonsten den Fahrstil etwas überdenken, auf der BAB habe ich sein vielen Jahren keine Vollbremsund mehr machen müssen, trotzdem ich zuweilen auch schnell fahre.
Willy
Alt 05.10.2014, 14:42
peilscheibe peilscheibe ist offline
213 Danke in 116 Beiträgen
Hoffentlich fliegt dir das Zeug um die Ohren, wenn niemand in der Nähe ist.
Alt 05.10.2014, 14:54
Benutzerbild von Vierzigplus
Boot: SY Hanse 370e
...Ansonsten den Fahrstil etwas überdenken, auf der BAB habe ich sein vielen Jahren keine Vollbremsund mehr machen müssen, trotzdem ich zuweilen auch schnell fahre....
Ach, Du warst das gestern auf der Bahn...
Zum Glück stecken meine Bremsen das häufige Anker werfen ganz gut weg.
Dem TO würde ich empfehlen, einmal auf einen Bremsenprüfstand zu gehen.
Alt 05.10.2014, 14:56
Meine Bremsen sind 34 Jahre alt aber gut gewartet, denn 1,7 Tonnen wollen angemessen verzögert werden.
Willy
Alt 05.10.2014, 15:21
ferenc ferenc ist offline
Wenn ich ähnliches erlebt hätte hätte ich weniger Wiederholungen versucht, dafür hätte ich zu Hause mal die Räder runter genommen und geschaut.
Bei defekten Autos sind Heilungen selten, das unterscheidet sie von Lebewesen.
Alt 05.10.2014, 15:24
Boot: SY Hanse 370e
Willy
Unser "Kleiner" (325i aus 2010) hat echte Kackbremsen! Bei Nässe erfolgt die Verzögerung stark verzögert, die Karre zieht nach rechts.
Die örtliche BMW-Werkstatt bekommt das Problem nicht in den Griff (will vielleicht auch nicht), Empfehlung (unter der Hand): Licht (!) und Wischer auf Automatik stellen.
Dann erkennen die Sensoren, dass es regnet und regeln die Bremsen in den Nässe-Modus (was aber nur etwas besser funzt), d.h. dass die Beläge regelmäßig an die Scheibe geführt werden und Nässe/Schmier quasi abwischen.
Alt 05.10.2014, 15:35
Meiner zuck nur kurz nach rechts, das muss man ignorieren und feste auf`s Pedal treten, dann geht er sogar bei 180 in den Regelbereich des ABS. Insgesammt habe ich aber, mit meinen alten Kisten, EZ 1976/77/80/84 und 93 eine sehr vorausschauende, unhektische Fahrweise erlernt, die mich sicher überall hinbringt.
Willy
Alt 05.10.2014, 17:40
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 764 Beiträgen
Wie ich die Scheiben von Z so kenn werden sie jetzt feine Risse haben.
Hab die Billigdinger auch mal gefahren, Horror!
http://www.k-sport-germany.com/index.php?id=news
Mit K-Sport fährt es sich sicherer.
Und was wird hier wieder ein Müll geschrieben, immer die selben
Alt 07.10.2014, 08:38
Inazuma Inazuma ist offline
Boot: Hellwig Marathon V470, Suzuki DT 65
9 Danke in 6 Beiträgen
Ich persönlich habe auch sehr durchwachsene Erfahrungen mit Zimmermann Bremsen. Scheiben hatten nach sehr kurzer Zeit einen Schlag. Dann lieber einmal EBC und Ruhe.
Alt 07.10.2014, 10:44
Zodiak Zodiak ist offline
1.960 Danke in 837 Beiträgen
Wenn ich statt original Bremsscheiben für einen Daimler etwas Günstiges, bzw. das Günstigste will, erhalte ich Zimmermann Bremsscheiben. In diesem Thread wurde die Marke als geeignet zur Verbesserung von Bremsen dargestellt. Ich kann das nicht nachvollziehen.
Viele Grüße, TOM
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:06 Uhr.
