Vorherige Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 78Nächste Seite - Ergebnis 76 bis 78 von 78
Alt 10.01.2012, 15:22
Benutzerbild von sailor0646
sailor0646 sailor0646 ist offline
1.445 Danke in 820 Beiträgen
Zitat von ReneBenischka Beitrag anzeigen
Hast du am Haus eine Steckdose die über einen Fi läuft? Dann reicht ein einfacher Verteiler mit Steckdosen ohne Sicherungen und Fi. Zur Not sogar ne Kabeltrommel, nur das Kabel muss komplett abgewickelt werden, sonst kann sie unter hoher Belastung schmelzen
Ansonsten ein Kleinverteiler mit ein paar Steckdosen und FI. Wenn du ihn eh in eine Steckdose stecken willst brauchst du auch keine Sicherungen. Wie weit ist die Steckdose vom Boot weg?
Das ist weder zulässig noch ausreichend sicher - davon rate ich ab.
Gruß, Alfred
Wenn alle ihren richtigen Vornamen in der Signatur stehen hätten, wäre das schön.
Alt 10.01.2012, 15:24
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
Bootshaus und EX? Wie hast du bitte deine Garage installiert?!
In meiner Garage hängt ein Gassensor für Kohlenwasserstoffe in Bodennähe
Wenn der klügere immer nachgibt, führt das zwangsläufig zur Diktatur der Idioten
Grüße aus Wesel am Niederrhein
Uli
Benutzerbild von ReneBenischka
ReneBenischka ReneBenischka ist offline
Boot: Gobbi 315 SC
712 Danke in 323 Beiträgen
Kann es sein das du gar keine Ahnung hast!?
  #54
Zitat von Robsyz Beitrag anzeigen
Meinste du Schuko auf CEE, weil CEE hab ich nicht!
Kann doch gar nicht gehen?! Oder?!
Ich denke, dass so einer perfekt wäre:
http://awe-elektrotechnik.de/20.html
Der Erste, mit dem orangenem Kabel...
... ich bin dann mal weg...
Gruß, Alfred
Alt 10.01.2012, 15:27
Boot: Gobbi 315 SC
Zitat von Alane Beitrag anzeigen
(Ex)e
Und wo steht das das sein muss? NIRGENDS bei belüfteten Räumen! EX-RL mal richtig lesen.
Alt 10.01.2012, 15:30
Boot: Gobbi 315 SC
Wo vorgeschrieben? Da leidet jemand unter Paranoia...
  #57
Robsyz Robsyz ist offline
Boot: Angelboot
4 Danke in 3 Beiträgen
Ich habe im Wohnhaus 6 Stück.
Ca. 20m von Dose zum Boot.
Also ist folgender Plan, ein sicherer Kompromiss? :
1. NYY-J Kabel vergraben (Schuko Männchen -> Blauer CEE)
2. Verteilerbox, mit Blaun CEE Eingang auf Schuko, mit FI)
Alt 10.01.2012, 15:32
Boot: Angelboot
Alt 10.01.2012, 15:36
Boot: Gobbi 315 SC
Auf ein NYY-J Kabel darfst du keinen Stecker montieren, dass ist nur bei flexiblen Leitungen erlaubt. Würde ich nicht machen.
Da der FI zweipolig schaltet ist eine Blaue CEE-Steckdose nicht notwendig.
Eigentlich müsstest du ein Schutzrohr (FFKUS zb.) vergraben und dort ein H07RN-F 3x2,5qmm durchziehen.
Bei 20m kann auf eine örtliche Erdung verzichtet werden, dass wäre nämlich das einzige Problem wenn es weiter weg wäre.
Wenn im Haus allerdings ein FI ist, bringt dir der im Bootshaus nix, es fliegt immer der im Haus raus, es sei denn der beim Boot hat 10mA Auslösestrom.
Alt 10.01.2012, 15:37
Boot: Century 3000
Wo vorgeschrieben? In Privatbereich nirgendwo.
Paranoia? 80l Benzin im Auto, 80l LPG im Auto, 1-2 Propangasflaschen, im Sommer 2-3 20l-Kanister Benzin für´s Boot....... ist es paranoid, das zu überwachen?
Uli
Alt 10.01.2012, 15:41
Boot: Angelboot
Wenn im Haus allerdings ein FI ist, bringt dir der im Bootshaus nix, es fliegt immer der im Haus raus.
Dann ist das Kabel aber allgemein nicht gut, da ich am Wohnhaus, den Bootshausstrom aus einer Schuko - Steckdose bekomme.
Hier die Angaben zum Kasten:
Vollgummi-Sicherheitsverteiler Typ 2100 FI
Tragbares Vollgummigehäuse 225 x 135 x 75 mm (L x B x H)
Eingang: 3m Zuleitung H07 3 x 2,5 qmm (wahlweise Gummi oder PU)
mit Vollgummi-Schukostecker schwere Industrieausführung
mit Schnellverschluss
Ausgang: 2 x Schuko-Maschinendose, bruchfest, blau, IP 54
Absicherung: Pulsstromsensitiver RCD / FI, 2-polig, 25A, Auslösestrom 30mA
Zugang über Klappfenster, IP 67
Art.-Nr. 1621222 Preis: 97,88 €
Was sagt ihr? Wäre das ein simpler Kompromiss, zwischen Pfusch, Sicherheit und Preis-Leistung?
Geändert von Robsyz (10.01.2012 um 15:49 Uhr)
Boot: Century 3000
Wo habe ich geschrieben, dass das muß?
Uli
Alt 10.01.2012, 15:49
Boot: Gobbi 315 SC
Man kann eben alles übertreiben... Welchen Sensor hast du gegen Katalysatorbrand, Batteriekurzschluss, Erdbeben, Hochwasser, Orkan?
Für seine Elektroinstallation reichen die VDE-Vorschriften wohl vollkommen aus.
  #64
Alt 10.01.2012, 15:52
Boot: Gobbi 315 SC
Wie gesagt der FI im Haus fliegt raus, nicht der in deinem Verteiler. Ansonsten, Stecker ab, längeres Kabel dran und fertig.
Alt 10.01.2012, 15:57
Boot: Angelboot
Ja gut, dann lass ich das Ding!
Da spar ich mir ja den 100er, wenn ich die FIs nicht mal sinnvoll benutzen kann...
Alt 10.01.2012, 18:25
Boot: Angelboot
Also meine Liste sieht folgernder Weise aus:
- NYY-J Kabel
- Feuchtraumssteckdosen und Schalter
- FI 10 A
- Feuchtraum-Kleinverteiler "Kasten"
- Kabel für die Zuleitung zu den Strahlern
Bei den Scheinwerfer kommen die Stecker ab, und Ich verkabel Sie im Verteilerkasten.
Die Steckdosen dienen führ die Speisung von Ladegerät etc.
Der Feuchtraumschalter soll die Strahler anmachen..
Klingt doch ok?! oder?
Alt 11.01.2012, 07:52
Boot: Gobbi 315 SC
Dann würde ich aber einen Fi mit 10mA Auslösestrom nehmen, sonst fliegt der im Haus raus. Und auf NYY-J einen Stecker zu montieren ist gefährlich, wenn du den Stecker öfter bewegst können dir die Adern abbrechen. Und das kann Gefährlich werden wenn dir der PE oder der N abbricht.
Alt 11.01.2012, 08:17
Benutzerbild von hartmut2801
748 Danke in 538 Beiträgen
moin,
ich würde das etwas modifizieren . setze im haus einen zweiten FI 0,003A parallel zum ersten. danach eine 25A sicherung (automat träge) mit einer 5x4² zuleitung (wer weiß schon was noch alles so kommt) zum bootshaus. in der garage eine kleine unterverteilung ( 1 automat 16A träge (große flex, schweißtrafo, etc.).
wenn du schon dabei bist, kannst du auch sofort eine extraleitung (mit extraverteilerdose) 5x1,5² (besser 7x1,5²) ausschließlich für die beleuchtung (wechselschaltung oder ... ???) mitziehen, dann stehst du wenigstens nicht im dunklen, wenn was ist.
ich weiß, ich übertreibe es gerne .
früher hat es gereicht das NYY ausreichend tief einzugraben und mit einem mechanischen schutz abzudecken, hat sich das geändert .
bis denn
Alt 11.01.2012, 10:02
Boot: Gobbi 315 SC
Nein
Alt 11.01.2012, 10:25
moin,
das ist doch mal eine vollkorrekte antwort ohne lästige schnörkels .
bis denn
Alt 11.01.2012, 10:31
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.125 Danke in 4.884 Beiträgen
... FI 0,003A ...
Echt, 3 mA , oder ist da eine Null zuviel
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 11.01.2012, 10:41
moin,
nö, da ist voll ernst gemeint. da ist wasser im spiel.
kannst es auch lassen und nachher mit der gesparten kohle bei petrus zum black-jack erscheinen .
bis denn
Alt 11.01.2012, 11:10
Benutzerbild von Libertad
Libertad Libertad ist offline
Boot: Proficiat 975G
13.445 Danke in 6.313 Beiträgen
Ob ein FI mit 3mA wirklich sinnvoll ist?
Ewald
Alt 11.01.2012, 11:22
moin,
In Bad und Dusche ist auch Wasser im Spiel
Im Ernst, hast Du mal 'nen Hersteller-/ Händler-Link, bisher kannte ich nur 10 mA bzw. 0,01 A als kleinsten FI.
Gruß Lutz
Alt 11.01.2012, 12:30
Wepi Wepi ist offline
945 Danke in 521 Beiträgen
Obwohl es fast müßig erscheint und trotz aller anscheinend fachlich guten Ratschläge, hier noch einmal eine dringende Warnung!
Ich kenne zwar die ungarischen Gesetze nicht, aber in DL darf solch eine Installation aus gutem Grund nur von einem dafür zugelassenen Elektriker vorgenommen werden. Ich glaube nicht, dass dies in Ungarn so wesentlich anders ist. Wenn etwas passiert, hat das nicht nur versicherungstechnische Folgen, sondern vor allem auch strafrechtliche. Auch in Ungarn und selbst in abgelegenen Gebieten ist sicher ein Elektriker aufzutreiben, der wenigstens eine Überprüfung der selbstgebastelten Installation durchführt und ein Abnahmeprotokoll erstellt.
Wepi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:44 Uhr.
