Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 49
Alt 06.05.2010, 17:56
Benutzerbild von dieter
dieter dieter ist offline
15.858 Danke in 8.255 Beiträgen
... ich dachte wir sind in einem Boote -forum, da werden Boote gefahren...
jetzt fährt er einfach eine Baumaschine, dazu noch bei Frost !!!... und schwimmt, die denn ??
servus
dieter
...egal um was es geht,
Alt 06.05.2010, 17:58
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
60.914 Danke in 12.669 Beiträgen
jetzt fährt der einfach eine Baumaschine !!!... schwimmt, die denn ??
Ich dachte um Motoren und speziell Dieselmotoren
Aber schwimmen wird das Biest sicher nicht
Alt 06.05.2010, 20:05
Benutzerbild von Andre Almstädt
Andre Almstädt Andre Almstädt ist offline
Boot: Meins ,leider zuwenig!
257 Danke in 220 Beiträgen
Es gibt auch deutsche Motoren bei denen der Hersteller z.B. im Winter Einbereichsöle vorschreibt. Ich fahre so einen Deutz Motor in einer Baumaschine
und seid diesem Winter mit 10er Einbereichsöl.
Mit 15W 40 springt der Motor unter-5°C nicht an
hallo!
der motor springt auch ohne öl an ,nur wielange er leuft ist fraglich !
woführ stehen den die zahlen und buchstaben ?
5 W 40
10 W 40
15 W 40
20 W 40
25 W40
andre
Motore sind auch nur Menschen: der eine will aber kann nicht und der andere könnte aber darf nicht !
Alt 06.05.2010, 21:59
Lady An Lady An ist gerade online
5.017 Danke in 2.145 Beiträgen
Der Knackpunkt liegt doch darin, dass wir bei den "Alten Ami Motoren" egal ob in Autos, Booten oder Flugzeugen damit zu tun haben, dass Folgendes zutrifft:
Bei Motoren älterer Baureihen, die mit teilweise großen Toleranzen und Laufspielen konstruiert sind , sollten Einbereichsöle mit ihrer garantierten Mindest-Zähflüssigkeit auch heute noch genutzt werden.
Ich selber fahre einen Diesel mit knapp 3L Hubraum im Auto aus dem mehr als 300 PS gekitzelt werden, glaubt Ihr denn, dass ich darin ein Einbereichsöl fahre???
Aber zwischen der Entwicklung von den "Alten Ami Motoren" und den heutigen "Triebwerken" liegen bis zu 60 Jahre Entwicklung und Forschung, abgesehen von der Materialverbesserung. Gebt den Motoren doch das, was die Motorenhersteller (auch heute noch) empfehlen. Wo ist da das Problem?
Alt 06.05.2010, 22:01
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
Das hast du wirklich schön geschrieben!
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 06.05.2010, 22:11
Peti Peti ist offline
Boot: Kleines, feines Holz-Motorboot mit einer Mercury F30
64 Danke in 38 Beiträgen
da tippe ich eher auf batterie, als auf öl.
Alt 06.05.2010, 22:21
Nö ist tatsächlich das Öl, die Batterie hängt an einem Permanentladegerät vorher und nachher auch.
Ohne Öl kein Thema wird dann aber kein Dauerläufer.
Die Vorschriften von Deutz habe ich auch 10 Jahr ignoriert bis mir die schlechten Starteigenschaften auf den Zeiger gingen. Auf Nachfrage beim Motorenspezi für Deutz ergab - wiso fährst du nicht das vorgeschriebene Öl
Ok ich hab den Versuch gemacht und ich muss sagen Versuch macht klug, in den Motor kommt im Winter ab jetzt immer 10er Öl
Alt 06.05.2010, 22:22
Und warum nicht gleich so?
Alt 06.05.2010, 22:24
wo gibts denn sowas?
Alt 06.05.2010, 22:36
also 10 w ...- 10°- winter ....40
15w...
20w...
25w...
andre
Alt 06.05.2010, 22:38
Neuer 7er BMW (F01).
Alt 06.05.2010, 22:49
Ich habe hier mal etwas aus Wiki geklaut. Das kommt der Sache aber schon recht nah.
Mehrbereichsöl
Die weitaus meisten, heute üblichen Motoröle sind so genannte Mehrbereichsöle. Diese basieren auf dünnflüssigen Grundölen und werden durch spezielle Additive und Polymerisationsverfahren so gemischt, dass ihre Viskosität bei höheren Temperaturen nur geringfügig abnimmt. Damit erreicht man eine hohe Schmierfähigkeit des kalten Öls beim Kaltstart, eine geringere Belastung des Anlassers bei tiefen Temperaturen und eine ausreichend hohe Schmiersicherheit bei höheren Außen- und Motortemperaturen. So kann das gleiche Öl im Sommer- wie im Winterbetrieb verwendet werden, was bei den früher üblichen Einbereichsölen nicht möglich war. Die verwendeten Additive werden auch VI-Verbesserer genannt, sie verbessern also den Viskositätsindex (VI), und verringern somit die Temperaturempfindlichkeit der Viskosität. Die größte Schwäche der Mehrbereichsöle liegt allerdings genau in ihrer Stärke: Mehrbereichsöle verlieren im Betrieb zunehmend an Viskosität – und zwar umso schneller, je höher der Anteil der Polymere in ihnen ist. Das heißt im Klartext: je größer der überbrückte Viskositätsbereich ist, desto stärker und schneller „altert“ das Öl, fällt quasi auf die Viskosität seines Ausgangsproduktes zurück. Und das war eben nur ein eher dünnflüssiges Öl. In dieser Eigenschaft ist der Grund dafür zu suchen, dass viele Rennmechaniker, Motortuner und vor allem Flugsportler bis heute auf das klassische Einbereichsöl schwören.
Alt 06.05.2010, 22:52
und welche schlüsse ziehst du jetz daraus?
andre
Alt 06.05.2010, 22:54
Ganz einfach, nimm das Öl für Deinen Motor welches dvom Hersteller des Motors empfohlen wird. Nicht mehr und nicht weniger.
Motorhersteller sind in der Regel keine Ölraffinerien und meinen es deshalb nur gut mit Deinem Motor.
Geändert von Lady An (06.05.2010 um 23:05 Uhr)
Alt 06.05.2010, 23:02
oder : bei eis sind nur die brecher unterwegs!
andre
Alt 07.05.2010, 11:50
Benutzerbild von Panna
Panna Panna ist offline
Versuch macht klug
Du Philosoph
Alt 07.05.2010, 11:54
Ich denke, es liegt eher daran an der Fertigungsgenauigkeiten
Alt 08.05.2010, 21:16
mercury mercury ist offline
Boot: Bayliner 2556 Hellwig Jet & Olymp & Poros
50 Danke in 35 Beiträgen
Hallo Jungs , das Problem mit einbereichs ölen ist das einkreis gekühlte Motoren nicht warm genug werden das heist das die Motoren sich mit ölkohle zu setzen es kann euch passieren das ein motor null verdichtung hat aber top in ordnung ist weil nur die kolbenringe kleben .Ich fahre seit 20 Jahren das beste 15w 40 öl im meinen 7,4 l ich kenne sogar einen bei uns der fährt ein modernes 5w 30 Öl in seinem volvo v8.Die Motoren kommen zwar aus einer alten Baureihe aber die Vertigungstechnik ist trozdem besser geworden.
Alt 09.05.2010, 05:44
Ich finde es immer wieder bemerkenswert, das einige Benutzer schlauer sind als die Hersteller.
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 09.05.2010, 19:20
weil die hersteller darauf bedacht sind, dass ihre produkte EWIG halten und nie was neues gekauft werden muss...
Alt 10.05.2010, 22:08
Öle sind heute echt ein problem geworden .ich verkaufe in der autowelt öle .es gibt inzwischen 3 verschiedene 0w-30 öle noch besser ist es bei 5w- 30 ölen da sind wir bei 5 ölen für mercedes ,audi, bmw , rußfilter,pumpe düse,das beste daran ist wenn man mit den Hersteller spricht dann sagt er ist fast alles das gleiche drin .Nur jede Automarke will ihren eigenen Kanister und Norm. LQ bietet ein 10w 40 und ein 15w 40 Marine 4 Takt öl an .
Alt 10.05.2010, 23:51
bei den autoölen ist es tatsächlich so, dass das zeug in der selben viskosität in 90% aller fälle das gleiche ist.
Alt 14.05.2010, 00:07
goec2468 goec2468 ist offline
5.021 Danke in 3.177 Beiträgen
Natürlich ist man auf der sicheren Seite, wenn man genau das vorgeschriebene Öl verwendet.
Allerdings heißt das nicht automatisch, dass des empfohlene Öl auch das beste ist.
Die Ölempfehlungen der Marinemotorenhersteller stammen meistens aus den 90er Jahren, die Entwicklungen im Ölbereich sind seit dieser Zeit aber rasant fortgeschritten.
Persönlich verwende ich nur vollsynthetische Öle bei allen meinen Fahrzeugen.
Beim Bootsmotor ein hochwertiges vollsynthetisches 10W40 auf Esterbasis.
Warum bei einem SBC im Boot bei Verwendung eines 10W40 (statt des 25W40) die Hydrostößel klappern sollen, beim baugleichen SBC in einer Corvette aber nicht, leuchtet mir ehrlich gesagt nicht ein.
Zumal die Viskosität lediglich bei kalten Temperaturen unterschiedlich ist (und ich lasse den Motor sowieso erst 10 min warmlaufen, bevor ich in Gleitfahrt gehe).
Gerade hier erreicht das dünnere Öl die Schmierstellen erheblich schneller und reduziert hierdurch den Verschleiß enorm.
Bei Betriebstemperatur des Öls müssen beide Öle sowieso die 40er Viskositätsspezifikation erfüllen und auch hier hat das vollsynthetische Öl deutliche Leistungsvorteile.
Aber, ich gebe zu, dass man mit der Herstellerempfehlung sicher nichts falsch macht, mit anderen Ölen aber zumindest theoretisch ein Risiko eingeht.
Persönlich habe ich aber noch kein überzeugendes Argument gehört, warum ein vollsynthetisches Öl im Bootsmotor nicht besser ist als das empfohlene mineralische 25W40.
Götz
P.S.: Auch mit 10W40 liegt mein Öldruck immer optimal in der Mitte der Anzeige und nichts klappert im Motor.
Alt 14.05.2010, 00:19
kann man eigentlich nur zustimmen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:28 Uhr.
