Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 90Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 90 von 90
Alt 26.06.2013, 07:32
hik hik ist offline
Boot: keines :(
375 Danke in 162 Beiträgen
Zitat von NonesensE Beitrag anzeigen
Ist doch (fast) völlig Wurst ob die Kupplung beim Anlassen getreten wird oder nicht. Viel bedenklicher finde ich z.B. daß einem heute in der Fahrschule beigebracht wird, an der Ampel mit eingelegtem erstem Gang und getretener Kupplung zu warten (übrigens steht in der Bedienungsanleitung meines Autos explizit daß man sowas vermeiden soll).
Jan
<Ironie>
Ich warte immer im Leerlauf mit angezogener Handbremse an der Ampel. Wenn es dann Grün wird.
Kupplung treten, Gang rein, Handbremse lösen, anfahren
Warum hupen da bloss immer die Autos hinter mir.
</Ironie>
  #52
Alt 26.06.2013, 07:51
Benutzerbild von Jokno
Jokno Jokno ist offline
Boot: immer noch keines
321 Danke in 147 Beiträgen
Jan
Wenn die Fahrschule mit einem Fahrzeug mit Eco System schult, dann nehmen die Fahrschüler an der roten Ampel den Gang sicher raus, weil sonst das Start-Stopp System nicht arbeitet.
Wir leben alle unter dem selben Himmel, haben aber nicht den gleichen Horizont
Den Tag nutzen und die Nacht geniessen
Joerg
Alt 26.06.2013, 07:52
Hobie Hobie ist offline
460 Danke in 284 Beiträgen
Wenn ich in der Stadt unterwegs bin, wie oft trete ich dann die Kupplung?
Aber, wenn ich sie das eine mal beim Starten trete, geht der Motor kaputt!
Was ist das für ein Kindergarten hier?
  #54
Alt 26.06.2013, 07:57
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.166 Danke in 2.681 Beiträgen
Die Kupplung geht nicht kaputt. Es geht um die Axiallagerung der Kurbelwelle. Der feine Unterschied ist der fehlende Öldruck beim ersten Start.
Gruß, Jörg!
Alt 26.06.2013, 08:04
Da ist noch genug Ölfilm drin.
So schnell läuft das nicht trocken!
Alt 26.06.2013, 08:18
Ich hatte schon Fahrschulwagen mit einer Laufleistung von 350 tsd Kilometer und hatte nie einen Kurbelwellenlagerschaden durch die Axialverschiebung beim Treten der Kupplung während des Startvorganges
Joerg
  #57
Alt 26.06.2013, 08:46
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.666 Danke in 2.529 Beiträgen
In der Oldtimerszene ist das Thema Kupplung drücken auch ein wichtiger Punkt.
Speziell wenn die Fz. längere Zeit nicht gelaufen sind, drückt man die lagerung kaputt.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 26.06.2013, 09:09
Benutzerbild von Flybridge
25.820 Danke in 9.225 Beiträgen
Ein Lopizeiauto plumpst in den Fluss und das löst in einem Atemzug die brennenden Fragen der deutschen Ingenierukunst in Sachen Kupplungslager. Respekt.
Micha
  #59
Alt 26.06.2013, 09:10
Ja, und am besten startet man dann den Motor, ohne die Kurbelwelle zu bewegen, weil ja die Lager und Kolben auch noch trocken sind.
Wenn sich dann genügend Öldruck aufgebaut hat, wird diese gaanz, gaanz langsam und vorsichtig zugeschalten!
  #60
Alt 26.06.2013, 09:14
Benutzerbild von klaus51
klaus51 klaus51 ist offline
Boot: Glastron SSV 174
Alt 26.06.2013, 09:16
und am besten noch das Öl vorwärmen, dann sind alle auf der sicheren Seite
  #62
Alt 26.06.2013, 09:26
Axialverschiebung der Kurbelwelle beim betätigen der Kupplung.
Der Druck wird doch zwischen Schwungscheibe und Kupplungsdruckplatte aufgebaut, wie kann sich dieser Druck auf die Kurbelwelle übertragen
Alt 26.06.2013, 09:30
Hausaufgabe:
1. Wo sitzt denn die Schwungscheibe?
2. Wo stützt sich das Ausrücklager ab?
Lösung:
Die Schwungscheibe sitzt getriebeseitig an der Kurbelwelle und das Ausrücklager stützt sich an der Schwungscheibe ab. Das führt dann zu axialer Belastung der Kurbelwelle.
Gruß, Jörg!
Alt 26.06.2013, 09:38
Benutzerbild von Akki
Akki Akki ist offline
Boot: Barro MZB 550
55.380 Danke in 18.503 Beiträgen
Nur so nebenbei...
http://www.suedkurier.de/region/hoch...372588,6129769
http://www.suedkurier.de/region/hoch...372588,6129506
http://www.suedkurier.de/region/hoch...372588,6131604
Akki
  #65
hik hik ist offline
Boot: keines :(
Für mich als nicht Mechaniker:
Da werden Autos gebaut um 100 oder mehrere 100 PS vom Motor auf die Strasse zu bringen, Hänger gezogen mit mehreren Tonne Gewicht, bergauf angefahren usw. das für zig tausende Kilometer.
Und durch drücken, oder nicht drücken der Kupplung mit Muskelkraft, werden Teile des Motors in wenigen Sekunden beim Starten beschädigt?
Alt 26.06.2013, 09:40
hik hik ist offline
Boot: keines :(
Das passt jetzt aber wirklich nicht zum Thema...
  #67
Alt 26.06.2013, 10:09
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
(..) Viel bedenklicher finde ich z.B. daß einem heute in der Fahrschule beigebracht wird, an der Ampel mit eingelegtem erstem Gang und getretener Kupplung zu warten (übrigens steht in der Bedienungsanleitung meines Autos explizit daß man sowas vermeiden soll).
Ich hab gelernt, den Gang erst einzulegen, wenn die Fussgänger- oder die Querverkehrampel auf Rot geht.
Mache ich aber schon lange nicht mehr, da Automatik.
Beste Grüße
John
Alt 26.06.2013, 10:31
hast Du Deinen Führerschein in Italien gemacht?
In D gibt es die Ampelphase Rot/Gelb,
und losgefahren wird bei Grün
Alt 26.06.2013, 10:33
billi billi ist gerade online
37.945 Danke in 22.699 Beiträgen
Naja wenn die querampel auf Rot geht oder die Fussgängerampel, dann geht meine auch gleich auf Gelb.
ich mach es genauso wenn ich sehe das der Querverkehr stoppen muss mach ich mich schon mal fertig zum Losfahren.
dann kann ich bei Grün sofort starten und muss nicht erst den Motor starten oder den Gang einlagen.
Alt 26.06.2013, 10:44
Ich mach es auch so, aber gelernt habe ich das in der Fahrschule nicht!
Alt 26.06.2013, 10:47
Naja was man lernt und was der GMV sagt sind manchmal zwei verschiedene sachen und mnachmal schließt auch das eine das andere nicht aus.
  #72
Was bitte ist eine Ampel?
Micha
  #73
Alt 26.06.2013, 10:54
Boot: Barro MZB 550
Eine Ampel ist eine LZA
Akki
Alt 26.06.2013, 10:55
im Fachbegriff Lichtzeichenanlage.
Zwei Bürgermeister unterhalten sich
"Wir haben ne neue Ampel" darauf der andere:
"Wir sollen jetzt auch eine bekommen. Gekauft haben wir sie noch nicht aber die Farben haben wir schon ausgesucht"
Alt 26.06.2013, 12:34
Wenn schon, denn schon: Wechsellichtzeichenanlage, welche in ihren Anfängen als Ampel in der Keuzungsmitte hing ( Heuerampel) von allen Seiten sichtbar
Joerg
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
