| Motoren und Antriebstechnik Technikfragen speziell für Motoren und Antriebstechnik. |
ist es schon denkbar, dass da mit dem viel zu kleinen Prop nur der See umgerührt wird. Daher sollte als erster Schritt ein etwa passender Prop verbaut werden.
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher.
Hier mal Gröver
http://www.groever-propellershop.de/...00967588d6eb21 Es wird schon so sein, wie Checki schreibt.
Jörg von der (ex)Freibeuter ... |
also der Prop ist sicher ein wenig zu flach, eine 21" Steigung könnte ich mir für das Boot vorstellen, aber daß sich das Ding gar nicht bewegt, gibts doch nicht. Nach meiner Erfahrung mit 5m-Booten müsste das Boot nach dem Gas geben aus dem Wasser hüpfen und dann sofort an die Höchstdrehzahl des Motor`s kommen. Aber wenn gar nichts geht ist der Prop nicht richtig montiert. Grüße Henning |
Ja ich versteh des a ned... es ist ein orginal Mercury Prop.
Aber zu schwer kann der motor normal nicht sein oder? Das Boot is zwar bis 115ps motorisierbar aber damals gab es ja nur zweitakter die 100kg leichter waren!? |
Kaufen würde ich möglichst noch keinen,
zumal der 19er auch zu klein sein wird. Versuch einen Prop zum Testen leihweise zu bekommen.
Sag mal Pilipp.
Liest du eigendlich die Beiträge, die dir hier angeboten werden ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Wie sonst kommst du auf 19 " ![]() ![]() ![]()
Ich schaue jez schon denn ganzen Tag im Internet. manche sagen 17 manche 19 manche 21... Und ich würde jez mal die mitte nehmen oder?
Und schau bei gelegenheit mal genau auf den DZM und mess die Geschwindigkeit per GPS nicht das dein Boot mit Staudruckmesser nur 15 km/h läuft. und mit GPS sind 40 km/h
Gruß Andy - Mission Craft Racoon 430 mit Yamaha 40 PS 6h4 - Schlauchbootfahren is´ wie wenn de fliechst
nein die geschwindigkeit fahren andere mit standgas...
Da brauchst Du nicht die Mitte nehmen.
Schick dein Bootsprofil notfalls einen Prophändler und lasse dich beraten. Vielleicht bietet er dir auch Testschrauben zum probieren an.
weil ich an meiner Drago ca. 800kg mit 60ps 4 tackt. eine 13 1/2 x 15 fahre !!!!
Gruß von der Weser Jörg |
@Jörg,
aber gerade weil Dein Boot sich mit dem Prop ordentlich bewegt, kann die beschriebene Geschichte nicht an dem zu kleinen Prop liegen. Das Boot muss auch mit dem zu kleinen Prop mindestens 40 Kmh in Gleitfahrt machen. Grüße Henning
Kommt es aber ja scheinbar nicht. Also, einen Schritt nach dem anderen...
Gruß aus Berlin Jörg ![]() Es wird immer jemand geben, der etwas gutes etwas billiger und schlechter herstellt, als bisher. |
Die Schraube die jetzt montiert ist, sollte für ein 2-2,5t Boot sein, vermutlich Halbgleiter oder ähnliches.
Statt 19er Pitch würde ich eher 23-24 tippen, um sportlich (Vmax) voran zu kommen. IMHO
Jörg von der (ex)Freibeuter ... Geändert von Freibeuter (10.05.2010 um 08:20 Uhr)
Anstelle im Internet zu schauen und ein Ratespiel betreiben, und womöglich noch den Falschen kaufen, schlage ich Dir vor: Melde Dich bei einem seriösen Propellerhändler, schildere das Problem und leihe Dir 2 - 3 Props aus. Dann siehst Du weiter. Gruss Urs |
bilde ich mir das ein oder hängt der motor zu hoch? auf dem foto schauts bissel so aus, als wäre die propellerwelle auf höhe des lenzstopfens, wenn man das ding runtertrimmt. da würde ich dann am ehesten auf kavitation tippen. kann mich aber auch irren...wenns die kupplung nicht ist und der schlupf beim ausdrehen sogar noch zunimmt, fiele mir as jedoch zu allererst ein.
der frühe Vogel kann mich mal... |
Ich mach heut genaue Fotos vom Motor und in welcher höhe er montiert wurde.
Hallo Phillip!
Also, dieses Boot haben wir auch einmal vor langer Zeit gefahren und zwar mit 115 2 takt-PS. Nebenbei: es ist keine 160er , es ist eine 161er Mit dem 115er hatten wir den original Yamaha-Edelstahl-propeller drauf, der Motor war in normaler Höhe montiert und seitlich 3 cm nach rechts versetzt, gesehen wenn man hinter dem Boot steht. Die Propellergrösse: 12 5/8 x 21 K , hier handelt es sich um einen Propeller mit 21" Steigung. Nun kenne ich die Untersetzung deines Motors nicht, aber so in dem Bereich solltest du dich umsehen, wobei ich persönlich einen Apollo Propeller nehmen würde, in 21". Mit dem original Yamaha Propeller war das Boot eine top-allround-Maschine : Riss für Wasserski ohne Ende, Top-speed von immerhin 88 kmh nach GPS. Ich weiss nicht wie schwer dein Motor ist, aber der 115er yammi wiegt 164kg. Gruss Andi P.S.: wie schon geschrieben wurde: vergiss das internet, du bist im Booteforum
www.Fletcher-Sportboote.de - die Seite für Fletcher-Freunde Propeller - Rechner - Propeller Speed calculator - download
So jez habe ich noch ein paar Fotos gemacht! Die löcher vom Yamaha haben genau für den Mercury gepasst und das war auch ein Langschaft 20 zoll.
von der höhe passt des doch oder? der motor wiegt 182kg, das muss doch gehen oder? |
Über die Beiträge #16 #17 scheint man bis heute noch nicht so richtig nachgedacht zu haben, oder einfach überlesen
Die 13 3/4 Durchmesser reichen mit Sicherheit aus, diese Flunder über den Berg in Gleitfahrt zu bringen, auch wenn die Steigung zu flach ist und die Höchstdrehzahl überschritten wird, mal meinen Rechner benutzt ? http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=98713 gruss dieter |
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky) |
Na sicher reicht das aus, das ging bei mir damals mit 12 5/8 druchmesser und selbst eine 6 meter Fletcher hat der Propeller locker in gleitfahrt gebracht, allerdings nur so lange der Propeller nicht zu hoch montiert wurde, dann zog er Luft beim Beschleunigen. Allerdings war unser Propeller schon cupped! Gruss Andi P.S.: Mist, ich hab' im Moment kein Excel zur Verfügung
bevor sie hier etwas schreiben. Dieser Motor hat ein Trockengewicht von gut 180kg. Mit Öl, Batteriekabel, Prop usw... sind das gut 200kg am Spiegel der kleinen Fletcher. Das Getriebe ist 2,33:1 untersetzt, wer da dann einen 15er Prop anschraubt ... naja. Also erst einmal einen Prop der passen könnte ran und dann sehen wie es weiter geht.
gruss Andi
