Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 42
Alt 10.03.2010, 12:24
Benutzerbild von Erposs
Erposs Erposs ist offline
5.162 Danke in 2.678 Beiträgen
Guckst Du hier:
http://www.t4-wiki.de/wiki/Zigarre
Im Leerlaufregler lagern sich mit der Zeit Verkokungen ab. Schnelle und gute Erfolge erzielt man mit Bremsflüssigkeit zur Reinigung (vorher demontieren). Anschließend mit Teflonnspray (keine Öle) behandeln.
Ist aber keine fachgerechte Rep.
Freibeuter meint Bremsenreiniger, auf keinen Fall Bremsflüssigkeit nehmen! Noch besser lösen sich Verkokungen, wenn man die Zigarre mit WD40 flutet, über Nacht stehen läßt und anschließend mit Bremsenreiniger auspült. danach einen Spritzer WD40 rein zur Schmierung. Summt (vibriert) der Leerlaufsteller denn, wenn die Zündung eingeschaltet ist?
Gruß, Jörg!
Alt 10.03.2010, 12:25
BodenseeAndy BodenseeAndy ist offline
Boot: im Moment keins
605 Danke in 342 Beiträgen
Ich denke, das Problem liegt eher bei keinem Sprit mehr.
Alt 10.03.2010, 12:54
Benutzerbild von Freibeuter
Boot: Yar-Craft BowCat
Er meinte: Bremsflüssigkeit...
OT
Übrigens ist WD 40 kein Schmiermittel, sondern (überteuertes) Waschbenzin und Kontaktspray mit sehr geringem Ölanteil. Daher auch der Name. WD steht für: Water Displacement.
Zum Lösen und Schmieren würdei ch dann eher zu Caramba greifen.
Jörg von der (ex)Freibeuter
Alt 10.03.2010, 14:39
Benutzerbild von Nichtschwimmer78
Nichtschwimmer78 Nichtschwimmer78 ist offline
Ort: Ndb. ab Dezember Nähe Nordmaling/Västerbottens/Schweden
Boot: Kleines GFK Typ???
896 Danke in 649 Beiträgen
@ Jörg, warum sollte (Poly)Glykol(Bremsflüssigkeit) gut zum Reinigen sein?
Bestimmte Dichtmaterialen reagieren darauf allergisch..Ich würde Bremsenreiniger verwenden...
Wenn quietscht und dann kein Sprit mehr kommt hats vielleicht die Benzinpumpe gefressen...
Auch gleich dein Benzinpumperelais mal nachgucken, ist auch ne VW Krankheit...
---Da werden sie geholfen
Der Nichtschwimmer78 aka. Stefan
Servus, du Land der begrenzten Möglichkeiten, aber der unbegrenzten Unmöglichkeiten, ich schreibe leise: Servus.
Bald bin ich hier raus.
Alt 10.03.2010, 14:41
ja, ich bin mir sicher, dass es am fehlenden Sprit liegt. Das Relais ist ein guter Tip. Wobei ich zweifle, dass es für das Quietschen verantwortlich war.
Je mehr Gas ich gegeben habe, desto lauter wurde es. Ein Relais quietscht ja nicht Gasabhängig denke ich.
Deswegen habe ich die Pumpe im Verdacht, da die ja ne nach Pedalstellung mehr fördern muss.
Alt 10.03.2010, 14:48
naja Benzinpume läuft eigentlich schon immer gleich nur wenn du Gas gibst sinkt der gegendruck, deswegen tourt sie etwas höher..das Quietschen kann nur von der Pumpe kommen(ausser es kam aus dem Motorraum),aber die relais sind anfällig und meist sind sie nach sowas eh tauschwürdig.(sonst stehst du das nächste mal mit defekten Relais).
Alt 10.03.2010, 14:50
Das quitschen kam von vorne Fahrerseite.
Ich geb den Bus morgen in ne Werkstatt, dann soll der mal schauen an was es liegt.
Hab leider zu wenig Ahnung um da selbst was zu machen.
Alt 10.03.2010, 15:13
OT
Bremsflüssigkeit als Teilereiniger? Würde ich devinitiv nicht nehmen, dazu ist der Leerlaufsteller zu teuer. Außerdem reinigt oder löst die nix !
Genau deshalb hab ich WD40 vorgeschlagen. Es löst den Ölschmodder an und mit Bremsenreiniger wirds dann rausgespült. Da der Steller durch Öldämpfe geschmiert wird, reicht auch ein Spritzer WD40, Caramba geht natürlich auch, nur etwas zum schmieren muß da rein nach dem Bad mit Bremsenreiniger, sonst ist der Kolben schnell fest.
Gruß, (auch) Jörg!
Gruß, Jörg!
Alt 10.03.2010, 15:47
Schon mal probiert? Ich schon und das mehr als 1x!
Aber bevor das hier auch ausufert, gebe ich dir Recht und ziehe mich zurück.
Alt 10.03.2010, 16:23
Miniboot Miniboot ist offline
Boot: Ruderboot mit AB und Segel
Rufzeichen oder MMSI: Frank
71 Danke in 36 Beiträgen
Zitat von BodenseeAndy Beitrag anzeigen
Aber wieso bekommt er dann keinen Sprit mehr ?
Wer sagt denn das er keinen Sprit bekommt ? Irgendeine Baugrupper wird zu schwer laufen so das Sie im Leerlauf den Motor abwürgt. Bei höherer Drehzahl gewinnt der Motor und die defekte Baugruppe macht geräusche. Die Kraftstoffpumpe läuft doch schon an bevor du den Motor startest (surrendes Geräusch beim Zündung einschalten)
Alt 10.03.2010, 16:27
Benutzerbild von jaka-bubi
jaka-bubi jaka-bubi ist offline
Boot: "jaka-ist leider verkauft", dafür: Quicksilver Cabin/50PS Evinrude + Paddelboot-Schlauchi-olle Jolle
539 Danke in 432 Beiträgen
zum reinigen macht sich das einlegen in ganz gewöhnlichen diesel auch ganz gut.
hast du denn kein reparaturhandbuch zu deinem T4 ? da ist meist alles gut erklärt.
ich hatte ähnliche probleme beim benziner... nach jahren herausgefunden, es war ein haarriss im zündmodul und eingetretende feuchtigkeit.
Grüsse von Spree und Schwielochsee - Norbert
Denk an die Umwelt - fahr mit dem Bus
Alt 10.03.2010, 16:29
Standard klingt logisch
sieh doch mal ob der keilriemen zu straff gespannt ist und "fette" die lager der anbauteile (WD 40 sprühen)
Alt 10.03.2010, 16:50
Wenn das Geräusch drehzahlabhängig ist, kannst du die Kraftstoffversorung abhaken.
Scheint dann eher aus den Bereichen Steuerriemen oder Antrieb Nebenaggregate zu kommen. Falls eine Spannrolle, Wapulager oder Sonstiges hin ist, solltest Du ein bisschen vorsicht walten lassen. Bei Riss oder Sprung des Steuerriemens ist ein kapitaler Motorschaden nicht weit.
Am Besten zur Werkstatt schleppen.
Alt 19.03.2010, 11:33
Werkstatt meinte als erste Diagnose Zylinderkopfdichtung wobei evtl. der Kopf gerissen sein könnte. Was heißt das ? Wegwerfen ? Austauschmotor ? Lohnt sich da eine Reparatur ? und was darf sowas ca. kosten ?
Alt 19.03.2010, 11:39
nen gebrauchten Motor, oder nen gebrauchten Kopf, würde ich empfehlen(Austauschteile sind A-teuer...) (auf jeden Fall planen lassen).
bei meinem 2.5TDi ist nach Zahnriemenriss alles in allem eine Rechnung von 1800€ gestanden (aber nur weil ich Kontakte habe).
Ich schätz mal Minimum nen Tausi..(wenn der Kopf nen Riss hat) eher mehr..
Alt 19.03.2010, 12:47
murphys law murphys law ist offline
Boot: Rettungssloep
4.232 Danke in 1.871 Beiträgen
Ups,
sorry, ich habe mich falsch eingeloggt. Wollte eigentlich ins boote-forum...........
Alt 19.03.2010, 20:37
Benutzerbild von marsvin
marsvin marsvin ist offline
Boot: Condor 55 "marsvin"
Zitat von murphys law Beitrag anzeigen
Ups,
Und was sollen uns diese Worte sagen? Hast du mal geguckt in welcher Kategorie wir und hier befinden? Ansonsten einfach nich unter "kein Boot lesen,
Siggi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:23 Uhr.
