Vorherige Seite - Ergebnis 576 bis 600 von 1.226Nächste Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 1.226
Alt 19.06.2025, 15:36
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
12.768 Danke in 4.513 Beiträgen
Wie hast Du gekühlt?
Hast Du ihn ansaugen lassen, oder "druckbeatmet"?
Öl schon kontrolliert nach dem Vorfall?
Ich drücke die Daumen.
Gruss, Dirk
  #602
Alt 19.06.2025, 15:39
coffeemuc coffeemuc ist gerade online
9.218 Danke in 5.285 Beiträgen
Nach ca. 20min, ich wollte grad ausmachen, ein kleiner Schlag, dann klack klack klack
Es klang wie Kipphebel so aus der Gegend ... Motor lief aber auf allen Vieren korrekt weiter....
Ich nach wenigen Sekunden aus gemacht.
Jetzt Frustabbau und Nachdenken....
Magst du fürs allgemeine Brainstormen nochmal den Motortyp einstellen?
Das steht bestimmt schon irgendwo im Thread, aber ich habs auf die Schnelle nicht gefunden und bestimmt hat mancher keine Lust zum suchen.
Gruß Richard
  #603
Alt 19.06.2025, 15:43
Benutzerbild von Lippi
Lippi Lippi ist offline
15.268 Danke in 4.061 Beiträgen
Wasser mit Schlauch in den Ansauger zum Impeller aus einem Bottich mit Wasserzulauf auf dem Gangbord. Also ohne Druck, wie es mir der Vorbesitzer gezeigt hat.
Auspuff brachte auch immer Wasser.
Innerer Kühlwasserstand ok. Zuletzt etwa 60 oder 70 Grad.
Ölstand i.O. und Druckschalter funktioniert und piepst sofort, wenn Motor aus.
Ich kanns mir erstmal ne erklären. Bei Kipphebelbruch oder sowas, läuft der Motor doch nicht mehr rund??
Interne WaPu ist noch in der Gegend, aber metallisches Klackern mit einem Schlag?
.... Will jetzt ein Oettinger !
MfG* * * *Mario
  #604
Alt 19.06.2025, 15:44
Boot: MAB 12
Peugeot Indenor.
Gruss, Dirk
  #605
Alt 19.06.2025, 15:46
Boot: MAB 12
Kein Wasser im Öl?..
Gruss, Dirk
  #606
Alt 19.06.2025, 15:48
Nein, am Stab jedenfalls nix zu sehen.
Wollte ja absaugen und neues rein... hab erstmal abgebrochen heute ...
MfG* * * *Mario
Alt 19.06.2025, 15:50
Boot: MAB 12
Ich frage bewusst nach Wasserschlag.
Der Motor hat keine obenliegende Nockenwelle, sondern Stösselstangen.
Bei Wasserschlag verbiegen die.
Kipphebelbruch schliesse ich aus, dann wäre er auch nicht weitergelaufen.
Gruss, Dirk
  #608
Alt 19.06.2025, 15:54
Wenn Wasser ins Öl gekommen ist, müsste insgesamt mehr Flüssigkeit drin sein, somit auch am Peilstab sichtbar.
Gruß Richard
  #609
Alt 19.06.2025, 15:55
Ich mach morgen nochmal kurz Probelauf.
Und schaue mir nochmal das Öl an.
Wasserschlag? Von oben? Wie beim Bootsdoktor? Schliesse ich bei Selbstansaugung fast aus.
Gut, der Bottich stand höher, aber durch das Gefälle entsteht doch kein grosser Druck vor dem Impeller....
MfG* * * *Mario
Alt 19.06.2025, 15:56
Boot: MAB 12
Du hast recht.
Aber ich habe da gerade keinen Plan B zur Erklärung.
Gruss, Dirk
  #611
Alt 19.06.2025, 15:58
Bei Kipphebelbruch sicher nicht, da ein Zylinder nicht mehr ansaugen oder ausstoßen kann.
Bei "oder sowas", z.B. bei einer übergesprungenen Steuerkette kann es schon sein, dass alle Zylinder noch laufen.
Gruß Richard
  #612
Zitat von Startpilot Beitrag anzeigen
Du hast recht.
Bin für alle Hinweise dankbar
MfG* * * *Mario
  #613
Alt 19.06.2025, 15:59
Boot: MAB 12
Hast Du den Motor während des Probelaufs kurz gestoppt?
Versteh mich bitte nicht falsch, ich probiere aus der Ferne nur Diagnose nach dem Ausschlussverfahren.
Gruss, Dirk
  #614
Alt 19.06.2025, 16:00
Boot: MAB 12
Der hat keine Steuerkette, der hat Stirnräder.
Schrieb ich aber.
Stichwort; Stösselstangen.
Gruss, Dirk
  #615
Alt 19.06.2025, 16:01
Steuerkette hat der glaube ne.
Wenn ich mich einigermassen beruhigt habe, schaue ich mir das Manual zum Motor an.....
Edit: Dirk war schneller.
Gestoppt erst nach dem Klackern. Davor ist er ca 20 oder 30 min bei 1500 U etwa gelaufen.
Unter ständiger Wasserbottichkontrolle.
MfG* * * *Mario
  #616
Alt 19.06.2025, 16:04
Auf die Schnelle nachgeschaut:
Pro 10m Höhe etwa 1 bar. Selbst bei einem Meter (ich vermute es war weniger) also nur 0,1 bar.
Gruß Richard
  #617
Alt 19.06.2025, 16:08
War nur als ein Beispiel gedacht, wo der Motor trotz mechanischem Geräusch und existierenden Schaden weiterhin auf allen Zylindern laufen kann (nicht muss, je nach Motor und Vorfall)
Gruß Richard
  #618
Alt 19.06.2025, 16:10
Steuerzeitveränderung schliesse ich aus, weil, als das Klackern mit einem Schlag auftrat, hat sich kein Deut an der Drehzahl oder dem sonstigen Motorlauf geändert.
MfG* * * *Mario
  #619
Alt 19.06.2025, 16:16
Ich würde, wenn sich die Nerven beruhigt haben (also frühestens morgen) nach dem Prinzip "die einfachsten Sachen zuerst" mal alles durchgehen. Beim Benziner also Kerzen raus und schauen ob Wasser in den Zylindern ist.
Bei manchen Motoren kann man auch leicht den Ventildeckel abnehmen. Kommt eben immer auf den Motortyp und die Einbausituation an, wo man leicht dran kommt.
Evtl. gibt es auch Anbauteile, die ein Geräusch machen können, Lima, Wasserpumpe, Umlenkrollen beim Keilriemen. Impeller wäre auch ein Kandidat, wenn es den zerlegt läuft der Motor auch erstmal auf allen Zylindern weiter.
PS: Alles nur als Beispiele gedacht, ich kenne den konkreten Motor nicht.
Gruß Richard
  #620
Alt 19.06.2025, 16:17
Ich hab 2 Ideen nach dem Bier:
Erstens:
Mein Kumpel, der kurz dabei war, hat gesagt, als ich etwas am Gas gespielt habe, hat sich die Welle mal kurz mit gedreht.
Vielleicht, war das Getriebe nicht korrekt in Nullstellung?
Zweitens:
Da aus der Klackergegend könnte es auch noch ein aufgedrieselter Keilriemen sein.
Ich glaubs zwar nicht, werde darum morgen neuen Test machen...
MfG* * * *Mario
  #621
Alt 19.06.2025, 16:21
Boot: MAB 12
Getriebe schliesse ich aus.
Leider.
Wahrscheinlich ein Hurth Getriebe mit Konuskupplung.
Das ist eben nicht wie beim AB, bei dem Zahnräder klackernd eingreifen.
Welches Getriebe hast Du genau?
Gruss, Dirk
  #622
Alt 19.06.2025, 16:26
Ganz ehrlich ?
Keine Ahnung
MfG* * * *Mario
Alt 19.06.2025, 16:29
Hast du es noch mal angefasst? Wenn nicht kann man das nachträglich prüfen. Bei korrekt eingelegtem Leerlauf müsste sich der Prop von Hand und ohne Geräusch drehen lassen, bei ausgeschaltetem Motor, versteht sich.
Eine weitere Idee wäre den Motor mal von Hand zu drehen, da hört man ggf. schabende oder schleifende Geräusche. Geht natürlich nur wenn man dran kommt.
Gruß Richard
  #624
Boot: MAB 12
Machma Foto
Wird aber nichts ändern, ich vermute die Ursache nicht im Getriebe.
Kann man aber feststellen:
Zug zum Getriebe abkoppeln, per Hand genau auf neutral und den Motor laufen lassen.
Gruss, Dirk
  #625
Alt 19.06.2025, 16:30
Ganz ehrlich ?
Keine Ahnung
Evtl. ein Foto machen?
Gruß Richard
Originalprospekt Polaris Beta pilottrust Allgemeines zum Boot 27 02.05.2023 20:55
Waterland 700/ 750, Kilkruiser 700, Polaris Beta/ 770 Erdbär Allgemeines zum Boot 22 26.12.2020 21:34
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) Fun-Works Allgemeines zum Boot 3 13.11.2012 16:39
Suche Infomationen über eine Polaris (Alpha,Beta) mit Dinette. Fun-Works Allgemeines zum Boot 2 24.10.2012 20:26
Polaris Beta gesucht? Raccoonhotel Allgemeines zum Boot 0 27.08.2011 13:31
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
