Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 66
Alt 26.06.2013, 08:51
Skibbää Skibbää ist offline
Boot: Motorboot, Jetski
Wie lief der Test?
Motor noch heil?
Alt 26.06.2013, 11:11
Benutzerbild von Morrrpheus
Morrrpheus Morrrpheus ist offline
Boot: Neptun 20
661 Danke in 327 Beiträgen
Naja, bei einem Test kann das ganze auch noch gut aussehen... Interessant wird es dann im weiteren Einsatz.
Morrrpheus
auch bekannt als Sascha
Alt 27.06.2013, 14:07
......Werde Berichten wie es weiter geht.
und, Panna???
Wie schauts???
Hat das alles funktioniert???
Würde mich stark interessieren, weil man ja überall hört, dass das so, wie du es geplant hast NICHT geht.
Wenn jetzt das Gegenteil bewiesen wird, wäre das ja schön zu wissen.
vg
ch
  #54
Alt 27.06.2013, 16:57
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Hab jetzt mal etwas Zeit zu schreiben.Nach der Montage der Injektoren sprang der Motor sofort an und lief sehr ruhig.Nur ist er nach einigen Sekunden wieder aus gegangen.Fehler laut Diagnose ,sind die Injektoren die komplett zerlegt wurden.Natürlich auch die, die mit Paste geschliffen wurde.Jetzt kann man raten.Lag es am zerlegen und falscher Montage oder an das einschleifen.Wie auch immer.3 neue sind bestellt.Bin dennoch gespannt, wie die Werte der anderen sind.
Hätte hier natürlich auch kacke Labern können und als tollen da stehen können.Denke lieber schön bei der Wahrheit bleiben!Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	173
Größe:	96,3 KB
ID:	461368Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	177
Größe:	84,2 KB
  #55
Alt 27.06.2013, 18:49
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.877 Danke in 727 Beiträgen
Hi Micha,
erstmal Hut ab für den Versuch die Dinger überhaupt selber instandzusetzen.
Aber....lass den Quatsch....mit nur drei Injektoren usw.
Morgen sind die anderen auch platt und Du fängst wieder an. Glaub mir, ich hab das auch schon probiert und es ist immer das selbe Ergebnis.
Die Injektoren gehören mittlerweile zu Verschleißteilen genauso wie eine Bremsscheibe!
Es redet zwar niemand offen darüber aber bei ca. 150.000km kommst Du noch nicht mal mehr über 300bar Railrohrdruck bei Leerlaufdrehzahl.
Die schlechtere Schmierfähigkeit vom Dieselkraftstoff (bis zu 15% Biodiesel) ist auch ein Grund für das Verschleißverhalten.
Schmeiß die Dinger raus und ärgere Dich nicht weiter damit!
Klar....das zuckt kurz und heftig im Ellebogen beim Bezahlen aber dann ist auch Ruhe.. is wie ne Betäubung beim Zahnarzt
Enno
  #56
Alt 28.06.2013, 09:53
Tja... war ein Versuch wert und da es nicht geklappt hat und das hier auch sauber dokumentiert ist, ist somit auch der Beweis erbracht, dass einem in den Autwerkstätten nicht immer Müll erzählt wird.
Außerdem müssen jetzt nicht andere den gleichen Versuch unternehmen um am Ende zum gleichen Ergebnis zu kommen.
Viel wichtiger ist aber doch, dass dein Motor durch diesen Versuch keinen Schaden genommen hat, da das ja wirklich bitter hätte werden können.
Viel Erfolg weiterhin
vg
ch
Alt 28.06.2013, 16:08
So , der Wagen läuft perfekt.Kein Qualmen ,Ruckeln und der erhöhte Verbrauch ist weg.Egal was hier jetzt geantwortet wird. Die arbeit hat sich gelohnt.Es sind traumwerte.Die von mir gereinigten haben geringere Korrekturwerte wie die Austauschinjektoren.Mein fehler war , dass ich die ersten drei komplett zerlegt habe.Denke, wenn ich sie nur gereinigt hätte wären sie auch ok gewesen.
Geändert von Panna (29.06.2013 um 13:41 Uhr)
  #58
Alt 28.06.2013, 16:10
vorher
Hits:	167
Größe:	45,4 KB
nachher
Hits:	183
Größe:	43,3 KB
  #59
Alt 29.06.2013, 09:24
Tja...das bedarf wohl keiner weiteren Erklärung!
Noch mal zum Verständnis:
Die Injektoren von Zyl. 3,4,5 hast du gewechselt, die von Zylinder 1,2 und 6 gereinigt, oder?
Da könnte man also´für die Zukunft mitnehmen, dass man erst mal reinigt, bevor man wechselt.
Was wäre denn die tatsächliche Ersparnis, wenn man das Material einspart?
Bzw. was wären die Mehrkosten, wenn die Reinigung zu nichts führt- sprich was kostet es ( an Zeit ) die Dinger 1x für "umsonst" einzubauen?
Alt 29.06.2013, 09:33
Zylinder 4-6 neu
Zylinder 1-3 gereinigt
Alt 29.06.2013, 09:46
Benutzerbild von hmigor
hmigor hmigor ist offline
Hilfsvopo
...weil du immer gleich die große Schrauberkeule rausholst. Hättest du sie erstmal nur gereinigt...
...ist wie beim AGR...
...ja auch ich bin hinterher immer klüger...
Grüße Ingo
Alt 29.06.2013, 09:50
Mensch,ich find einfach den Klugscheisserbutten nicht...
  #63
Alt 11.07.2013, 21:06
Gehört hier nicht rein.Will dennoch von der heutrigen Schrauberaktion berichten.
Bei meinem Meister am Wagen ist eine Glühkerze abgerissen.Das Problem war,kaum was zu packen und tief im Kopf drin.Hab eine Bohrbuchse gefertigt,damit man mittig in der Glühkerzen ein Loch bohren konnte.Die Bohrbuchse hatte ein Aussengewinde und in der Mitte ein Loch so wie der Kerndurchmesser vom Gewinde.Dann ein Gewinde in der Glühkerze geschnitten und mit dem Wichser heraus geschlagen.
Hits:	159
Größe:	56,6 KB
ID:	464525   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	56,6 KB
ID:	464526   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	148
Größe:	73,4 KB
Hits:	274
Größe:	50,7 KB
  #64
Alt 11.07.2013, 23:45
Benutzerbild von lollipop
lollipop lollipop ist offline
Boot: Bavaria 29 DC
3.912 Danke in 1.093 Beiträgen
Panna, hast Du etwa beim Wichser Hand angelegt...
PFUI
Wir nennen das Teil Schlagauszieher
Uwe
ich suche nicht mehr, ich hab ein...
..,=====,o00o
//__l_l_,\____\,__
l_---\_l__l---[]lllllll[]
_(o)_)__(o)_)--o-)_)___.....Wassertaxi
Alt 12.07.2013, 07:53
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
und mit dem Gleithammer heraus geschlagen.
So heißt das, was Du meinst.
Gruß, Jörg!
Alt 12.07.2013, 08:04
Hilfsvopo
...das stammt noch aus Panna´s Lehrlingszeit.
Der Meister wollt den Gleithammer haben, keiner wußte was er meinte. Dann sagte er: ...holt mir einfach den Wixxer. Da kam der Geselle mit Panna an...
Grüße Ingo
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:59 Uhr.
