Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 39
Alt 06.01.2011, 17:29
skipper 05 skipper 05 ist offline
17 Danke in 13 Beiträgen
skipper 05 eine Nachricht über ICQ schicken
Die Conrad-Thermometer sind vermutlich bei der Produktion schlecht eingestellt worden. Hier gibt noch ein LCD-Thermometer mit 2 Potis, mit welchen du dann das Thermometer justieren kannst.
http://www.conrad.de/ce/de/product/115452/
das hab ich bei mir eingebaut. Ich hab noch zwei Fühler zum umschalten dazu gebaut einen für Lufttemperatur einen für Kühlwasser vom Motor funktioniert seit 5 Jahren perfekt.
Mfg Michael
Alt 06.01.2011, 18:03
Benutzerbild von Larson-SEI180LX
Larson-SEI180LX Larson-SEI180LX ist offline
Boot: Larson SEI 180 LX
52 Danke in 34 Beiträgen
Mfg Michael
Und wie hast du das dan optisch irgendwo integriert ?
Sportliche Grüße aus Unterfranken
Andy
Alt 06.01.2011, 19:02
mit einem Display Rahmen in einen Gehäuse Wasserdicht eingebaut.
Alt 06.01.2011, 19:16
Benutzerbild von doncamillo01
doncamillo01 doncamillo01 ist offline
Boot: Carline 1280
1.347 Danke in 522 Beiträgen
Habe mir vor 3 Jahren ein High Tech Wasser Temperaturgerät gekauft .Hat glaube ich 1,25 gekostet und funktioniert immer noch bestens . War eines von Schlecker für die Babybadewanne lach .Schnur drumgebunden und ab ins Wasser .
Ihr glaubt es nicht ,ich weiß immer wie warm oder kalt das wasser ist
Alt 06.01.2011, 19:48
Na hoffentlich hattest das vorher mit deiner Frau abgesprochen, das reisst ja ein riesen Loch in die Haushaltskasse....
Andy
Alt 07.01.2011, 09:48
Zitteraal Zitteraal ist offline
Boot: Schwimmt
1.087 Danke in 654 Beiträgen
http://www.tfa-dostmann.de/default.htm
Mein System:
http://www.tfa-dostmann.de/suche/ergebnis.asp
(Ich habe die Nr.: 30.3015)
http://www.amazon.de/dp/B000M11WBI/?...SIN=B000M11WBI (PaidLink)
(Siehe hier auch das Zubehör).
Dazu verschiedene Sender, auch mit Kabelsensor:
http://www.tfa-dostmann.de/produkte/...essgeraete.htm
(Hier "Sender" anklicken)
(Sender kann problemlos in ein wasserdichtes Gehäuse, natürlich aus Kunststoff eingebaut werden).
Sowas z. B.:
http://www.hensel-electric.de/wDeuts...German&xtree=1
Damit überwache ich die Aussenlufttemperatur/Feuchte, die Temperatur/Feuchte im Gewächshaus, die Bodentemperatur im Garten in 20 cm Tiefe, die Wassertemperatur im Fischteich und die Temperatur/Feuchte im Arbeitszimmer, in dem zur Zeit die exotischen Kübelpflanzen überwintern.
Durch die Log-Funktion kann ich ausserdem sehr schön Tendenzen am PC darstellen.
Alt 07.01.2011, 10:28
Benutzerbild von chicken four
chicken four chicken four ist offline
Boot: Glastron SX 199
Rufzeichen oder MMSI: DD4786
2.363 Danke in 253 Beiträgen
Mein System:
Sowas z. B.:
ob man(n) das alles wissen muss
Gruß Jürgen vdh
Alt 07.01.2011, 10:33
Boot: Schwimmt
Nun ja, wenn man eine Lösung sucht möchte man ja auch wissen, wie diese Lösung ausschauen könnte.
Natürlich könnte ich auch schreiben:
"Ja, das geht".....
Alt 07.01.2011, 13:15
Also mit dem Ausgangsthermometer von Conrad (das billigere) hab ich mich jetzt nochmal beschäftigt.. ich glaube ich werde mir mal einen anderen Fühler kaufen, der Widerstandstechnisch etwas geringer ist (anstatt 10k vl 5k) und werde dann noch einen Potitiometer von 5k dranhängen, dann müsste man eigentlich die Temperatur perfekt an die Umgebung abstimmen können... da könnte man sogar die Kabellänge verändern und könnte so ein recht gutes Ergebnis erzielen.... nur mal so eine Überlegung...wo sind die Technikfreaks?!
Andy
Alt 07.01.2011, 13:26
Boot: Schwimmt
Das wird nicht funktionieren, da die meisten Temperaturfühler keinen linearen Widerstandsgang haben.
Alt 07.01.2011, 14:03
Das stimmt, dass die nicht linear sind... Aber das Problem hast du bei einem 10k ja genau wie bei einem 5k.. und wenn du den Sensor so im Bereich von 20 grad "eichst" müsste es meineserachtens doch funktionieren.. bei 0 grad fahr ich ja nicht und bei 70 lieg ich in der Sauna
Andy
Alt 07.01.2011, 14:13
Boot: Schwimmt
Angenommen (eher wahrscheinlich) es wird ein solcher Temperatursensor verwendet verschiebst Du die nichtlineare Kurve durch einen paralell geschalteten Widerstand in einen anderen als den dann angezeigten Temperaturbereich und Dein Messwert wird dementsprechend verfälscht.
http://www.delta-r.de/NTC-Elemente/ntc-elemente.html
Alt 07.01.2011, 15:13
Geht nicht, man verändert mit Serien;: und/ oder parallel – Schaltung von Widerständen die „Steilheit“ der Kennlinie vom Fühler.
Kann man zwar „eichen“; (in Eiswasser, bzw. genaue Vergleichsthermometer.)
Das stimmt aber nur noch für den einen Wert! Drüber und drunterhalb: Abweichung, ist sinnlos.
Ginge nur, wenn man 1. Parallel- Verschiebung und 2. Steilheit der Kennlinie an der Elektronik einstellen könnte.
Bei den billigen Dingern nicht möglich.
Grüße von Herbert
Alt 07.01.2011, 15:23
Wäre doch auch zu einfach gewesen Muss ich mir doch das andere Thermometer holen, dass vorgeschlagen wurde... das mit dem einstellbaren bereich und der einstellbaren kurve....
Andy
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:14 Uhr.
