Vorherige Seite - Ergebnis 551 bis 575 von 1.051Nächste Seite - Ergebnis 601 bis 625 von 1.051
Alt 14.10.2010, 07:03
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das mit dem Klotz war schon vor dem Kistenkauf geregelt.
Da fliegt nichts auseinandern.
Mal eine andere Frage.
Würdet ihr die Pick Ups mit einem Pick Guard montieren oder direkt in Holz installieren?
Mit Pick Guard ist einfacher, ohne Pick Guard ist schöner, oder?
@Didi,
Boot ist gut!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
  #577
Alt 14.10.2010, 09:52
Benutzerbild von tenement2
tenement2 tenement2 ist offline
Boot: SEA RAY 220 OV signature
1.027 Danke in 355 Beiträgen
@Didi,
Boot ist gut!
...also wie besprochen: Kein Pickguard, weil der alte Bo das auch nicht für gut befunden hätte.
Aber da der alte Cyrusfuchs einen Stratbody einleimen will, würde ich nicht auch noch das Stratpickguard verwenden.
Aber bin jetzt schon gespannt auf das Ergebnis!
Da kann man ja wunderschön noch klitzekleine Effekte im Body verstauen und theoretisch täglich wechseln
@Didi und Cyrus:
Du kannst ja für den Gitarrengurt Minibootsklampen als Aufnahme verwenden, dann weiß jeder, wer es gebaut hat.
Grüße vom Main
Ralf
  #578
Alt 14.10.2010, 13:22
Boot: Prion T-Canyon
Cyrus,
...mit der Mensur das kommt hin?
Alt 14.10.2010, 13:41
Cyrus,
Da der Hals in einen zersägten Stratbody kommt,
sollte es keine Probleme geben.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.10.2010, 14:13
...ich meine ob die Kiste groß (lang) genug ist damit eine Standard Saitenlänge passt.
Geändert von Christo Cologne (14.10.2010 um 14:21 Uhr)
Alt 14.10.2010, 14:22
Der Korpus passt da genau rein.
Wenn ich ihn nach dem Tremolo absäge habe ich sogar noch 10 cm Luft.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.10.2010, 14:32
Hä?
Du willst du einen zurechtgesägten Korpus in die Kiste einpacken?
Wieso daß denn? Ist doch nix mehr halbakkustisch....
Versteh ich nicht.
Ich dachte du leimst den Hals auf die Box - Hardware auf die Box - Technik in die Box - und dann noch 2 Klampen dran.
Alt 14.10.2010, 14:42
Ob ich nun einen Klotz, eine Latte oder einen 10 cm breiten Korpus als Fundament einklebe, sollte doch keine Rolle spielen. Oder?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.10.2010, 14:45
Aaaaah nur 10cm breit - Superidee.
Soll ich dir mal den Appetit verderben und erzählen was's bei mir heut zum Abendessen gab?
Eselssuppe und Eselshautsalat.
Ich liebe meine Arbeit!!!
  #585
Alt 14.10.2010, 14:47
Hast du das gegessen?
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 14.10.2010, 14:51
Öfter mal was Neues!
Außerdem:
Wer Strats zersägt der isst auch kleine Kinder!
Geändert von Christo Cologne (14.10.2010 um 14:57 Uhr)
  #587
Alt 14.10.2010, 15:04
Außerdem:
Jau! Auf mich hat er auch nicht gehört. Ich hoffe aber, dass er wenigstens dann nicht seine eigenen Kinder isst (die sind nämlich cool).
Mehr Gedanken mache ich mir aber, ob Du wieder gesund zurück kommst!
Eselshautsalat! Kann ja wohl nicht wahr sein!
Grüße vom Main
Ralf
  #588
Alt 14.10.2010, 15:06
Aber nur massive Strats.
Genau:
Ich liebe Kinderschnitzel.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #589
Alt 14.10.2010, 15:44
Benutzerbild von Nils
Nils Nils ist offline
Boot: Albin Vega
2.246 Danke in 964 Beiträgen
Wann ist denn diese Idee gereift? Cool!
Hab auch mal ein Bild von einer Gitarre mit Korpus im Look einer Cornflakes-Packung gesehen. Hier:
(Bildquelle: http://www.richardsguitars.com.au )
Nils
  #590
Alt 14.10.2010, 16:00
Schuld war ein Link in "Song der Woche"
Gas Can Banjo
dann
Cigar Box Banjo
über
Cigar Box Guitar
ᴒɦᴚᴝϩ
  #591
Alt 14.10.2010, 16:31
Wenn der jetzt auch einen Korpus zersägt hat, dann nehme ich die "Beschimpfungen" an Cyrus wieder zurück und bestelle mir beim Chinesen einen "Eselshautsalat"!
Grüße vom Main
Ralf
Alt 14.10.2010, 19:43
Die Humbucker sind in der Box.
Sollte ich noch ein Single Keule in die Mitte platzieren?
Hits:	142
Größe:	78,9 KB
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.10.2010, 00:14
?Geschmacksache.
Schau auch drauf, das die Gitarre nicht zu kopflastig wird.
Ist immer schön wenn eine Gitarre am Gurt hängt schön ausbalanciert ist.
Wenn der Korpus so leicht wird, dann bis du beim spielen andauernd dran und mußt mit der linken Hand den Hals hoch halten.
  #594
Alt 15.10.2010, 07:09
Ich denke das bleibt so.
Ich werde einen LP 3er Umschalter für die Humbucker einbauen und
einen 3er Umschalter um zwischen den B-Band Akustik Pick Up,
(den ich noch liegen habe) und den Humbuckern umschalten zu können.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 15.10.2010, 12:52
...und natürlich noch einen Zwischenzähler, ein paar Relais und einen FI-Schalter, oder?
Alt 15.10.2010, 14:11
Boot: Albin Vega
Aber willst Du Dir echt ein Floyd Rose antun? Klar, die Dinger sind an sich genial, aber bei jedem Stimmvorgang (extrem schlimm nach dem Saitenwechsel) bekomme ich Nervenzusammenbrüche. Bin lieber wieder auf Vintage Tremolo umgestiegen, das zwar wesentlich weniger stimmstabil ist, dafür aber auch wesentlich weniger Umstand beim Stimmen macht.
Nils
  #597
Alt 15.10.2010, 14:18
Danke für den Hinweis.
Ich habe es mal dahin gelegt und auf einen Kommentar gehofft.
Der Einbau geht auch nicht leicht von statten.
Also kommt erstmal wieder in die Ecke.
ᴒɦᴚᴝϩ
  #598
Alt 15.10.2010, 14:22
Boot: Albin Vega
Steve Vai und Co. schwören drauf (die haben aber auch Roadies für die Technik), und ich verfall da auch gerne mal in exzessive Divebombs, die jede Strat sofort schräg klingen lassen würden. Aber meine Bequemlichkeit siegt und ich setze dann lieber ein Vintage Tremolo mit Fingerspitzengefühl ein als gnadenlos die Axt zu schwingen . Ohne Vibratosystem allerdings würde mir richtig was fehlen. Bin Jammerhaken-Fetischist .
Und Single-Coils mag ich auch, würde also für den Einsatz eines solchen zwischen den beiden Brummunterdrückern plädieren.
Nils
  #599
Alt 15.10.2010, 14:36
Benutzerbild von Thomas_B
Thomas_B Thomas_B ist offline
Floyd Rose ist vollkommen okay, wenns bein Stimmen Probleme gibt, liegt das eher am Klemmsattel.
Vernünftig eingestellt und mit ordenlichen Saiten ist das völlig stimmstabil.
Ach ja....Ich wollte ja auch noch ein Bild liefern (die Anderen kommen auch noch):
Hits:	104
Größe:	32,3 KB
  #600
Alt 15.10.2010, 14:50
Boot: Albin Vega
Sorry, wollte niemandem zu Nahe treten! Ich habe eine Ibanez mit FR. Sind die Saiten okay und ist sie gestimmt: super!! Aber neue Saiten raufziehen und das Ganze dann in Stimmung bekommen, das macht mir so wenig Spaß, dass es meist lange unterbrochen wird und am Ende mehrere Tage dauert. Stimmst die dünne E-Saite zu hoch und arbeitest Dich langsam runter, aber immer und immer wieder musst Du das machen. Und dann ist wohl auch bei der Sattelklemme irgendwas faul, denn sie kann noch so gut gestimmt sein - ziehe ich die Sattelklemmen fest, muss ich per Feintuning nachstimmen. Manchmal war ich im Vorfeld zu eilig vorgegangen und die Feintuningschrauben packen es nicht. Also wieder alles auf Mitte und Sattelklemmen lösen, neu stimmen. Das demotiviert maßlos.
Bei der Strat hingegen muss ich andauernd, beinahe nach jedem Song nachstimmen. Nervt auch, aber eben nicht so doll wie das andere.
Nils
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:56 Uhr.
