Vorherige Seite - Ergebnis 451 bis 475 von 513Nächste Seite - Ergebnis 501 bis 513 von 513
Alt 28.11.2025, 15:57
billi billi ist gerade online
37.878 Danke in 22.677 Beiträgen
Zitat von Musikbaer Beitrag anzeigen
Blöde Frage: Gibt es in NL Kanäle, wo man 15 kn laufen darf?
Mir fällt da der pannerdensche Kanal ein und die ijseel
Alt 28.11.2025, 19:55
Benutzerbild von Musikbaer
Musikbaer Musikbaer ist offline
Boot: Vierer-Kanadier, Charter (Verdränger)
922 Danke in 302 Beiträgen
Wenn ich den Wateralmanak 2 richtig interpretiere, gilt für die Sportschifffahrt dort jeweils 20 km/h. Über die Berufler steht da natürlich nichts. Aber will ein Berufler auf der IJssel wirklich 15 kn fahren?
Naja, egal, Nebenkriegsschauplatz.
Viele Grüße Joachim
Alt 29.11.2025, 17:50
Benutzerbild von blondini
blondini blondini ist offline
Boot: Bolger Micro und andere
4.559 Danke in 2.021 Beiträgen
Vermutlich werden dann Anwälte und Gerichte zu tun bekommen ...
Hei, das Problem ist, dass vor 2028 möglicherweise niemand klagebefugt sein könnte, weil es an der Betroffenheit fehlt und eine Bundesrechtsverordnung wohl nicht mit der Normenkontrolle angefochten werden kann, sondern nur in einem konkreten Rechtsverhältnis.
viele Grüße
Blondini
  #479
Alt 30.11.2025, 17:52
60.836 Danke in 10.016 Beiträgen
Das ist richtig. DSV und DMYV, als die heutigen beliehenen Verbände, können nicht klagen, weder vor noch nach dem 1.1.2028, weil sie nicht betroffen sind.
Was ich nach dem Messewochende in Berlin sagen kann: die neue Verordnung wird kommen, es werden ggfs. nur ein paar kleine Änderungen
noch möglich werden.
Das ausbildende Fahrschulen künftig auch prüfen dürfen, ist vom Tisch und wird nicht kommen.
Geändert von Fronmobil (30.11.2025 um 17:58 Uhr)
  #480
Alt 30.11.2025, 17:57
Geplante Sportschifffahrtsverordnung (SportSchV) ab 1.1.2028
(Stand: 30.11.2025) Rot = aktueller Stand der Diskussion
Was wird laut Referentenentwurf nicht verändert?
1. Keine Rückkehr zur Führerscheinpflicht ab 5 PS.
2. Durch eine 175-Seiten-Verordnung wird inhaltlich und sprachlich nichts vereinfacht.
3. Kite-Surfen bleibt Binnen (außer Rhein u. Mosel) verboten.
4. Keine bundesweite Einführung eines „Boot-TüV“ wie am Bodensee.
Was wird laut Referentenentwurf verändert?
1. Anerkannte unbefristete Befähigungsnachweise, die von Verbänden eigenverantwortlich ausgestellt werden („Verbandsscheine“), statt amtliche Führerscheine. Die prüfenden Verbände sollen alle 5 Jahre durch das Verkehrsministerium überprüft werden.
2. Unabhängig von der Antriebsart: wenn das Sportboot über mehr als 11,03 Kilowatt Leistung verfügt ist es führerscheinpflichtig.
3. Fahrerlaubnispflicht für Segler auf Berliner Gewässer entfällt ebenfalls unter 11,03 Kilowatt Leistung.
4. Der Verbandsschein ist gleichzeitig der Internationale Sportbootführerschein (International Certificate of Competence – ICC).
5. Die Generaldirektion Wasserstraßen und Schifffahrt führt das Register über erteilte Fahrerlaubnisse (ICC) und stellt Ersatzpapiere aus.
6. Für die Vermietung von Sportbooten wird das Bootszeugnis abgeschafft und die notwendige Mindestausrüstung neu geregelt.
7. Bei Charterbooten kann ein Teil der Einweisung der Mieter künftig mit digitalen Medien erfolgen.
8. Das Kleinschifferzeugnis wird weitgehend nicht mehr benötigt.
9. Der Seebereich erfährt eine Begrenzung auf Fahrzeuge bis zu 24 m Länge, zur Harmonisierung mit der Richtlinie 2013/53/EU.
10. Wasserski / Wakeboard wird nur noch zwischen 7:00 Uhr und 20:00 Uhr erlaubt.
11. Das Fahren mit Wassermotorrädern außerhalb gekennzeichneter Fläche ist künftig verboten.
  #481
Alt 30.11.2025, 18:00
Zu 11. Muss ich wiedersprechen
Die Wanderfahrten sollen lt. Vizeptäsident DMYV weiterhin erlaubt sein.
Alt 30.11.2025, 20:24
Benutzerbild von Mantriur
Mantriur Mantriur ist offline
Boot: Lowland Kotter
249 Danke in 111 Beiträgen
Aeh, noe. Stellenweise 20km/h. K.A. wie sehr man sich dran haelt, aber die Berufsschiffer sind definitiv signifikant schneller als meine 7 Knoten unterwegs - und ueberholen auch.
  #483
Alt 10.12.2025, 15:23
Benutzerbild von Sehbeer
Sehbeer Sehbeer ist offline
628 Danke in 317 Beiträgen
DMYV warnt vor Rechtschaos in der Sportschifffahrt
Das Bundesverkehrsministerium will den amtlichen Sportbootführerschein zugunsten sog. "Verbandsscheine" abschaffen, die rechtlich unwirksam wären.
Der Deutsche Motoryachtverband e.V. (DMYV) übt deutliche Kritik am Referentenentwurf des Bundesministeriums für Verkehr zur Neuregelung der Sportschifffahrt.
Der Entwurf sei offensichtlich rechts- und verfassungswidrig, führe zu einem vollständigen Zusammenbruch des bestehenden Fahrerlaubnissystems und gefährde damit die Sicherheit auf Binnen- und Seeschifffahrtsstraßen, so der DMYV in einer offiziellen Stellungnahme.
Kern des Problems ist die geplante Einführung sogenannter „vom Verkehrsministerium anerkannter Verbandsscheine“, die an die Stelle des amtlichen Sportbootführerscheins treten sollen.
Der DMYV stellt klar: Was der Entwurf vorsieht, ist keine Modernisierung, sondern eine rechtswidrige Privatisierung staatlicher Aufgaben.
Den vollständigen Text gibt's hier:
https://www.dmyv.de/aktuelles/detail/dmyv-warnt-vor-rechtschaos-in-der-sportschifffahrt
außerdem:
https://www.yacht.de/segelwissen/fue...gler-bedeutet/ (vom 26.11.2025)
https://www.kanu.de/Wassersportverba...-ab-93467.html (vom 17.11.2025)
https://www.sea-help.eu/news-allgeme...hein-aus-2028/ (vom 2.12.2025)
Liebe Grüße
Mattze
Geändert von Sehbeer (11.12.2025 um 06:43 Uhr)
  #484
Alt 03.01.2026, 15:45
Hi!
Der Entwurf ist ja bekannt:
https://www.bmv.de/SharedDocs/DE/Ges...hrtsrecht.html
Das stand im Bundesgesetzblatt:
https://www.recht.bund.de/bgbl/1/2025/381/VO.html
8 Seiten. Also, wenn ich das richtig sehe, ist der größte Teil erstmal noch ausgeblendet.
viele Grüße
Blondini
Alt 03.01.2026, 16:28
Die Veröffentlichung per 30.12.2025 hat mit der hier diskutierten
neuen Sportschifffahrtsverordnung (SportSchV) nichts zu tun.
  #486
Alt 03.01.2026, 18:22
Hi!
Insoweit schon, als der verordnete Teil Teil des Referentenentwurfes war und damit klar ist, dass der Rest jedenfalls dieses Jahr nicht mehr gekommen ist, was ja eigentlich passieren sollte. Daher brüten sie meiner Meinung nach auf dem Zeug, was wohl bedeutet, dass sie unsicher sind.
Wie auch immer, dieses Jahr ist dann wohl nix zu dem Thema gekommen, obwohl es ja angekündigt war. Habe jedenfalls nichts gefunden.
viele Grüße
Blondini
  #487
Alt 03.01.2026, 22:41
skibo skibo ist offline
3.244 Danke in 1.654 Beiträgen
Hi!
Schau mal auf den Kalender...
Schöne Grüße an den August
Alt 04.01.2026, 05:27
Der 30.12.25 schließt 25 ab und nicht mehr war gemeint und auch zwanglos so zu verstehen
P.S.: Gleich fürs neue Jahr: Ich stehe nicht auf Klug***, die zwar inhaltlich nichts beitragen können, aber dennoch meinen, den Schlauen raushängen zu können, wobei das meistens nicht so recht gelingt
viele Grüße
Blondini
Geändert von blondini (04.01.2026 um 17:16 Uhr)
Alt 13.01.2026, 14:54
Hei!
Hier gibt es eine online Petition gegen die geplanten Änderungen:
https://www.change.org/p/gegen-die-%...8267_de-DE%3A5
viele Grüße
Blondini
Alt 13.01.2026, 15:47
Benutzerbild von Totti-Amun
13.528 Danke in 4.749 Beiträgen
Hatte ich schon mal in #420 gepostet. In der Petition geht es aber um die Abschaffung der amtlichen Scheine zugunsten von Verbandsscheinen im ursprünglichen Entwurf.
Nicht direkt um den Beschluss jetzt vom Dezember 2025 -> Kleinschifferzeugnis.
Nichtsdestotrotz ist die Petition und der Hintergrund natürlich noch aktuell.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 14.01.2026, 06:03
Hei!
Die Petition will die neuen Verbandsscheine und die geplanten Änderungen bei den Sportbootführerscheinen nicht. Dass es nicht um das Kleinschifferzeugnis geht, ist klar. Das Kleinschifferzeugnis kam hier nur ins Spiel, weil zum Jahresende noch Regelungen dazu erlassen wurden und im übrigen Schweigen im Walde war.
Was ich z.B. an der geplanten Neuregelung mehr als zweifelhaft finde ist, dass nur noch auf Bundeswasserstraßen geprüft werden soll. Wenn es jetzt eine Bootsfahrschule an einem Binnensee gibt, die dadurch aufgeben muss, dann dürfte sich die Regelung als unverhältnismäßig und willkürlich herausstellen, weil ein sachlicher Grund für diese Behandlung kaum zu konstruieren sein dürfte.
viele Grüße
Blondini
  #492
Alt 17.01.2026, 13:59
Laut Segelreporter.com hat sich der parlamentarische Staatssekretär Hirte heute auf der boot in Düseldorf erklärt.
Die Verbandsscheine kommen, das ist wohl beschlossen!
https://segelreporter.com/panorama/s...-auf-der-boot/
Bezahlschranke!
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #493
Alt 19.01.2026, 07:21
auch ne Bezahlschranke:
https://www.suedkurier.de/baden-wuer...1-26-113183210
aber etwas mehr Info:
Der geplante Verordnungsentwurf des Bundesverkehrsministeriums zur Änderung der Regelungen in der Sportschifffahrt kommt nicht wie ursprünglich geplant. Das hat Staatssekretär Christian Hirte am Samstag in seiner Eröffnungsrede der Messe „Boot“ in Düsseldorf verkündet. „Es wird auch künftig möglich sein, praktische Fähigkeiten auf Landesgewässern oder im Ausland nachzuweisen“, sagte Hirte. Der ursprüngliche Entwurf hatte vorgesehen, dass Menschen ihre praktische Prüfung für den Sportbootführerschein See nur noch auf sogenannten Seeschifffahrtsstraßen ablegen dürfen. Das sind Gebiete in der Nord- und Ostsee, aber auch ein Teil der Elbe und der Nord-Ostseekanal gehören dazu. Gewässer wie der Bodensee wären dann als Prüfungsort weggefallen. Wassersportfans aus der Region hätten weite Wege auf sich nehmen müssen, um die Prüfung abzulegen.
Liebe Grüße
Mattze
  #494
Alt 19.01.2026, 14:33
https://www.swr.de/swraktuell/baden-...ungen-100.html
Segelschulen sind erleichtert
Bootsführerschein: Prüfungen auf dem Bodensee bleiben möglich
Gute Nachrichten für Wassersportler und Segelschulen am Bodensee: Geplante Änderungen für Sportbootführerscheine wurden gekippt. Allerdings bleiben weiter Fragen offen.
19.1.2026, 13:01 Uhr Autor/in Thorben Langwald, Florian Peking
Bootsführerschein: Prüfungen weiterhin am Bodensee möglich
Die Regeln für Sportbootführerscheine am Bodensee werden doch nicht wie geplant geändert. Das hat Christian Hirte, Staatssekretär im Bundesverkehrsministerium, am Wochenende auf der Messe "Boot" in Düsseldorf verkündet, wie es in einer Pressemitteilung zweier Bundestagsabgeordneten aus der Region heißt. Segelschulen am Bodensee sind erleichtert über den Schritt. Aber aus ihrer Sicht bleiben weiter Fragen offen.
Der geplante Verordnungsentwurf des Bundesverkehrsministeriums hatte vorgesehen, dass Wassersportler bestimmte Prüfungen nicht mehr auf dem Bodensee ablegen dürfen.
Bootsführerschein: Für die praktische Prüfung an die Küste?
Konkret ging es um den Sportbootführerschein See: Die praktische Prüfung hierfür wäre mit den neuen Regeln nur noch auf sogenannten Seeschifffahrtsstraßen möglich gewesen - also in Gebieten in der Nord- und Ostsee sowie auf einem Teil der Elbe und dem Nord-Ostseekanal. Und auch für den Sportbootführerschein Binnen wäre keine Prüfung mehr auf dem Bodensee erlaubt gewesen.
"Ich bin erleichtert, dass wir wie bisher vollständig am Bodensee ausbilden können", sagt Rainer Seige. Er betreibt eine Segelschule in Sipplingen (Bodenseekreis). Am Bodensee gebe es ein funktionierendes System, das erhalten bleiben müsse, so Seige.
Eine andere geplante Änderung sorgt weiter für Fragezeichen
Sascha Abt von der Bodensee Segelschule Montfort in Langenargen (Bodenseekreis) betont, wie essentiell die Sportbootführerscheine für das Geschäft sind. Sie seien eine Lebensgrundlage. Trotz der Ankündigung vom Wochenende bleiben bei dem Geschäftsführer aber viele Fragezeichen bestehen.
Für Verunsicherung sorgen beispielsweise weiter die Pläne, dass künftig mehr Verbände die Prüfungen abnehmen sollen. Wie wirkt sich dies auf Prüfungsinhalte und Qualität aus? Es geht laut Abt aber auch um die Frage, welche Gültigkeit die neuen Scheine beispielsweise im Ausland besitzen.
Politiker am Bodensee begrüßen Entscheidung
Auch Bundestagsabgeordnete aus der Bodenseeregion begrüßen die Rücknahme der neuen Regeln. "Die bewährten Strukturen am See werden erhalten, die drohende massive Verteuerung der Bootsausbildung ist abgewendet", schreiben die CDU-Abgeordneten Andreas Jung (Wahlkreis Konstanz) und Volker Mayer-Lay (Wahlkreis Bodensee) in einer gemeinsamen Pressemitteilung.
https://www.andreas-jung.info/2026/0...ifffahrtwesen/
Liebe Grüße
Mattze
  #495
Alt 20.01.2026, 09:27
Hei, ich lade hier mal die Pressemitteilung der beiden Bundestagsabgeordneten rein. Sehr lustig, dass das Bundesverkehrsministerium nicht wußte, dass der SBF See bundesweit flächendeckend geprüft wird. Das hätte man im Ministerium zwanglos herausbekommen können, wenn man sich die Websites von DSV und DMYV angeguckt hätte. Stattdessen bedrucken sie Papier mit Vorschlägen ohne sich vorher mit einfachsten Sachverhalten vertraut zu machen.
Angehängte Dateien
Dateityp: pdf 2026-01-17 PM AJ VML Sportboote.pdf (120,7 KB, 24x aufgerufen)
viele Grüße
Blondini
Alt 20.01.2026, 09:48
Benutzerbild von schwinge
schwinge schwinge ist offline
2.419 Danke in 1.310 Beiträgen
Ja - bsilang habe ich aber nur "Rücknahme Bodensee"
Damit ist der Rest der Binnengewässer immer noch betroffen. Ebenso Prüfng Binnen nur auf Bundeswasserstrassen......
Oder bin ich da nicht mehr auf dem neuesten Stand?
Alt 20.01.2026, 10:24
Bei der Yacht.de ist das nochmal etwas zusammengefasst.
Die weiterführenden Scheine SKS, SSS, SHS und die Funkscheine sind nicht betroffen.
Frage ich mich, warum nicht...?...
https://www.yacht.de/segelwissen/fue...eihungspraxis/
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
  #498
Alt 20.01.2026, 10:33
Naja - weil die auch für Traditions- und Gewerbliche Schifffahrt gelten.
Alt 20.01.2026, 10:46
Mal abwarten, was das Justizministerium dazu zu sagen hat.
Interessant auch:
Der Sorge, dass nach Wegfall der Beleihungspraxis das Qualitätsniveau im Sportbootführerscheinwesen sinke, begegnet das Ministerium mit einer eigens in Auftrag gegebenen Studie, nach der sich kein Zusammenhang zwischen Führerscheinpflicht und Unfallzahlen herleiten lasse. Die Verfasser sehen die Hauptursache für Unfälle auf dem Wasser stattdessen in hohem Verkehrsaufkommen und fehlenden Revierkenntnissen. Die Studie war in der Diskussion um die geplante Neuregelung jedoch umstritten.
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Alt 20.01.2026, 11:26
Wenn dem tatsächlich so wäre - wofür dann überhaupt das ganze Führerscheingedöns.
Zu den Verbandscheinen - die Hype die daraus gemacht wird verstehe ich nicht, Vebandscheine haben sich ja jahrelang vor Einführung der amtlichen Schein bewährt. Vermutlich wurde seinerzeit bei Einführung der amtlichen Führerscheine der Gleiche Aufriss veranstaltet.
Allerdings befürchte ich, dass der Verwaltungsaufwand dadurch nicht sinkt, sonder eher steigt.....
Die Zukunft wirds dann zeigen.
bis denne, Rainer
Gewerbliche Nutzung von Sportbootführerscheinen und Umtausch in Kleinschifferzeugniss Totti-Amun Allgemeines zum Boot 237 16.01.2026 07:01
Diskussion zu Re-Importen bei Fahrzeugen fignon83 Kein Boot 92 21.07.2024 10:26
Propeller-Experten.. Auswirkung bei Änderung der Propellergröße Kami Technik-Talk 77 20.09.2022 10:13
Diskussion zum Thema PSA bei Brandbekämpfung auf dem Wasser divefreak Kein Boot 12 08.08.2009 12:20
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:34 Uhr.
