Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 54
Alt 16.05.2013, 17:44
Roli14 Roli14 ist offline
Boot: Zar 53, Yamaha 150
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!!!
397 Danke in 192 Beiträgen
Hallo Marius
der von wiwe27 zeigt Dir zumindestens ob es tatsächlich am Prop liegt. Damit solltest Du erstmal in den Bereich des Vollgleitens kommen. ...und dann in den Bereich des Drehzahlmaximums.
4 Zoll weniger Steigung macht, so nach Faustformel zwischen 800 und 1200 U/min mehr aus. Macht somit ca 5000 U/min. Jetzt noch 1000 U/min durch die Geschwindigkeitszunahme und es bringt schonmal einiges.
Wenn Du damit über 5900 U/min kommst brauchst Du etwas mehr Steigung, weißt aber, das der Motor genug Dampf hat. Die Daten jeweils aufschreiben (Proptyp: Gleitfahrt bei U/min Knoten, Max Geschwindigkeit bei U/min,...)und bei kompetenten Propellerfirmen vortragen und beraten lassen.
Ich tippe mal das Du einen Prop brauchen wirst, mit ca 11 Zoll Steigung bei 24 Knoten maximaler Geschwindigkeit. (Kein Wissen nur Gefühl)
Was spricht dagegen sich beide senden zu lassen und Mal beides auszuprobieren?
Wie gesagt hab auch nen 12er. War aber nur für langsames Trolling und Wasserski geplant. Der Leistung wegen brauche ich den nicht. Komme auch mit 6 Personen an Bord einwandfrei ins Gleiten.
Gruß Roland
  #52
Alt 16.05.2013, 18:00
Marius76 Marius76 ist offline
5 Danke in 2 Beiträgen
Danke Rolli für die hilfe, werde erstmal dem wiwe27 anschreiben und mal sehen was passiert.
Alt 30.05.2013, 12:30
So heute ist die Propp. von wiwe27 angekommen
da bin ich mal gespannt..
Danke
Mfg Marius
  #54
Alt 11.06.2013, 18:08
Hallo zusammen
Dank wiwe27 komme ich jetzt auf 5000 U/min gute 1200 u/min mehr, werde noch ein tip von Roli14 befolgen dan hoffe ich das ich so auf 5500U/min komme ...
Das geld habe ich heute überwiesen Besten Dank an alle die geholfen haben.
Mfg Marius
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:10 Uhr.
